General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Shanon007 ที่ มีนาคม 17, 2020, 10:51:31
ขอโทษนะครับ ที่โพทถามบ่อยๆ เห็นช่วงนี้เครียดๆ เรื่อง Covid 19 กันเลยมีถาม บ่อยหน่อยนะครับช่วงนี้ อย่างน้อยช่วงที่เราอ่าน กระทู็หรือตอบ ก็ช่วยให้เราไม่ต้องนึกถึงมัน ยังไง ก็รักษา สุขภาพ รวมถึง ป้องกันตัวเอง หลือ หลีกเลี่ยงแหล่งที่มีผู้คนแออัดด้วยนะครับ
คำถาม ตามหัวข้อกระทู้เลยครับ
ส่วนตัวผม ไม่เคยดับเครื่อง ขณะ เติมน้ำมันเลยครับ ท่านสมาชิก ดับ กันบ้างไหมครับ ที่จริงเราต้องดับรถใช่ไหมครับ กรณีเติมน้ำมัน
ผมสุ่มถาม เพื่อนฝูง และ เพื่อนร่วมงาน มีทั้ง ดับ และ ไม่ดับ ส่วนใหญ๋จะไม่ดับเครื่องครับ
อันที่จริงเราควรจะดับ หรือไม่ครับ
ดับครับ และเดินลงมาดูด้วย .. ทำมาตลอดตั้งแต่มีรถคันแรกเลยครับ
(รถที่ใช้คันแรก nissan sunny B11 ต้องดับเครื่อง ดึงกุญแจมาไขเปิดฝาถังครับ)
ดับสิครับ
ดับแปปเดียวเองไม่ตายหรอก
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนอื่นๆ
คันก่อนๆ ดับทุกคัน แทบทุกครั้งครับ เว้นแต่เวลาเมียนอนจะไม่ดับ
ตั้งแต่ได้มาขี่ HV ตอนเติมมันจะเข้า EV mode ตลอดเลย
ก็เลยกลายเป็นว่า ไม่ได้กดดับเครื่องไปเสียแล้วครับ
ดับบ้างไม่ดับบ้างครับ แล้วแต่อารมณ์ สถานการณ์ รถที่ขับ
คันไหนที่รถจะรีเซทอัตราสิ้นเปลืองทุกถังที่เติมใหม่ จะดับเครื่องตลอด โดยเฉพาะรถโตโยต้า แต่จะดับต่อเมื่อขับไปเติมคนเดียว
เอาเข้าจริง แพ้เสียงผู้โดยสารครับ บ่นว่าร้อน ก็ต้องยอมติดเครื่องต่อ
อ้อ รถ NGV/LPG ที่เคยใช้ ดับทุกครั้งที่เติมครับ เคสแก๊สผมเน้นปลอดภัยไว้ก่อน
+1
รถตัวเอง หรือ รถที่ขับเอง ดับทุกครั้งครับ
เราเพิ่งรู้เมื่อไม่นานนี้เองแหละค่ะ ว่ารถสามารถเติมน้ำมันแบบไม่ดับเครื่องได้
คุณพ่อเราเคยสอนไว้ว่า ถ้าไม่ดับเครื่อง ฝาน้ำมันจะไม่เปิดนะ เลยเข้าใจว่าจำเป็นต้องดับเครื่องมาตลอดเลยค่ะ ;D
ประเด็นคือ เวลาเติมน้ำมัน ผมจะลงจากรถมายืนดูด้วย
ตัดปัญหา...
- เติมน้ำมันผิดประเภท
- เติมล้น เลอะสีรถ
- ลืมปิดฝาถัง
- โกงค่าน้ำมัน
- อื่นๆ
ก็รถของเราเอง จะไปฝากความหวังให้เด็กปั๊มดูแล
เรื่องพวกนี้เหรอครับ
พอต้องลงจากรถ การดับเครื่อง ล็อกประตู
จึงเป็นเรื่องปลอดภัยที่ควรจะทำครับ
ดับทุกครั้งครับ และเดินลงไปดูน้องๆเติมป้องกันการเติมน้ำมันผิด แถมยังเดินไปดูน้องๆรูดบัตรเครดิตพร้อมกับเซ็นมันตรงเครื่องรูดเลยครับ
มันป้องกันการยัดยาที่ช่องเติมน้ำมันตามที่เป็นข่าวในสมัยก่อนได้ด้วยครับ
ถ้ามีโอกาสใช้รถ HV หรือ PHEV ก็คงไม่ต้องดับเครื่อง แต่ก็คงจะเดินลงไปดูเหมือนเดิม
เป็นผมไล่ลงจากรถเลยนะครับถ้าจะเรื่องมาก เห็นแต่ตัวเอง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม กับแค่ทนร้อนไม่ได้แบบนี้ครับ ไม่คิดถึงหากเกิดเหตุไฟไหม้รถหรือปั๊มน้ำมัน ตัวเองจะรับผิดชอบไหวกันมั้ย
ดับทุกครั้งครับผม เคยโดนพ่อด่า จำไม่ลืมครับ :-X
ผมดับทุกครั้ง 100% และเดินลงมาดูพร้อมเปิดฝาถัง+ปิดฝาถังให้เด็กปั้มด้วยครับทำมาตั้งแต่ขับรถเป็นเลยครับ และ จะบอกให้คนรอบข้างทำแบบนี้ทุกครั้งครับ
ผมดับทุกครั้งครับ ปรกติจะดับยาวจนเซนบัตรเสร็จ ติดเครื่องออก แต่ถ้าร้อนมากๆ ก็บิดกุญแจให้พัดลมทำงาน
เข้าใจว่ามีกฏ ต้องดับเครื่อง ห้ามใช้โทรศัพท์ แต่ผมเองก็อยากรู้ว่า จริงๆ แล้วมันจำเป็นไหม....
เคยไปฝั่งยุโรป ตามปั้มที่มีคนเติมให้ เขาก็บังคับให้ดับเครื่อง คนที่นั้งในก็ห้ามรถเล่นโทรศัพท์
แต่ประเทศเมืองหนาว ก็เคยมีเคสที่ กำลังเติมน้ำมันแล้ว เอามือแตะตัวรถแล้วไฟฟ้า แล้วไฟฟ้าสถิต "เปรี๊ยะ!!" แล้วมีประกายไฟมาเจอกับไอน้ำมัน ไฟลุกเลย
ดับตลอดคับ ตั้งแต่ตอนสมัยขับรถเป็นใหม่ๆ พ่อสอนให้ผมดับรถละลงมาดูตอนเติมหัวจ่ายน้ำมันถูกต้องไหม เติมให้ครบลิตรหรือปล่าว ดูตอนจ่ายตัง รูดบัตรตามไปดูยันตู้รูดอ้ะ 5555 เดินดูรอบๆรถ ยางแบนไหม ซึมไหม ไรไหม อยู่ในปั๊มแล้ว ได้เช็ครถไปในตัวเลยทำจนติด ปัจจุบันอายุ 30
เพิ่งมีเมียแต่งงานไป ก็สั่งให้แฟนดับรถตลอดตอนเติมน้ำมัน แรกๆมันบ่นเลยสอนไปแบบด้านบน ทนร้อนไม่ได้ ทนลงมาเช็ครถไม่ได้ อยากกินข้าวลิงหรือไง หลังจากนั้นเข็ดเลย แฟนผมทำเองหมด ::)
เคยเห็นป้ายในปั๊มน้ำมันไหมครับ แล้วทำไมไม่ปฏิบัติตาม
คนไทยชอบเรียกร้องให้รักษากฎ โดยที่ตัวเองยังพยายามจะละเมิดกฎ
ดับเครื่องมาตลอดครับ เห็นใจเด็กปั๊ม
ของผมนี่ขึ้นกับคนที่ร่วมโดยสารขณะเติมน้ำมันด้วยครับ
แม่กับน้องไปด้วยนี่ไม่เคยดับเลย แม่มีปัญหาสุขภาพ ดับรถตอนจอดไม่มีแอร์หายใจไม่ออก แต่จะเปิดรับอากาศเข้ามาก็เหม็นกลิ่นน้ำมันจนเวียนหัว
ส่วนน้องก็ขี้บ่น ร้อนนิดร้อนหน่อยก็บ่น
พอไม่มี 2 คนนี้ไปด้วย ดับทุกครั้งครับ
ยิ่งถ้าใช้ Mazda 2 นี่ยิ่งต้องลงไปดูตอนเติมด้วย เด็กปั๊มเกือบจะหยิบหัวเบนซินมาหลายรอบแล้ว ไม่ใช่ทุกปั๊มจะแยกหัวจริงๆ
ดับครับ
ดับทุกครั้งครับ เคยไม่ดับแล้วเกจ์น้ำมันไม่ขึ้น ต้องวิ่งเข้า 0 ไปแก้ปรับลูกลอยใหม่เลยครับ
ดับ 100% ครับ ถ้าคนในรถบ่นก็ดับครับ รถผม
ใช้ PHEV ก็ดับ ถ้าไม่ดับแล้วเกิดเครื่องสตาร์ทขึ้นมาระหว่างเติม กลัวจะเกิดเรื่องขึ้น
มันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยสงสัยเลยนะครับ
เรื่องน้ำมันน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้ว
ว่าที่ถูกต้องคือต้องดับเครื่องเติม
ถึงไม่รู้ก็ควรดูป้ายเตือน
ถ้าไม่ดับเครื่องเติมแล้วปลอดภัย 100% ก็คงไม่เตือนไว้แล้ว
การดับเครื่องก็ลดการเกิดประกายไฟด้วย
ดับทุกอย่างครับ เพื่อความปลอดภัย มือถือก็ไม่เล่นครับ ทำตามคำแนะนำเลย
ตามปั้มเขามีป้ายว่า ให้ดับเครื่องยนต์ ครับ ดังนั้นคำว่า "ควร" หรือไม่นั้น คงไม่ต้องถามละครับ คำตอบ อยู่ในคำถามแล้วครับ
ส่วนจะทำตามป้ายที่เขาแจ้ง หรือไม่นั้น แล้วแต่จะตัดสินใจ ถ้าไม่มีมาตรการปรับ(เหมือนสูบบุหรี่) เด็กปั้มก็คงไม่กล้าเดินมาบอก เพราะยังไงก็เป็นลูกค้า
ผมดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่เติมน้ำมัน เป็นปกติอยู่แล้ว ต่อให้มีป้ายหรือไม่มี(หรือมองไม่เห็น)ก็ตาม
ลองปรับตัวเองดูครับ ผมว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่เขาดับเครื่องยนต์กันหมดละครับ
ยังไงก็ต้องดับอ่ะนะ ข้อออ้างอื่นฟังไม่ขึ้น
ต้องดับในทุกกรณีไม่มียกเว้น
รถทัวร์ รถตู้ เข้าปั๊มไม่ดับเครืองเลย เหมือนคำถามโลกปรกเลย ดับกับไม่ดับเครือง ถ้ามีอาม่านั่งมาด้วย ผมไม่ดับเครื่อง ถ้าดับเครื่องอาท่าผมไม่รอดแน่
ตามระเบียบคือ ควรจะดับ
เพราะมันอาจเกิดระเบิดได้ตอนช่วงเติม แต่ % มันน้อย คนเลยไม่ตื่นตัว
ส่วนตัวดับทุกครั้ง ใครอยากเสี่ยงเป็น 1 ใน ล้าน โดนย่างสดก็ตามสบาย
https://www.youtube.com/watch?v=zs9t9FIbWYk
https://mgronline.com/crime/detail/9590000037381
ดับทุกครั้งครับ
ลองไปดู ไอน้ำมันเวลาเติมน้ำมัน แล้วคิดเอาแล้วกัน
ประเดินคือ ทำไมต้องไม่ดับ. ถามตัวเองดู
ดับทุกครั้งครับ เพื่อความปลอดภัย และเห็นใจเด็กปั้มด้วยครับ ควันรถเหม็น
แต่ก็เห็นบ่อยคันที่ไม่ดับเครื่อง แต่ตัวอย่างที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรไปเลียนแบบอ่ะนะครับ
:-X
:-X
เห็นด้วยครับที่ควันจากไอเสียเป็นมลพิษทำลายสุขภาพคนอื่นเค้าครับ
:-X
เห็นด้วยครับควรดับเครื่องยนต์ขณะเติมน้ำมัน เพื่อความปลอดภัยและลดการปล่อยมลพิษ เคยอ่านสกู๊ปข่าวเจ้าหน้าที่เก็บเงินทางด่วนที่เจอควันรถทุกวันก็มีผลกระทบด้านสุขภาพเหมือนกัน
ใช้รถติดแก๊สมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งต้องดับเครื่องและลงรถทุกครั้ง
ตอนนี้ออกรถดีเซล และเบนซินใหม่แล้ว ก็ยังดับเครื่องทุกครั้งเหมือนเดิมเป็นนิสัย เพราะ...
1.เพื่อให้แน่ใจว่ายอดก่อนเติมเป็น 00.00
2.เช็คว่าเติมน้ำมันถูกไหม
3.ช่วยเขย่ารถจนน้ำมันถึงคอถัง
4.เช็คว่ายอดเติม กับ ยอดรูดบัตรเครดิต ตรงกันไหม
5.ลดมลพิษ
ยกเว้น แม่ น้องนั่งรถมาด้วย รถน้ำมันจะติดเครื่องเปิดแอร์ไว้ให้ครับ
ดับทุกครั้งครับ
พร้อบบอกพนักงานด้วยว่า ไม่วางป้าย
ดับทุกครั้งครับ เมียกับลูกนั่นแหละเป็นคนบ่น ...
ดับทุกครั้ง แม้ลูกจะนอนหลับในรถก็ตาม
กฏความปลอดภัยเรายังมองข้าม เฮ้อ
ดับแล้วมายืนดูด้วยครับ
กลัวโกงค่าน้ำมัน กลัวเติมน้ำมันผิด และอื่นๆ
เคยโดนเติมน้ำมันดีเซลใส่รถตู้ แล้วก็เคยนั่งคุยกับเพื่อนเพลิน แล้วเขาเติมเกินที่บอก 3เท่า
คืองง ดับเครื่องปิดแอร์มันไม่น่าทำให้ถึงตายได้นะครับสำหรับช่วงเวลาสั้นๆ แค่ไม่กี่นาที
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่นั่งมาด้วยเค้าก็อดทนกันได้หมด ไม่มีใครบ่นซักคน เพราะทุกคนรู้ว่ามันคือสิ่งที่ควรทำ !
ดับครับ นอกจากลืมจริงๆ
ผมว่าคนดีๆ เขาดับกันนะ
ดับทุกครั้ง พร้อมลงไปดูเลยครับ กลัวเด็กเติมผิด 555+
ตอบแบบจริงใจ ว่าแทบไม่เคยดับเครื่องเลยครับ แฮะๆ
ดับทุกครั้งครับ ไม่ว่าในรถจะมีใคร เมีย แม่ ลูก ไม่สน 555
ถ้ามีผู้โดยสารก็จะติดเครื่องให้ผู้โดยสารระหว่างรอเซ็นต์บัตรครับ ส่วนผมยืนรออยู่หลังรถครับ
และจะลงจากรถมาดูที่หัวจ่ายป้องกันเติมน้ำมันผิดเกือบทุกครั้งครับ
ดับครับ ประหยัดน้ำมันด้วย เอาน้ำมันที่ idle ทิ้งไป ไปขับเคลื่อนรถดีกว่าครับ ;D
หมายความว่าไงครับ คอมเม้นสร้างสรรหน่อยครับ
ดับครับ
เห็นด้วยครับว่า คนดีๆเขาดับกัน
เคยเห็นคนไม่ดับเครื่อง พอเห็นคนขับรู้เลยว่าไม่ควรคบ ไม่ควรรู้จัก นิสัยแย่
กรณีสตาร์ทเครื่องไว้นะครับ
1.บางท่านใส่เกียร์Dดึงเบรคมือ มีโอกาสรถเลื่อนสายน้ำมันขาด น้ำมันหกเลอะ ติดไฟ
2. หากรถท่านกระชากออก ปากถังกับหัวจ่ายเป็นโลหะเสียดสีกันสามารถเกิดประกายไฟ
3. คอมแอร์ท่านอาจจะตัดขณะเติมและแท่นเครื่องแท่นเกียร์ท่านห่วยแตกซับแรงไม่ค่อยได้ คอมแอร์ตัดรถสะดุด อาจจะเกิดการเสียดสีก่อประกายไฟ
4. ถ้าสตาร์ทเครืาองทิ้งไว้ ไอเสียมีความร้อน อาจจะมากพอให้เกิดเรื่องไม่คาดฝัน
ดับครับ
logic ป่วยวะคิดแบบนี้ เองเอาอะไรวัดวะ ไม่ดับเครื่อง นิสัยไม่ดี
กระทู้สอบถามความคิดเห็น คอมเมนออกแนว กัดจิก อะไร ไม่ดี ก็แนะนำกันดิ ไม่ใช่ ตัดสินจากการที่ตัวเองไมได้ทำ แล้วคิดว่าดี
บางคนเขา อาจจำเป็นที่ดับเครื่องไม่ได้ เอง อย่าเหมารวม >:(
ดับครับ
ผมว่า บางคนเขาคิดแบบนั้นไม่ผิดครับ เพราะในสถานีเติมน้ำมัน ที่เรียกว่า "ปั้มน้ำมัน" มันมีอีกหลายคนที่ใช้บริการอยู่
ถ้าจอดเติมน้ำมันอยู่ แล้วไม่ดับเครื่องยนต์ ถ้าไม่สนใจว่าจะดับหรือไม่ดับ ก็ควรจะแคร์คนอื่นๆ ที่เข้าใช้บริการอยู่ด้วยครับ
รถจอดเติมอยู่ 10 คน แล้ว 9 คันเขาดับเครื่องยนต์หมด
พนักงานปั้ม เขาเอาป้ายอันนี้มาวางหน้ารถ(ตามรูปด้านล่าง) แล้วคุณคันเดียวไม่ดับ ผมว่ามองว่า มันไม่แปลกที่เขาจะมองครับ เพราะต้องดูส่วนรวมด้วย จะด้วยเหตุผลใดๆ ก็แล้ว (เพราะทุกคนก็มีเหตุผลเป็นของตัวเอง) แต่สุดท้ายก็ต้องปฏิบัติตามที่แจ้งครับ
(https://scontent.fbkk8-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15401181_1221345711264874_2922678663443473402_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=EuiRRYUywdMAX-s9ChP&_nc_ht=scontent.fbkk8-3.fna&oh=f68e2dcfea0919768838cb5b91d4abb8&oe=5E966D21)
(https://scontent.fbkk8-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15253614_1221345721264873_4293484075309004884_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=xWqgk9CAgz8AX-LCFe3&_nc_ht=scontent.fbkk8-3.fna&oh=1a1281b4433a5c75cec44267dd242787&oe=5E97A081)
(https://scontent.fbkk12-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15391072_1221345794598199_926333076372436952_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=s8RKfxopq74AX_zwktP&_nc_ht=scontent.fbkk12-2.fna&oh=ead1d036e86ebb6f51c6f00130728bac&oe=5E97A60C)
(https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15327462_1221345674598211_3091572120722214418_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=dEAu5quqMB0AX-U1h7u&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=ce63103c2ffad7783d879dee516b4950&oe=5E98D1E4)
(https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15284987_1221345824598196_8366669057801490503_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=8bKW6AUDn2EAX-z4fTI&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=daae025daec9e12a79992abc0a635835&oe=5E983C6C)
ดับครับ
จำเป็นที่ดับเครื่องไม่ได้ ???
จำเป็นอย่างไรหรือครับ
ส่วนใหญ่เติมปั๊มเติมเอง มันจะถูกกว่าอีกหน่อยนึง
ก็จะดับเครื่อง เปิดฝาถังน้ำมัน ออกมาก็ล็อครถก่อนจะมาเติมน้ำมันครับ
ดับครับ
งั้นต้องให้ รัฐออกกฏอย่างเป็นทางการครับ
ไม่ต่าง อะไร กับ คำถาม อุด EGR ผิดมั้ย ?
ดับครับ
ไล่อ่านคอมเม้นเลยครับ มีคนที่ไม่ดับ พร้อมเหตุผล
เฮ้อ...
ที่สังคม บ้านเมืองมันวุ่นวายก็เพราะแบบนี้
กฎระเบียบออกมาก็ไม่ปฎิบัติตาม
เก่งกันไปหมด
เหตุผลต่างๆ ที่ยกขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่
เห็นแก่ความสะดวกสบายของตนเอง
โดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่น
ครั้นพอถูกตำหนิก็ไม่พอใจ แต่พอถึง
ตอนที่เกิดเหตุร้ายแรงกระทบผู้คนรอบข้าง
ก็ค่อยเปิดการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการณ์ วอนสังคม
ให้อภัย...
หรือไม่จริง ครับ
ปั้มเค้าบอกว่ากรุณาดับเครื่องยนต์นี่ครับ เราไปใช้บริการเค้า รบกวนทำตามที่เค้าบอกกันด้วยนะครับ
และสิ่งที่เติมเข้าไปในรถ มันคือเชื้อเพลิงนะครับ
เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง
ดับซิครับ ป้ายเค้าก็มีให้ดับอยู่แล้วนีครับ
มีพวกรักสบายที่ไม่ดับก็เห็นมียู่บ้าง(เห็นแก่ตัว คือไม่รักษากฎระเบียบของส่วนร่วม)
ดับครับ
1. ปั้มน้ำมันเป็นที่ส่วนบุคคลครับ และป้ายที่เอามาให้ดู นั้นละครับคือระเบียบหรือข้อตกลงของทางปั้ม แต่ปั้มอาจจะไม่บังคับใช้เข้มแข็งหรือจริงจัง แค่แจ้งเตือน หรือ ขอความร่วมมือ หรืออาจจะ ปรับเป็นเงิน ก็แล้วแต่มาตรการของแต่ละปั้ม
"ปั๊มน้ำมันทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงของกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552 นั้นคือ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่งจะต้องติดป้ายแจ้งเตือนให้ดับเครื่องยนต์ ปิดโทรศัพท์มือถือ และห้ามสูบบุหรี่ขณะเข้ารับบริการ หากฝ่าฝืนไม่ติดป้ายดังกล่าว สถานีจะได้รับโทษปรับเป็นเงิน 1 แสนบาท หรือจำคุก1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ"
ถ้าไม่แจ้งเตือนลูกค้า หรือ ฝ่าฝืน ปั้มโดนก่อน และ เชื่อไหมว่า ถ้าปั้มเขาโดนเล่น เขาไม่มาล่อคุณต่อเหรอ
2. เรื่องอุด EGR คนละเรื่องกับเติมน้ำมันดับเครื่องยนต์หรือป่าว อย่าลากไปเรื่องอื่นครับ
เรื่องแค่นี้คิดเองไม่ได้ ผมว่าไปลองส่องกระจกดูตัวเอง กับ สังคม ดูครับ ว่าเขาอยู่จุดไหนกัน
คนที่บอกว่าไม่ดับเหมือนกันกับคุณ ก็อาจจะคิดเหมือนกับคุณนั้นละ คือ คิดผิด หรือ อาจจะไม่เข้าใจในระเบียบ หรือ การที่เขาแจ้งเตือน จะใช้คำเท่ๆ อย่าง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ได้นะ(เห็นใช้กันบ่อย)
สุดท้าย คุณไม่ต้องไปว่าคนอื่นที่เขาตำหนิหรอกครับ คุณทำผิดแต่ไม่รู้ตัวว่าทำผิด(คนแบบนี้น่ากลัวสำหรับสังคม) เขาตำหนิแล้วยังจะไปเถียงเขาข้างๆ คูๆ หันดูตัวเองบ้างครับ รู้ว่าทำผิดและแก้ไขตัวซะ แค่นั้นก็จบละ
ใครๆ เขาก็ทำกัน ทำไมไม่ว่าเค้าล่ะ
หึหึหึ ตรรกกะ
ดับครับ
OK ครับ ผมผิดและผมยอมรับกับสิ่งที่ผมทำ คือ การเติมน้ำมันโดยที่ไม่ดับเครื่อง และจะ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ โดยไม่มีข้อแก้ตัวใด้ๆทั้งสิ้น
และขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนในการ แชร์ประสบการณ์ ของหัวข้อนี้
กระทู้ผมแค่ อยากแชร์ความคิดเห็นเพื่อนๆพี่ๆทุกคน ในบร์อดแห่งนี้ อะไรผิดถูกก็แนะนำกันไป อาจจะไม่รู้ หรือ รู้ หรือ ไม่แน่ใจ หรือ คิดว่า ทำก็ได้ไม่ทำก้ได้
แต่ผม ผิดหวังกับคำตอบ ในหลายๆ คน รวมถึงตัวคุณเองด้วย คุณ DiKiBoyZ ที่ตอบกระทู้แบบนี้ คุณไม่ต้องพิมพ์ ขนาดนี้หลอกครับ ท้อยคำแบบนี้
คุณลอง จินตนาการนะครับ ถ้าไม่ใช้ คำถามใน บร์อด มีคนมาถาม หรือ ปรึกษา ปัญหา แล้วคุณตอบเชิงแบบนี้ คิดไม่ได้หรอ เองน้าจะรู็ ไปส่องกระจกมองตัวเอง เรื้่องแค่นี่เองคิดไม่ได้หรอ คำถามเอง มันอะไรวะเนี่ย สังคมเขาอยู่จดไหนกันแล้ว ....(คิดภาพตามครับ ตอบแบบนี้กับคนที่ปรึกษา และถาม ) คนที่ถามจะรู็สึกอย่างไร
ผม ชื่นชอบคุณ นะ เพราะผม ก็อ่านกระทู็ในนี้ทุกวัน ได้คำตอบดีๆ จากบร์อดนี้ก็มากมาย โดย เฉพาะในการตอบคำถาม ในกระทู้ต่างๆของคุณ ดุมีความรู้ มีการวิเคราห์ และ ตอบได้อย่างละเอียด
แต่ตอนนี้ผม ผมว่าผมคิดผิด เพราะคนในสังคม อย่างคุณมีเยอะ ประเภทชอบซ่ำเติม กระทืบ คนที่ตัวเองคิดว่าไม่ดี
กระทู้นี้ คงเป็นกระทู้ สุดท้ายของผม และ ผมจะไม่เข้ามา Login อีกต่อไป เพราะมีคนประเภทแบบคุณอยู่ใน บร์อด
ดับทุกครั้งครับ ถ้าลืมลูกๆก็จะเตือนอยู่ดี
ดับครับ
คนที่ทำผิด(อาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าผิด) มีคนอื่นเตือน น่าจะเอาคำเตือนคนอื่นมาคิดไตร่ตรองสักนิด รู้ว่าผิดแล้วสำนึกผิด แล้วเปลี่ยนแปลงซะใหม่ ถือว่า ยังพอเข้าใจได้ ให้อภัยกันได้
แต่นี่คุณกลับ มองว่าที่ทำคือปกติ ใครๆ ก็ทำ คนอื่นเขาเตือนเพราะหวังดี กลับปฏิเสธ แล้วมาบอกว่าสิ่งที่ทำถูกแล้ว ไม่ฟังคนอื่นเขาเลย พอคนเตือนเยอะๆ เข้าแล้วน้อยใจ ตัดพ้อ ตัดบทจบเลย แสดงว่า ไม่ได้สำนึกเลย
จริงๆ สมช. ท่านอื่นอาจจะอ่านแล้วปล่อยผ่าน แต่พอเจอคนแบบนี้เยอะๆ แล้วอดไม่ได้จริงๆ
ผมจำไม่ได้แล้วว่า ในหลักสูตรสอบใบขับขี่มีสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้มั้ยครับ
ว่าเป็นเพียงแค่ ข้อควรปฏิบัติ หรือเป็น กฏ ถ้ามีมันก้อคงจบว่าผิดมั้ย หรือไม่ผิด
การมาถามก้อเป็นเรื่องดีครับ ถ้ากังวลว่าจะต้องมาเจอคำตอบที่ตรงไปตรงมา แต่อาจจะมีเกินเลยไปบ้าง ก้อไม่แปลกครับ ความชอบ ความอดทนเราไม่เท่ากัน
การสื่อสารบนโซเชี่ยลผ่านตัวหนังสือ บางครั้งมันก้อสื่ออารมณ์ไม่ได้ดีเท่ากับการพูดคุยซึ่งหน้าอยู่แล้วด้วย จริงๆเคสนี้ถ้าคุยกันต่อหน้า อาจจะกลายเป็นเพื่อนกันก้อได้จริงมั้ยครับ
ความเห็น กับ ข้อเท็จจริง มันไม่เหมือนกัน เลือกรับ เลือกให้กันให้ใจเย็นลงนิด จะเห็นว่ามันไม่มีไรมากมายหรอกครับ
คนชอบเรื่องรถเหมือนๆกันทั้งนั้น จริงมั้ยครับ
