General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Vage ที่ เมษายน 01, 2013, 03:59:10
ผมเพิ่มรับรถวันนี้ 528i เติมไปเต็มถัง แล้วลองเหยียบทางด่วนออกรังสิต แบบ comfort ผสม Eco pro
ไป-กลับ เจอรถติดนิดหน่อยช่วงขาเข้า
ทอลองดู อัตราบริโภคนํ้ามัน 6.4 กิโลลิตร !!
ตกใจเลยครับ ไหนเซลบอกว่าเฉลี่ย 15.4 ผมว่าอย่างน้อยเคสผมมันน่าจะ เกิน 10.0 รึเปล่า
เลยอยากจะปรึกษาว่า แบบนี้ผิดปกติไหมครับ เครื่องผมมีปัญหาอะไรรึเปล่า กินซะน่ากลัวขนาดนี้ หวั่นใจเลยครับ :'(
เท่าที่ใช้ BMW 3series และ 5series มา ส่วนตัวผมว่าถ้าเหยียบๆ และรถติด สำหรับรถเบนซืนเครื่อง 2.0+
ยังไงก้มี 5-7 แน่ๆครับ ยิ่ง F10 น้ำหนักรถมากพอตัว
ช่วงรันอินและน้ำหนักรถนะครับ
รันอิน กินน้ำมันดุอยู่แล้วคับ ขนาดแจ๊สผมยังได้แค่ 6-7 km/L เองคับ
เกิน 1500-2000 กิโลน่าจะดีขึ้นคับ
R172 ก็กินครับ ยังรันอินอยู่เลย
เต็มถัง 60ลิตร วิ่งได้ 500โลนิดๆ
ตกประมาน7-8โลลิตร
ตกประมาน7-8โลลิตร
ของ ผมก็กินครับช่วง รันอิน วิ่ง 130-140 กดบ่อยพอสมควรนอกเมืองกินที่ 8 กม. แต่พอหลัง 3-4 พันโล กดเหมือนกัน แต่กินอยู่ที่ประมาณ 11 อ่ะครับ
กดหนักป่าวครับ เซลก้อคุยเกินจริงไปนิด
ผมว่าเฉลี่ยประมาณ 12 โลลิตรหละคับ
ผมว่าเข้าใจผิดแล้วครับ ;D
แสดงว่าท่านเจ้าของกระทู้ดูตามหน้าไมล์ที่มันคำนวนเลยใช่ไหมครับ
รถที่ออกจากศูนย์มันยังไม่ได้เซตค่าเริ่มต้นพวกค่าต่างๆให้เป็น0ครับ บางทีมันเดินเครื่องจอดทิ้งไว้เฉยๆที่0 เพื่อเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบ เพราะจอดเฉยๆ อัตราบริโภคก็เดินละครับ ทั้งๆที่เลขไมล์เท่าเดิม และอีกเหตุผลหนึ่งระยะทางที่ใช้น้อยเกินไป
ตอนผมออกใหม่ๆก็งง ตกใจแบบนี้แหละครับ
แนะนำอย่างนี้เซ็ตค่าต่างให้เป็น0 แล้วเติมเต็มถัง. ใช้ให้สักครึ่งถังแล้วลองเติมให้เต็ม กดเครื่องคิดเลขดู แล้วค่อยมาเว้ากันครับ
ของผมใช้จริง 11-13 km เฉลี่ย 120km/h
ถูกต้องครับ ต้อง reset ก่อนเลย ของผมตอนออกวันแรก set ไปที่ 0 ขับกลับบ้าน ได้ 8L/100km (ตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยน) ก็โอเค
พอขับไปใกล้บ้านแวะซื้อก๋วยเตี๋ยว พอดีลูกไปด้วย เลยไม่ได้ดับเครื่อง รอนานไปหน่อย ขึ้นเป็น 20L/100km จ๊ากเลย
แต่พอขับไปถึงบ้านก็ลงมาเหลือ 10L/100km หุหุ ลองวัดใหม่นะครับ ผมวัดหลายรอบ หลายที่ หลายความเร็ว จนมั่นใจ ตามที่โพสๆ ไปแหละครับ ผมว่า 528i คงไม่หนี 12-13 โล/ลิตร นะครับ โดยเฉลี่ย นอกเมือง ในเมืองคงไม่หนี 8-9 โล/ลิตรอะครับ
Reset แล้วน่าจะเกิน 8 ครับ ถ้ายังต่ำกว่านั้นน่าจะไม่ปกติ
ส่วน 10 ขึ้นไปถ้าขับในเมืองแทบไม่เคยได้เห็นครับ ถ้าชานเมืองหรือวิ่งตจวจะได้เห็น 11-13
320d ใช้คลานๆในเมือง ได้ประมาณ 9 โลลิตร ถ้ารถติดๆ เหลือ 7.5 โลลิตรเลยครับ :o
ขนาดว่าดีเซล มี start stop แล้วนะเนี่ย(ไม่ค่อยได้เปิด) แต่ที่ติดๆนี่ สีลม สาทร พญาไทครับ
หวังว่า คงจะดีขึ้นหลังรันอินครับ
520d ใช้ทางพระราม 3 สะพานแขวน
วิ่งทางด่วนประมาณ 50 โล ไป-กลับ 100โล อาทิคย์ละ 1 ครั้ง ได้อัตรารวม 13-15 โลลิตรครับ
อันนี้ผ่านรันอินมาแล้ว
ถ้ารถติดๆอย่างเดียวเนี่ย อัตราการกินน้ำมันจะลดฮวบๆอย่างน่าใจหายครับ ถึงแม้ว่าเราจะเหยียบเบาๆก็ตาม ถ้าคลานๆยังพอโอเคครับ แต่ถ้าหยุดๆ เป็นจังหวะจะเปลืองมากครับ
ปล. รันอินกินดุอยู่ครับ รอซักพักนึง ของพี่ยิ่งเครื่องเบนซินด้วย
สงสัยช่วงรันอินครับ
แล้วอีกอย่างต้องรีเซ็ทด้วยครับ
ไม่งั้นจะตกใจแบบนี้แหละ
เมนู iDrive ที่เป็น Default จะเป็น Onboard ซึ่งจะเป็นเลขอัตราการบริโภค แบบเฉลี่ย ตั้งแต่ออกรถจากโรงงานเลยนะครับ ต้องไปปรับเมนู iDrive ให้เป็น Journey แล้วจะได้ตัวเลขที่เป็นแบบ Realtime คือ Per Trip (ตั้งค่าให้มันรีเซ็ท ก็จะได้ค่าใหม่ทุกวัน)
อย่างวันนี้ผมขับรถกลับบ้านรถติดๆ 525D ก็โชว์ประมาณ 7-8 โลลิตร
แต่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ออกรถมา ก็โชว์ 12.2 โลลิตร
กรณีวิ่งต่างจังหวัด จะโชว์ 16 โลลิตอัพ ของ 528i คงจะกินกว่าดีเซลนะครับ
คิดว่าเรื่องรันอินน่าจะมีส่วนครับ ลองดูประสบการณ์ของรถ 2 คันล่าสุดผมได้ประมาณนี้ครับ
Golf GTI (อายุ 8 เดือน)
-ช่วง 1000 กม.แรก ไม่เคยได้เกิน 10 โลลิตรเลยครับ ขนาดขับทางไกลแล้วนะ ยังได้แค่ 9.5-9.9 โล/ลิตร เองครับ (แต่มีช่วงแรกๆที่มันได้น้อยจนน่าตกใจประมาณ 6 โล/ลิตร ตอน 300 โลแรกนะครับ เช็คลมยางปรากฏว่ามันอ่อนเกิน พอเติมให้แข็งขึ้นตามสเปค อัตราสิ้นเปลืองก็ดีขึ้นทันตาเห็น ขั้นมาเป็น 9-10 โล/ลิตร แต่ก็ยังไม่เกิน 11-12 โลลิตรอยู่ดี)
-ตอนนี้วิ่งมาเกือบ 10,000 กม.แล้วครับ อัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นมานิดหน่อย และมีโอกาสได้ขับทางไกล จากเชียงใหม่ไปพัทยา ขาไปวิ่งประมาณ 120 ตั้งครุสคอนโทรล ใช้เวลาประมาณ 9 ชม. ได้ประมาณ 14 โลลิตร , ส่วนขากลับวิ่ง 140-150 ตลอดทาง พัทยา-เชียงใหม่ 7 ชม.กว่า ได้ 11.3 โล/ลิตร (ประหยัดเวลาไปเกือบ 2 ชม. แต่จ่ายค่าน้ำมันแพงกว่าไปประมาณ 500 บาท อิอิ)
Swift Eco (อายุ 10 เดือน)
-ช่วง 1000 โลแรกขับแค่ในเมืองครับ เลยไม่ได้วัดอะไรมากมาย ก็ได้ประมาณ 12-14 โล/ลิตร
-หลังรันอิน ขับในเมืองทุกวันนี้ได้ประมาณ 13-15 โล/ลิตร
-มีโอกาสขับทางไกลไปพัทยา ขาไปขับความเร็วประมาณ 120 ได้แค่ 17 โล/ลิตร ส่วนขากลับวิ่งประมาณ 120-140 สลับกัน ได้ 16 โล/ลิตร แอบผิดหวังเล็กน้อย เพราะกะว่าน่าจะได้ราวๆ 20 โล/ลิตร ตามสไตล์อีโค้คาร์
-มีเรื่องลมยางเข้ามาเกี่ยวด้วยครับ บางช่วงที่อัตราสิ้นเปลืองมันน้อยผิดปกติ เวลาเช็คลมยางก็จะพบว่ามันอ่อนลง พอเติมลมยางเข้าไปตามสเปคแล้วก็ได้อัตราสิ้นเปลืองทีดี่เพิ่มขึ้นมาอีกนิด
สรุปแล้วตามความคิดผมจึงคิดว่าเป็นไปได้ 2 ประเด็นคือ รันอิน กับ ลมยาง ยังไงลองเช็คดูนะครับ ;)
ใช่เลยครับ มันเป็นค่าไม่ได้ Reset จากโรงงานมา ผมเข้าไปทำตามที่บอกก็เป็นปกติแล้ว ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ และก็ขอบคุณเพื่อนท่านอื่นที่ช่วยเหลือครับ
ปล. ใช้ Eco Pro ได้เฉลี่ย 12 Km/l ในเมืองนะครับ ประหยัดดีมากๆ ผมลองใช้ผสมกับ Cruise Control เวลาเจอทางโล่ง ในความเห็นส่วนตัว เวลาเร่งมันจะควบคุมได้ดีกว่าเท้า ทำให้ประหยัดมากขึ้น ;D
