General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: yourturle ที่ สิงหาคม 13, 2016, 10:12:45
3.0 commonrail
เดิมใช้ FB NS110 น้ำกลั่น ใช้ขนของส่งของ จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้แบบ กึ่งแห้ง-แห้ง
แต่อยากทราบว่ายี่ห้ออื่นๆ อย่าง GS or 3K (น้ำกลั่น)
มันต่างกัน หรือว่าพอๆกัน อันไหนก็ ok
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
แบบเติมนั่นล่ะครับ ทนดี อย่าให้น้ำกลั่นขาดก็ใช้ได้ยาวๆ
กึ่งๆ ทั้งหลาย ไม่เคยอยู่กะผมเกินสองปีเล้ย
นี่ลองแห้งของ V. อยู่ จะเป็นไงก็ไม่รู้
รถวิ่งขนของส่งของทุกวันใช่ไหมครับ
ใช้แบบไหนก็ได้ แต่ต้องมั่นตรวจเช็คน้ำกลั่นทุกเช้า
โบลีเดนท์ ทนดีนะ
FB F-135 ครับ
ผมว่า GS ทนดีครับ
3K สองพันนิดๆใช้เกิน5ปีครับ เติมน้ำเอา
พูดถึงแบตเตอรี่ ญาติสนิทกันขายอยู่ บ้านติดกัน คุยกันบ่อย สรุปว่า แบตพวกกึ่งๆ หรือว่าแบตแห้งนี่ อายุสั้นสุด ปีกว่าๆ ไม่เกิน 2ปี จะหมดสภาพ พวกทีอยู่ทนๆ คือแบบเติมน้ำกลั่นนี่หละ หมั่นเช็คอย่าให้น้ำกลั่นแห้งอย่างเดียว ใช้กันยาว อย่างน้อย 4 ปี
ส่วนตัวเองใช้ ยี่ห้อที่ จขกท.เอ่ยถึง แต่ละลูกใช้เกิน 5 ปี รถ10ปี เพิ่งเปลี่่ยนแบตในที่ 3 ไม่นานนี้เอง
สรุปอายุการใช้งานยาวๆแล้วละก็ ต้องแบบน้ำกลั่น
Panasonic สีดำ ไม่เติมน้ำกลั่น
ใช้มาจะ 4 ปีละครับ
แบตน้ำนี่แหละ ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คุ้นหูหน่อย คุณภาพไม่หนีกันหรอก
ใช้มาจะ 4 ปีละครับ
เหมือนกันครับ
GS สีฟ้า ไม่เข้ากับห้องเรื่องเลยแต่แอบทน ใช้มา 2ปี 8 เดือนแล้ว
สีดำของ panasonic ใช้มา 2ปีแล้วก้อ okay
รถขนส่งผมใช้แบตแห้งทุกคันละครับ เห็นทนทานพอๆกับแบตเติมน้ำครับ 1.5 -2 ปี
รถส่วนตัวผมเลือกใช้แต่ Bosch ใช้ยาวๆ 3-4 ปีขึ้นครับ
แบตน้ำผม ติดรถมา ป้ายแดง ใช้ครบ1แสนโล อีก2เดือนจะ ครบ3ปี ยังปกติ อยู่เลยครับ หมั่นตรวจดูน้ำทุกอาทิตย์
คุณภาพแต่ละบี่ห้อไม่ต่างกันมาก เลือกตามใจชอบ 3K GS FB แบบเติมน้ำกลั่น ดูน้ำกลั่นสัปดาห์ละครั้งครับ
FB NS110 รุ่นเดียวกับจขกท.เลย ไฟดี สตาร์ทติดดี จะครบ 2 ปีแล้วครับ
ผมใช้แบตแห้งครับ สบายใจดีไม่ต้องอะไรมากมายกับน้ำกลั่น อายุการใช้งานมันก็พอๆกันแหละครับ
เพียงแต่ผมเลือกที่จะใช้ชีวิตสบายๆไม่ต้องทำให้มันยุ่งยากน่ะครับ (รถผมติดแก๊สด้วยน่ะ เลยใช้แบตแห้ง แฮปปี้มากครับ)
อ้อเกือบลืม ถ้าคนใช้รถประจำ แทบทุกวันไม่เกิน3-5วัน แบตแห้งนี่ดีเลยครับ แต่ถ้าขับๆจอดๆ 1-2อาทิตย์ขับที ไม่แนะนำแบตแห้งครับ
รถโรงงานผม ใช้ของ GS ครับ หมั่นรักษา+เติมน้ำกลั่น 3ปี ยังไม่มีปัญหาครับ
แต่ผมจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกๆ 3ปี เพื่อความปลอดภัยกับรถผมและลูกน้องครับ (กลัวไปส่งของต่างจังหวัด แล้วดับยุ่งเลย)
ผมใช้GSก็โอเคนะครับ
แต่ลองดูพานา เห็นตอนนี้คนมาเล่นกันเยอะอยู่
ใช้ bosch ครับ การันตีด้วยตัวเองที่2ปี
puma ใช้มาปีกับ2เดือนก็จอดละครับ
แบตเติมน้ำ FB GS 3K สะดวกเจ้าไหนก็ใช้ๆไปครับ ทน ผมว่าจะเปลี่ยนไปใช้แบตแห้งดู เผื่อเครื่องเสียงในรถจะทำงานดีขึ้น แต่ปัญหาคือลูกเก่าเติมน้ำมันยังไม่พังนี่ดิเลยไม่ได้เปลี่ยนสักที
