ผู้เขียน หัวข้อ: ++ ขอความเห็นจะเลือก Corolla Cross หรือ CR-V ดีครับ ? ++  (อ่าน 11436 ครั้ง)
ออฟไลน์ Birdyz
  • กระทู้: 26
มีแพลนจะเปลี่ยนรถจากเก๋ง D-Segment คันเดิมใช้มานานแล้วเป็น SUV ดูบ้าง
- ชอบความสดใหม่ของ Cross
- ชอบ Options ที่ครบกว่าของ CR-V
- ติ Cross ภายในแคบไปนิส แต่แลกกับการเปิดประตูลงรถง่ายเวลาเข้าซอง
- ติ CR-V ปลายอายุแล้ว ออกมาอีกไม่นานคงจะเป็น G6 แล้ว
- ค่าน้ำมันไม่ซีเรียสเพราะใช้รถไม่เยอะมาก วิ่งชานเมืองเป็นหลัก
เป็นคนขับรถไม่เร็ว ความเร็วการเดินทางก็ไม่เกินกฎหมายกำหนด
โจทย์คืออยากได้รถที่ขับสบาย รื่นรมย์ นิ่มนวลไม่เด้งดึ๋ง เก็บเสียงดีพอสมควร
ระหว่าง 2 ตัวเลือกนี้ เพื่อนสมช. คิดว่าตัวไหนคุณสมบัติเข้าเกณท์กว่าครับขอความเห็นด้วย
ปล. จริงๆก็มีดู Forester อยู่แต่ก็ยังมั่นใจในศูนย์ Toyota กับ Honda มากกว่าครับ.
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
Re: ++ ขอความเห็นจะเลือก Corolla Cross หรือ CR-V ดีครับ ? ++
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2020, 23:36:16 »
cr-v ครับ
แต่ถ้ารับเครื่องดีเซลได้ ดู mux ด้วยก็ดีครับ
  • กระทู้: 5,234
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2020, 23:40:40 »
รถคนละ segment ครับ
ถ้าไม่แคร์น้ำมัน CR-V ขับดีกว่าเยอะ นุ่ม เงียบ หรือ แม้แต่ต้องเดินทางไกล มันก็สบายกว่าเยอะครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2020, 23:43:52 »
ถ้าเอาตามที่ว่า คงต้อง Crv ครับ เรื่องอยู่ในตลาดมานานแล้วต้องทำใจครับ ถ้าโอเคกับ ppv Mux ก้น่าสน
ครับผมเห็นตัวจริงบนรถขนเมื่อวันก่อน หรูดีนะ ไม่เคยเห็นแบรนด์นี้ทำได้ขนาดนี้มาก่อน
แนะนำไม่ถูกเหมือนกันครับ ตลาด suv & ppv ราคา 1ล้านต้น-1ล้านปลายนี่มีแต่ขาดๆเกินๆครับ
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,176
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 06:27:32 »
ขับ d seg มาก่อนและไม่ซีเรียสค่าน้ำมัน ไป crv เลยครับ
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 887
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 06:28:10 »
+1 ครับ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,868
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 07:21:20 »
ถ้ามีโอกาสขยับไปเล่นรถที่แพงกว่า ใหญ่กว่าได้ ผมก็แนะนำไป crv เช่นกันครับ
ส่วนเรื่องเปิดประตู มันย้อนแย้งกับการใช้งานเล็กน้อยครับ ถ้าใช้รถเยอะ ใช้ในเมืองเป็นหลัก เข้าห้างบ่อย หรือชีวิตประจำวันต้องจอดในซองแคบๆทุกวัน
อันนี้น่าเลือก cross ครับ
แต่ถ้าใช้นอกเมือง โอกาสจะเจอซองแคบๆน้อยกว่า ก็ไม่น่าจะต้องห่วงเรื่องนี่เท่าไหร่ครับ
AquaFlash
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 07:27:46 »
CRV ฟิลลิ่งเหมือนเก๋งยกสูงโปร่งๆคันนึง
ขับ D-Seg มาเจอ CRV นี่ ชีวิตน่าจะดีขึ้น ช่วงรถสั้น ขับง่ายกว่าด้วยซ้ำ
อาจจะไม่นุ่ม ไม่มั่นคงเท่า D-Seg
แต่ถ้าขับช้าๆ ใช้ความเร็วปกติ ติดใจแน่นอน ครอบครัวก็น่าจะชอบนะครับ
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 972
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 07:37:47 »
CR-V อีกเสียงครับ ขึ้นลงสะดวกประตูเปิดได้เกือยตั้งฉาก แต่กินน้ำมันดุมาก เครื่อง 2.4 แต่ทนทายาทแน่นอน
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 07:42:02 »
CR-V ดีกว่าหมดครับ เก็บเสียงCrossค่อนข้างแย่กว่าครับ ขนาดCR-Vก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับถ้าขับพวกD-segมาคงหนวกหูกว่าเดิมหน่อย
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,707
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 07:48:34 »
รถมันต่างขนาด ต่างราคากันอยู่เยอะเหมือนกัน
จึงเป็นที่มาของความต่างในด้านการขับขี่และพื้นที่ใช้สอยอยู่
ที่แน่ๆ ควรเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองจากการ
ใช้งานจริงด้วย อาจจะมีร้องอู้วว ร้องว้าวกันบ้างล่ะครับ
เมื่อก่อนผมเคยจ่ายจริงกับ10-11 กม./ลิตร และคิดว่า
เป็นเรื่องปกติที่รับได้สบายๆ แต่พอได้ใช้แบบที่มัน 15-16 กม./ลิตร
แบบใช้จริง อะไรๆ มันก็เปลี่ยนไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 10, 2020, 07:55:07 โดย Symphonic »
ออฟไลน์ Ao_Chosi
  • กระทู้: 208
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 07:57:48 »
ถ้าตามเงื่อนไข ของเจ้าของกระทู้ถ้าจัด CR-V ได้ จัดเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอน
ขับง่าย  ห้องโดยสารโปร่ง นิ่มนวลพอสมควร ถ้าใช่ความเร็วสูงๆอาจจะหวิวหน่อยๆคับ
ที่บ้านเพิ่งไปสอยมาช่วงโควิท ตัวก่อน Mc  มา ไม่ผิดหวังครับ
ผมใช้งาน ไปกลับ กทม-จัน อาจจะเล่นโค้งไม่สนุกเท่า FC อีกคัน แต่ก็เพียงพอแล้วครับ
ikky
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 08:00:25 »
ราคาต่างกันหลายแสนบาท รถใหญ่กว่าเครื่องใหญ่กว่ายังไงก็สบายกว่าครับ
ออฟไลน์ turbofever
  • กระทู้: 578
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 08:29:21 »
-ขับสี่ขับ2ไม่ได้สนใจเลยเหรอครับ crvตัวขับสี่นี้ใจถึงไปถึงหลายๆที่สบายนะครับ ::)
ออฟไลน์ rojsak2021
  • กระทู้: 1,196
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 08:38:45 »
โจทย์เหมือนผมเลยครับ ถอย CRV มาแล้วครับ แต่ทำใจหน่อยครับงานประกอบ honda นี่ เช็ดรถตรงไหนอาจมีก็อกแก็กๆตรงนั้นแต่มันไม่หลุดออกมาหรอกครับ 5555
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,002
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 09:09:13 »
ถ้าถามผม ผมว่าCRV ขับดีกว่าครับ
CROSS มันคือ อัสติสแปลงร่างนะครับ
ถ้าเน้นช่วงล่าง ไม่อยากตกรุ่นเร็ว ลองดู CX-8 ไหมครับ
ออฟไลน์ 20TRF
  • กระทู้: 535
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 09:11:29 »
คู่นี้เชียร์ CRV ครับ
ออฟไลน์ tleema
  • กระทู้: 290
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 09:31:11 »
น่าจะเปลี่ยนโจทย์ ในการเลือก
อะไรบ้างที่ CRV ให้ไม่ได้ใน C-CROSS แล้วมาตัดทีละเรื่อง
เพิ่มเติม CRV เจนนี้ อีกสองปีกว่าจะเปลี่ยนเป็น G6 ปีหน้าน่าจะ CIVIC มากกว่า นะครับ
ออฟไลน์ Boycm009
  • กระทู้: 643
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 09:44:44 »
CRV น่าจะตรงโจทย์มาที่สุดครับ
ออฟไลน์ nawapas.mid
  • กระทู้: 240
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 10:21:44 »
ถ้าไม่ติดเรื่องค่าน้ำมันยังไงก็เชียร์ CRV ขับสี่ ครับ
หรืออาจจะตัว Cx-8 อีกตัวก็ดีครับ
PKS8
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 11:01:34 »
รถคนล่ะคลาสกันครับ ถ้ามาจาก D Seg แนะนำไป CRV ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 11:02:52 »
ถ้ามีให้เลือกแค่ 2 รุ่น ก็ CRV ครับ
หากรอ gen ใหม่ น่าจะต้นปี 2565  8)
ออฟไลน์ chok_nont
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 11:32:27 »
ขอเสนอ Subaru Forester ES ครับ  ราคาหลังลดประมาณ 1.35-1.4 ล้านบาท กึ่งกลางระหว่าง Cross กับ CR-V
- ใหญ่เท่า CR-V (ตาม Spec มันใหญ่กว่า CR-V นิดนึงด้วยซ้ำ)  กว้างกว่า Cross มากๆ
- ระบบความปลอดภัยดีกว่ามากกว่า CR-V เบนซิน (อาจจะดีกว่า Cross ด้วย เพราะมี Stop and go และ เบรคมือไฟฟ้าให้) แต่ไม่มี Wireless Charger มา
- กินน้ำมันประมาณ 12-14 กิโลเมตร/ลิตร สำหรับชานเมือง/ต่างจังหวัด
- หน้าตาไม่ค่อยโหลดี  และบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น Toyota
ออฟไลน์ tOntrAnETY
  • กระทู้: 300
    • tontranety
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 12:08:01 »
crv เลยครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,599
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 12:19:24 »
จากโจทย์ที่บอกว่าเปิดประตูเวลาเข้าซอง
กับขับตามกฏหมายกำหนดไม่เร็วมาก
น่าจะค่อนข้างใช้ในเมืองหรือเปล่าครับ?
ถ้าใช่ก็ cross เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ
กับ D-seg คันเดิมค่ายไหน ถ้าเดิมไม่ใช่ค่าย H
ก็อาจจะไม่ชินกับการประกอบของ crv ก็แนะนำไป cross อีกเช่นเดิม
ถ้าที่กล่าวมาไม่ใช่ปัญหาหลักก็จัด crv ได้เลยครับ
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ Sympho
  • กระทู้: 996
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 12:20:26 »
Cross ตัว Top กับ CRV ตัวล่าง
Option ต่างกันเยอะอยู่นะครับ
ต้องเลือกเลยว่าจะเอา ตัวถึง ช่วงล่าง เครื่องยนนต์ ที่ดีกว่า
หรือ เอารถประหยัดน้ำมัน Option เยอะๆ แต่คันเล็ก
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,299
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 12:29:43 »
CRV ดีกว่าครับถ้าเรื่องน้ำมันไม่ใช่ปัญหา
ออฟไลน์ Birdyz
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 14:37:02 »
ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับ
- Mu-X ใหม่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีแต่ใหญ่ยาวไปหน่อย
- Cx-8 ก็ยาวไปหน่อย แล้วก็กลัวปัญหาด้วย
- Forester ตัวนี้น่าสนใจที่สุด แต่ยังมั่นใจในศูนย์ Toyota กับ Honda มากกว่าหลังการขาย
ตอนตั้งหัวข้อยังบอกไม่หมดว่า ใช้ ACV50 อยู่ครับ ขับคนเดียวเป็นหลักบางครั้งก็สองคน วิ่งแถวๆ กาญจนาภิเษก กัลปพฤกษ์มาทำงานแถวเจริญนครที่ห้าง Icon เวลาเข้างานเลิกงานค่อนข้างสายกว่าเพื่อนรถจึงไม่ติดมากครับ
จากความเห็นทุกๆท่านเชียร์ CR-V มากกว่า คงต้องไปดูรถหน่อยแล้ววันหยุดนี้
ขอบคุณมากๆครับ
ออฟไลน์ tsubasa
  • กระทู้: 1,322
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 16:08:08 »
ถ้าสองตัวเลือกนี้คงไป CRV ทั้งๆที่ผมเบื่อฮอนที่คุณภาพพาร์ทแย่ลงๆตลอด
ใจชอบ cross แต่ด้วยการที่โต จัดออฟชั่นมาแบบเอาเปรียบผู้บริโภค ดังนั้นจึงไม่ควรอุดหนุน
จริงๆ ณ เพลานี้ขอเชียร์ mu-x ตัว ultimate ครับ  :)
ออฟไลน์ Tonnam92
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2020, 18:10:13 »
ขับ Camry ตัว51 (2017) อยู่เหมือนกันครับ ชอบและอยากได้ Cross มากเลยไปเช่าขับมาที่เชียงใหม่มา 3 วัน
โดยรวมทั้งการนั่งและขับขี่ผมว่ายังสู้ Camry ไม่ได้ โดยเฉพาะรู้สึกว่าอึดอัดครับคอนโทลมันยื่นออกมาเยอะ
แต่โดยรวมถือว่ารถดีและยังชอบอยู่ครับ เบรคมือไฟฟ้าที่เค้าบ่นๆกัน ไม่ติดครับเพราะรถที่ใช้อยู่ก็อยู่ที่เท้า55
ส่วน CR-V เคยขับแค่ช่วงสั้นๆ เบาะนั่งเต็มก้นดี โปร่งและให้ความรู้สึกดีเวลารถติดๆ แต่เก็บเสียงไม่ค่อยดีเลย
ยังไงไปลองนั่งและขับดูก่อนนะครับ ขอให้ได้รถที่ถูกใจครับ
1997 Toyota Exsior 1.6 GXI Sold
2003 BMW 323i Sold
2011 Toyota Camry 2.0 G
2015 Toyota Altis 1.6 G Sold
2016 Honda Civic 1.5 TB RS Sold
2017 Toyota Camry 2.0 G
2009 Toyota Wish 2.0 Q ST3
