General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: coolpix99 ที่ ธันวาคม 04, 2021, 10:17:43
มีใครเคยเอะใจกับวิธีการจำกัดความเร็วของภนนหมายเลข 32 มั้ยครับ
https://www.autoinfo.co.th/online/381626/
เลนขวาสุดสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุด 120 แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 ส่วนอีกสามเลนซ้ายถัดไปคือ 100,100,80 ตามลำดับ สงสัยว่า
1)ถ้าวิ่งอยู่ขวาสุดในกรอบความเร็วที่กำหนดแล้วเจอรถข้างหน้าที่ความเร็วน้อยกว่า 120 แต่ก็ไม่ต่ำกว่า 100 แบบนี้จะทำยังไงดี เพราะแซงซ้ายก็ผิดกฎอีก
2) สถานการ์ณเดียวกันแต่สมมุติว่ารถติดเนื่องจากเหตุการ์ณอะไรก็แล้วแต่ทำให้ไม่สามารถใช้ความเร็วขั้นต่ำที่100 ได้ก็ผิดกฎหมายอีก
หรือผมพลาดอะไรไปกับการตั้งกฎแบบนี้ครับ
งงตรงไหนครับ
ข้อ1) ถ้าทุกคน้ข้าใจคำว่าเลนขวาคือเลนแซง จะไม่งงครับ และหลายๆประเทศก็มีกันแค่ฝั่งละ2เลนในถนน high-way ก็ไม่มีปัญหาครับ.
ข้อ2) ถ้ารถติดจริงๆจนเต็มทุกเลน ก็ไม่ต้องสนใจความเร็วขั่นต่ำไงครับ.
ที่มันออกกฎแบบนี้มาให้งง แยกจำกัดความเร็ว ในแต่ละเลนแบบในPost เพราะคนไทยไม่สนใจกฏหมายเดิมที่มันก็มีอยู่แล้วไงครับ. นั่นคือการจำกัดความเร็วของรถแต่ละประเภท ว่าไม่ควรเกิดเท่าไหร่ ส่วนเรื่องเลนขวา คือเลนแซง พอเซงแล้วก็กลับเข้าซ้าย มันคือสิ่งที่คนมีใบขับขี่ทุกคนต้องรู้นะ.
กฏแซงซ้ายผิดกฏ สำหรับถนนเส้นนี้ไหมครับ
ผมวิ่งก็ปกติดี แต่มีบางส่วนยังวิ่งช้าแล้วแช่ขวาอยู่ครับ ก้ปล่อยผ่าน แล้วแซงไปครับ
ตัวผมเองสนับสนุนการตั้งกฎแบบนี้นะครับในข้อแม้ว่า
ถ้าคนขับรถเคารพกฎที่ระบุไว้และตำรวจกวดขันก็จะไม่มีปัญหาครับ
แต่ในความจริงมันไม่เป็นแบบนั้น และเพราะแบบนี้คนที่ขับรถถูกกฎจราจรก็จะโดนใบสั่งจากกล้องไปด้วยโดยเฉพาะข้อ 2 สำหรับพวกขับช้าชิดขวา(รถไม่ติด)
ใช่ครับตรงกับข้อแรกที่ผมสงสัยเพราะพอเจอกลุ่มขับช้าแช่ขวาแล้วเราแซงซ้ายถึงไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็มาเจอกล้องจับความเร็วเพราะเกิน100 อยู่ดี
กฏหมายที่ออกมา กับปฏิบัติจริงอะ มันไม่เหมือนกันน่ะสิ ...
สาเอเซียเนี่ย ผมวิ่งประจำ ป้าย 120 รถวิ่งมา 120 แต่มีรถที่เร็วกว่า 120 แซงซ้ายไป ....
รถที่เร็วกว่าจะแซงซ้ายซะส่วนมาก จะหลบลงซ้ายถ้ารู้ว่าตรงไหนมีกล้องจับความเร็วเท่านั้น ... ส่วนพวกแช่ 120 ก็แช่ไปเพราะคิดว่าตัวเองถูกกฏหมายแล้ว ...
ประเด็นคือกฏหมายบอกแซงซ้ายผิด ... แต่คนก็แซงเพราะไม่มีใครมาบังคับจับกุมอย่างจริงจัง ....
ดังนั้น ขับยังไงให้ปลอดภัย สำคัญกว่าครับ ถนนเมืองไทย อย่าไปสนใจกฏหมายที่รวมๆแล้วมันปฏิบัติตามเปะๆได้ยาก เพราะหลายคนที่ไม่ปฏิบัติตามนั่นแหละ ...
ประเด็นคือ ขับช้ากว่าให้ชิดซ้าย แต่ถ้าขับเกิน100 หลบไปขวาให้รถเร็วกว่าแซงจะผิดมั้ยครับ5555
ราชกิจจานุเบกษา หน้า 18 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 194ง ลงวันที่ 23 ส.ค. 64 ได้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่องกำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) ลงนามโดยนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 64
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 ออกตามความในมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 จึงออกประกาศเส้นทางโดยกำหนด ให้
1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ทล.2)หรือถนนมิตรภาพ ตอน บ่อทอง-มอจะบก ระหว่าง กม. 74+500-88+000 จ.นครราชสีมา 13.5 กม. ทั้งขาเข้าและขาออก
2.ทล. 1 หรือถนนพหลโยธิน ตอนหางน้ำหนองแขม-บ้านหว้า-วังไผ่ ระหว่าง กม. 306+640-330+600 จ.นครสวรรค์ 23.96 กม. ทั้งขาเข้าและขาออก
3.ทล.32 หรือถนนเอเชีย ตอนอ่างทอง-ไชโย-สิงห์ใต้-สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ระหว่าง กม. 50+000-111+473 จ.อ่างทอง และ จ.สิงห์บุรี 61.473 กม. ทั้งขาเข้าและขาออก
4.ทล.1 ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม. 35+000-45+000 จ.ปทุมธานี 10 กม. ทั้งขาเข้าและขาออก
5.ทล.34 (บางนา-ตราด) ตอนบางนา-ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม. 1+500-15+000 จ.สมุทรปราการ 13.5 กม. ทั้งขาเข้าและขาออก
และ 6.ทล.304 (สุวินทวงศ์) ตอนคลองหลวงแพ่ง-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม. 53+300-58+320 และ ระหว่าง กม. 62+220 ถึง กม. 63+000 จ.ฉะเชิงเทรา 9.7 กม. ทั้งขาเข้าและขาออก เป็นเส้นทางที่ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64
ในราชกิจจานุเบกษา ไม่ได้กำหนดว่า เลนกลางวิ่งได้ไม่เกิน 100 , เลนซ้ายวิ่งได้ไม่เกิน 80
ก็แปลว่า ถนนตามที่ประกาศ...วิ่งได้ 120 ทุกเลน
ป้ายจำกัดความเร็ว ก็เพื่อจัดระเบียบให้รถช้า วิ่งเลนเดียวกัน รถเร็ววิ่งเลนเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุครับ
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
(๑) รถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
(๒) ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป
การขับรถแซงด้านซ้ายตาม (๑) หรือ (๒) จะกระทำได้เมื่อไม่มีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิดและมีความปลอดภัยพอ
กฏนี้เข้าใจครับ เพราะช่องเดินรถมีเกินที่กฏหมายกำหนด แต่ที่ถามเพราะการแซงซ้าย ทั่วไป ไม่ผิดกฏหมาย แต่มี อนุฯ ครับ ขอบคุณครับ
ผมสงสัยว่าถ้าวิ่ง 120 เลน 2-3 จะโดนจับมั้ย ประเทศไทยมักมีอะไรแปลกๆ เพราะส่วนตัวชอบขับเร็วแต่อยู่เลนไม่ใช่ขวาสุด
ก็ต้องแซงซ้ายเมื่อปลอดภัย ไม่โมโห ไม่กวนตีนกัน มีไฟเลี้ยวตลอดเมื่อจะเปลี่ยนเลนครับ
ผมขับรถน่ารักตลอด ผิดข้อเดียวคือขับเร็วครับ 5555
ต้องเปลี่ยนเป็น
สร้างโซนขึ้นมา 1 โซน ก่อนทางกลับรถซัก 2 กิโล(พวกมอเตอร์เวย์ไม่ต้องมีโซน เพราะไม่มีทางกลับรถ)
ใครโดนแซงซ้าย โดนถ่ายได้ด้วยคลิป ไม่ว่าจะความเร็วเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสูงสุดที่กม.กำหนด
คนถ่ายได้ 20 หลวงเอาไป 80
จะเกิดระเบียบขึ้นบนถนนโดยอัตโนมัติ เชื่อผมสิ
แซงซ้ายน่าจะหมายถึงลงไหล่ทางแล้วแซง เกิดได้กับถนนเลนเดียวที่รถวิ่งสวนกันเท่านั้น
แล้วมีใคร โดนปรับวิ่งเกิน 100 ในเลนกลางหรือยังหละ
เท่าที่รู้มาในตอนนี้ ก็จับความเร็วที่เกิน 120 อย่างเดียวเอง
ผมสงสัยเรื่องความเชื่อที่ว่า แซงซ้านบนถนนหลายๆเลน แล้วผิด มาจากอะไร
เห็นพูดกันเต็มไปหมด
ส่วนสายเอเชีย ผมวิ่ง ไม่เกิน 120 ในช่วงที่มีเลขระบุที่ถนน ไม่เคยมีปัญหาอะไร
ไม่ว่าจะขับเลนไหนก็ตาม และจะมีไฟแวบๆใส่บนสะพานลอย ก็ไม่เคยโดนใบสั่ง
ไม่มีการบังคับใช้ก็เท่านั้นครับ คนที่ทำตัวดีก็ทำดีกันอยู่แล้วและต่อไป ส่วนเหล่าแว้นนั้นก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
สงสัยเหมือนกันครับ
อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมไปเชียงใหม่
ขาไปส่วนมากวิ่งเลน 3 ความเร็วแถวๆ 100 นึง คลับคลาว่าเจอกล้องยิงไฟใส่ 2 จุด
ขากลับวิ่งเลนขวายาวๆ (ตามรถคันหน้าความเร็วแถวๆ 110) --> รถมากวิ่งเต็มทุกช่องทาง
เจอกล้องแว้บๆไปน่าจะราวๆ 5 จุด ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรไหม
สงสัยเหมือนกันครับ
ผมใช้เส้นนี้บ่อยครับ เวลากลับบ้าน ตจว. ยังไม่เคยโดนใบสั่งอะไรนะครับ
ปัจจุบันรถเยอะมาก ถ้าเทียบกับสมัยก่อน ฉะนั้นโอกาสที่จะพบคนขับช้าแช่ขวา ขับหวาดเสียว หรือคนขับเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด ก็มีมากเช่นกัน
เท่าที่ทำได้ก็คือ ใจเย็นๆ แล้วขับของเราไป ถ้าแซงเลนขวาแล้ว ก็ตบซ้ายเข้ามาครับ ให้ท่านอื่นที่เร็วกว่าผ่านไปก่อนได้เลย
เพิ่งวิ่งมาเลยครับ กำหนดวิ่ง 100-120 ตั้งแต่แยกบางปะอิน ถึง นครสวรรค์
เจอคันหน้าต่ำกว่า 100 ตลอดทาง เราก็ต้องแซงซ้ายช่วงไม่มีกล้อง
