General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: zeb80 ที่ กันยายน 02, 2013, 16:45:28
ผมใช้รถมาประมาณ 5000 โล เติมโซฮอล95 มาตลอด อาทิตย์ที่แล้ววิ่งไปกลับหัวหินอยากลองทดสอบความประหยัดเวลาวิ่งทางไกล เลยวิ่งเปิด cruise control ที่ 120 km/h ตลอดทาง
รวมกับสภาพรถติดในชะอำ/หัวหิน จนกลับถึงกรุงเทพ ก่อนไปเติมเต็มถังจนกลับถึงกรุงเทพก็เติมเต็มถังจนหัวจ่ายตัด ได้ข้อมูลมาดังนี้คร้าบ
ระยะทางทั้งหมด: 512.3 km
ปริมาณน้ำมันที่ใช้: 33.56 litre
เงินที่จ่ายไป: 1320 บาท
ราคาน้ำมัน: 39.33 บาท/ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย: 15.27 km/lอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย: 2.58 บาท/km
ส่วนการใช้งานในเมืองวิ่งรถติดเช้า-เย็นตก 2-3 ชม./วัน วัดได้เฉลี่ย 9-11 km/l ขึ้นอยู่กับว่าวิ่งทางยาวได้เยอะมั้ย(ทางกลับบ้านผมต้องวิ่งเส้นวงแหวน)
ต่อไปผมจะเริ่มเติม E20 แล้วลองวัดเทียบกันดูแล้วถ้ามีโอกาสจะมารายงานครับพ้ม
ใครขับรุ่นเดียวกันเอามาแชร์บ้างนะฮ๊าฟฟฟ ;D
ประหยัดนะครับ สำหรับค่าเฉลี่ยประมาณนี้ ;D
สำหรับเครื่อง 2000 ซีซ๊ เทอร์โบ กินแค่นี้น่าประทับใจมากครับ... ;D
สวัสดีครับ
ผมแชร์ไว้หลายครั้งละครับ ตามนี้
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,27308.0.html (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,27308.0.html)
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,28658.0.html (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,28658.0.html)
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,29539.0.html (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,29539.0.html)
ประหยัดทีเดียว
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับ เอาไว้เป็นข้อมูลเก็บไว้ ตอนนี้เริ่มเติม E20 แล้วครับ
ประหยัดทีเดียว
ขอให้ประหยัดทุกๆทีเลยดีกว่าครับ ทีเดียวคงไม่พอ 555 ;D
ปกติ BM ใหม่เติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะครับ
Gasohol 95
E20 ได้ด้วยเหรอครับ
เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ลองวัดดูอีกรอบ วิ่งแบบใช้งานจริง จากพระราม 2 เข้าเมือง วิ่งในเมือง กลับบ้าน วันอาทิตย์ วิ่งเข้าเมืองอีก แล้วก็ออกนอกเมือง กลับบ้าน ประมาณ 200 โล สำหรับทั้ง 2 วันมีทั้งทางด่วน ในเมือง และถนนนอกเมือง สลับระหว่าง eco pro กับ sport
ช่วงรถเยอะ วิ่งชิลๆ ติดๆ ใช้ eco pro รถโล่ง ทางด่วน นอกเมือง ใช้ sport นั่ง 3 คน พ่อแม่ลูก ผมได้เฉลี่ย trip 2 วันนี้
13.4 โล / ลิตร ตามมาตรวัดรถ ซึ่งปกติจะลดลง 1 โล/ลิตร เท่ากับ 12.4 โล / ลิตร
สำหรับผม happy มาก เพราะวิ่ง sport ก็เกือบครึ่งเลย ขับมันส์ มากๆ ครับ อันนี้ใช้ E20 นะครับ
ประหยัดมากแล้วครับ เห็นแล้วอิจฉาเลย
E60 ผม 525 กินที่ 6.5 km/l จ๊ะ :'(
ถือว่าประหยัดใช้ได้เลยครับ
อย่าบอกว่ากินจุครับ ประหยัดแล้ว
:-[ ใช้มาเก้าเดือนแล้ววิ่งไปเกือบหมื่นห้าพันกิโลครับ F30 320i เติมE20มั่ง แก๊สโซฮอลมั่ง วิ่งต่างจังหวัดอย่างเดียวรถไม่เคยติดใช้โหมดประหยัดมั่งโหมดcomfortมั่ง พูดเรื่องจริงเลยเฉลีียที่ประมาณ 9-10 โลลิตร โคตรกินเลยครับพี่น้อง
แถมท่อตูดดำปิ๊ดปี๋หรือว่ารถผมบกพร่อง ???
ด้วยความเคารพ
ด้วยความเคารพ
ถ้าวิ่งตจว.อย่างเดียวได้ 9-10 โลลิตรนี่พี่เหยียบแบบ 160+ รึป่าวคับ ถ้าไม่ใช่ผมว่าลองเอาเข้า0เช็คก้อดีนะ ลองเปิด cruise control ซัก 120 ดูก้อได้ครับว่าประหยัดขึ้นมั้ย
อ้อ แล้วก้อลอง E20 ถังแรกมา
ความรู้สึกตอนออกตัวผมว่ามันอืดกว่า sohol95 เล็กน้อยนะ ผมเห็นต่างกับคุณ Monn ที่บอกว่าไม่ต่างกัน ถ้าอยู่ใน eco pro ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะ throttle response มันจะหน่วงๆอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็น comfort/sport นี่ผมรู้สึกได้นะว่าไม่เหมือนเดิมอ่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมคงจะเติม E20 ต่อไปเพราะมันประหยัดตังกว่าชัดเจน แหะๆ ;D
ด้วยความเคารพ
cruise control อยู่ตรงไหนครับ ไม่เคยใช้จริงๆ
ประหยัดมากเลยครับ
อาจจะนิดหน่อยนะ แต่มันก็ไม่อืดอะครับ อิอิ ต้องยอมรับ ก่อนเติม E20 ผมแทบไม่ได้ใช้รถเลย เพราะแฟนใช้ เติมแล้ว ไม่ต่างแบบรู้สึกขนาดนั้น แล้วกดก็ยังมาได้ทันใจ ส่วนที่สำคัญที่ทำให้ผมเติม E20 คือเวลาจอดค้าง เดินเครื่องไว้ มันไม่เหม็นหนะครับ
คุณพี่ sakolsakman ลองใจร่มๆ วิ่งไม่ต้องครุ๊ยส ก็ได้ เหยียมไม่เกิน 120 สักวัน ดูว่า ทั้งวันกินแค่ไหน หรือสัก 2-3 วันให้เห็นว่ามันกินไหมครับ ผมจำได้นะ คุณพี่อัดพอสมควรนะ หากกระชากบ่อยๆ เกิน 140-150 บ่อยๆ ได้ 9-10 โล ผมว่าเจ๋งแล้วนะ อิอิ
ครับเหยียบตลอด วันอาทิตญ์ที่ผ่านมา มาจากสนามพัฒนากอล์ฟกลับบ้านที่ระยอง 160-180 ตลอดเลยครับ
;D ป๊าดดดด คุณพี่ 160-180 ได้ 9-10 โล ผมว่าโคดประหยัดแล้วคร๊าบบบบ
รถผมเติม E20 ตลอด ออกรถธันวา วิ่งมา เกือบ 10,000 KM ผมวิ่งในเมือง พัฒนาการ เพชรบุรีตัดใหม่ ชิดลม ผมว่ากินนะครับอัตราการใช้อยู่ที่ 7-9กม/ลิตร ไม่เห็นเคยแตะเลข 2 หลักเลยนอกจากถนนโล่งๆจริงๆ ถ้าช่วงไหนรถติดหนักมาก มีเห็น 5กม/ลิตร โดยเฉพาะน้ำมันหลังจากเลยครึ่งถังไปแล้ว เข็มมันลดไวมาก หรือเกี่ยวกับ E20 รึเปล่าไม่แน่ใจครับ
ไม่ทราบที่เฉลี่ยอัตรากินน้ำมัน คำนวณเฉลี่ยที่ไมล์หน้าปัด(เครื่องคำนวณ) หรือว่าคำนวณแบบเติมเต็มวัดระยะทางครับ
ประหยัดนะครับ อิจฉาเลย รถผมAudi A4 1.8 1996 เฉลี่ย 11 Km/l ในเมือง 7-8Km/l กินจุมากครับ
ประหยัดมากแล้วครับ ผมว่า แค่นี้ก็ใกล้เคียงรถเครื่อง 1.5 แล้วนะ เผลอๆ ประหยัดกว่าบางคันด้วยซ้ำ
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ เหยียบขนาดนั้นได้ 9-10 โลลิตรก็แจ่มแล้ว
เรื่อง E20 ผมเพิ่งใช้อาจจะรู้สึกไปเองก็ได้ แหะๆ
ป.ล. cruise control อยู่บนพวงมาลัยครับปุ่มทางซ้ายมือที่เป็นรูปเข็มไมล์ แต่ถ้าเป็นรุ่น 320i base ไม่มีนะ แต่ผมว่ารถพี่ออกมานานแล้วไม่น่าใช่
ประหยัดหรือไม่ประหยัดอยู่ที่เท้าคนขับครับ ขับเร็วไม่ได้จะกินเสมอไป
อยู่ที่อัตราเร่งถ้าอยากให้กินเยอะๆก็อัดหนักให้บูทบ่อยๆ รับรองกิน
แต่ถ้าจะให้ประหยัดก็ค่อยๆเร่งอย่าให้บูทต่อให้ขับถึง 140 ผมว่ามี 12km/l+
