General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: frame16 ที่ มีนาคม 22, 2021, 18:03:56
ท้าวความก่อนว่าก่อนหน้านี้รถคันที่ผมขับไปทำงานประจำไปโดนตะปูตำแก้มยางมา เลยตัดสินใจเปลี่ยนยางมา 1ชุด และช่วงนี้ผมจะเข้าออฟฟิศแค่วันจันทร์เท่านั้นเลยเลือกเปลี่ยนยางที่ราคาไม่สูงมากมา(TOYO CR1 ผลิตมาเล)รวมถึงเมื่อเช้าขับมาได้ประมาณ2000กิโลพอดี ประจวบเหมาะกับตอนเช้าฝนตกหนักมากๆก็เลยขับช้าๆไหลตามคันหน้าปกติและมาถึงช่วงเกิดเหตุมีรถเปิดไฟเลี้ยวขอเข้าเลนผมก็เลยแตะเบรคเบาๆชะลอความเร็ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือล้อหน้าล็อคและไถลเกือบเข้าที่กั้นฝั่งซ้ายดีที่มีสติปล่อยเบรคและดึงพวงมาลัยได้ทันซึ่งทำผมเหวอไปสักพักเพราะความเร็วที่ขับมาไม่เกิน 30แน่นอนเพราะรถติด
ผมคงจะหลอนกับยางมาเลไปนานพอสมควรหลังจากนี้ :'(
ตรงพื้นมันมีโคลนหรือคราบน้ำมันพอดีรึเปล่าครับ วิ่งแค่ 30 ต่อให้ยางโล้นๆดอกหายก็ไม่น่าจะเป็นอย่างที่เล่านะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ บนลอยฟ้าบรมเลย
ฝนตกแรก หลังจากไม่ได้ตกมานาน ถนนจะลื่นมาก
ผมขับเส้นนี้ทุกวันมาสิบกว่าปีไม่เคยเจอนะครับ คิดว่ายางมีส่วน คงต้องระวังหน่อยถ้าเจอฝนครับ
ยางเกี่ยวแน่ๆครับ ตอนแรกผมเคยใช้ยางติดรถมาเหินน้ำไปสองรอบภายในครึ่งปี พอเปลี่ยนยางใหม่เกรดดียังไม่เหินเลยครับจะปีนึงละ
ถึงลื่นแค่ไหนสำหรับผมยางใหม่ก็ไม่ควรไถลอย่างนี้ในความเร็วต่ำมากๆ :'(
ตามนี้ครับ
ฝนแรกช่วงตกใหม่ๆ จะชะล้างสิ่งสกปรกบนถนนมารวมกัน จะทำให้ลื่นมากกว่าปกติครับ
ต่อให้บอกว่าฝนตกแรก ชะล้างคราบน้ำมันบนถนน จะทำให้ลื่นมาก
แต่ จขกท บอก ไม่เกิน30
ผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับถนน ขนาดนั้นครับ มันอาจมีปัจจัยอื่น ยางก็น่าจะเกี่ยวครับ
ยางก็มีส่วน ถนนลื่นก็มีส่วนครับ
เรื่องยาง
เมื่อก่อนผมก็ไม่คิดว่าจะเห็นผลความแตกต่างขนาดนั้นเหมือนกัน ผมเองเคยใส่ยางจาก yokohama advan sport v105 มาเป็น michelin ps4 ยางใหม่ลงพื้นครั้งแรก ตอนเบรคกลับรู้สึกว่าไหล ผิดไปจากเดิมเลย ยางถนนตัว top ของค่ายกับ ยางถนนตัวรองของค่าย แตกต่างกันจริงครับ
เรื่องถนน
ปกติถนนที่ฝนตกใหม่ๆ พวกผู้ใหญ่มักจะสอนกันมาว่าอย่าขับเร็ว เวลาฝนตกใหม่ๆเพราะขึ้ดิน ขึ้ฝุ่น ที่อยู่บนถนนจะฟูขึ้นมาเวลาโดนน้ำ จะทำให้ลื่นมากกว่าปกติ เวลาฝนตกใหม่ให้ระวังกันเป็นพิเศษ
ผมเองเมื่อวานก็ขับเหมือนกัน หลังจากฝนตก ขับจากถนนจันทร์ไปรัชดา ขึ้นทางด่วนเพราะต้องรีบไปเรื่องงาน ตอนแรกขึ้นกะจะกดเลย แต่พอเริ่มจะใช้ความเร็ว มีความรู้สึกว่ารถมันเซๆปลิ้นๆ เลยไม่กดต่อ ต้องขับเรื่อยๆเอาแทนครับ
ปล ยางผมเป็น bridgestone potenza s001 นะครับ
เบรคจับไม่เท่ากับจากน้ำก็มีผลครับ
นี่แหละเหตุผลที่ผมไม่ประหยัดกับยางครับ
ส่วนตัวมองว่ายางเป็นส่วนเดียวของรถที่สัมผัสกับถนน ดังนั้นถ้าเกาะถนนไม่ดี มันก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ผมเคยมีประสบการณ์รถเหินน้ำ ตอนใช้ยางติดรถ ขับบนมอเตอร์เวย์ความเร็วสัก 80 ได้ รู้สึกเหมือนรถลอยๆ ดีที่ว่าไม่ได้แฉลบไปเลนอื่น หลังจากนั้นเปลี่ยนยางทันทีครับ
ส่วนตัวไม่เคยประหยัดยางครับ
สัมผัสถนนโดยตรง ทั้งวิ่ง ทั้งเบรค ทั้งทรงตัว ฯลฯ
จะซื้อที่ดีที่สุดที่จ่ายไหวเสมอ
ยางแปลกๆ อาจจะดี แต่ส่วนัตัวไม่ลองครับ
สำหรับคนที่ใส่ใจกับเรื่องยางไว้ก่อน นิเจอฝนห่าไหน ยังไงก็เฉยๆครับ
จะตกใหม่ๆ ตกนานแล้ว น้ำท่วม ลุยได้เสมอ ยางดูแลตลอดเก่ามีรอยแตกจับเปลี่ยนก่อนหน้าฝน
เคยอยู่แล้วที่ว่ารถสไลด์ ล้อฟรี ก็แค่แต่งพวงมาลัย อย่ากดเบรคแรงไป
เหมือนดริฟนั่นแหละมันไม่ได้ยากหรือน่ากลัวอะไร ใครเคยเล่นโดนัทบ่อยๆจะชินชาไปเลย
คนที่ตายเพราะคุมรถไม่ได้ ส่วนใหญ่ตกใจแพนิคมือสั่นเท้าแข็ง ใจคิดว่ารถต้องหยุดเดี๋ยวนี้ ก็เละสิครับ
แทนที่จะปล่อยให้ไหลไปอีกแล้วค่อยๆคุมค่อยๆเบรก 8)
เป็นที่ข่วงล่างเป็นหลักมะ
30 km/hr ยางอะไรก็ไม่ควรไถลครับ
ความเร็วระดับนี้ เชื่อวิศวกรเค้าไม่พลลาดแน่
ฝากดูเรื่องเบรคด้วยครับ
ด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กว่ารถจะหยุดก็ประมาณ 9 เมตรครับ
30 กิโลเมตรเหมือนช้า แต่ถ้ากดเบรคใช่ว่าจะหยุดทันทีเป็นหนังการ์ตูนนะครับ
ขับขี่ปลอดภัยครับ ทิ้งระยะห่าง ฝนตกขับช้าๆครับ
8) 8) 8)
ในการคำนวณระยะหยุดอย่างแม่นยำคุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้: S = Kе x V x V / (254 x Фc) สัญลักษณ์ในนั้นหมายถึงสิ่งต่อไปนี้: S คือระยะหยุดหยุดคำนวณเป็นเมตร Ke คือสัมประสิทธิ์การเบรก (สำหรับรถยนต์นั่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง); V คือความเร็ว (กม. / ชม.) ที่รถเคลื่อนที่เมื่อเบรกเริ่ม ;c คือสัมประสิทธิ์ที่บ่งบอกถึงการยึดเกาะของล้อ รถ ด้วยพื้นผิวถนน ภายใต้สภาพอากาศที่แตกต่างกันค่าอาจแตกต่างกันและ: 0.7 - ถนนยางมะตอยแห้ง, 0.4 - ถนนยางมะตอยเปียก, 0.2 - ถนนปกคลุมด้วยหิมะกลิ้ง, 0.1 - ถนนปกคลุมด้วยน้ำแข็งจะเห็นได้ว่า ถนนแห้งนั่นคือในสภาพการขับขี่ที่ดีที่สุด
ช่วงล่างผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะก่อนเปลี่ยนอย่างผมพึ่งเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ทั้งหน้าและหลังครับและก่อนหน้านี้ปกติมาตลอดครับ
8) 8) 8)
อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่า ผมแตะเบรคไม่ได้ลึกเลยครับยางติดรถ ep150 นี่บอกไม่เกาะๆผมยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับ
ผมพึ่งไปทำช่วงล่างและเบรคมาก่อนเปลี่ยนยางครับซึ่งก่อนหน้านี้ปกติมาตลอด เพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมจะเช็คอีกทีครับ
8) 8) 8)
ว่าแต่ใช้รถอะไรเหรอครับ?
