General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: YenChar ที่ ตุลาคม 20, 2012, 10:00:33
อยากทราบไว้เป็นแนวทางครับ กรณีรถเกิด Defect
สมมุติว่า คุณมองรถรุ่นนี้อยู่นานแล้ว
เข้าในคลับ ดูปัญหาต่างๆแล้วรับได้ คิดว่าเป็นเนื้อคู่เราแล้ว
แต่เมื่อคุณซื้อรถคันนั้นมาแล้ว รถคันนี้เกิด Defect ขึ้น ในส่วนที่ส่งผลอันตรายต่อการขับขี่
เช่น
- ดับกลางอากาศ
- เกียร์พัง เครื่องมีปัญหา สะดุด
- เสียงดังจากห้องเครื่องแบบไม่ทราบสาเหตุ
คุณจะทำยังไงครับ
ผมเข้าใจว่า รถมันกลัวช่าง
ตอนอยู่กับเรา เสียงดัง มีปัญหา
แต่พอส่งถึงมือช่าง ส่งเข้าศูนย์ เสียงหายซะงั้น
อาการดับกลางอากาศ คงตรวจไม่เจอ ถ้าไม่ลองวิ่ง (ซึ่ง คงต้องรอให้ดับอีก เพราะช่างบอกไม่มีไร)
วิธีการแก้ปัญหาของคุณ คุณจะทำยังไงครับ
- การซื้อรถช่วง MC คืออะไรที่ดีใช่มั้ยครับ?? เพราะปัญหาต่างๆน่าจะหมดแล้ว
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ถ้ามันดีเฟกซ์ เรื่องที่อันตราย ผมคงเจรจาขอเปลี่ยนคันล่ะครับ
เอามันไว้ใช้ก็ไม่มีความสุข
ส่วนตัวผมจะซื้อรถที่ออกมาแล้วสองปี ไม่ออกรถที่ใหม่ ๆ ซิง ๆ ครับ
กรณีที่ซื้อรถมาแล้วเจอปัญหาทันที คงขอเปลี่ยนคันใหม่
แต่ส่วนใหญ่มันไม่เกิดทันที ก็แก้กันไปครับ เครมยากนักผมก็หมายหัวเอาไว้ว่าจะไม่ซื้อมันอีก ตอนนี้ก็หมายหัวบางค่ายไว้บ้างแล้ว คือมันจะมีผลต่อการซื้อคันต่อไปทันที
แต่คันนั้นผมก็ต้องเครมให้ได้นะครับเพราะมันเป็น defect ไม่ใช่เกิดจากเรา
ส่วนการที่อาการมันหายผมใช้วิธีถ่ายวิดิโอครับ ไม่รู้ว่าได้ผลมั๊ยแต่ผมเครมจนได้ล่ะ
สำหรับการซื้อรถผมไม่คิดว่าตัว mc จะดีกว่านะครับ บางทีไปเจอปัญหาการลดต้นทุนอีก ผมว่าเหมือนกันครับ เพียงแต่ผมขอดูปัญหาสักนิดว่าปัญหาใหญ่รึเปล่า
Defect เล็กๆน้อยๆ ผมจะพยายามหาสาเหตุและแก้ไขเอง
Defect ใหญ่ ส่งผลต่อความปลอดภัยเข้าศูนย์ ส่งเมล์แจ้งโรงงาน
Minor change คือการกระตุ้นตลาด โดยส่วนใหญ่จะถือโอกาสลดต้นทุนไปด้วย
ส่วนเรื่องการแก้ปัญหา ถ้ามีปัญหาเค้ารีบแก้อยู่แล้วไม่ต้องรอ Minor
มันขึ้นอยู่กับว่า เค้ามองปัญหาที่ว่าเป็นปัญหาหรือเปล่า
ถ้าไม่ เค้าก็ไม่แก้
กลัวเค้าจะไม่ยอมรับแล้วบอกว่าเป็นอาการ "ปกติ" ของรถรุ่นนี้นี่หล่ะคับ :'(
MC ก็มีอยู่ดีครับ ปรพเด็นคือซื้อยี่ห้อที่รับผิดชอบหรือไม่ แนะนำ bmw ครับ อย่าเอาของคู่แข่งเค้า ไม่รับผิดชอบ
ทุบรถโชว์หน้าโชว์รูมเลยครับ อิอิ! แนวคิดของผมคือ จับเคลมให้หมดไม่อยากเปลี่ยนรถเพราะส่วนมากโชว์รูมเรื่องมาก
มันก็มีกันแทบทุกคัน อยู่ที่ว่าใครจับได้ไม้สั้นหรือไม้ยาว ถ้ารถผมเจอปัญหา อยู่ในช่วงประกันยังไงผมก็เอามันไปเข้าศูนย์ ;D
ขายทิ้งครับ ขายไปแล้ว ซื้อใหม่เรียบร้อยแล้ว ขาดทุนเยอะ แต่รู้สึกดีมากที่ไม่ทนดักดานรับปัญหาต่อไป ;D
แต่ก่อนขายก็เคลมจนอยู่สภาพปกตินะครับ แต่ปกติของมันก็ยังคือปัญหาของผมอยู่เท่านั้นเอง
เรามีวิธีการเบื้องต้นแล้ว
เชิญอ่านได้ที่่นี่จ้ะ กระทู้ปักหมุดด้วยนา
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,7608.0.html (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,7608.0.html)
รถบ้านผมนิวโด้ 2.5mt 4*2 4ตูป้ายแดงๆ
ครัชดัง เกีย 1 2 3 ดัง ผมทำอะไร ผมทำเฉยครับเพราะเคยไปเช็คแล้วเขาบอกปรกติ
คงต้องรอเรียกกลับยกแพอย่างเดียวครับ
คันที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็ defect ครับ แต่ช่างก็ไม่เคยจะทำไรให้ อ้างปกติไปเรื่อยเหมือนกัน ต้องใช้วิธีจี้ว่าอาการแบบนี้ให้ดูที่จุดไหน คือทำตัวเหมือนเป็นช่างเองไปเลย มันถึงจะยอมๆตรวจให้ อะไหล่บางชิ้นขอจ่ายเองเปลี่ยนเองแล้วหายก็ทำมาแล้ว
ทุกวันนี้รถใช้ไปแค่ 3 ปีนิดๆ วิ่ง 5 หมื่นกว่าโล ปั๊มเพาเวอร์เปลี่ยนไป 4 ลูกแล้ว เรื่องอื่นก็ซ่อมจนเหนื่อยจะซ่อมล่ะ ตอนนี้เลยพยายามทำให้มันอยู่ในสภาพปกติที่สุด ก่อนจะขายทิ้ง ความจริงถ้าวีนหน่อยศูนย์อาจจะยอม แต่บางทีก็เหนื่อยที่จะวีนครับ
ถ้าเค้าบอกปกติ ผมจะไปดูว่าคันอื่นเค้าเป็นกันรึป่าว หรือ ถ้ามีคนอื่นเป็น เค้าแก้กันยังไง
พอข้อมูลแน่นๆ จะได้ไป จี้ ศุนย์ได้ครับ
ที่บ้านพึ่งออกประมาณเดือนครึ่งเองครับ ครัชดัง เกียดัง
คันเทสของศูนย์ก็ดังแต่น้อยกว่า คันของเพื่อนก็ดังป้ายแดงเหมือนกันเกีย 123 เหมือนกันเลย
ส่วนคันแถวบ้านที่ออกมา 8 เดือนแล้วไม่ดังครัชนิ่มเกียนิ่มอีกตะหากส่งสัยเกียกับครัชคนละตัวกันแน่ๆ
เสียก็ซ่อมครับ ที่สำคัญเวลาไปคุยกันที่ศูนย์คุยดีๆครับอย่าไปโชว์พาวถ้าไม่เปลี่ยนคันใหม่จะลงสื่ออะไรประมาณนี้แล้วคุณจะเป็นที่รังเกียจของศูนย์ไม่มีใครในศูนย์อยากจับรถคุณ ต้องใจเย็นอย่าไปเร่งบอกช่างดีๆไม่ต้องรีบ เอาเนียนๆ บางคนผมเห็นสองวันไม่เสร็จเอ็งตายแน่ ช่างคงคิดงั้นมาซ่อมเองมา ใจเขาใจเราครับ
