General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Old-Jet ที่ ตุลาคม 10, 2017, 13:25:27
หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Old-Jet ที่ ตุลาคม 10, 2017, 13:25:27
รถไม่ค่อยได้ขับเลยครับ บางสัปดาห์ใช้งานเพียงแค่ 3 วันเท่านั้น จะจอดเสียเป็นส่วนใหญ่ครับ เฉลี่ยแล้ววิ่งปีละ หกพันกว่ากิโลเมตร เองครับ แต่ต้องนำรถเข้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการทุก 6 เดือน หากจะยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็น 1 ปี ต่อครั้ง จะได้ไหมครับ จะมีผลเสียอะไรหรือไม่ครับ สอบถามท่านผู้รู้ช่วยแนะนำและให้ข้อมูลด้วยครับ
รถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานครับ ตัวรถอายุ 4 ปีได้ครับ หากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนอกศูนย์จะมีอายุถึง 1 ปีไหมครับ ที่ศูนย์แนะนำให้เปลี่ยนถ่ายทุก 6 เดือน ถึงแม้จะใช้งานไม่ถึง 1 หมื่นกิโลเมตร
หัวข้อ: Re: สอบถามเกี่ยวกับระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: berm ที่ ตุลาคม 10, 2017, 13:33:12
ของผมใช้ จันทร์ - ศุกร์ วิ่งปีนึงเจ็ดพัน-แปดพันโล หลังหมดประกันก็เปลี่ยนปีละครั้งเอาครับ
ตอนนี้รถ 14 ปี แล้วก็ยังโอเคดีอยู่ เน้นใช้สังเครา่ะห์เอา ตอนเปลี่ยนยางฝาครอบวาล์ว
เปิดมาก็ไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหม้แต่อย่างใด ผมว่าใช้ได้สบายครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Tien.W ที่ ตุลาคม 10, 2017, 14:07:01
หมด warranty แล้ว ลากได้ครับ 9 - 10 เดือน ใช้น้ำมันสังเคราะห์มันทนได้ครับ แต่ถ้าเกรดธรรมดา ไม่น่าจะทนระยะเวลาได้ขนาดนั้น
เริ่มหัวข้อโดย: jaesz ที่ ตุลาคม 10, 2017, 14:18:36
เอาแบบคร่าวๆ ถ่ายทุกปีก็ไม่เสียหายอะไรหนักหนาครับ
เอาแบบจริงจังหน่อย
คันที่ใช้น้อยๆ
สตาร์ทรถตอนเครื่องเย็น ดึงก้านหยดเทียบการไหลของน้ำมันครับ
เก็บกระป๋องน้ำมันที่เราถ่ายไว้ จะมีน้ำมันคงค้าง เอามาหยดใส่แผ่นพลาสติก (ผมใช้ดรอปเปอร์) แล้วให้มันไหลแข่งกับน้ำมันในรถ ที่อุณหภูมิห้องนี่ล่ะ หยดให้ขนาดพอๆกัน
ถ้ายังไม่รู้สึกว่ามันไหลต่างกันแบบมีนัยสำคัญ หรือแยกไม่ออก ก็ยังใช้ได้ล่ะครับ
ถ้าหยดแล้วเขม่าลงไปกองบนผิววัสดุที่เรามารองไว้ อันนี้ก็ควรถ่ายทิ้งเหมือนกัน
เริ่มหัวข้อโดย: NS ที่ ตุลาคม 10, 2017, 14:29:35
  รถผมถ่ายปีละครั้ง ใช้ปีละไม่เดิน 2,000 กม. ใช้น้ำมันสังเคราะห์ล้วน รถ 23ปีแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: WATBTG01 ที่ ตุลาคม 10, 2017, 14:47:27
รถใช้น้องก็ถ่ายอย่างน้อยปีละครั้งเหมาะดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: mongolias ที่ ตุลาคม 10, 2017, 14:53:07
ลองเทียบเอาว่า ระหว่างใช้สังเคราะห์แท้ ถ่ายปีละครั้ง
กับใช้กึ่งสังเคราะห์ ถ่ายทุก 6 เดือน แบบไหนใช้เงินน้อยกว่ากันครับ
ปล.ส่วนตัวผมมองว่า ถ่ายทุก 6 เดือนดีกว่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: M@ni@c ที่ ตุลาคม 10, 2017, 14:56:46
ของผมถ่ายสังเคราะห์แท้ทุก 6 เดือนเลยครับ แต่ระยะทางใช้ไปไม่เคยถึง 10,000 กิโลเมตรเลย บางครั้งก็ 6-7 พันกิโลเมตร แต่พอถึงระยะเวลา 6-7 เดือน ผมก็เปลี่ยนรถอายุ 16 ปีแล้วใช้งานปกติดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: spciallist ที่ ตุลาคม 10, 2017, 15:27:16
ผมก็เป็นคนนึงที่ขับรถไม่บ่อย เน้นเปลี่ยนที่ 1 ปีเหมือนกันครับ เพราะที่พักกับที่ทำงานไม่ไกลกันมาก แนะนำให้ใช้ สังเคราะห์แท้ 100% และหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Old-Jet ที่ ตุลาคม 10, 2017, 16:22:00
ขอบพระคุณทุกคำแนะนำ ทุกความเห็น จากทุกท่านมากครับ เหมาะสำหรับรถที่ใช้น้อยอย่างกระผม
เริ่มหัวข้อโดย: SRY ที่ ตุลาคม 10, 2017, 18:12:43
ผมไปถ่าย สังเคราะห์แท้ 1500 กึ่ง 1300
กึ่ง 2 ครั้ง ยังไงก็แพงกว่าครับ นอกจากจะเอาแบบธรรมดา
เริ่มหัวข้อโดย: ttcl ที่ ตุลาคม 10, 2017, 18:24:32
ปีละหกพันกว่าโล ใช้สังเคราะห์ เปลี่ยนปีละครั้ง ได้ครับ
รถผมคันนึงยี่สิบปีแล้ว วิ่งไป 28,809 กม (จอบอกเป็น 18,006 ไมล์)
เฉลี่ยปีละ พันสี่ร้อยกว่ากิโลเมตร ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เปลี่ยนปีละครั้งเช่นกัน
เริ่มหัวข้อโดย: ยิ้มละไม ที่ ตุลาคม 10, 2017, 18:32:45
ส่วนตัวผม ไม่เคยประหยัดเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลย สมัยก่อน FULLY SYN MOBIL เงินหรือทอง เปลี่ยนทุกเดือน ใช้รถเดือนละ 2-3500 km. ตอนหลังใช้เฉพาะใน กทม. เปลี่ยนเดือนเว้นเดือน แต่มีลูกสาวเลยต้องประหยัดขึ้น ใช้ PTT FULLY แทน เปลี่ยน 2-3 เดือน ประมาณ 3-4000 km.แทน นานสุดคือ 4 เดือนเปลี่ยน
ผลจากการเปลี่ยนถ่ายบ่อย ๆ แล้วล้างห้องเครื่องทุกปี ใส่หัวเชื้อดี ๆ เคยเปิดฝาสูบดู เครื่อง ก้านสูบ ฝาสูบ ลูกสูบ สะอาดมากครับ เสียงเงียบ รถตอนนี้ 20 ปีแล้ว เกือย 400,000 โล ใช้รถทุกวันด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: localgame ที่ ตุลาคม 10, 2017, 19:56:28
รถผมแต่ละคันวิ่งปีละ1000-2000โล อายุเกิน20ปีทั้งนั้น แรกๆถ่ายปีละครั้ง หลังๆเริ่มหย่อนไปปีครึ่งถ่ายทีละ ไปถ่ายทีไรที่อู่ชอบถามน้ำมันยังใสอยู่เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรอ ผมก็บอกไปอายุมันเกินละ
เริ่มหัวข้อโดย: toonze ที่ ตุลาคม 10, 2017, 21:27:10
กึ่งสังเคราะปีละครั้งยังได้ แถมขับ อาทิต 3 วัน ไม่ได้จอดแช่อย่างเดียว
สังเคราะ100% 2 ปียังไหว 555 ลองมาและ
เริ่มหัวข้อโดย: Dubee ที่ ตุลาคม 11, 2017, 09:16:10
ของผมใช้น้อยเหมือนกัน ผมก็ใช้นมค.สังเคราะห์ 100% เปลี่ยนถ่ายผมยึดตามคู่มือครับ ทุกๆ 6 เดือน สบายใจดี (โชคดีสเปกรถผมใช้ 0w20 เลยหานมค.สังเคราะห์ 100% แบบถูกๆหลักร้อยได้ ไม่เดือดร้อนอะไร) ผมใช้ตามนี้ตอนนี้รถจะเข้าปีที่ 6 แล้ว ยังนิ่งเงียบอยู่เลยครับ
ตัดภาพมารถน้าผม ใช้สังเคราะห์ 100% เบอร์เดียวกัน ยี่ห้อรุ่นเดียวกัน เปลี่ยนถ่ายปีละครั้งหรือบางทีลากไปปีครึ่ง เครื่องสั่น เร่งไม่เรียบ คือผมไปขับเทียบกับรถตัวเองยังไงก็รถผมสุขภาพรื่องดูดีกว่าแน่นอนครับ
เพระฉะนั้นเอาที่สบายใจก็ทำแบบผมครับ โฟโลว์ตามคู่มือ
เริ่มหัวข้อโดย: Darkart ที่ ตุลาคม 11, 2017, 09:42:40
น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ 100% เปลี่ยนทุกๆ 1 ปี
น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์ เปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน
เช็คระดับน้ำมันเครื่องทุกๆ 1 เดือนครั้งครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Trafalgar ที่ ตุลาคม 11, 2017, 10:11:47
เก็บไว้เป็นความรู้
เริ่มหัวข้อโดย: V221 ที่ ตุลาคม 13, 2017, 09:08:01
+1 ครับ
