General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: lonely ที่ มิถุนายน 07, 2020, 10:23:05
(http://image.free.in.th/v/2013/ie/200607032035.jpg) (http://picture.in.th/id/d5769b82b6b9d914aa7a4c5467c5a872)
ฟร้อนท์เครื่องเสียงแอนดรอยด์ ยี่ห้อ Alpha Coustic = มีท่านใดเคยใช้บ้างไหมครับ
เห็นราคาไม่ค่อยแพง แต่ไม่ทราบถึง
1. แนวเสียง ผมกะว่าจะเปิดฟังเพลงผ่านแอพ Onkyo HF Player น่าจะช่วยให้เสียงดีขึ้นอีกนิดส์นึงงงง ;) ;)
2. ประสิทธิภาพ & ความทนทาน
หรือกัดฟันเล่น Android ของ Pioneer, JVC จะดีกว่าครับ
กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันครับ มีหลายยี่ห้อมาก ตอนนี้ผมใช้มือถือเป็นหน้าจอเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นด้วย bluetooth เพราะจอมือถือก็6.1นิ้วพอใช้ดูได้
สำหรับ pioneer android tab ตอนแรกก็ดูน่าสนใจดี แต่พอได้ดูรีวิวใช้งานจริง เหมือนเราซื้อเครื่องเล่นที่รองรับ bluetooth+tablet สเปคบ้านๆ แรม2 รอม16 ใช้งานไม่ทันใจ ตัวเครื่องเล่นเหมือนมีหน้าที่แค่รับสัญญาณ bluetooth จาก tab และชาร์ทไฟให้ tab เพราะเสียงถ้าจะให้ออกลำโพงของรถ ต้องเชื่อมต่อ bluetooth เข้ากับตัว receiver เหมือนกันกับที่ผมใช้ มือถือต่อ bluetooth เข้ากับเครื่องเล่นโดยใช้มือถือเป็นจอ
ผมว่า pioneer android tab สเปคต่ำไปหน่อยเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายไป ไม่คุ้ม
ศึกษาตัวไหนอยู่บ้างครับ นอกจาก Pioneer ??
เข้าใจว่าคงแพงค่าแบรนด์ แต่ก็แลกกับความน่าเชื่อถือในประสิทธิภาพ (หรือเปล่าครับ)
ตัวเลือกเยอะมากครับ scirocco decar alpha monotex...
ผมแถมให้อีกยี่ห้อครับ เห็นว่าใช้ดี คือ Joying แต่เข้าใจว่าไม่มีตัวแทนจำหน่ายในไทยครับ
ตัวนี้ผมว่า spec ค่อนข้างต่ำ จะข้ามไปเล่น X20D จะได้ RAM 4G ก็ราคาสูง มันจะไปยันกับแบรนด์ดังเขาอีก
แต่ถ้าเน้นแค่ใช้งานทั่วไป ก็เล่นตัวนี้ได้ครับ ราคาค่อนข้างถูก เห็นว่าคุณภาพเสียงก็ไม่ได้ดีอะไร เรียกว่าพอใช้งานได้
ต้องดูว่า ต้องการจะเล่นอะไรกับมัน แค่เรื่องเสียง ฟังเพลง หรือจะเน้น หน้าจอสวย การแสดงผลดี และแอฟต่างๆ ของ Android
เพราะอย่างหลังผมว่า ขับรถจริงๆ ไม่ได้เล่นหรอกครับ
ถ้าให้เลือก ผมเลือก ยี่ห้อๆ หน่อย จะยี่ห้อไหนก็ได้ และเลือกที่รองรับ Apple CarPlay + Android Auto ไปเลย แล้วแต่งบ
เพราะพวกยี่ห้อ อย่างน้อยมั่นใจได้ว่า เขาใช้ชิปและภาคเสียง ภาคแอมป์ ดีกว่าแน่นอน ถึงแม้การแสดงผลหน้าจออาจจะไม่ลื่น(ตัวล่าง) เพราะผมว่าเขาน่าจะลด cost เรื่องการแสดงผลบนหน้าจอ แต่เรื่องเสียงน่าจะยังไว้ใจได้อยู่
อยากได้ Android
1. เพราะอยากจะใช้ App เช่น Here We Go ไว้นำทาง (ดูจากจอมือถือ มันเล็กไปหน่อยครับ), ติดแอพพวก Torque Pro ไว้ดูค่าต่างๆ ของรถครับ
2. อยากลองใช้ Onkyo HF Player = น่าจะช่วยให้เสียงดีขึ้นอีกนิดส์นึงงงง ;)
3. เหมือนผมส่งถามหลังไมค์ ไปให้คุณ DiKiBoyz เมื่อซักเดือนที่แล้ว = ยังไม่ได้ตอบผมเลยอ่ะครับ :'( :'(
แนะนำ 8cores RAM4 ดีกว่าครับ
อยากได้ Android
ถ้าเรื่อง Navi หรือ Map ผมใช้ Apple CarPlay เปิดที่ App Maps ของ Apple หรือ Google Maps ได้เลย ถ้ารองรับ Apple CarPlay น่าจะจบ
ถ้าเรื่อง App เล่นเพลง เสียงดีหรือไม่ดี ผมว่าน่าจะต้องขึ้นกับ DAC Chip หรือ ภาคเสียง ภาคขยาย ในตัวเครื่องเองนะครับ เพราะขนาดกลุ่ม HiRes ไฟล์เดียวกัน คนละเครื่อง Player ยังเสียงไม่เหมือนกันเลย
แต่ก็โอเคละ ถ้าอยากลอง Android ผมว่าลองดูของพวก Pioneer ดูครับ มีตัว 7-8 พัน อยู่ น่าจะพอได้อยู่
เรื่อง inbox พอดีผมไม่ได้ตั้งเตือน พอดีไม่ได้สังเกตุ เดี๋ยวผมลองไปอ่านดูครับ
ยี่ห้อไหน รุ่นอะไร ราคาประมาณเท่าไรครับ
หาใน aliexpress เลยครับ อาจจะไม่มียี่ห้อ แต่ใช้งานลื่นไหลกว่าเยอะครับ
หน้าตา android ปรับแต่งได้เยอะ หา launcher ดีๆ ซักตัวดูครับ
ถ้าอยากเล่นของจีนเกรดดีๆ search คำว่า dasaita max6 with carplay ราราเกือบๆ 450$ ใช้ chip PX6 ซึ่งแรงสุดที่ขายกันในตอนนี้ อย่าดูแต่จำนวน core ต้องดูคะแนน test antutu และโปรแกรมเทสอื่นๆ ตัวที่ขายกันเยอะๆในไทยราคาหลักพัน ส่วนใหญ่ cpu ช้ามาก ram ก็น้อย ทำให้เวลาใช้งานตอบสนองช้าครับ
ผมใช้อยู่ รุ่น 1769 น่าจะรุ่นเดียวกับในภาพ แต่เป็นเวอร์ชั่นแรกๆ Android 4.4 kitkat ใช้ในรถ Captiva
เรื่องความคมชัดของจอ ก็พอได้ แต่ไม่ได้คมชัดอะไรมากมาย ข้อสังเกตคือหน้าจอสว่างมาก แม้ปรับแสงต่ำสุดแล้วยังสว่าง เวลาขับกลางคืนมืดๆ ต้องปิดจอไปเลย
เรื่องฟังค์ชั่นการทำงาน ผมไม่ได้ใช้งานอะไรมากมาย แต่เท่าที่ลอง
- UI เดิมไม่สวย ใช้ไอคอนไม่เหมือน android ทั่วไป ทำให้ใช้งานยากนิดนึง
- ตัวหนังสือในแอพเล็กมาก เช่น Youtube ทำให้กดยากและกดพลาดบ่อยๆ เวลาขับรถอยู่ ไม่ควรทำนะครับ อันตราย
- เครื่องค่อนข้างช้า เดิมที google maps ใช้งานได้ แต่พออัพเดตล่าสุด ตอนนี้ค้างไปเลย ใช้ไม่ได้
- บางแอพที่เป็นรุ่นใหม่อย่าง netflix โหลดไม่ได้ใน play store ซึ่งปัญหานี้รุ่นใหม่กว่าน่าจะไม่มี
- แม้แต่การเปิดเพลงผ่าน flash drive ธรรมดา แอพฟังเพลงที่ให้มาก็เห็นเพลงทุกเพลงใน folder ปนกันหมด แล้วเวลาเล่น จะเล่นเรียงตามชื่อไฟล์ เรียงมั่วไปหมด โหลดแอพ play music. มาใช้ดีกว่า
- Mirror Link ที่เอาภาพจากหน้าจอมือถือขึ้นหน้าจอฟร้อน ผมลองทั้งมือถือ iPhone และ Android ไม่เคยใช้ได้
- ปัจจุบันน่าจะต้องแรม 4GB ขึ้นไปแล้ว
- สรุป ใช้ฟังเพลงจาก bluetooth มือถือ เปิดทีวีดูจาก AV in ก้บใช้เป็นจอกล้องถอยจอดเท่านั้น
เรื่องคุณภาพเสียง ผมใช้ฟร้อนนี้กับลำโพงเดิมติดรถ ปรับยังไงเสียงก็ไม่ดีเท่าที่ควร สู้ฟร้อนเดิม Chevrolet Clarion เดิมๆติดรถไม่ได้เลย สไตล์ฟร้อนจีน เสียงแบนไม่มีมิติ เสียงไม่ใส แต่เพื่อนสมาชิกท่านนึงได้แนะแนวทางการปรับเสียงไว้แล้ว ว่าจะลองไปปรับดูเผื่อเสียงดีขึ้น หรือใส่ amplifier เพิ่มเสียงก็น่าจะดีขึ้นบ้าง
โดยสรุป คุณภาพตามราคา ผมซื้อมือสองมาด้วย ถูกกว่าของใหม่ตอนนั้นมากอยู่ เลยไม่ค่อยเสียดายเงินที่จ่าย ลองดูรุ่นใหม่ก่อนก็ได้ครับ อาจจะปรับปรุงไปมากแล้ว หรือถ้ามีงบถึง เล่นแบรนด์อื่นไปเลย ไม่แน่ใจว่าของญี่ปุ่นมีเจ้าไหนทำ android มั้ย
อยากได้ Android
จอ android ของ pioneer ผมเห็นมีแค่รุ่นเดียวนะครับ คือรุ่น 835tab ราคาหมื่นกว่า
ฮ้า... PX6 นี่แรงสุดเหรอครับ ผมเพิ่งถอยมาได้อาทิตย์เศษๆ PX6 6cores Ram4/Rom64 + DSP ราคา 10,xxx พร้อมหน้ากากตรงรุ่นสำหรับ innova crysta สั่งจาก shop... ร้านที่ชื่อภาษาญี่ปุ่นแปลว่า " รถ "
( 車 )
( 車 )
ได้ของดีมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ;)
( 車 )
ตัวที่ผมบอกหมื่นกลางๆหน้าจอ 10นิ้วครับ ตัวที่คุณสั่งมาหน้าจอกี่นิ้วครับ
( 車 )
10 นิ้วครับ พอดีผมซื้อได้ราคาถูก ผมเล็งมานานล่ะครับได้จังหวะราคาดีก็เลยซื้อ ตอนนี้ตัวที่ผมซื้อราคาเค้าปรับไปที่ 14,xxx แล้วครับ
เรียนคุณ lonely จอ 7 นิ้วเนี่ยผมว่าจะหาเครื่องที่ chip ดีๆ ram 4 ไม่ค่อยเจอเลยครับ คิดว่าตัวที่คุณหามาก็พอใช้ได้นะครับ ผมลองกลับไปดู bm f10 ผมเครื่องก็ไม่ได้สเปคเทพอะไร chip rk3399 ram2/rom32 เครื่องก็ไหลลื่นดีครับ
แต่ถ้าอยากจะหาตัวที่ใช้ chip PX6 ram4/rom64 ผมหาไม่เจอจอเล็กเลยครับ ลองเปลี่ยนเป็นจอ9 นิ้วมั้ยครับ
เข้า lazada แล้วค้นว่า " android 9 นิ้ว px6 " จะเจอครับ 8500 บาทครับ
แล้วก็ต้องใช้หน้ากากตรงรุ่นขนาด 9 นิ้ว ค้นว่า " หน้ากากวิทยุ Honda city 2006 " ราคา1400 บาทครับ
ลองพิจารณาดูครับ
ที่พวกฟร้อนท์เครื่องเสียงรถยนต์ยี่ห้อดังๆมันแพงเพราะเกรดวัสดุแผงวงจรและอื่นๆครับ อื่ณหภูมิในรถจอดตากแดดสูงมาก ถ้าหากคุณซื้อแอนดรอยยี่ห้อไม่ดังไม่มียี่ห้ออะไรก็ตาม คุณไม่กลัวว่าความร้อนในรถที่จอดอยู่กลางแดดอาจสูงถึง80องศาเซลเซียสนั้นทำให้ตัวเครื่องแอนดรอยที่ซื้อมานั้นติดไฟขึ้นมาจนทำให้รถอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ มันมีความเสี่ยงไม่ต่างจากทิ้งแทปเล็ตในไว้ในรถเท่าไหร่นัก แต่แท็ปเบ็ตมีแบตเตอรี่ที่เสียงวกว่าแน่ๆ เป็นผมไปใช้ แอปเปิ้ลคาร์เพลย์ หรือ google mirror link ดีกว่ามาเสี่ยงให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
ประเด็นนี้ก็น่าคิดครับ
ผมเคยเอาเทอร์โมมิเตอร์ทิ้งไว้ในรถของตัวเองที่จอดตากแดดไว้หลายชั่วโมง = วัดอุณหภูมิได้ประมาณ 50 องศากว่าๆ ครับ (ไม่ถึง 80 องศาแน่ๆ ครับ)
ลองพิจารณาดูครับ
ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำครับ 🙏🙏
กังวลมากไปไหมครับ กล้องหน้ารถส่วนใหญ่ก็ของจีนแถมมีแบตด้วยอันนี้สิน่ากังวลมากกว่า จอแอนดรอยด์ไม่มีแบตนะครับ พวกเครื่องมียี่ห้อส่วนมากก็ผลิตที่จีนแทบทั้งนั้น แล้วก็ยังไม่เคยเห็นข่าวว่าวิทยุติดรถไฟไหม้จากการจอดรถตากแดดเลยแม้แต่ข่าวเดียว
ตรงข้าม จอติดรถโตต้าของผม (ติดยี่ห้อ toyota มาแต่แท้จริงแล้วมันคือ kenwood) กลับมีอาการจอเขียวไม่มีการตอบสนองเป็นครั้งคราวหลังการจอดตากแดดนานๆ (แต่พอดับเครื่องสตาร์ทใหม่ก็หาย)จนผมคุยกับทางศูนย์ฯ ทางศูนย์แนะนำว่าให้ถ่ายวีดีโอมาให้ดู ผมกะว่าเป็นอีกจะเคลมจอใหม่ หลังจากนั้นก็ไม่มีอาการอีก
จะติดอะไรก็ติดเถอะครับ อย่ากังวลเกินเหตุ ติดให้ดีห่อหุ้มสายไฟให้ดีอย่าลัดวงจรก็พอ ถ้าเครื่องมันจะเสียมันก็เสียแหละครับไม่ใช่ว่ายี่ห้อมีแบรนด์จะเสียไม่ได้ หาซื้อที่มีประกัน ร้านมีหลักแหล่งที่แน่นอนเผื่อเวลามีปัญหาการติดตั้งยังสอบถามได้ (ผมติดเองมีปัญหารการต่อกล้องหลังยังโทรให้ทางร้านช่วยแก้ปัญหาได้ ถ้าซื้อจากจีนก็ไม่รู้จะโทรถามใคร) ซื้อจากจีนอาจได้ราคาถูกกว่าแต่ถ้ามีปัญหาก็ตัวใครตัวมัน ประกันยังไม่มีเลย
Kenwood ติดรถส่งศูนย์ซ่อมไป 2 ครั้ง ครั้งละ 3-4 พันบาท ครั้งที่ 3 เลิกเลย ซื้อ Alpha Coustic
แรม 2/16 ราคาถูกกว่าค่าซ่อม Kenwood ครึ่งนึงชีวิตดีขึ้นมากมาย โหลดแอพลงได้เยอะแยะ
เครื่องติดรถมาไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป เหมือน Kia Grand carnival ลงได้ 2 แอป mem เต็มเฉยเลย
( 車 )
ถือว่าโชคดีมากครับ ได้ราคาดีด้วย :)
