General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Doraneko ที่ มีนาคม 30, 2017, 00:40:06
อนาถใจ Civic hatchback นั่งเบาะหลังไม่ได้ หัวชน
ตะหงิดๆตั้งแต่ใน the Coup channel กับที่บางท่านไปลองมาแล้วตอบกระทู้
ผมสูง 178 cm ไปลองนั่งเบาะหลัง Civic HB มา หัวชนแบบจริงจัง ส่วนตัวซีดานเฉียดๆพอดี
คงต้องหันโบกมือลา civic HB ซะแล้ว เพราะพี่ชายก็สูง 180 cm
ตัวผมสูง 190 ถ้าไปนั่ง คงจะคอหักตายพอดี
สูงเท่ากัน แต่นั่งสบาย ของแบบนี้ต้องไปลองเองจริงๆ
ผมสูง 175 ก็เฉียดๆล่ะครับ ของงี้ต้องเอาคนที่จะนั่งเบาะหลังไปลองจริงๆ ครับ
เห็น พี่ จิม บอก ตอน Live เหมือนกัน
ต้องไปดูหน้างาน ละ อาทิตย์นี้
ส่วนใหญ่ Hatch Back นั้งสบายสู้แบบ Sedan ไม่ได้ครับน่าจะเป็นเกือบทุกยี่ห้อนะครับ Body มักจะ Slope ด้านท้ายครับ
ผม ไปลองแล้วเหมือนกันครับ ผม175 ก็เฉียด นะครับ ต้อง นั่งแบบ เอาตูด ไหลๆ ลงหน่อย ...
..ไปลองนั่งดู เบาะหลังsedanนั่งสะบายกว่าเยอะครับ เหมือนตัวhb เบาะจะชันกว่า ด้วย พอควร ..
ส่วนตำแหน่ง นั่งอื่นๆ คล้ายกันครับ ลองดูแล้วไม่ต่างมาก...
หัวชนครับ ลองมาแล้ว ในงาน ต้องนั่งงอตัว ปวดหลังอีก อารมณ์ประมาณนั่ง mazda 3 เลย แต่เบาะ civic สบายตูดกว่า
ถ้าเจอหุ่นอย่างท่านผู้การนี่จะเป็นไงบ้างครับ แล้วขายเมืองนอกจะนั่งได้รึครับ รึว่าเจาะสเปคชายไทยแบบผม 168cm 😀
จบเลยผมสูง 180 :'(
ซื้อรถนี่ต้องคิดหลายอย่างนะ นอกจากงบประมาณแล้ว ยังต้องดูว่าตัวเองหัวสูงหรือป่าวอีก 5555
รถสวยดี แต่ก็จบเหมือนกัน
ดัวสูงกันจัง :'( :'( :'( :'(
เห็นบ่นกันหนั้ก ว่า Juke หัวติดหลังคา เทียบกันแล้วเป็นไงมั่ง
ของแบบนี้ต้องลองไปนั่งเองครับ เพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนช่วงตัวสั้นแต่ขายาว พอนั่งแล้วหัวไม่ติดแต่ขาติด ส่วนคนตัวยาวแต่ขาสั้นก็อาจจะนั่งแล้วหัวติดแต่ legroom เหลือๆทั้งที่สูงเท่าๆกันแบบนี้ครับ
(http://lumulustyle.com/wp-content/uploads/2013/11/Vertical-body-shape.jpg)
อารมณ์เดียวกับ mazda 3 hatchback :D :D :D :D
Juke นี่ ทั้งหัวทั้งขาครับ
ใช่ครับ บางคน ขายาว บางคนตัวยาว เห็นด้วยในประเด็นนี้
แสดงว่า ฝรั่งขายาว เวลานั่งเลยหัวไม่ติด
ถ้า 178 หัวติด ผมว่าเลิกขายทั้งยุโรปและอเมริกาได้เลย
ผมสูง 168 ผมนั่ง มาแล็ว สบายๆ ตัว พอดีครับ
ผม 186 ทรง HB มี Mazda 2 HB ที่ไม่ติดแปลกดีฮ่าๆ ทั้งที่รถมันก็เล็กนะ
สูงเท่ากัน แต่บางคนสันหลังยาวกว่า ก็ลำบากกว่าครับ ::)
ถ้า Civic ติด ต้องมาลองมาสด้าน่าจะสบายกว่าครับ 55
8) 8)
นึกว่า พื้นที่ภายในพอ ๆ กับ ซีดาน :P
สงสัยต้องไปลองนั่งดู
อนาถใจกว่าต้องพี่ชายผม นั่งได้แต่เมียห้ามซื้อบอกวัยรุ่นเกินไป หัวร้อนเลย
เบาะหลังมันเลื่อนมาข้างหน้าไม่ได้ใช่มั้ย งงว่าทำไมฮอนด้าต้องดันเบาะไปไกลสุดๆขนาดนั้น ดูจะบ้ากะ leg room ไปหน่อย ถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็จบ
ผมสูง 173 headroom เหลือเกือบๆ 4 นิ้วเรียงแนวตั้งครับ
เรา 180Cm กลับนั่งได้ไม่ชนนะครับ เบาะนั่งสบายดีด้วยครับ แถมขาเหลือเยอะด้วย สงสัยหลังจาสั้น 5555
เข้ามาอ่าน แล้วรู้สึกเลยว่าตัวเองโชคดี ที่สุงแค่ 168 .....
จะนั่งจะขับคันไหนก็ไม่มีปัญหา .....
187 เซงเลยครับ ;D ;D
ผมก็นึกว่าธรรมชาติรถ 5 ประตูมันจะมีเฮดรูมเยอะกว่าซีดานซะอีก ทำไมรุ่นนี้รุ่น HB ถึงหัวติดมากกว่าซีดานครับ
ผม 178CM เบาะหลังหัวชนครับ แต่ตัว Seden เฉียดๆ และผมรู้สึกว่า HB เบาะหลังอึดอัดกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะองศาเบาะมั้ย
cla250 ก้อนั่งไม่ได้ครับ ใจเย็นๆ หาคันที่เหมาะครับ 555
เพิ่งไปลองมาเมื่อกี้นี้ ผมสูง 182 ลองปรับเบาะหน้าตำแหน่งนั่งขับพอดี และลองย้ายมานั่งเบาะหลัง
ส่วนขา leg room ยังเหลือ แต่ถ้าหลังชิดและหัวพิงหนอน หัวจะติดเพดานพอดี
สาเหตุที่ทำให้ hatchback เพดานต่ำกว่าทั้งๆ ที่ภายนอกกรอบประตูสูงกว่า
เพราะว่าเพดานส่วนที่ตรงกับศีรษะมันตรงกับกรอบบานประตูท้ายพอดี
และมันยื่นต่ำลงมาค่อนข้างมาก
มันไม่หอมหวาน อย่างที่คิดนะสิครับ พอเปิดตัวมาก็มีเรื่องใหม่ๆให้ครุ่นคิดอีก หารถที่เหมาะสมกะเราละกันครับ
แต่ผมว่ารถมันสวยมากก
HB ความสูงมันเท่าๆกันกับตัว sedan ครับ
แต่มันติดแง่งสี่เหลี่ยมจากประตูท้าย ทำให้หัวชนไอ้ตรงนี้ :(
ผมสูง 174 นั่งเต็มหลังเหลือบนศีรษะสามถึงสีนิ้วมือครับ ส่วนภรรยากับลูกสาวสูง 160 ฉนั้นผ่านฉลุยทั้งบ้าน แล้วผมชอบมากกว่า
ตัวซีดานเพราะผมรู้สึกว่าซีดานมันใหญ่ไป ตัว HB เป็นขนาดที่ชอบพอดีเป๊ะ แล้วด้านท้ายขนของได้เยอะ คุยกับเซลล์ได้ข้อมูลว่า
ณ ตอนนี้ฮอนด้าไทยมีรถให้ดีลเลอร์ทั่วประเทศ 100 คันต่อเดือนเท่านั้น ไม่รู้เท็จจริงยังไงนะครับ แต่ของผมจองไว้เมื่อสองสัปดาห์
ที่แล้วจะได้รถในเดือนพ.ค.
เอ.... Juke ผมนั่งหลังทำไมหัวไม่ติด
ผมสูง 183
งง
งั้นคงจบที่ตัวซีดาน 8)
มันไม่หอมหวาน อย่างคิดนะสิครับ พอเปิดตัวมาก็มีเรื่องใหม่ๆใครครุ่นคิดอีก หารถที่เหมาะสมกะเราละกันครับ
ผมว่ามันสวยมากก
ผมว่า Honda ก็น่าจะรู้ตัว เลยไม่ประโคมประกอบ HB ขายหลายๆ รุ่นให้เปลืองที่ในสต๊อกครับ (ขอมองในแง่ร้ายนิดนึง)
หลายๆ เรื่องเลย ค่ายรถรู้ตัวทั้งนั้น แต่ต้องขายไปทั้งแบบนั้น พูดแบบนี้บ่อยๆ ตอนพูดถึง design ของ Revo
เรื่องรูปร่างคน
เรื่องขา กับลำตัว มันต่างกันจริงๆ
บางคนขายาวอย่างเท่ ตัวไม่ยาวมาก บางคนตัวยาวมากกก ขาสั้นๆ แต่ทั้งคู่อาจจะมีความสูงเท่ากันก็ได้
ผม 180 นัั่งมาแล้ว นั่งหลังตรง ยังเหลืออีก 4-5 cm
ผมว่า ใครจะซื้อไปลองกันก่อนดีกว่า
ต้องไปลองมั่งละ
CLAนี่หัวจะทะลุออกไปแล้ว 55+
ต้องไปลองนั่งที่งานบ้างแล้วครับ
รถที่เลวร้ายที่สุดเบาะหลังที่นั่งมามี CLA กับ Juke เดี๋ยวจะไปลอง Civic HB ;D ;D ;D
มาตราฐานชายไทย 168 (เมื่อสิบปีก่อน) นั่งมิร่ายังหัวไม่ติดเลยครับ จะดีใจหรือเสียใจดีครับเนี้ย T T
หลังคาเตี้ยกว่า 4 ประตู
CG ต่ำนี่เอง เลยเอามาทำเป็น TYPER
ไปลองมาละคับ ผมเตี้ย นั่งสบายแน่นอน
ไปลองมาเมื่อบ่าย ผงมสูง171 ถ้านั่งหลังชิดก้นชิด หัวห่างจากหลังคา2ซม. เอง แต่พอไปนั่งซีดานทาานั่งเดียวกันเหลือพื้นที่อีกเป็นนิ้วเลย
