General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: holahola66 ที่ พฤษภาคม 22, 2017, 15:34:13
ขำๆนะครับ แค่ชื่อกลุ่มก็แย่แล้ว พอดีเสริชหาช่างทำหลังคาโรงงาน ไปเจอกลุ่มแบบนี้ เลยเอามาให้ดูครับ
คนพวกนี้เค้าไม่รู้อะไรเลยขนาดนั้นเลยหรือนี่
คอกซิ่ง วิ่งขวา
ท่อดัง พังก็ตังกู
และอีกมากมาย ที่เห็นแล้ว รู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปแล้ว....
แล้วเขาทำผิดกฎจราจรยังไงอ่ะครับ
ก็แค่ชื่อกลุ่ม เขาอาจไม่ได้วิ่งแช่ขวาจริงๆก็ได้
ครับ ในกลุ่มดูแล้วน่าจะมีแต่คนดีๆ ปฏิบัติตามกฏจราจรครับ
ตัดสินจากภายนอกอีกละ อาจจะตั้งชื่อขำๆ มันคล้องจองดีก็ได้ครับ
แต่ก็ไม่ได้ว่านะครับ เพราะผมก็คิดแบบคุณ :)
ถ้าเจอซิ่งเข้าส้วม นี้เหม็นแย่เลย ครับ 55+
คิดว่าน่าจะแค่ชื่อ นะ ครับ
ผมว่าเราต้องดูกันแบบเจาะลึก
เวลาวิ่งต่างจังหวัดมักเจอแบบจัดเต็มทุกที.....เฮ้อ ไม่เห็นชิดซ้ายกันสักรายให้ตายเหอะ!
หน้าทิ่ม ตูดโด่ง ล้อล้น ไฟหน้าฟุ้งๆ ไฟท้ายสีฟ้า ขับห้าวๆ แต่พอเจอเบรคฉุกเฉินคุมไม่อยู่ จะซัดรถชาวบ้านเขาทุกที
สมาชิกในนี้ก็ใช่ย่อยนะครับ ;)
สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล ยังใช้ได้เสมอ
อยู่กับความเป็นจริงครับ
"อย่าตัดสินคนที่หน้าตา การแต่งตัว และท่าทางภายนอก"
มันแค่คำพูดเท่ห์ๆ แต่ในความเป็นจริงมันบ่งบอกตัวตนคนๆนั้นแน่นอน และถ้ามีการกระทำเข้ามายืนยันด้วยก็ตัดสินได้ไม่ยาก
ปล. ขับรถมาเป็นล้าน กม นับครั้งได้ที่เจอรถกระบะแนวๆ รถคอก รถหลังคาวิ่งขวาแล้วหลบให้ตอนเราจะแซง พวกแต่งซิ่งโหลดเตี้ยยังมีเปอร์เซ็นหลบให้มากกว่า
ตามนั้นเลยครับพี่
ขับกระบะเดิมๆ กับอีกคน ขับเบนช์
เดินมาเข้าในลิฟท์กับคุณแค่2คน
พวกคุณและตัวผมเอง จะระแวงและระวังคนไหนมากกว่ากันละ
+1 รถใส่คอก % แช่ขวาและไม่หลบให้มีมากกว่าแบบที่หลบแน่นอน ไม่โลกสวยนะครับ
อันนี้ก็จริง ผมแซงกระบะใส่คอกแช่ขวามาเยอะมาก และที่สำคัญ ส่วนมากผมแซงด้วยความเร็ว 90-120 ด้วยครับ
ตามนั้นเลยครับพี่
ในนี้จะเน้นขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดครับ แล้วบอกว่าขับดีดูสภาพจราจรแล้ว แนวอยากถามรถดีๆว่าที่ความเร็วผิดกฎหมายตัวรถยังนิ่งอยู่มั้ย มุดดีมั้ย ก็แนะนำกันไป ดูภูมิใจที่ขับเร็วแล้วยังปกติดี
ก็ประชดชีวิตสไตล์ใครสไตล์มัน อย่าใส่ใจ ปล่อยตำรวจจัดการ 8)
+1 รถคอกส่วนใหญ่บรรทุกหนัก 2-4 ตัน แช่ขวาและไม่หลบให้คันหลังง่ายๆ ส่วนใหญ่แช่ขวายาวๆ :-\
ตามนั้นเลยครับพี่
แนะนำลองไปดูกระทู้ เคยโดนจับความเร็วที่เท่าไหร่กัน โอ่โห หวดกันยับ
ถ้าไม่รู้จักก็ระวังทั้งคู่แหล่ะครับ แต่รู้จักถึงจะรู้ว่าควรจะระวังอะไรมากกว่ากัน
ไม่ระแวงใครเลยครับ เพราะเห็นแต่คนไม่เห็นรถ
จะระวังหน่อยหากมาใกล้ กลัวเหยียบเท้าเดี๋ยวรองเท้าเลอะ ผมต้องซักเอง 555
อ่ะ บังเอิญถ่ายไว้พอดี
เผื่อใครไม่เคยเห็นครับ
มีครบ
1.ช้าแช่ขวา ใครจะแซงก็ออกซ้ายไปเอง
2.ดัดแปลงสภาพ ต่อคอก เพลาลอย
3.บรรทุกน้ำหนักเยอะ อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ร่วมทาง
4.ไฟไอติม
5.ควันดำ
6.บรรทุกสูงเท่ารถสิบล้อ (3.5-4.2ม. จากพื้นดิน)
ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติของรถพวกนี้กันแล้ว ผ่านด่านได้สบายไปได้ทั่วไทย เพราะว่าเป็นรถกระบะและแบงค์แดงเป็นใบเบิกทาง บางสายเหมาจ่ายเป็นเดือนๆด้วยซ้ำ
ปล.โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
คนเดี๋ยวนี้แปลก สิ่งที่มันนอกกฏหมายผิดแผกไปจากค่านิยมสังคมชอบเอามาปฏิบัติกันแล้วถือว่าโดดเด่นในสังคม :-\ อย่ามองว่ามันเป็นแค่ชื่อกลุ่มนะครับ ทุกวันนี้บนท้องถนนผีเปรตนักซิ่งสวะทั้งหลายก็เริ่มต้นมาจากความคิดแหกคอกเล็กๆนี่แหละ จนตอนนี้กลายเป็นต้องเจอทุกวันบนถนนแล้ว >:(
มีเหตุผลครับ. ผมจะระแวงกะบะมากกว่า
เพราะคนขับเบนซ์มีแนวโน้มที่จะไม่ทำอันตราย หรือใช้กำลัง หรือทำร้าย
เมื่อเทียบกับกะบะ
แม้ว่าพวกขับเบนซ์หรือกะบะไม่ได้ แสดงถึง คนดีคนชั่ว
สัดส่วนของ กะบะโดนจับยาบ้า หรือค้ายา. ระดับปฏิบัติการ มากกว่าเบนซ์ที่อาจจะระดับสั่งการ
สังเกตมั้ยว่า. มอไชโทรมๆใส่แว่นสีชา. กับ กะบะ. เข้ามาธนาคาร. คุณเป็น รปภ. คุณระแวงใครมากกว่า
มีครบ
4.ไฟไอติม
5.ควันดำ
มันติดตรงกฎหมายหรือเพราะอะไรครับ ทำไมเขาถึงไม่ใช้รถบรรทุก 4 ล้อท่านใดมีข้อมูลที่แน่นอนบ้าง
ทำไมเขาถึงใช้รถปิคอัพแบกน้ำหนักกันแบบนี้ มันอันตรายต่อเพื่อนร่วมทาง
(https://i.ytimg.com/vi/evXCtXCedV4/hqdefault.jpg)(http://www.weekendhobby.com/car/webboard/picture2011/231255522521.jpg)
ถ้าติดตรงกฎหมาย ก็น่าจะแก้ไข เปลี่ยนมาใช้รถบรรทุก 4 ล้อดีกว่าครับ
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhtFkNnBLNXbixbUtJFyCJTZVGrxLAp5nDpPSpSVlxs4wtXp9lmA)
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThnYhaL4XHQzjnoG7NesT43pFlikpnjSWHyhpBCmliKcaNWd1p)
ทำให้ย้อนไปสมัย Facebook ยังแพร่หลายเฉพาะพวกเด็กอินเตอร์เสมอ..
ถ้าเดิมๆ จริงๆ ไม่แต่งแว้น ทำรถดีเซลโจร ก็คงไม่ต้องระแวงมากกว่ากระมัง
ไฟฟ้าที่ไฟถอย ทุเรศสุด ไม่ว่ารถรุ่นไหน จิตใจเจ้าของรถต่ำแบบไร้เหตุผล
เหตุผลที่เขานิยมเอารถกระบะมาแบกน้ำหนักบรรทุกเยอะๆ ทำไมไม่ออกรถบรรทุก 4 ล้อหรือ 6 ล้อน่าจะตามนี้ครับ
1 มันเริ่มมาจากกฎหมายฉบับเก่า ทำให้รถ 4 ล้อ ไม่สามารถจดทะเบียนป้ายเล็กได้ (ที่ทำได้ก็ต้องใต้โต๊ะกัน ) พอจดป้ายใหญ่ก็ไม่สะดวกเรื่องเวลาเข้า กทม เรื่องใบขับขี่ ทำให้นิยมเอารถกระบะมาบรรทุกแทน
2 ด้านเงินลงทุน ราคารถใหม่ รถกระบะ 5.5-6 แสน รถ 4 ล้อ 8-9 แสน แต่หาเขาหารู้ไม่ส่ว่าออกกระบะมา เปลี่ยเพลาท้าย เสริมแหนบ เปลี่ยนโช้ค เปลี่ยนยางใส่กระทะผ่า หลายหมื่น และรถกระบะเอามาบรรทุกหนักๆ แบบนั้น 4-5 ปี โทรมทั้งคัน แต่รถบรรทุก 4 ล้อสภาพยังนิ้งๆอยู่เลย ราคาไม่ตกมากด้วย
3 พวกรถคอกรถรั้ว ส่วนมากเป็นเจ้าของขับเอง หรือไม่ก็ พ่อ แม่ อยากให้ลูกวัยรุ่นทำมาหากิน ออกรถมาให้วิ่งงาน วัยรุ่นร้อยทั้งร้อย ไม่มีใครเลือกออกรถ 4 ล้อแน่นอน ขอกระบะไว้ก่อนถึงยอมขับ มันแต่งซิ่ง วิ่งเร็วได้ ตามใจชอบ ของเล่นเยอะ ยิ่งตอนรถเปล่าทำความเร็ว ทำเวลาได้ดี
แต่ถ้าเป็นรถบริษัท ตอนนี้หลังแก้กฎหมายเรื่องน้ำหนักรถทำให้จดทะเบียนป้ายเล็กได้ ก็เปลี่ยนมาเป็นรถ 4 ล้อกันเยอะแล้ว
สรุป ปัจจุบัน ไม่ติดปัญหาเรื่องกฎหมาย เรื่องรถบรรทุก 4 ล้อติดเวลา ห้ามวิ่งแล้วใช่มั๊ยครับ
