General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: rainbow66 ที่ กรกฎาคม 09, 2017, 17:01:23
สวัสดีครับ
ตอนนี้สนใจ อยากได้กระบะ มาไว้ใช้ที่บ้านสักคัน เล๊ง ranger ไว้
คงใช้ในเมืองเป็นหลัก ออกทางเที่ยวตวจ ปีล่ะ สองสามครั้ง ไม่ค่อยออกทางวิบาตมากนัก
ว่าจะเอาตัว wt 2.2 ขับ 2
มีงบ ไว้ ประมาน 1ล้านบวกลบได้นิดหน่อย (รถคันที่สามของบ้าน คันแรกของผม)
ขอถามดังนี้นะครับ
1. ควรซื้อปีนี้ หรือรอตัว 2018 ดีกว่าครับ
(เผื่อ 2018 เอาเครื่อง ecoblue ตัวใหม่มาลง, กระทุ้ข้างล่างก้บอกว่ามี ranger raptor มาขาย)
2. ปัญหาประจำรุ่นมีเยอะมั้ยครับ
(อ่านในคลับ มีท่ออินเตอร์แตก ระบบเกียร์พัง)
3. เป้นห่วงเรื่อง 0 มี0 ไหนที่บริการดี เครมง่าย แนะนำมั้งมั้ยครับ
เห็นข่าวไม่ดีเกี่ยวกับ ford มาเยอะเรื่อง เกียร์ ของ fista เลยเป้นห่วง
(บ้านอยุ่แถวรังสิต ศุนย์ รามอินทรา กม4 ได้ข่าวว่าดี)
4. นึกไม่ออกล่ะครับ มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมได้ครับ
รถคันที่3ในบ้านเล่นฟอร์ดได้ครับ เอาเป็นว่าถ้าคุณรู้ข้อดี,ข้อเสียหมดแล้วและคิดว่ารับได้ก็จัดมาเถอะ ใจมันไปแล้วใช่มั้ยล่ะครับ
ปี 2018-2019 กระบะมีตัวเลือกเยอะครับ facelift กับเกือบทุกค่าย
ปีหน้า และปีต่อๆไป รถใหม่ สมรรถนะดีขึ้น มาเรื่อยๆครับ
ฟอร์ด เป็นคันที่3ของบ้านจริงๆ (ตามท่านบนกล่าว)
แต่ไมล์วิ่งผ่าน100,000และ200,000กม.ไปแล้ว
โดยรถคันแรก คันที่2 ของบ้าน ไมล์ยังอยู่ที่หลักหมื่นกิโล
ขับดี ขับสนุก พร้อมกับการซ่อม เคลม สู้กับฟอร์ดไทยอย่างสนุกสนาน
ฮาาาาาา
1.ถ้ารอได้รอปีหน้าดีกว่าครับ ตัวปัจจุบันออปชั่น WT ก็ล้นแล้ว แต่ปีหน้าอาจจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีก
2.ตัวก่อน MC จะมีปัญหาเรื่องท่ออินเตอร์แตกครับ แต่รถผมยังไม่เคยแตกเลย ระบบเกียร์ไม่เคยพัง ถ่ายน้ำมันเกียร์ทุก 45,000km ตลอด ยิ่ง MC หายห่วงยังไม่เคยเจอปัญหาครับ
3.ศูนย์ดีๆก็มีเยอะครับ ผมใช้ศูนย์ปิ่นเกล้าตลอดเคลมง่าย ตามงานดี
4.ถ้าเพิ่มงบได้อีกนิด แนะนำ 3.2 4x4 จบๆ ถ้าชอบ Ranger อยู่แล้วก็จัดเลยครับ 5555
ถ้ารอได้ รอครับ ของใหม่ย่อมดีกว่าเก่า
ฟรอ์ดขับดีครับ ลุงผมแกเปลี่ยนรถหลายคัน เค้าชอบฟอร์ดมากที่สุด
ถ้าชอบก็จัดเลยครับ
ผมว่าดูดีกว่าทุกค่ายแล้วครับ
ผมใช้ 3.2 WT ก่อน mc มา 4 ปี ยังไม่เจอปัญหาหนักอะไร มีเสียนิดหน่อยก็เคลมง่ายๆ ท่ออินเตอร์ไม่เคยแตก ขับมันมาก เกียร์ก็ปกติดี ปกติเข้าศูนย์สาทร บริการดีใช้ได้ ถ้าจะรอเครื่องตัวใหม่ ผมเกรงว่ามันจะไม่มา หรือมาก็จะไปลงในรุ่นท็อปของ WT
เรื่องเกียร์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกๆ 4 หมื่นโลก็ดีครับ
ในคู่มือฟอร์ดบอกไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายตลอดอายุเกียร์ มันก็พังๆกัน
เรื่องความชอบ
- อันนี้คงบอกยาก
เรื่องตัวรถ
- ถ้าเทียบออฟชั่น ชิ้นต่อชิ้น ถือว่าเยอะสุดใน seg ถ้าคิดที่ตัว TOP ส่วตัวเริ่มหรือตัวกลางๆ ไม่ต่างกันมาก
เรื่องศูนย์
- ยังพอมีดีบ้าง(ถึงจะน้อย) หาในเว็บบอร์ดได้
รอไหม?
- ถ้าไม่รีบ หรือ มีรถใช้อยู่แล้ว ก็ไม่เสียหายที่จะรอ
ส่วน ecoblue ถ้าลองหาข้อมูลดูครับ มันไม่ได้แรงขึ้น แต่ขนาดเครื่องยนต์เล็กลง ดีเซลเหลือ 2.0 แต่ให้กำลังพอๆ เครื่องพิกัดเดิม 2.2 (จริงๆ มันมีอยู่ 3-4 map) แต่ 3.2 ไม่รู้จะมี map เครื่อง ecoblue ที่มาแทนได้หรือป่าวน่ะ
รอได้ รอครับ ปี 2018 รถหลายๆค่ายต้องออกมาเปลี่ยนแปลงกระตุ้นตลาดกันแล้ว
เห็นด้วยตามนี้
ชอบทรงรถมาก แต่กลัวเรื่องเกียร์และอะไหล่ในอนาคต
เป็นผม ถ้าไม่รีบนะรอก่อนครับ เอาจริงๆ พอมีการปรับโฉมแล้วอาจมีตัวเลือกเรื่องหน้าตาเยอะขึ้นนะ
เรื่องของฟอร์ดบ้าง
เรื่องศูนย์บริการ ผมมี Ford 4 คัน Ranger วิ่งทะลุ 120,000 ไปแล้ว ก็ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไร
แต่ๆๆๆๆ ถ้าจะใช้ฟอร์ด ต้องหมั่นหาข้อมูลนะครับ อย่าปล่อยให้ 0 จัดการ 100%
เช่น -ranger ผมวิ่งเยอะ ผมก็เช็คระยะทุกๆ 10,000 km
-กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ผมเปลี่ยนทุกรอบที่เข้าบริการ เพราะหัวฉีดเป็น piazo ถนอมมันหน่อย
-รถทุกคันจับเปลี่ยน นม.เกียร์ นม.เฟืองท้ายหน้า-หลัง นม.เกียร์ขับสี่(คันที่ขับ4) ที่ระยะ 45000 km และ 90,000 km ...
หาอู่นอกไว้บ้าง เข้าอัพเดทข้อมูลเรื่อยๆ มีคนเก่งๆในกลุ่มที่ใช้ฟอร์ดให้ข้อมูลเยอะเลยครับ เช่น อ.ติ๊ก (แผงจิ้งหรีด) ขออนุญาติเอ่อยนาม
ถ้าใจรักก็จัดเลย
ของผมก็กระบะคันแรกในชีวิต แถมเป็น AT อีก
ตอนนี้ผ่านไป 5 ปี แสนสองหมื่นโล
เครื่อง เกียร์ ยังไม่เจออาการผิดปกติใดๆ
ตอนนี้ เข้าปีที่ 5 มีเสียงดังหน้าเครื่อง ก็ไล่เคลมพวกลูกรอก คอมแอร์ ก็ยังไม่หาย (ซื้อประกันขยายเวลา 3 ปี เป็น 5 ปีไว้)
จนต้องทิ้งรถไว้ให้เขาถอดรถโมบายมาเปลี่ยนทีละชิ้น เห็นช่างบอกเจอตัวการแล้ว (ไดร์ชาร์จ) ตอนนี้กำลังรออะไหล่
สรุป ตลอดเวลา 5 ก็ประทับใจนะ การเคลมทุกชิ้นก็ไม่เคยมีปัญหา รออะไหล่ช้าบ้าง เร็วบ้าง เร็วสุด 3 วัน ช้าสุด 2 สัปดาห์
ถามหัวใจตนเองครับ ใช้แล้วจะมีความสุข อย่าฝืนที่ใจได้เลือกไว้ อิอิ
