General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: YenChar ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2010, 09:29:48
ทุกท่านขัด+เคลือบสีกันบ้างรึเปล่าครับ
นานแค่ไหนถึงจะเคลือบทีนึง
แล้วขัดก่อนเคลือบ หรือแค่เคลือบอย่างเดียว?
รถผมขัดทุกๆ 6 เดือน เคลือบทุกอาทิตย์
ผมขัดเมื่อรถเริ่มเป็นคราบที่ล้างไม่ออก เอาผ้าถูไม่ออก
แต่เคลือบสี ไม่เคยทำ ทำไม่เป็น แห่ะๆ
สงสัยว่าการขัดสี ทำให้สารเคลือบสีบนรถมันสึกเหรอครับ
ตกลงว่า การขัดสี มีผลดีรึเปล่าครับ??
เห็นบทความนึงบอกว่า ให้ขัดก่อนเคลือบ
ของผมขัดทุก 3 เดือน(ขัดเองล้วน ๆ )
ไม่เคยขัดเคลือบเลยอะครับ เคยแค่ล้าง 55+
เดี๋ยวจะเริ่มเคลือบละครับ แต่รถก็เงาอยู่นะ
ส่วนมาก ล้าง เดือนละครั้ง หรือ 2 เดือนครั้งด้วยซ้ำอะครับ
ตกลงว่ายังไม่ได้คำตอบจากใครเลย รอต่อไปดีกว่า อิ อิ ;D
ขัดสีคือการเอาแว็กซ์ที่มีอณูที่ช่วยในการขัดอ่อนๆผสมอยู่มาปรับสภาพผิวแว็กซ์ไงครับ(เหมือนยาสีฟันธรรมดากับยาสีฟันที่มีเม็ดบีตผสมอยู่ก็ได้) การขัดสีคือการขัดปรับสภาพพื้นผิวของชั้นแล็กเกอร์ภายนอกสุดของสีรถให้เท่ากัน จุดประสงค์คือเพื่อลบรอยขนแมวและรอยเฉี่ยวชนทีมีคราบสีบางๆติดอยู่รวมถึงคราบสกปรกต่างๆที่ทิ้งไว้นานจนซึมเข้าชั้นแล็คเกอร์ล้างไม่ออกแล้ว หลังจากที่ขัดสีเสร็จถ้าร้านีท่ไปทำคุณภาพดีสีรถคุณจะเงางามเหมือนเพิ่งออกมาจากโรงงาน รอยขนแมววงๆเวลาสะท้อนกับแสงแดดจะหายไปหมดเลย ;D
ข้อเสียข้อการขัดสีคือทุกครั้งที่มีการขัดสีรถชั้นแล็คเกอร์จะบางลงเรื่อยๆจนถึงขั้นชั้นสีบางมากๆไปเลย ผมคิดว่าการขัดสีควรจะทำไม่เกินปีละหนึ่งครั้งจะดีกว่า ไม่จำเป้นไม่ต้องไปขัดก็ดีเพราะมันแพง ถ้ามีคราบสกปรกที่มันล้างออกยากมากๆใช้วิธีลูบออกด้วยดินน้ำมันจะดีกว่าไม่ทำให้ชั้นแล็คเกอร์บางลงด้วย :-*
ส่วนการเคลือบสีก็คือการเอาแว็กซ์ที่มีส่วนผสมของขี้ผึ้งและสารเคมีที่มีผลช่วยปกป้องชั้นสีของรถยนต์มาทาแล้วเช็ดออก การเคลืบสีมีผลดีตรงที่ชั้นที่เคลือบอยู่ที่ผิวรถจะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสกปรกทั้งหลายและมลพิษในอากาศในประเทศไทยฝังแน่นบนสีรถคุณจนล้างไม่ออก รวมถึงช่วยลดการสีซีดเวลาโดนแดดเผาได้ด้วย รถที่เคลือบสีจะมีลักษณะเงางามสะท้อนแสงกว่าคันที่ไม่เคยผ่านการเคลือบสีมาเลย ผมจะเคลือบสีทุกครั้งที่ล้างรถเองเพราะถนนบ้านเรามันสกปรกมากๆๆๆถ้าหากไม่เคลือบบ่อยๆเวลาเลอะคราบโคลนแล้วล้างออกยากมากๆ ;D
ส่วนสำนวนขัดเคลือบตามร้านล้างรถนั้นหมายถึงเอารถไปทำการขัดสีแล้วก็เคลือบสีนั่นแหละครับ ตอนที่ขัดสีชั้นแว็ฏซ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปหรือไม่หนาเท่าก่อนที่จะทำการขัด ดังนั้นหลังจากขัดแล้วก็เคลือบให้มีชั้นแว็กซ์เหมือนเดิมนั่นแหละ ;D
จริงๆ แล้วตามคู่มือรถ บอกว่า ควรเคลือบสีหรือลงแวกซ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง ค่ะ
ส่วนการขัดสี ถ้าจำไม่ผิด ควรทำประมาณ 3 ปีครั้ง
แต่รถที่บ้านไม่ยังไม่เคยขัดสีเลยค่ะ เคยแต่เคลือบอย่างเดียว
ทั้งเคลือบด้วยตัวเอง และให้ร้านทำอ่ะค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเคลือบสีเวลาที่รู้สึกว่างๆ ค่ะ เฉลี่ยก็ 3-4 เดือนครั้งนึง
รถจะเงาวับๆ และผิวรถจะลื่นมากๆ ค่ะ เวลาจิ้งจกขี้ใส่ แค่เป่าๆ ก็ปลิวแล้ว 55
ของผมทำเองครับไม่กล้าเอาไปทำที่ร้านกลัวว่าเค้าจะทำไม่ใส่ใจกะรถเราและละเอียดกะรถเราเหมือนตัวเราเองน่ะครับ แล้วผมทำเดือนละครับ นอกจากไปลุยมากๆก็เดือนละ2ครั้งครับ
เดือนละครั้งครับอย่างน้อย ครับ ไม่เคยเกินครับ
ล้าง+เคลือบอาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับ รถผมสีดำ ดูแลยาก ถ้าไม่เงาก็ไปเลย เลยเคลือบบ่อยๆครับ
ปล.เข็ดแล้วรถสีดำ เคลือบมาเงาขนาดไหนไม่กี่วันพอฝุ่นจับก็ขาวแล้วครับ มองเห็นง่ายมากๆ คันหน้าจะต้องซื้อสีขาวให้ได้เลย...
รถสีดำ
ล้างเฉลี่ย
ล้าง 2.5 : 1 เคลือบ
ขัด 3เดือนครั้งนึงครับผม
อธิบายง่ายๆ คล้ายร่างกายคนเราว่า
- การอาบน้ำ ก็เปรียบกับการล้างรถธรรมดาที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้ว เป็นการขจัดความสกปรกทั่วไปที่ติดที่ผิวสี
- การขัดขี้ไคลด้วยใยบวบหรือหินขัด ก็เปรียบกับการขัดสี ที่เราไม่สามารถขัดกันได้ทุกวัน ผิวสีก็เหมือนผิวเราล่ะครับ ขัดทุกวัน เลือดออกกันพอดี
- การเคลือบสี ก็เปรียบกับการทาโลชั่นบำรุงผิว ถ้าเคลือบอย่างเดียว ไม่ขัดขี้ไคล ไม่อาบน้ำ มันก็จะเคลือบสิ่งสกปรกไว้ในผิว
ต่างกันตรงที่ ผิวคนเรามีการผลัดหนังกำพร้าทิ้งตลอดเวลา แต่สีรถ มีแต่ฝุ่นละอองที่มาเกาะที่ผิวสี เกิดเป็นคราบสกปรกและไคลสี
รถผม
เคลือบทุกเดือนอ่ะคับ
เดือนไหนงานยุ่ง ก้ ไม่ได้เคลือบ
ส่วนเรื่องการขัดสีนั้น ขัด ปีละครั้งคับ
ที่คาร์แคร์เค้าจะขัด แล้วก็ เคลือบตามคับ
