General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Thon3737 ที่ พฤษภาคม 28, 2017, 15:22:13
คิดไม่ตกเลย ป้ายแดงญี่ปุ่น VS มือ 2 ยุโรป
ต้องการหารถให้ภรรยาใช้ในชีวิตประจำวัน รับส่ง ไปเที่ยว กับลูกอายุ 1 ขวบ
โดยทั้ง 2 คันผมให้เธอทดลองขับทั้ง 2 คันแล้ว โดยเธอแอบเทใจไปทาง 520i แต่ผมไม่ทราบว่าระยะยาว คันใหนจะคุัมค่า และทนทานกว่ากัน
ระหว่าง
Honda Accord 2.0 EL 2017 ป้ายแดง
VS
BMW (F10) 520i หรือ 520d ปี 2012 มือ 2
ขอสอบถามดังนี้ครับ
1.การขับขี่ ความปลอดภัย
2.ความคุ้มค่า ราคาที่จ่าย เทคโนโลยี
3.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
4.ภาพลักษณ์
ขอความเห็นเพื่อนๆหน่อยครับว่าผมควรจะเลือกตัวใหน
1. 520 ขับดีกว่า
2. เทคโนโลยี ถ้าเป็นของเล่น เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่น มีอะไรหใ้เล่นเยอะ
3. 2012 ตอนนี้ BSI หมดพอดี หนักครับ ลองหา 2014-2015 ดูดีไหมคับ
4. ยุโรป ดูดีกว่าแน่นอนครับ
ขอให้ได้รถที่ชอบนะครับ
ปล.เลือกรถให้ภรรยา ให้เค้าเลือกเองดีที่สุดครับ เอาเหตุผลออกไป เพราะเค้าจะใช้อารมณ์แทนครับ 5555
เคยมีอารมณ์แบบนี้ครับ สุดท้ายการเลือกซื้อรถป้ายแดงดูดีกว่าครับ
ถ้าจะซื้อมือ 2 ควรเป็นรถ
- เสปคสูงกว่ากันมาก ๆ
- ภาพลักษณ์ของรถแตกต่างกันมาก
- การขับขี่ต่างกันมาก
- เป็นรถที่ทำมาเฉพาะ ไมไ่ด้หาซื้อกันง่าย ๆหรือเป็นรุ่นพิเศษมีน้อย
- เป็นรถที่เราติดใจฝังใจ ว่าต้องซื้อ
ผมว่ากรณีนี้ เลือกป้ายแดงดีกว่า
ญี่ปุ่นป้ายแดงเถิดครับ จากใจเลย ผมใช้รถญี่ปุ่น 8 ปี ซื้อรถยุโรปตอนนี้เกือบ 3 ปี (จุกจิกมากจนยอมแพ้) กำลังจะกลับไปหารถญี่ปุ่นเหมือนเดิมแล้วครับ
ปล.รถยุโรปถ้าขับในช่วงความเร็วสูงช่วงล่างเค้าดีจริงๆครับ
ป้ายแดงเสี่ยงต่ำ
มือสองเสี่ยงสูง.
คิดในมิติของความปลอดภัยของลูกน้อย
ระยะยาว รถเก่ายุโรปกับรถใหม่ยุ่น คำตอบมันอยู่ในคำถามแล้วละครับ
ผมว่าควรเลือกป้ายแดง แต่ถ้ามีอู่ซ่อม มีแหล่งอะไหล่ก็ลองมือสองดูยังไงก็กินขาดแทบทุกอย่าง
สำหรับท่านอื่นผมไม่ทราบ
แต่สำหรับผม ป้ายแดง ญี่ปุ่น ปัจจุบันขับดี แต่ ยังไม่มีแรงดึงดูดสูงพอที่จะดึงออกจากซาบได้ คงใช้รถ ซาบ อายุ 15 กับ 11 ปีอยู่เหมือนเดิม
ซูบารุพอไหว แต่แพงกว่าซาบ และ ผมดูแลเองลำบากกว่าซาบ ก็ยังดูดผมไปไม่ได้อยู่ดี
สำหรับคุณ อยู่ที่ชอบชิว ๆไหม? ถ้าชอบ ป้ายแดง ถ้าพร้อมที่จะเผชิญบางอย่างที่ไม่เคย (ไม่เคยใช้รถยุโรป)ลองดูได้ครับ
มีงบซ่อมปีละ 1-2แสน ยุโรปก็ดีครับ
ปลอดภัยกว่า ทั้งๆที่ราคาถูกกว่า
ถ้าเป็นผม คง Acc 2.0EL ป้ายแดงแบบไม่คิดอะไรเลยครับ เพราะภรรเมียเป็นคนขับ และต้องดูแลเจ้าตัวเล็กด้วย
เพราะความปลอดภัยเจ้าตัวเล็กกับภรรเมียเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งผมคงไม่เสี่ยงไปเอารถมือสองแน่ รถห้าปีต่อให้ขับถนอมแค่ไหน ก็เริ่มจะถึงเวลาซ่อมกันแล้ว
ใช้ป้ายแดงไปเลยครับ ตัดปัญหาจุกจิกไป เติมน้ำมันกับเข้าศูนย์อย่างเดียวพอ เอาเงินที่จะซ่อมรถมือสองให้ภรรเมียเอาไปซี้อของเข้าบ้าน และ รับส่งลูกดีกว่าครับ
ซื้อให้ภรรยากับลูกนั่ง เป็นผมจิ้ม Accord ป้ายแดงแบบไม่คิดเลยครับ
BMW มือ 2 แถมหมด BSI แล้ว ไม่น่าเล่นเลย
คิดว่าภรรยาคงไม่ได้ขับรถเร็วอะไรมากมาย แล้วผมว่า Accord ก้อเป็นรถที่ดีมากเพียงพออยู่แล้วครับ
ผมว่า ให้เหตุผลของเราไปทั้งหมด แล้วสุดท้ายให้คนใช้ตัดสินใจเองครับ
ให้ภรรยาใช้ ซื้อรถญี่ปุ่นไปเถอะครับ ยิ่งใช้ประจำวัน รับส่งลูกด้วย
ยุโรปมือสองกับความทนทานไม่ใช่ของคู่กัน เวลาเสียหรือจุกจิกขึ้นมา ผู้ชายบางคนยังปวดหัวเอาไม่อยู่ทั้งเวลาและเงินเลยครับ
เวลาเจอบิลจ่ายค่าซ่อมบำรุงที่ศูนย์ค่ายยุโรปหลังหมดประกันผมว่ามันไม่ค่อยน่าภิรมย์เท่าไรจากประสบการณ์
หรือแม้แต่จะตอนนั่งตบยุงรอซ่อมแบบเซฟๆตามอู่นอกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่สนุกเท่าไรนัก
ถ้าซ่อมไม่เป็น ออกป้ายแดงครับ
accord mc ครับผม หรือถ้าไม่รีบ รอดู new carry ครับ 8)
ไม่ได้ขับเอง และมีลูก (ผมขอติ๊ต่างว่าภรรยาไม่มีความรู้ด้านการซ่อมรถ หากไม่ใช่ ขออภัยครับ)
กรณีนี้ป้ายแดงจะดีกว่าครับ หากรถมีปัญหาขณะภรรยาอยู่กับลูกสองคนผมว่าจะไม่สนุกครับ
แต่ว่าขอเสนอนอกทางเลือกเล็กน้อย Accord 2.0EL ไม่มีม่านถุงลมนิรภัย ซึ่งผมว่าจำเป็นกับการรักษาชีวิตภรรยาและลูกในยามฉุกเฉิน
ถ้าเป็นไปได้ผมอยากเสนอให้อัพเป็น 2.4EL หรือลงมาเป็น Civic Turbo RS ดีกว่าครับ ประหยัดไป 2 แสนบาท รถปลอดภัยกว่าด้วย
ป้ายแดง อย่าลังเล
ใช้งานบ่อยๆและมีลูกเล็กด้วย ไปป้ายแดงดีกว่าครับ
ถ้าขับคนเดียว เน้นภาพลักษณ์ bm เป็นทางเลือกที่ดี... แต่ถ้ามีลูก ถ้าตัวผมคงเอาป้ายแดง เคยเห็นญาติใช้ตัวก่อน f10 แล้วต้องขึ้นยานแม่พร้อมกันทั้งครอบครัว มันไม่สนุกเลย ยิ่งนานอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าขับไม่เกิน 120 ผมว่า d segment ปัจจุบัน ไม่ต่างจาก ยุโรปเท่าไหร่ ส่วนต่างที่ต้องจ่ายผมมองว่าไม่คุ้ม
อ่านมา รู้สึกได้ว่าอยากได้ F10 นะครับ
ถ้าชอบก็จัดเลย ไม่ลองไม่รู้ครับ แต่ที่ทราบอยู่แล้วคือค่าดูแลรักษามันเพิ่มมา บวกกับเวลาที่ต้องคอยเอาไปเข้าอู่หรือศูนย์เวลาไฟโน่นนี่นั่นขึ้นเตือน
แต่ถ้าอยากสบายใจ ใช้ชิวๆ ไป ญี่ปุ่นป้ายแดง ชีวิตจะราบเรียบกว่าเยอะครับ
ถ้าภรรยาใช้ แนะนำรถใหม่ ครับ เพราะส่วนมากผู้หญิงไม่ชอบจุกจิก(ไม่ได้ว่า BMW จุกจิกน่ะ แต่ถ้าอายุมันได้ มันก็เลี่ยงยาก)
และยิ่งหมด BSI หรือ ระยะประกัน เอารถที่ซ่อมง่าย ราคาซ่อมสบายๆ ดีกว่า
แนะนำ Accord ป้ายแดง ดีกว่าครับ
ปล.ยกเว้นถ้าขับเอง รู้เรื่องรถ หาอะไรมือสองเป็น และ หาอู่เองได้ อันนี้ แนะนำ F10 เลย
1. 520 กินเยอะครับ
2. เทคโนโลยี ถ้าเฉพาะของเล่น accord ของเล่นเยอะ เว้นแต่ว่ากระโดดไปหา 525d หรือ 528i
3. หมด BSI/Warrantyดี ต่าบำรุงรักษาหนักแน่นอนครับ
4. 520 เหนือกว่าเยอะ
ถ้าเอามือสองต้องคอยดูแลรถให้ภรรยาดีๆนะครับ
เทียบที่ราคาเท่าๆกัน ... ป้ายแดงได้ peace of mind มากกว่า เพราะไม่ต้องซ่อมไปอีกระยะหนึ่ง .. แถม F10 ค่าซ่อมมันอิงรถ 3 ล้านบวกๆ ค่าซ่อมมันย่อมแรงเป็นธรรมดา
ส่วนตัวโดยรวมๆชอบมือสองมากกว่าก็จริง แต่ผมจะมองเฉพาะที่ราคาต่ำกว่างบพอสมควร เช่น เคสนี้ป้ายแดง 1.xx ล้าน ผมคงมองมือสองที่ราคา 1 ล้านถ้วนๆ หรือ ต่ำ 1 ล้านนิดหน่อยมากกว่า
1. 520 ขับดีกว่า
ใช่เลยครับ เธอชอบรูปทรงของ Accord แต่ชอบการขับขี่ของ BMW
ผมเลยตัดสินใจไม่ถูกเลยครับ
ให้ภรรยากับลูกใช้ ญี่ปุ่นแดงเลย สบายใจไปอีกนาน
หากขับเอง เชียร์ f10 ลองกับมันดูสักหน่อย (เหลือ bsi สัก2ปี )
1.การขับขี่ ปลอดภัย ผญ.ขับรับส่งลูก
ผมว่าไม่ต่างกันครับ บีเอ็มเก่าเสียกลาง
ทางมีเด็กด้วยเป็นห่วงครับ
2.ค่าใช้จ่ายในการดูแล Accord ได้
เปรียบหายห่วง5ปีแรก บีเอ็มเก่าเริ่ม
ซ่อม ยิ่งBSIหมดล่ะก็หนักครับ
3.คุ้มค่า ป้ายแดงคุ้มกว่าครับ เจอมือสอง
รวน ซ่อมไม่จบ จุกจิก เสียเวลาเข้าออกอู่
ไม่มีรถใช้ช่วงซ่อม เหล่านี้ไม่คุ้มกับเงินที่
ต้องจ่ายไปครับ
4. ภาพลักษณ์ Accord ใหม่ดูดีระดับหนึ่ง
อาจไม่เท่าbrand ใบพัดฟ้าขาว ข้อนี้
สำหรับผมไม่ต่างมาก เพราะยุโรปเก่า
แล้วไม่ใช่ป้ายแดงครับ
ผมเทใจไปAccord ป้ายแดงครับ
แต่ผมไม่ทราบว่าระยะยาว คันใหนจะคุัมค่า และทนทานกว่ากันระหว่าง........
ถ้าเอา BM เตรียมเงินค่าซ่อมตั้งแต่ปีแรกที่ตัดสินใจเลือกได้เลย รถตั้งแต่ปี 2012 แล้ว หมด BSI เดี๋ยวงานซ่อมมากันตรึม
คำตอบจึงออกมาที่่ ACCORD ถ้ารอได้อีก เดี๋ยวมี CAMRY ใหม่
ชอบรูปทรง accord แนะนำให้ลองหา 2.4 ทดลองขับ
ปกติผมเชียร์ป้ายแดงให้คุณแม่บ้าน แต่กรณี accord 2.0 มันแปลกที่ honda ทำอะไรให้ 2.0 กับ 2.4 ต่างกันมากกว่าเครื่อง
+10 เลยครับ
ผมเองก็ผ่านจุดนี้มาเหมือนกัน ยิ่งเดี๋ยวนี้งานก็ต้องทำ อายุก็เริ่มมากขึ้น ได้ไม่คุ้มเสียครับ
เอาเวลาที่ไปหาซื้ออะไหล่ แล้วตื่นแต่เช้าหิ้วไปยืนรออู่นอกซ่อม ยังเคยคิดเลยว่าเราหาเงินให้ช่างใช้หรือเปล่า :(
เอาเวลาพวกนี้ไปพักผ่อน ออกกำลัง หรือเที่ยวดีกว่าครับ
แต่ถ้าใจรักหรือมีไฟอยากเรียนรู้ค่อยเอายุโรปมือสองครับ :P
ถ้าไม่มองภาพลักษณ์ รถมันก็แค่สิ่งที่ทำให้เราเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้
accord กับ bmw ในสายตาคนทั่วๆ ไปมันดูดีเลยละคับ
แต่ bmw ถ้าหมด bsi แล้ว เข้าศูนย์ที อ่วมเลยคับ
จัดป้ายแดงให้แม่บ้านขับกับเติมน้ำมันอย่างเดียว แล้วเข้าศูนย์ตามระยะก็พอ
ขอบคุณทุกความคิดเห็นเลยครับ
ผมได้แง่คิดใหม่ๆ และทำให้เรามองบางมุมเพิ่มขึ้น
อบอุ่นคับ คำตอบเป็นประโยชน์มากๆ ต่อการตัดสินใจ
ผมกำลังลังเลเหมือน จขกท. เลยครับ (ดู 525D กับ Teana 2.5XV)
จริงๆผมว่า BMW ไม่เลวร้าย ราคาล้านค่อนไปทางปลาย ยังหาที่เหลือ BSI 4-8 เดือนได้
เหลือแค่ไปหาวิธียังไง ให้เคลมได้เบ็ดเสร็จก่อนหมด ก็ใช้ไปได้สบายใจอีกพักใหญ่ๆ
แต่ก็ลังเล ว่าถ้ามันมีอะไรเสียหลัง BSI เงิบแน่ๆ ของเพื่อนผม 525D ตอน 3 ปีกว่า เคลมเทอร์โบ มูลค่า3แสนกว่าๆ ยังนึกไม่ออก ว่าถ้าต้องจ่ายเอง จะรู้สึกยังไงครับ -.-
หากคุณภรรยาสามารถจับอาการผิดปกติของตัวรถได้ มีความรู้เครื่องยนต์เบื้องต้น ทักษะขับรถดี เวลามีปะญหาสามารถประคองรถเข้าข้างทาง และช่วยเหลือตัวเองเบื่องต้นได้ แนะนำ ยุโรปมือ 2 เลยครับ
ผมใช้ bmw มือ2 ผ่านมาหลายประสบการณ์ ข้างต้น แฟนผมเค้าก็ชอบมาก bmw เค้าเป็นคนบอกให้ซื้อเองด้วย แต่สุดท้าย ผมก็ต้องให้เขาขับ คัน xv ป้ายแดง เพราะแค่เปิดฝากระโปรงรถยังไม่เป็นเลย
ให้ภรรยาใช้ มีลูกนั่งไปด้วย เอาชัวร์ดีกว่าครับ ป้ายแดงไปเถอะครับ
ถ้าแฟนใช้เป็นหลัก เชียร์ accord ป้ายแดงครับ และเบาะหลังน่าจะโปร่งและนั่งสบายกว่า f10 ด้วย
ถ้าลังเลอยากได้ bmw ก็เปลี่ยนรุ่นมาเป็น 520D E60 ปี08 มือ2ราคา 6-7 แสน เองครับ ได้มาก็เปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็นให้ครบ เบ็ดเสร็จไม่น่าเกินแสนใช้ได้อีกนานครับ
คหสต นะครับ แต่ละคนเจอประสบการณ์ไม่เหมือนกัน
แต่ผมขับรถกลับบ้านเวลาฝนตก เจอรถยุโรปไซส์ใหญ่ จอดรอขึ้นยานแม่ บ่อยมากครับ
อาจเป็นเพราะแถวนั้นมีหมู่บ้านราคาแพงเยอะ แต่เห็นสถานการณ์ในรถแล้วไม่สนุกแน่ๆ ครับ
จริงๆ ถ้าภริยาขับคนเดียวส่งลูกคนเดียว (ไม่คิดมีลูกเพิ่ม) จัดพวก GLA , X1 มันก็ดูสวยทะมัดทะแมง วัยรุ่นกว่า รถเก่านะครับ
ส่วนตัวเชียร์ Accord ป้ายแดงครับ หรือถ้าอยากได้ BMW จริงๆ ลองลดขนาดลงมาเป็นพวก 320i 320d ตัวก่อน LCI ปีประมาณ 15-16 มั้ยครับ ได้ BMW และ BSI เหลือเยอะหน่อย
ถ้าไม่เน้นขับทางไกล ใช้ในเมือง รับส่งลูก ผมเชียร์พวก C segment จะเอา civic altis หรือ 320d ก็ได้ ผมว่ามันคล่องตัวกว่า หาที่จอดง่ายกว่า ใช้ D segment นั่งสบาย โปร่ง โล่ง แต่เวลาขับในเมืองไม่คล่องตัว ขึ้นห้างก็ลำบาก เอารถไปรับลูกที่จอดก็หายาก อย่างผมทุกวันนี้ ใช้บ่อย ๆก็ vios ส่วน D segment เอาไว้ให้แมวนอน ^^
ถอยมาเล่น Civic RS ดีกว่าครับ
ได้ของครบๆในราคาที่ถูกกว่าเยอะ เครื่องใหม่ เกียร์ใหม่ แถมยังไล่กวด 520D ที่ท่านอยากได้สบายๆ
เอาความมั่นใจนี้มาจากไหนครับ :o
ถ้าทางภรรยาไม่มีประสบการณ์ อะไร กับ มือสอง คิดถึงตอนมีปัญหา ภาระ จะตก มาอยู่กับทาง จขกท เลยนะครับ
ป้ายแดงดีกว่าครับ
เป็นผม รอ all new camry ครับ
ผมไปลองดู 0-100 กับ 80-120
เออแหะ นึกไม่ถึง ไม่เกิน 200 นี่ 520d มีเงิบแน่
นั่นแหละครับ
0-100 / 80-120
Civic RS 8.79 / 6.20
520D 8.79 / 6.63
แต่ถ้าเจอ CLA250 211HP ก็ไม่รอดทั้งคู่ครับ 0-100 7.62
รถเมียต้องป้ายแดงครับ ลองจินตนาการเมียขับแล้วรถมีปัญหาลูกก็อยู่ด้วยโอ๊ยเครียดตายเลยครับ
ที่บ้านก็เพิ่งจัด crv ใหม่ให้ภรรยาและลูกคือความปลอดภัยมันมากขึ้นจาก crv g3 ที่ใช้อยู่ขอขับซักแปร๊บไม่มีใคร รีวิวจะลองเขียนดูครับ
ถ้าตามใจผม
ผมอยากให้เธอใช้ Mazda CX-5 2.2 ของผมครับ
แล้วผมไปออก 4 ประตูครับ
แต่เธอบอกว่า CX-5 มันโดดเด้งไปครับ (ช่วงล่างเแข็ง)
ผมพยายามอธิบายเรื่องความปลอดภัย แต่เธอก็ไม่ยอมครับ
งั้นก็เอาที่เธอสดชื่นครับ
เน้น สมรรถนะ ขับขี่ เลือก bmw
เน้น ซ่อมแซมบำรุงรักษาต่ำ เลือก honda
