General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: porcupine ที่ พฤษภาคม 07, 2016, 20:34:25
คิดว่า REVO จะ MC เมื่อไหร่ แล้วคาดว่าจะมีอะไรเพิ่มมาบ้างครับ ที่แน่นอนราคาเพิ่มแน่ๆ
คาดหวังรุ่น 2.4 G น่าจะให้ไฟ PROJECTOR PUSH START KEYLESS แบบ ตัว 2.8G
ต้องมี 2 ปี ครับ แต่ก่อนหน้านั้น ผมไม่แน่ใจจะมีรุ่นพิเศษอะไรออกมาบ้างนะครับ
คงได้เปลี่ยนหน้าใหม่ทั้งหมด หน้าตาตัวนี้ .... แป๊ก ไม่ต่างจาก ไทรทัน เล้ย :'( :'( :'(
ดู โคโรลาโด้ เขาปรับปรุงสิ มันน่าลองขับ น่าวัดใจซื้อไหมละ ถึงไม่ซื้ออยากอยากไปลองเทสกันมั่งละ
เย็นเย็นคุณจิมมี่บอก ต้นปีหน้า หรือไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ครับ
ตอนนี้คนของโตโยต้า ก้นร้อน หูร้อน หมดแล้วครับ
รถไร ทำออกมาขายยาก แถมโดนรถที่เก่ากว่า ใหม่แค่เครื่อง ยอดขายนำห่าง จนกลายเป็นมวยคนละชั้น
ขืนยังจัดแบบเดิมๆ งานนี้บุญเก่าแทบช่วยอะไรไม่ได้
ยุคนี้ พ.ศ.นี้ ประชาชีเน้นความคุ้มเงิน มีเหตุผลมากขึ้น
ผมว่าเปิดตัว มอเตอร์เอ็กซ์โปร์ เดือน ธ.ค.นี้ ครับ
งั้นรอปลายปีดีกว่าคงมีไรดีๆ อย่างน้อยโปรแรงๆมีแน่นอน ตอนนี้ลด 70,000 ครับ
หลายรุ่นแล้วนะผมว่า ไม่ใช่อค่รีโว่
แต่บังเอิญว่ารีโว่เคยมีรุ่นพี่ขายดี เลยเป็นประเด็นเยอะ
ทุกวันนี้บนถนนยังเจอน้อยมาก สวนทางยอดขาย
Dmaxตัวใหม่มันสวยจริงนะ
ป้ญหาอยู่ที่ราคาที่แพง แล้วก็หน้าตาจะยาวไปไหนด้านหน้า ยอดขายน้อยไม่แปลกเพราะคนชอบรถหน้าสั้นๆ
ผมว่ายอดเท่านี้ก็โอเคนะ ไม่ได้แย่ บางคนใน social ก็ด่าซะเว่อ ยังกับขายเหลือ 5-6 พันคัน
อยากรู้เหมือนกันครับ จะมีปรับอุปกรณ์อะไรรึเปล่า
เล็งๆไว้อยู่
เอาจริงๆนะ ทุกวันนี้เห็น Dmax MC เครื่อง 1.9 เยอะกว่ารีโว่ซะอีก
รีโว่ไมเนอร์ ถ้าไม่แก้เรื่องหน้าตา ยอดก็คงจะมีแค่นี้แหล่ะ
ไม่ก็ขายได้กับฟลีดเยอะหน่อย
เหมือนหน่วยงานผม ได้รถเช่าเป็นรีโว่มาหลายคันมากกกก
ผมว่าไม่นานเกินรอหรอกครับ ไม่แน่อาจมีต้นปีหน้า ลองคิดง่ายๆถ้ายอดขาย d max ยังนำได้ขนาดนี้ขนาดแค่เพิ่ม 1.9 เข้ามา แล้วอย่าลืมว่า isuzu เจ้าพ่อแห่งการเข็นรุ่นใหม่ออกมาด้วย ถ้าไม่อยากกลับไปเป็นแบบ 10 ปีที่แล้วด้านบนต้องสวดยับด้านล่างบ้างแล้ว ผมเดาว่าต้นปีหน้ามีขยับหน้าตาพร้อมกับจูนแรงม้า เหมือนตอน mc ตัว vigo แน่
BIG MC ผมว่าปีหน้านะครับ
Big MC ผมว่าอย่างน้อยๆ 2 ปี
เพราะ Full model change พึงจะเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้ว (พึงครบปี)
ซึ่งเปลี่ยนใหม่หมด ทั้งเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังและขนาด (ใกล้กับ Ranger/BT 50)
มันยังไม่คุ้มทุน พอที่จะเปลียนเรื่องหลักๆ ได้ ตอนนี้ที่ โตโยต้าทำได้
คือปรับรูปโฉม (ที่ยังไม่โดนใจ) กับ option (ปล่อยมาให้รุ่นล่างๆ กระตุ้นยอด)
ถ้าปล่อยไปแบบนี้ ไม่ดี เพราะอีก 2-3 ปี Dmax ก็ full model change (เปลี่ยนใหม่ ย่อมน่าสนใจกว่า... แข่งกันหนักเลยที่นี้)
มันจะกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญบทหนึ่งของโตโยต้าครับ
จะได้รู้ซะทีว่ายุคนี้ผู้บริโภคเขาต้องการอะไรที่มากกว่าแค่ยี่ห้อ ไม่ใช่คิดแต่จะทำไรก็ได้ยังไงก็ขายได้อยู่ดีแบบเมื่อก่อนมันหมดยุคไปแล้วครับ หวังว่าmcแล้วอะไรๆจะดีขึ้นบ้างน่ะ
คาดว่าทางโตโยต้าคิดไว้ว่ายังไงก็ขายได้ เจอแบบนี้เข้าไปน่าจะมี MC เร็วกว่ากำหนดล่ะครับ แต่จะเปลี่ยนหน้าตาภายนอกหรือเปล่านี่สิ
ทีมออกแบบ กำลังทำงานกันเต็มที่ งานนี้ลูกค้าที่ออกรถไปก่อนมีเคือง
คงมีปีหน้าๆ ถ้า Dmax 1.9 ยังขายดีอย่างนี้ครับ
สิ้นปีนี้หละมั้งครับต้องรีบปรับปรุงด่วยเผลอๆจูนเครื่องใหม่ด้วย
เพราะยอดขายรีโว่ตอนนี้ได้จากโปรจัดหนักซะส่วนใหญ่
ผมออกมาปลายปีที่แล้ว อ่านแล้วรู้สึกตัวเองไง่ๆ ไงไม่รู้ 555 :'( :'( :'(
ออกปลายปีที่แล้วส่วนลดเป็นแสนคุ้มแล้วครับ
ทำไมยอดขายกระบะเดือน มี.ค.59 จาก 2 สำนักตัวเลขต่างกันอย่างมีนัยยะ
8 อันดับยอดขายกลุ่มรถกระบะขนาด 1 ตันประจำเดือนมีนาคม 2559 มีดังนี้
Toyota - 14,720 คัน
Isuzu - 11,835 คัน
Mitsubishi - 5,427
Ford - 3,182 คัน
Nissan - 1,768 คัน
Chevrolet - 1,311 คัน
Mazda - 598 คัน
TATA - 74 คัน
credit จาก http://auto.sanook.com/52859/
ของ HLM อีซูซุ อันดับ 1 อีกสำนัก โดโยต้าอันดับ 1
สมมุติออกมาปีหน้าผมก็ปวดหัวอีก :-[
เล็งจะออกกระบะหนีความวุ่นวายกลับไปทำสวน เล็งกระบะขับ4 เริ่มมองตั้งแต่ตอนนี้ไว้ ถ้าโตต้าออกมาก็คงเป็นตัวเลือก
อยากได้กระบะขับ 4 ไว้ลุยสวนแถวๆที่ทุรกันดาน อยากได้เกียร์แบบไททั่น แต่เบื่อศุนย์มิตซู และหน้าตารถ 555
อยากได้ศูนย์โตต้า หน้าตารีโว่รับได้ แต่ไม่ชอบเกียร์ขับ4ของยี่ห้ออื่น เมื่อได้ลองใช้เกียร์ตัวนี้ของมิตซู :'(
ปวดหัวจัง :(
ความจริงที่ไม่หลอกใคร พนักงานโรงงานประกอบโตโยต้าเลิกงานกลับบ้านเร็วขึ้น ไม่มีโอที มีวันหยุดเยอะขึ้นและบนท้องถนนเราพบเห็นรีโว้วิ่งอย่างเบาบางทั้งที่นำเสนอยอดขายเเต่ละเดือนสูงกว่าบางยี่ห้อขายทั้งปี
เทคนิคการขายที่ลดราคาเยอะ คิดดอกแพงอาจจะใช้ไม่ได้เเล้วมั้ง
revo ตัว2.8ที่ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มันก็สวยนะครับ แต่ตัวไฟหน้าธรรมดาอันดูแย่จริงๆ
ความจริงที่ไม่หลอกใคร พนักงานโรงงานประกอบโตโยต้ากลับบ้านเร็วขึ้น ไม่มีโอที บนท้องถนนเห็นรีโว้วิ่งอย่างเบาบางทั้งที่นำเสนอยอดขายเเต่ละเดือนสูงกว่าบางยี่ห้อขายทั้งปี
ตอนนี้เหมือนโตโยต้าจะลดการผลิตลงตามยอดขาย บาง0เริ่มเอารถค้างสตอคปีที่แล้วมาลดราคาเกินแสนกันแล้วครับ ซื้อREVO ตอนนี้ต้องดูดีๆ ว่ารถผลิตเดือนไหนเป็นรถค้างสตอคหรือป่าว
อีกไม่นานเจอกันครับ ตอนนี้เบื้องบนสั่งให้ minor หน้าตาใหม่ให้ดูดุ + sport ขึ้นแล้วครับ เพราะยอดขายตัวนี้ผิดคาดโตโยต้าไปเยอะมากกกกกกกกกก สวนทางกับ Fortuner ที่ยอด back order ล้นทะลักจนนายญี่ปุ่นงงกันเป็นแถว
Toyota - 14,720 คัน
Isuzu - 11,835 คัน
Mitsubishi - 5,427
Ford - 3,182 คัน
Nissan - 1,768 คัน
Mazda - 598 คัน
TATA - 74 คัน
สำนักนั่น ไม่ได้แยก PPV ออกจากกระบะครับ
Toyota - 14,720 คัน
Isuzu - 11,835 คัน
Mitsubishi - 5,427
Ford - 3,182 คัน
Nissan - 1,768 คัน
Mazda - 598 คัน
TATA - 74 คัน
ยอดข้างบนเป็นยอดรวมppvครับ อีกอันเป็นยอดpure pickup ครับ
ราคาก็ส่วนหนึ่ง ออปชั่นก็ส่วนหนึ่ง แต่รวมๆๆกันแล้วเกือบ 60%-70% เลยนะนั่น
ค่ายโตฯทำราคาออกมาสูงเกินไปในสภาวะแบบนี้ แถมกั๊กออปชั่นเยอะไป ถ้าเทียบสิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นกับสิ่งที่ได้รับมา มันไม่สมดุลกัน ทำให้คนเลิกสนใจ
นานขนาดไหนครับ
1เดือน 5เดือน หรือ1ปี 2ปีครับ จะได้ตัดสินใจถูก
นานขนาดไหนครับ
รอลุ้นเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ครับ ถ้าไม่มีรอโปรแรงปลายปีมีจัดแน่ ไม่รุ่นถูกก็รุ่นท็อปไปเลยจะได้ไม่เสียดาย
ค.คิดเห็นส่วนตัว Revo เครื่องเกียร์ดี ช่วงล่างออฟชั่นพอใช้ หน้าตาแล้วแต่ชอบ โมเดลนี้คงไม่โดนเท่าไรถึงเสียแชมให้ Isuzu ส่วนตัวรถใช้งานเอง เลยหันไปครบ Ford Ranger 2.2 MC WT 4x4 DBL ซื้อใช้ในองค์กร Isuzu 1.9 จากเดิมเป็นแฟนพันแท้ Toyota
ส่วนตัวผมหน้าตามันพอใช้ได้นะ แต่ที่น่าเกลียดคือออพชั่นรุ่นกลางๆ
ซึ่งรุ่นกลางๆราคาไม่ได้ถูกเมื่อเทียบคู่แข่ง แต่ออพชั่นน้อยกว่ามาก
หรือถ้าออพชั่นพอๆคู่แข่ง ราคาก็แพงไปจนทำใจยากจะซื้อ
อย่างน้อยไม่ควรกั๊กไฟหน้า Led กับ Cruise Control
ถ้าปรับออพชั่นในรุ่นกลาง-ล่าง ให้ดูเหมาะสมกับราคาด้วยจะดีมากเลยครับ
รอรุ่นปรับโฉมอยู่เหมือนกัน โฉมนี้ออกแบบมาแบบกั๊กๆยังไงไม่รู้ เครื่องดี เกียร์ดี ช่วงล่างดี ศูนย์บริการดี เสียอย่างเดียวหน้าตาไม่ดี ซื่อไม่ลงเงินก็ไม่ค่อยมี มันก็เหมือนสาวๆรุ่นๆหุ่นดีขาวอวบอั๋นยืนหันหลังให้ระยะ50ม. บ่ะเข้าท่าแหะ แต่......พอนางหันมาอั๊ยย๊ะหน้าตาไม่ผ่านมันก็หมดอารมณ์ได้เหมือนกันนะ 8)
นานขนาดไหนครับ
น่าจะ Motor Expo ปลายปีนี้ เร็วที่สุดนะ
ไมเนอร์แล้ว ราคาคงดีดขึ้นไปแพงอีกแน่ๆ 2.4e at ตอนนี้ 8.9 แสนแล้ว ไมเนอร์คงทะลุ 9 แสนชวร์
รู้สึกสยองกับราคา - -"
เห็นด้วยครับตัวกลางเป็นตัวขายเลย แต่ราคาสวนทางกับออฟชั่นมากๆ dmaxตัวกลางกับท็อปภายนอกไม่ต่างกันนะถ้าไม่ดูตัวzที่ใช้บอกรุ่น
ผมแปลกใจตรงที่ยอดขายรีโว่ มันก็เยอะนะ แต่นานๆเห็นที บนท้องถนน ส่วนD-maxมันก็เยอะนะ แต่เห็นบนถนนตลอด(ป้ายแดง)
คืออยากรู้ว่า รีโว่เขาเอาไปใช้กันที่ไหนเหรอครับ ที่เชียงใหม่ นานๆเห็นที ไม่เห็นจะเยอะตามยอดขายเลยครับ
ผมอยู่ชลบุรี ก้อเห็นดีแมค มากกว่ารีโว่เยอะ
รีโว่มันจะสวยนะ ถ้าแต่งให้หน้าใหญ่กว่านี้หน่อย
เพิ่มเส้นสายกระโปงหน้าดูนูนขึ้นหน่อย ลบหน้าแหลมลง ด้านข้างผมว่ามันโอแล้วนะ แต่เสียตรงช่วงหน้า ดูหน้าแหลมๆเกินจะเป็นกระบะ ส่วนด้านท้ายก็ควรปรับเหมือนกัน ดูมันมนๆเล็กๆไง
เพิ่มเส้นสายฝากระโปงหน้าให้มันดูหน้าใหญ่ๆแบบนี้ ใส่ลูกเล่นเหมือนมีจมูกวีโก้เข้าไป
เรื่องหน้าตา มันนานาจิตตัง บางคนชอบบางคนไม่ชอบ
แต่ผู้บริหารเค้าจะรู้มั้ยว่าทำไม ยอดถึงเป็นแบบนี้
ราคากับออฟชั่น ปรับปรุงในรุ่น mc ด่วนเลยครับ ผมว่าสำคัญกว่าปรับหน้าตาอีก
นานขนาดไหนครับ
เรื่องกำหนดการไม่แน่ใจนะครับ แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าครับ เพราะมีการร่น minor ให้เร็วขึ้น เพราะไม่ประทับใจในยอดขายที่ได้ ( แต่คงไม่ได้ดูตัวเองว่าราคา + option มันไม่ได้ไปด้วยกันเลยยยยยย ) ส่วนยอดขายก็เชื่อ 50/50 ละกันครับ เพราะเคยมีประเด็นกระฉ่อนเว็บมาแล้ว
ยอดขายที่ว่ามา คงยากจะเชื่อละครับ ตั้งแต่ขับรถมาหลังมอเตอร์โชว์เป็นเดือนแล้ว ยังไม่เห็น Revo TRD แม้แต่คันเดียว! เรื่องจริงเลย ส่วนโตอยากใส่ตัวเลขอะไรก็ตามใจครับ ปริมาณรถบนถนน ไม่เคยโกหก
ส่วนคนที่ออกล็อตแรกไปลำบากใจงานนี้ เพราะ MC ตัวใหม่มาไว อะไหล่พวกกระจังหน้ามีไม่เยอะแน่ๆ เพราะอายุสั้นเกิน
ปลายปีที่แล้วตอนผมซื้อมันเพราะเมื่อหักส่วนลดของแถมแล้ว ถูกกว่าและคุ้มกว่าคู่แข่งทั้งหมด คิดดูเหอะครับ ตอนนั้นเปิดตัวไม่ถึงปีส่วนลดเป็นแสน ราคาเดิมๆอย่าหวังว่าจะขายได้เท่าค่ายรองเลย
##อ้อ! อย่าไว้ใจการ mc มาก นอกจากมันจะแพงขึ้นแล้วเผลอๆออฟชั่นบางอย่างอาจหายไปก็ได้ เช่นถุงลมอาจตัดจาก 7 เหลือ 6 จาก 3 เหลือ 2 เท่าชาวบ้านก็ได้ใครจะรู้ อย่างวีโก้แชมป์ก็ตัด vsc ออก ถ้าหาก revo mc ให้โคมโปรเจ็คเตอร์เพิ่มในรุ่นรองจริงๆ เชื่อว่ามันต้องตัดออฟชั่นอย่างอื่นออกแน่นอน ลองชั่งใจดีๆนะครับ
เดี๋ยวๆ เพิ่งจะเปิดตัวไม่นานเองนะครับ
น่าจะมีวงในอวตารมาบอกใบ้มั๊งน่ะครับว่าเมื่อไหร่ อะไร ยังไง อิอิ
ดีแม๊กไมเนอร์ตอนปีที่สี คิดว่าน่าจะเป็น ปรับประจำปีมากว่าmy2017
