General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: komazum ที่ กรกฎาคม 19, 2014, 10:53:23
ฺBMW 645 CI ปี 2005 ไม่ทราบว่า อัตราเร่ง ระบบเกียร์ และ ปัญหาต่างๆ
ไม่ทราบน่าเล่นหรือไม่ครับ หาข้อมูลหลายๆที่ไม่ค่อยเจอ ไม่ทราบน่าเล่นหรือไม่ครับ
เรื่องอัตราเร่งไม่ต้องห่วงคับ 320 กว่าม้า 0-100 น่จะราวๆ 4 วิปลายๆ เครื่องตัวนี้อยู่ใน 745 545 ด้วย มีระบบไดนามิคช่วยทรงตัวเวลาขับเร็ว
พี่ในกรุ้ปผมก็ไปประมูลจบมา เห็นว่าขับดีมากๆ เหยียบเพลินๆ แวบเดียว 200 แตะละ เทียบราคากับคุณภาพผมว่าคุ้มมาก
ลำพังตัวเครื่ีองไม่น่าจุกจิกคับ ซ่อมบำรุงตามระยะ อะไหล่เครื่องตัวนี้พอหาได้ในเซียงกง แต่ไม่เยอะเท่าเครื่องตลาดอย่าง m54 แน่นอนคับ
ตอนขับน่าจะเหมือน เทน้ำมันทิ้ง
เอิ่ม คือรถเครื่อง v8 จขกท คงไม่ได้กะจะเอามาขับประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับ จะโพสเพื่อ??
อาจจะมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับ SMG ที่ซ่อมยากหน่อย อะไหล่รอนานหน่อย
เกียร์ smg น่าจะ มีแค่ m6 นะคับ 645 ไม่น่าใช่ ^^
ตัวประหยัดผมมี F30 อยู่แล้วครับ แต่อยากหา คูเป้ เพิ่ม ดูไว้ตั้งแต่ 4 series ,Z4 และ Benz
(เป็นรถใหม่) ซึ่งเครื่องยนต์ ก็ประมาณ 2000 cc เอง เลยอยากได้แรงม้าและแรงปิดสูงๆ
ไว้สำหรับเดินทางไกล ซึ่งปกติจะขับค่อนข้างเร็วครับ 180-200
ขอแรงสนับสนุนว่าควรเล่นรถใหม่ หรือ 645CI ปี 2005 ดีครับ
อีกอย่างครับ 645CI ปี 2005 ใช้น้ำมันอะไรครับ ใครพอทราบบ้างครับ
645 รุ่นท้ายเกียร์ smg นะครับ ตอนนั้นเคยไปยืนดูที่ลานประมูล มีแบบเกียร์ smg กับเกียร์ไม่ smg
รถแรงมีคุณค่าเสมอนะคับ ผมว่า bmw sport รุ่นที่แรงไม่แพ้ active hybrid3 แต่ราคาพอๆกับ 320d น่าสนใจมากๆครับ
จขกท ขับเร็วพอๆกับผม 180-200 เวลากลางคืนบูรพาวิถีโล่งๆ ก็กด 230-240 ไปเอารถใหม่ร้อยม้าปลายๆ สองร้อยม้าต้นๆ ใช้ไปเรื่อยๆมันไม่พอหรอกครับ
ทะลุ 300 ม้าไปเลย เวลาเจอ supercar ยังพอวิ่งไล่กันได้เลยครับ จัดมา เด่วมาวิ่งกับ e60 550 ผม อิๆ
ครับตามนั้นครับ พี่ที่รู้จัก มี 645ci แต่ง m6 ก็เกียร์ SMG ครับผม
ถ้าเกียร์ SMG มีปัญหาแล้วซ่อมยาก สามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ ได้หรือไม่ครับ
ใช่รุ่นเดียวกับที่ โคลิน ฟาร์เรล ใช้ในหนังเรื่อง Miami Vice ป่ะครับ
สีขาวงามมาก ขับแล้วดูคนละเรื่องกับคันที่เทียบกันไว้นะครับ อันนี้มันดูรุ่นใหญ่ดี
สนับสนุนด้วย 1 เสียงครับ
ไม่เคยใช้แต่ชอบรุ่นนี้มากๆครับ สวยไม่สร่างเลย ส่วนเรื่องความแรงดูตามข้อมูล 0-100,0-200
น่าจะแรงกว่า f30 328i นิดๆ เองนะครับ แต่ยังไงถ้าวิ่งต่างจังหวัดบ่อยเน้นเครื่องใหญ่ครับ
ขับมันส์กว่าเครื่องเล็ก + เทอร์โบ แน่นอนครับ
มีที่ไหนวิ่งเกิน 120 ได้เหรอครับเดี๋ยวนี้ ช่วยชี้เป้าด้วย
ผมโดนมาเป็นสิบใบแล้วกล้องจับความเร็ว เดี๋ยวนี้ขับไม่เกิน 120 เลย เบื่อเหมือนกันครับ
ขอโทษนะครับ ^^
ผมจะขับหลังเทียงคืนเมื่อเดินทางไกล รถขับช้าชิดขวาไม่มีแล้วครับ
มือใหม่ไม่ค่อยเหลือแล้วครับ และเส้นทางสายใต้ ด่านจะน้อยกว่าสายเหนือและอีสานครับ
เดินทางสไตล์เดียวกันเลย สายใต้ช่วงถนนดีๆอัดเต็มที่ 180-200 ตลอดเหมือกัน ดึกๆสายใต้ไม่มีด่านครับ อยากได้รถแบบนี้มานานแล้วแต่ภรรยไม่ยอม (หนี้เยอะ).....เชียร์เลยครับ
ป๋าบอน 550i มาเอง !
รถเสร็จเมื่อไหร่ขอนั่งด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งๆเลยคับพี่
เครื่ิอง N62 B44 รุ่นนี้ ผมก็เคยได้ยินว่าไม่จุกจิก และก็ไม่ผลาญน้ำมันอย่างที่คิดด้วย
ใกล้คลาสสิคแล้ว เมืองไทยหายาก เคยเจอแต่จดประกอบ รถ 0 ไม่ค่อยมี หากเจอจริง น่าสนมากๆ ราคาสวยแล้วช่วงนี้ แต่ซื้อถูก ซ่อมแพงนะครับ หากโอ ก็จัดเลย เคยมองๆ อยู่ แต่ ผบ. ไม่ยอมเอารถเก่า + 2 ปต. :'(
เพิ่มงบมานิดๆ ไม่ลองต่อ M6 ราคาไกล้ๆกัน ปีไกล้ๆกันเหรอครับ v10 บล็อคนี้เสียงเพราะมากกกกกกกกก
ไม่นิดนะคับ m6 เกือบเท่าตัว
