General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: NS ที่ มิถุนายน 02, 2013, 01:48:14
ด้วยความที่เป็นรถในฝัน เพราะเป็นรถญี่ปุ่นที่ไล่ล่ารรสปอร์ททางอเมริกาและยุโรปมาเยอะเลย มันเท่ห์มากที่ทำให้ทั่วโลกพูดถึงรถแรงจากเอเชียบ้าง ไม่ทราบว่าเคยทำรีวิวแบบ คลิปหรือ first impression ไว้รึเปล่าครับ อยากอ่านมากๆ ไม่ต้อง spec v ก็ได้ครับ หากยัง จะมีโอกาสได้อ่านในปีนี้รึเปล่าครับ ไม่รู้ว่ามีใครอยากเหมือนผมรึเปล่า ;D
อยากเห็นเหมือนกันคับ แต่คงยาก...
คงต้องรอให้มีผู้ใจบุญให้คุณจิมมี่ยืมไปทดสอบแล้วล่ะครับ แต่ดูทรงแล้วคงยาก :-[ :-[
เคยนั่งครั้งนึงสั้นๆครับ ของพี่เพื่อนที่บอกว่าทำเป็นติดแก๊สเข้ามาน่ะครับ
แรงมาก ดึงจนเสียววูบเลย แปปเดียว 160-180 แต่ไม่กล้าใส่ไปเกิน 200
ช่วงล่าง แข็งสะเทือนตับมาก ทุกหลุม ทุกบ่อครบ
เสียงเครื่องหาได้ในยูทูป แบบนั้นเลย ดังแบบนุ่มๆ ไม่ค่อยเร้าใจเท่าไหร่
นั่งไม่ค่อยสบายครับ เอาจริงๆเมืองไทยน่าจะเหมาะกับพวก GT แล้ว supercar สะเทือนไป(GTR ก็ถือว่า supercar กลายๆนะ)
ถึงจะแปปเดียวแต่สะใจมากครับ จะไม่ลืมเลย แต่ถ้ามีตังจะซื้อจริงๆ พวก Cayman ราคาไม่หนีกันเท่าไหร่ช่วงล่างน่าจะสบายกว่า ;)
ความฝันสูงสุดในชีวิตของผมแล้วครับ ตระกูลนี้
ซักวันต้องขับมันให้ได้ ไม่ว่ารหัส มันจะไป Rเท่าไหร่
สงสัยกว่าจะมีปัญญาได้ขับคง R40 ส่วนผม Rยุ 70 ฮ่าๆๆๆ ฮือๆๆๆๆๆ :'( :'( :'(
ถ้ามาคงมาแบบ First Impression มากกว่าครับ
ใครจะอนุเราะห์รถให้ผมลองละครับ?
ดูเหมือนจะมีแต่ Commander CHENG เท่านั้น ที่เคยลองมาแล้ว หรือเปล่าหว่า?
Nissan เองยังไม่กล้าเอาเข้ามาเล้ยยย
รอชมครับ
;D ;D ;D
เรื่องช่วงล่างแข็งผมว่าไม่เท่าไหร่พอรับได้ แต่เรื่องกินน้ำมันกะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ระยะบ่อยๆนี่สิ ราคาจะจุกเอา
เหมือนเคยอ่านเจอถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งห้าหมื่นบาท
ได้ยินว่าจะอั๊นครับ น่าเอามาเติม นมค-นมก ของ ปตท ที่ว่าดีๆเน๊าะ
จะถ่ายน้ำมันเครื่องทีนึงนี่ เป็นผมคงขอผ่อนค่าถ่ายสักหกเดือนเลยครับ
ประมาณนั้นแหละครับ ทุกๆ5000โลมั้ง ถ้าซัดหนักจิงๆ 3000โลก็ต้องเปลี่ยนละ ฟังเค้ามา ไม่รู้จิงป่าว
ค่าใช้จ่ายบำรุงผมว่าขับรถ ลักษณะนี้ได้เงินต้องพอมีบ้างแล้วฮะ พวกเราก็ได้แต่พูดแบบ (the fast 6 ) ขอบคุณพระเจ้าที่ได้สร้างรถซิ่งขึ้นมา ;D
ให้นิสสัยไทยอนุเคราะห์ไงครับ คือสงสัยว่าถ้าไม่เอาเข้ามาจริง จะโฆษณาที่สนามบินทำไม
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/561527_10200586750811718_2029274840_n.jpg)
ถ้าหากมีคนนอกที่ไม่ใช่ Nissan Thailand ให้คุณจิมมี่ลองรถ จะได้รึเปล่าครับ?
นั่นมันโฆษณาของ NissanGlobal นะครับเค้าโฆษณารวมๆ ทั้งโลกต่างหาก เพราะสนามบินมันมีคนทุกชาตินิครับ
หรืออีกมุมแม้กระทั่งเอามาโฆษณาออก TV ก็อาจแค่โปรโมทว่าให้คนทั่วๆ ไปรู้ว่า "เรา (Nissan) ก็มีรถที่เร็วไม่แพ้ใครเหมือนกันนะ" เป็นแค่การโปรโมทแบนด์เท่านั้นเอง
ได้ และยินดีครับ
แต่รถเอง ก็ควรเป็นรถที่ ถูกกฎหมาย เสียภาษีครบ หรือไม่ได้ติดแก็สใดๆ ไม่ได้จดประกอบมา จะเป็นการดีครับ
ส่วน Ruksadindan นั่นมันโฆษณา Global เป็น Brand Image และ Nissan Thailand จะไม่สั่งรถรุ่นนี้เข้ามาอย่างแน่นอน!
ได้ และยินดีครับ
น่าคิดนะครับ หาก Nissan Thailand ใจปั้มนำเข้ามาแล้วพี่จิมกับพี่เช็งได้รับเกียรติให้ทดลองรถ มันจะเยี่ยมมาก เพราะลำพังรถที่มีอยู่ในบ้านเรา ผมเดาว่าเป็นรถเกรย์ทุกคัน หากจะเอ่ยปากขอมาเทสคงไม่ยาก แต่ก็ไม่ใช่จาก Nissan Thailand ;D
ภาพลักษณ์นิสสันในไทยเป็นรถครอบครัว น่ารักๆ แบ้วๆ
ผมว่าคงยากจะมาโปรโมทให้ตัวเองเป็นเจ้าแห่งความเร็วก็ไม่ใช่
แต่อาจจะเชิญ คุณจิมมี่ไปทดสอบ Teana ตัวใหม่ยังเป็นไปได้มากกว่า
ห้าหมื่นคือน้ำมันเกียร์ครับ ใช้ 10 ลิตร ลิตรละห้าพัน
เดี๋ยวขอถูกหวยก่อนนะครับ แล้วจะให้ลองแบบถึงใจเลย :P
ได้ และยินดีครับ
ถามต่อเลยครับ แล้วคุณ J!MMY จะทดลอง Top-speed ไหมครับ แล้ว 0-100 ละครับ
ผมขับมาแล้วครับ เร็ว แรงสุดยอด ชนรถตำรวจเป็นสิบก็ไม่พัง ;D
ป.ล. เกมคอมนะครับ
ป.ล. เกมคอมนะครับ
ว่าแล้วต้องมีคนมาแนวนี้่ 5555
ได้ และยินดีครับ
ผมก็ว่ามันทะแม่งๆ แต่ติดใจตรงที่มุมบนขวาของป้ายมีภาษาไทยนี่ล่ะครับ
แล้วถ้าเกิด Expat เกิดสนใจขึ้นจริงๆ มาถาม อ้าว ไม่มีขายซะงั้น :o
ใช่คับ น้ำมันเกียร์คับ เคยเอาเจ้าซูไปซ่อมอู่แถวเกษตร-สุคนสวัสดิ์ เจอ GTR ขึ้นฮ้อยรอซ่อม
เจ้าของดื้อ ลองใช้น้ำมันเกียร์เทพอื่นๆที่ไม่ใช่Nissan ระบุ ---พังคับ
แววๆว่าเกียร์ต้องมี 4-5 แสนคับ ......หนาววววว
นี่ครับ พี่จิมมี่ มาเอาไปลองก่อนได้เลยครับ อิอิ
ผมเคยลองขับแล้ว แต่เจ้าของไม่ประสงค์ให้ผมเขียนเรื่องราวลงเว็บไซต์นี้
รู้ว่าอ่านอยู่ ถ้าเปลี่ยนใจหลังไมค์มานะครับคุณเจ้าของ
คันที่ได้ขับเป็น Phase 1 ตัว 478 แรงม้า รถเดิมสนิท แต่ลองแบบสุดๆไม่ได้มาก
เพราะตอนที่ลอง รถยังไม่มีประกัน รถราคาขนาดนั้นผมไม่กล้าจัดเต็ม
เลยขอลองเทคออกตัว และวิ่ง 80แล้วแซงธรรมดา ไม่ได้ลองท้อปสปีด
แต่รู้ว่า R35 นี้บุคลิกมันน่ากลัวนะ ไม่ใช่ว่ารถพยศ แต่ขับไปแล้วรู้สึกว่า
มันเป็นเครื่องจักรสังหารมากกว่าความสนุก หรืองานศิลปะ
วิ่ง80อยู่ดีๆ กระแทกคันเร่งนับ 1-2..อ่ะ 120ละ วิ่ง 120 กระแทกคันเร่ง กด 1..2 อ่ะ 145ละ
ชีวิตนี้ขับรถมาหลายแบบ รถที่แรงและพยศจนผมไม่กล้ากด
รถที่แรงพอดีและมั่นจนขับไปยิ้มไป ไอ้ GT-R นี่เป็นรถประเภทที่แรงและมั่น แต่ขับแล้วยิ้มไม่ออก
ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน อาจเพราะยังหนาวๆกับราคารถอยู่มั้ง ฟีลมันประหลาดๆ ผมนั่งแล้วมองไปข้างหน้า
จับความรู้สึกในการนั่ง..เหมือนขับ CLS ที่ใส่เบาะแข่ง มากกว่าที่จะเป็นรถสปอร์ต ผมคิดไปคนเดียวหรือเปล่า?
ผมไม่ได้ทดสอบสมรรถณะอะไรมาก เพราะแถวพระรามสองไม่ใช่ที่ที่จะทำแบบนั้นได้
แต่เคยนั่งแล้วให้เจ้าของลองอัดโค้งให้ดู ..เยี่ยวแข็ง คือรถมันใจถึงกว่าผม ให้ตายชาตินี้
ผมก็ไม่มีวันเรียกความกล้าให้ชนะตัวรถมันได้ แต่ถ้าเอามาขับเล่นแบบตามใจชอบ
ไม่ต้องอัดกันให้ตาย ผมพบว่านั่งอยู่ใน GT-R ก็ยังรู้สึกเหมือน "อยู่บ้าน" มากกว่า Murcielago
ซึ่งอันนั้นขับแล้วรู้สึกไม่อยากขับอีก มันไม่ใช่ที่สำหรับคนตัวอ้วนอย่างเรา
ถ้ามีใครให้เอามาขับทำรีวิว ผมจะขอไม่ทำความเร็วสูงสุด ไม่กล้าครับ
อะไรตัดหน้านิดเดียว ซวยยกถนน แล้วไอ้ R35 มันก็ไต่แตะ 300ได้
เจ้าของรถอ่านอยู่คงขำ ไอ้เช็ง ไอ้เวร กูขับ 280 ออกบ่อย จะกลัวอะไร
กลัวสิวะครับ แฟนยังไม่มี ลูกยังไม่มี ให้ขับบนลอยฟ้า 280-300 ไม่เอาหรอก
ถนนสมัยนี้กับสมัยที่เคย 300 กันครั้งล่าสุดน่ะมันต่างกัน คนสมัยนี้มีกระจกส่องหลังไว้บีบสิวเยอะ
ผมไม่เอาหรอก ตัดหน้าขึ้นมา ผมตาย รถพัง หนี้ที่เหลือพ่อแม่เป็นคนชดใช้ ไม่เอาหรอก
ถ้าจะขับ ก็จะทำแบบ First Impression และทำอัตราเร่งบางช่วง หรือวิ่ง check out ระยะ 1 ก.ม.พอ
ยืมรถคนอื่นคันละ8-10ล้านขับถ้าพัง ขี้พุ่ง เงินเดือนผม 200 เดือนยังชดใช้ไม่หมด
80 ครึ่งคันเร่ง สงสัยมี 160 แน่เลย 5 5 5
ผมก็มีโอกาสได้ขับ เป็นรถของญาติ ตอนนั่งเป็นผู้โดยสาร มีความรู้สึกเหมือนคุณ Cheng. เยี่ยวแข็ง คือรถมันใจถึงกว่าผม
แตขับเอง สนุกครับ เรียกเป็นมา แต่สำหรับผมในตอนนั้นคิดว่ารถมันแรงเกินไป
อยาำกได้เหมือนกัน แต่กลัวว่าถ้าได้มาจะมีอันเป็นไปก่อนวัยอันควร สรุป แร๊งส์
0-100 คงทำแค่สัก 1-2 ครั้งพอ ไม่มากกว่านั้น เดี๋ยวเกียร์จะลาโลกไวเกิน
แต่ Top Speed ไม่ทำแน่นอนครับ มากสุดที่ผมจะขับคือ 120 - 160 และต้องเป็นตอนกลางคืนเท่านั้น
ไม่ขับกลางวัน แต่ถ่ายรูป กลางวัน
อยากเห็นด้วยคน
:D :D :D
มาเป็นฝูง..... ;D
