General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Red Bicycle ที่ เมษายน 06, 2016, 09:13:16
:) :) :) นาฬิกาเข็มรูปร่างสี่เหลี่ยมบ้าง วงกลมบ้าง นาฬิกาพวกนี้มีความพิเศษ หรือมีราคาแพงกว่าแบบทั่วๆไปหรือเปล่าครับ เพราะเห็นค่ายรถต่างๆมักจะใช้ตกแต่งในรถหรูๆ Premium ของตัวเองเกือบทั้งนั้นเลย ส่วนรถบ้านๆทั่วไปจนถึงพวก Camry Accord Teana PPV ก็ยังได้ใส่เป็นนาฬิกาแบบตัวเลขพื้นๆ เลยสงสัยว่ามันแพงกว่ากันมากเลยหรือเปล่าครับ ผมว่าถ้ารถบ้านๆได้ใช้นาฬิกาแบบเข็มบ้างก็ดูเวลาได้ง่ายและดูสวยดีด้วยครับ. อยากเห็นอะ
;D ;D ;D ในอดีตที่ยังไม่มีนาฬิกาดิจิตอล ค่ายรถเขาติดนาฬิกาแบบเข็มมาในรถบ้านๆหรือเปล่าครับ
8) 8) 8) เคยพยายามจะหาแบบนาฬิกาแบบเข็มขนาดใกล้กันมาติดเอง___โอ้ย ดูไม่เข้าท่าเลยครับ 555
มันดูหรูและคลาสสิกกว่าครับ จึงเหมาะกับรถหรู มากกว่ารถบ้านธรรมดาครับ เป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อ Mercedes Benz เลย เมื่อก่อนต้องมีนาฬิกาเข็มอยู่บนเรือนไมล์ ต่อมาย้ายมาอยู่บนคอนโซลหน้า
BMW E30 ก็มีครับ นาฬิกาแบบเข็ม แต่รุ่น Top เป็นแบบดิจิตอลร่วมกับ on board computer
Peugeot 305 ก็มีนาฬิกาเข็มครับ
แต่ Corolla e80 ที่อายุไล่เลี่ยกัน ให้เป็นดิจิตอล
ผมว่ายุคนั้นใครติดตั้งนาฬิกาดิจิตอลมาให้ จะเป็นสิ่งที่ล้ำอนาคตมาก ต้องมีอวดในโบรชัวร์
ดูสวยแต่ใช้งานสู้ตัวเลขไม่ได้เลยครับ ถ้าท่าน จขกท ไม่พูดถึงนี่ผมลืมไปแล้วครับว่ามีนาฬิกาแบบนี้อยู่ในรถด้วย ผมดูเวลาทีไรผมก็มองที่จอแผนที่ตลอดเลยครับ
บางรุ่นบางยี่ห้อเป็นแบบกลไกจริงๆ ราคาแพงเอาเรื่องครับ เหมือนนาฬิกาข้อมือราคาแพง ดีๆนี้เอง
(http://img2.netcarshow.com/Bentley-Bentayga_2016_1024x768_wallpaper_44.jpg)
ไบร์ทลิง ตูร์บิญอง แค่นี้ก็หลายตังก์แล้วละครับ
นาฬิกายี่ห้อนี้ ของปลอมเมื่อหลายปีที่แล้วยังหลายพัน
สมัยก่อนมีนาฬิกาแทนวัดรอบเป็นอะไรที่โลออฟชั่นมาก
เปลี่ยนเป็นมีวัดรอบ นาฬิกาดิจิตอล เป็นที่ยอมรับ
เดี๋ยวนี้กลายเป็นรถหรูเท่านั้นถึงมีนาฬิกาเข็ม
ดูหรูหราร่วมสมัยครับ นาฬิกาแบบเข็มถึงไม่ทันสมัยเท่าดิจิตอล แต่มันจะดูคลาสสิคไปอีกนาน
แต่ผมดูนาฬิกาเข็มแล้วรู้เวลาเร็วกว่าแบบตัวเลขครับ(เทียบจาก2คันที่บ้าน)
ถ้าเจอนาฬิกาเข็มที่เหมาะเอามาติดกับรถคันก็ได้ก็คงจะดี
อยู่ในรถ แบบดิจิตอลจะดูง่ายและไวกว่าครับ
แต่แบบอะนาล็อกมันคลาสสิกไง
ไม่จำเป็นอะครับ digital ง่ายกว่าเยอะแต่รถpremium เอาไว้ให้ดู premium ล่ะครับ มียี่ห้อนึง นาฬิกานี่ออปเพิ่มๆหลายตังเลยนะครับ แต่เห็นส่วนใหญ่ก้มีทั้งนั้นพร้อมปั้มหัวเบาะ 5555
รถญี่ปุ่น เดี๋ยวนี้ แม้แต่เข็มน้ำมัน เข็มความร้อน ก็แทบจะไม่เหลือแล้ว
ใช้เป็นแถบแบบดิจิตอล ซึ่งดูไม่มีราคาเลยครับ
ผมชอบดิจิตอลเหลือบตาดูแว๊บเดียว ไม่ต้องเล็ง
Digital ดูง่ายกว่าจริงๆครับ
แต่ผมชอบ Analog นะ คลาสสิคมากๆ
ขอเข็มความร้อนให้ครบก่อน จะตัดออกกันทำไม
นั่นแหละครับ สิ่งที่รถปัจจุบันไม่มีให้ จะตัดออกกันทำไมไม่เข้าใจเหมือนกัน
ทำประหนึ่งว่ารถค่ายตัวเองจะไม่มีวันโอเวอร์ฮีท 55
ไม่ใส่มาก็เพื่อการนี้ละคับไว้ฟันค่าซ่อมฮีทโดยเฉพาะรถเล็กๆหนุ่มสาวไม่ค่อยรู้เครื่องยนต์
ขับอย่างเดียว ลืมไปเลยเรื่องความร้อน บางคนขับจนน้ำมันหมดไม่รู้ตัว
ไม่ค่อยได้ดู นาฬิกาในรถเลย
ส่วนมากจะดูที่ข้อมือ หรือจากมือถือ เลยไม่ค่อยสนเท่าไหร่ ::) ::) ::) ::)
ผมเข้าใจว่ามันปรับยากหรือเปล่าครับ แล้วต้องเปลี่ยนถ่านไหม หรือว่าเป็นแบบ Quartz ใช้การสั่นสะเทือนในการชาร์ตพลังงาน
เข้าศูนย์เช็คระยะ เขาปรับเวลาให้ไหม หรือว่าต้องปรับเอง
ผมมองว่ามันดูหรูหรา และต้องการการดูแลเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าครับ (และค่าดูแลก็คงจะแพงด้วย)
รถบ้านปกติก็เลยไม่มีครับ
อีหน่อย d seg ยี่ปุ่น คงกระแดะ มี นาฬิกา เข็มๆบ้าง จะได้ดูหรูหรา :-\ :-\ :-\
หากจะให้มีราคาแพง ไม่ต้องใช้ Quartz ครับ
ใช้แบบจักรกล ทดรอบนับเวลา พลังงานได้มาจากการเคลื่อนไหว เฉพาะนาฬิการาคาแพงโคตร
เคยใช้รุ่นนี้ มีครับแบบเข็ม Champ 1.5
(http://www.mx7.com/i/a2f/oEsquv.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z1E27sIqiFG3mhr0)
เข็มดูยากเวลาเลือบมอง กลางคืนเห็นยาก ใส่ไฟเรืองแสงต้นทุนสูง
ยิ่งพวกออโต เดินไม่เที่ยงสู้ควอตซ์ไม่ได้เลย ทำเพื่ออนุรักษ์ อวดกันก็เท่านั้น
ถ้าไปลุยที่ต้องเจอemp มันตรังสี ก็ว่าไปอย่าง กลไกจะไม่ถูกรบกวนจากคลื่นและรังสี
ตัวเลขเห็นง่าย ทำเรืองแสงในตัวได้ นับ24ชม.ได้ ต้นทุนต่ำ ทนทาน กินไฟ เปลืองที่ติดตั้งน้อย
แค่เปลี่ยนเป็นจอความละเอียดสูงแบบที่แอปเปิ้ลทำ พวกกลไกก็อยู่ยากแล้ว
สมัยก่อนสามง่าม ใส่มาในรถทุกรุ่นแบบทอง24เค ไม่เห็นทำให้รถขายดี ดูหรูขึ้น
ขับตูดส่ายฟาดต้นไม้ไม่รู้เท่าไหร่ กว่าจะรู้วิธีคุมรถต้องมาอบรมกับจนท.โรงงานก่อน
นากาเข็ม แต่เรือนไมล์ดิจิม่อน :P
ถ้าไส่กับรถ D-Segment ผมว่าได้อยู่นะ
แบบนี้มั้ยครับ ดูง่ายดี คลาสสิคมากๆ :D :D :D :D :D
(http://media.dealerfire.com/websites/1987/content/2016_Corolla_Piano-Black_Accents.jpg?s=78720)
กว่าจะกวาดสายตาประมวลผลเวลาได้ ผมว่าดิจิตอลอะโอเคละ แบบเป็นเลข 2 หลักด้วยนะ
