General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Tuna ที่ กันยายน 16, 2014, 09:50:43
สวัสดีครับ
พอดีพึ่งถอย C ใหม่มาใช้ได้เกือบจะครบเดือนแล้ว
กระจกบานหน้าร้าวไปเรียบร้อยแล้วครับ
เอาเข้าไปเคลมที่ศูนย์เค้าบอกว่ามีมาเคลมไป 4คันแล้ว
เลยอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ครับ
ปัญหาของมันเกิดจากตอนล้างรถครับ
คือรถรุ่นใหม่ๆมันจะยกเอาที่ปัดน้ำฝนขึ้นเพื่อเช็ดกระจกไม่ได้เพราะติดฝากระโปรง
ต้องหลอกให้ใบมันหยุดตอนอยู่จังหวะบนจะได้ยกได้
แต่ไอ้เจ้า C ใหม่นี่พอ start รถแล้วมันจะรู้ตัวเองว่าระบบปัดกระจกมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง มันจะวิ่งกลับตำแหน่งแรกเองโดยอัตโนมัติ
บางจังหวะที่ล้างรถเสร็จแล้วจะขยับรถไปเช็ดที่อื่นแต่ดันลืมเอาใบปัดน้ำฝนลง มันจะตีกระจกแรงพอสมควร
ซึ่งกรณีนี้อันนี้ก็ไม่ใช้เรื่องแปลกใหม่อะไร
ประเด็นคือไอ้การออกแบบก้านปัดครับ
ใต้ยางปัดมันดันมีเดือยเหล็กไว้ประคองยางอยู่สองตุ่ม
ตอนที่ก้านมันฟาดลงมามันจะโดนกระจกที่ไอ้เดือยนี่ก่อนเลยครับ
ลองทาบตำแหน่งรอยแตกบนกระจกแล้วพอดีเป๊ะเลย
แทบจะไม่ต่างอะไรกับเอาตะปูไปกระแทกเลย
ใครใช้ตัวนี้อยู่ก็ระวังกันหน่อยละกันครับ
บางที่ไป car care ก็เห็นชอบลืมกันประจำ
สงสัยครับ ทางเมอร์เซเดส ไม่ออกแบบวิธีการยกใบปัดน้ำฝนไว้อ่อครับ
ขอบคุณมากเลยครับ เพราะมีคนแชร์ความรู้กันแบบนี้แหละมันป้องกันความเสียหาย ถือว่าช่วยเจ้าของ C คนอื่นๆเซฟเวลาไปได้เยอะ ดีครับ
ถ้าเป็นผม มี C ใช้ ขอยืนดูการล้างให้เสร็จเลยดีกว่า เสียวเด็กล้างรถลืม
อีกนิดครับ
ทางเบนซ์ได้แจ้งด้วยว่า C ตัวนำเข้าจะใช้กระจกแบบใหม่ซึ่งนุ่มและแตกง่ายกว่าเดิมด้วยเหตุผลทาง safety
เค้าให้ลองลูบดูเทียบกับ C โฉมเก่า
อธิบายไม่ถูกแต่ของ C ใหม่มันรู้สึกเนียนๆนุ่มๆกว่าจริงๆอ่ะครับ
เคลม ของประกันภัย หรือว่าของเบนซ์เองครับ ? บริษัทเบนซ์รับผิดชอบให้รึเปล่าครับ ?
แวะมาขอบคุณครับ และเก็บความรู้ใหม่ด้วย
Volvo V40 ก็ยกใบปัดน้ำฝนตรงๆ ไม่ได้เหมือนกันครับ ฐานของก้านใบปัดมันมุดอยู่ฝาใต้กระโปรง เวลายกจะต้องกดเปิดระบบไฟ แล้วยก switch ใบปัดให้มันเลื่อนขี้นมาค้างไว้ แล้วก็ดับระบบไฟอย่างรวดเร็ว...ถึงจะยกก้านใบปัดได้ครับ แต่ที่ผมกลัวก็คือปัญหาเดียวกับที่ จขทก. เจอมา คือพอใครไปเปิดระบบไฟเข้า หรืออาจไปกดโดน remote โดยบังเอิญ ใบปัดมันก็จะดีดไปที่กระจกเองโดยอัตโนมัติ
สรุปตอนนี้คือล้างรถเองตลอดครับ...กระจกรถยุโรปซ่อมยากด้วย :)
เคลมประกันได้ครับ กระจกบานหน้าไม่ต้องเสีย excess ด้วย
V60 ผมก็เป็นเหมือนกันเลยครับ
เคยลืมแล้วก้านป้ดฟาดลงมาบนกระจกก็หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไร
ตอนแรกเลยงงว่าทำไมกระจกเบนซ์มันแตกง่ายขนาดนั้น
พอเห็นเดือยเลยเลิกสงสัย..... กระจกอะไรก็คงเอาไม่อยู่
F30 ก้านปัดน้ำฝนก็ยกขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับ ติดฝากระโปรงหน้า ต้องด้นก้านเปิดที่ปัดน้ำฝนไว้เป็นเวลา 3 วินาที ตอนที่ดับเครื่องแล้ว ก้านปัดน้ำฝนจะยกขึ้นอัตโนมัติไปอยู่ตรงกลางกระจกหน้า แล้วจึงจะยกขึ้นได้ครับ
หลายๆคนที่ไม่ทราบตรงนี้พยายามยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นเอง ก้านจะไปโดนขอบฝากระโปรงหน้าทำให้เป็นรอยครับ
โอวววว ผมเองปกติขี้เกียจลงรายละเอียดกับกระจก
เวลาล้างถ้ายกใบปัดไม่ได้ก็ไม่ยกครับ เวลาจะเช็ดก็เอามืออีกข้างยกขึ้นมาเท่าที่จะยกได้
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
เจอแบบนี้ผมใช้วิธีแค่เผยอมันนิดๆเอาฟองน้ำลูบเท่าที่ทำได้แต่ไม่ยกใบปัดอ่ะครับ
อยากรู้เหมือนกันว่ากระจกนุ่มๆมันเป็นไง
ขอบคุณครับ ผมใช้อยู่แต่ไม่รู้ คาร์แคร์ราคาแพงก็ไม่รู้
จะลองไปทำดูครับ ;)
เอิ่ม กระจกแตกง่ายนี่มัน safety ตรงจุดใหนครับ มโนไม่ออกจริงๆ
pulsar ผมก้อเปน จะยกที่ปัดน้ำฝนทีต้องกดปุ่มนุ่นนี่งงไปหมด
สวยดี แต่ลำบาก พอติดเครื่องถ้าลืมเก็บนอกจากระแทกกระจก
แล้วยังไปขูดสีที่ฝากประโปรงกระตัวแป้นเองอีกตะหาก :-\
ขอบคุณมากเลยครับที่แชร์
โชคดีที่ยังไม่เคยลืม ไม่งั้นคงเจอแบบจขกท.แน่ เพราะล้างรถเช็ดรถบ่อย
W212 ก็เป็นกันหลายคันครับ ยกแล้วดีดลงไป sale บอกเปลี่ยนกันมาหลายคันแล้
พอรุ่น facelift เปลี่ยนก้านปัดเป็นแบบใหม่ครับ
MB ยกก้านที่ปัดน้ำฝนไม่ได้มานานแล้วครับ วิธีการก็ล้างไปทั้งอย่างนั้น พอถึงตอนจะเช็ดใต้ที่ปัดน้ำฝน ก็ยกขึ้นมือนึงอีกมือก็เช็ดเลยครับ....ไม่ต้องยกค้างไว้
pedestrian impact ไงครับ
ยังไงทุกรุ่นจะมีวิธีให้ใบปัดน้ำฝนปัดไปค้างที่กระจกแล้วแต่ว่าจะทำอย่างไร
บางรุ่นต้องเข้าไปที่จอของรถแล้วตั้ง
บางรุ่นหลังจากดับเครื่องกดปัด1ทีจะค้าง
จริงbenzหลังๆนี้กระจกบางมากเพื่อนออกslkขับชิวกินลม60โดนดีดแตก
แต่ยังไงกระจกแตกง่ายก็อัตรายมากเพราะถ้าขับ200แล้วโดนหินดีดอาจทะลุโดนคนบาดเจ็บได้
ผมก็พึ่งเคลมไป เมื่อวาน แต่ดูรอย เหมือนโดนหินดีด ตรงแถวก้านปัดน้ำฟัน
รู้สึกตัวอีกทีก็ปาไป 15 ซมแล้ว
จากนั้นได้แต่เซ็ง นั่งมองรอยร้าววิ่งวันละ 2 นิ้ว
ต้องรอกระจก 30 วัน
ต้องรอกระจก 30 วัน
อาการเดียวกันเป๊ะๆเลยครับ
ตอนแรกก็งงว่าหินมันดีดใส่ตรงนั้นได้ยังไงเพราะมุมมันเป็นไปไม่ได้เลย
พอเห็นไอ้เดือยต้นเหตุเลยถึงบางอ้อ....
BMW ก็พอกันครับ ยกขึ้นแล้วห้ามลืมเอาลงก่อน Start เครื่องเด็ดขาด
โชคดีกว่า Mercedes ก็ตรงไม่มีเดือยมาตีกระจกให้ร้าวนี่แหละ รอดตัวไป
คงเหมือนพวกตัวถัง GOA ชนแล้วจะยุบง่ายเพื่อซับแรงกระแทก
F30 ก็เคลมไปเยอะเหมือนกัน ยกไม่ได้ ของผมก็แค่ยกนิดหน่อย เอาผ้าเข้าไปรูดใบปัด ก็เสร็จแล้ว ไม่ได้ยกขึ้นมาเลยครับ เวลาล้างเอง แล้วผมก็ไม่เคยไปคาร์แคร์ด้วย เลยไม่ค่อยกังวล แหะๆ
ถ้าแคร์คนเดินถนนขนาดนั้น ผมว่าคงใช้ถุงลมแบบบางเจ้าน่าจะ ดีกว่านะครับ ผมว่าคงเป็นเรื่องต้นทุนล้วนๆ แต่พูดให้ดูดี
ถ้ายกไม่ได้ผมก็เช็ดเท่าที่ทำได้ครับ รถบางรุ่นอาจจะมีซ่อนไว้ว่าทำยังไงถึงจะยกได้ บางรุ่นก็หมุนมันดื้อๆขึ้นมาเลย เช็ดเสร็จก็พับลงไป สตาร์ทรถมันก็ กลับไปอยู่ตำแหน่งมันเอง ;D
แล้วตอนเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนทำยังครับ
ตอนล้างมันไม่เท่าไหร่ แต่ตอนเปลี่ยนคงต้องยก และในคู่มือก็น่าจะมีวิธีบอกไว้
