General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Pongpat ที่ พฤษภาคม 04, 2016, 17:18:10
ถามความเห็นครับ อยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกอะไร ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ลองตอบกันมาดูครับ
ขอบคุณมากครับ
3 S
ไม่ชอบ ยี่ห้อ มอเตอร์ไซค์
:-X :-X :-X
3ครับ แต่ถ้าดันงบได้จะไป1.5rs
แต่ถ้างบถึง1.2mคงไปดูd segแทนครับ
3 ส่วนตัวผมว่ามันสวยนาน civic มันวัยรุ่นไป
3 ครับเอาแค่ดีไซน์ ผมว่านานไปมันดูดีกว่า
Civic ดูเด่นเฉพาะตอนมันใหม่ๆ
civic ครับ
ส่วนตัว ผมว่า เท่ห์กว่า ดูแพงกว่า นะ
โดยเฉพาะภายใน 3ว่าสวยแล้วนะ แต่ civic ผมว่าดูดีกว่าเยอะ
ยิ่งคันเกียร์ ดีไซน์คล้ายๆ cayenne เลย 8) 8)
Civic ดูไฮกว่า. สดกว่า. โดยรวมดูดีกว่า
ขับชี่สุสี
Mazda3. เริ่มเชย รอMC ว่าจะแก้เกมยังไง
C seg ดุเดือดจิงๆ
3 อีกเสียงครับ ผมว่าเพียงพอนะ
Civic ผมไม่ชอบลายล้อตัวนี้เลย
เลือก 3 ทั้งๆที่ผมเคยไม่ชอบ 3 นะ พอไปเทสไดร์ฟแม่ง คนละโลกกับพวก Civic FB กับ Altis เลย (ตอนซื้อยังไม่มี FC)
แล้วเคยตั้งกระทู้ไปลอง FC แล้ว รุ่น EL มันก็แค่เพียง FB เปลี่ยนหน้าตา
ผมเลยอยากแนะนำว่า ซื้อรถต้องลองครับ จริงๆ แล้วจะรู้อาการรถเอง 555+ คันไหนชอบขับแล้วมันฟินจริงๆ อยากจอง ณ ตรงนั้นเลย
ชอบ 3 กว่า แต่จะซื้อ civic ครับ ผมใช้รถหลายปีครับ
การขับขี่ก็ไม่ได้แตกต่างมากครับ
เลือก 3 แน่นอนครับ
แต่เวลาซื้อจริง อาจไม่ใช่ เพราะ ผมมี factor อย่างอื่น เช่น แฟน ลูก และ บุคคล ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ จะซื้อมาขับสนุกอย่างเดียว
เลือก3เพราะสวยกว่าและเกียร์ไม่ใช่ cvt
มาสด้า 3 แน่นอนครับ ได้ลองทั้ง m3(รถเพื่อน) fb(ใช้อยู่) fc (ลองขับ) บอกเลยครับ m3 เหนือกว่าในด้านช่วงล่างและการควบคุม civic fc ผมไม่ชอบเกียร์ cvt เอามากๆครับ fb เกียร์5 สปีด ผมยังชอบมากกว่า
ผมเลือก 3 และให้ซื้อจริงๆ ก็ 3 ครับ
เพราะความชอบในงานดีไซน์และวัสดุภายในที่รู้สึกว่าไม่ดูถูกลูกค้าเท่า จะติงแค่ Cruise Control ควรมาได้แล้วมั้ย
แต่ถ้าเป็นคนรู้จักตัวเองมาถามแบบเดียวกับ จขกท.
ถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องรถเลย ผมก็พร้อมเชียร์ Civic ด้วยความที่ไม่ set อะไรมาสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง มันเป็นรถกลางๆ ที่ได้ทุกอย่างอย่างสมตัว มีความดีที่น่าซื้อ แม้หลายอย่างจะไม่แคร์โลกแคร์ลูกค้าก็ตาม
ชนะเลิศ ข้อนี้ ข้อเดียว สำหรับผมmazda3 ชนะCivicไป 80% (ผมเคยขับSylphy เกียร CVT สั้นๆแย่ครับ)
ไม่เคยขับทั้ง 3 และ FC ครับ แต่ที่บ้านใช้แต่ฮอนด้า และชินกับศูนย์บริการ+อู่แถวบ้าน
ถ้าต้องเลือก ก็คงไม่พ้นฮอนด้าอีก
ชอบ 3 ครับ ขอเลือก 3
เน้นขับขี่ ไป3ครับ เส้นสายตัวรถสวยได้นานกว่า ดูพรีเมี่ยมกว่า เครื่องเกียร์ดีกว่า การขับขี่ดีกว่าเยอะ
เน้นครอบครัว แคร์ความกว้าง ไป Civic เส้นสายหวือหวา แต่ผมว่าสวยแค่ตอนแรกๆ นานๆไปผมว่า FBยังดูดีกว่า เบาะหลังกว้างน้องๆaccord
เลือก 3 เพราะมันไม่ใช่เกียร์CVT
เลือก Civic ครับสวยกว่าเหนือกว่าครับ ;D
Civic 1.8 ครับ หน้าตาคืออนาคต มาสด้า3 ได้สวยตอนนี้ แต่จริงๆสวยทั้งคู่ครับ สมรรถนะ mazda ดูดีกว่าแต่ก้ไม่ได้ห่างมาก โดยรวมผมเอา civic ครับ
เลือก civic ครับ ดูสด มั่นใจศูนย์ต่างจังหวัดมากกว่า แถมเหมาะสำหรับคนนั่งหลังสบายอย่างคนมีครอบครัวครับ
ไม่เอาทั้งคู่ครับ
เพิ่มงบไปเล่น 1.5 rs ครับ
มองตื้น ความคิดแรกตามคหสต.เลือก Civic ครับ
แต่เอาจริงๆไม่เลือกทั้งคู่ เพราะไม่ชอบ cvt และมองว่า 3 S ภายนอกดูธรรมดามาก
จขกท ไปลองขับเถอะครับ ถามในนี้ คนชอบค่ายไหน ก็ตอบค่ายนั้นแหละ รถสวยก็เหมือนผู้หญิง จะให้ใครมาชี้นำไม่ได้หรอก นอกจากคุณเอง
ชอบ 3 นะครับ แต่ถ้าให้เลือกเองคงเลือก civic เพราะเคยใช้ mazda ยาวๆ แล้วรู้เลย ใช้ต่อไป 555+ (ราคามือสองขายออกนี่แทบทรุด)
ยุค skyactiv ราคาขายต่อไม่ใช่ปัญหาเท่าไรนะครับ ลองดูเว็บขายรถต่อได้เลย แถมจะราคาดีกว่าด้วย ลองดูปีเดียวกันเทียบดูเอาครับ
http://www.one2car.com/mazda/3/%E0%B8%9B%E0%B8%B5-14-17%29/ << นี่มาสด้า 3
http://www.one2car.com/honda/civic/fb-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-12-16%29/ << FB
http://www.one2car.com/toyota/corolla-altis/altis-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-14-18%29/ << Altis
เลือก CIVIC ครับ..วันนี้ขับตามอยู่ชอบรูปทรงบั้นท้ายของมันมาก..ดูแบบ Grand Civic ดีจัง
Civic ครับ ปัญหาน้อยกว่า จะใช้ E20 หรือ E85 ไม่มีปัญหา อนาคตน้ำมันกลับมาแพงยังไปคบกับ Lpg ได้
ยังไม่รู้ครับ ต้องขอลองไปขับทั้งคู่ดูก่อน แต่พูดถึงเรื่องรูปลักษณ์ ภาพลักษณ์ กินกันไม่ลงครับ
Civic ครับ เก็บเงินจัดก่อน สวยจริง
3 ครับ ส่วนตัวแรกๆเหมือน Civic จะสวย แต่พอเห็นตัวจริงแล้ว ผมไม่ค่อยชอบเท่า 3 ครับ
พอได้ลองขับ แล้วยิ่งเฉยๆไม่ประทับใจเท่าไหร่ ผิดกับตอนที่ทดลองขับ 3 ครับ
ถ้ามาสด้า 3 มีรุ่น ปรับปรุง เอาเครื่องเทอร์โบ มาสักรุ่นแหล่ม
โดยรวมผมชอบ 3 มากกว่า แต่ให้ซื้อจริงคง Civic เพราะรถผมส่วนใหญ่ไปกันหลายคนแล้วเบาะหลัง Civic นั่งแล้วโอเคกว่า ในขณะที่ Mazda 3 ผ่านทั้งคันแต่มาตกม้าตายที่เบาะหลัง
ณ ตอนนี้ เลือก Civic 1.8EL ครับ แต่ถ้า Mazda3 MC เมื่อไรค่อยว่ากันอีกที
เรื่องการขับขี่ คนส่วนใหญ่เลือก 3 แต่ เวลาจ่ายเงินซื้อจริง ลองดูยอดขายแล้วกันครับ คนเลือกcivic
ผมเอง ในตำแหน่งคนขับ 3 ขับดีกว่า เครื่องเกียร์ดีกว่า ช่วงล่างดีกว่าอีก แต่ ภาพรวม ผมมีคนนั่งหลัง มีลูก ใช้รถยาว เป็นผมผมก็ซื้อcivic ถึงแม้ว่าการขับขี่จะสู้ไม่ได้ แต่ FC มันก็ไม่ได้ต่างกับ 3 มากแล้วครับ
civic เท่านั้นครับเวลานี้ มาสด้า มัน เก่าไปละครับ แถมไม่ได้เน้นเอารถไปซิ่งมากมาย ขับสบายๆ อัตราเร่งดี civic นอนมา ไปลองขับแล้วก็ถือว่าเป็น civic ที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยขับมาเลย
เลือกcivic เพราะหลงกลออฟชั่น เบรคโห..โหมาได้ไงออฟชั่นนี้กะรถราคานี้ 8) 8)
จอดรถกลางแจ้งบ่อยๆ สตาด์รถจากรีโมทก็น่าสนใจนะ กรณีขี้เกียจเดินตากแดดเอากุญแจไปโยนไว้ในรถ
ถึงผมจะไม่ชอบห้องเครื่องอันรกรุงรัง ซุ้มล้อหน้าไม่มีเหล็กแล้ว เป็นยางรับเบอร์สีดำๆ ของ civic
ถึงผมจะไม่ชอบเบาะพลาสติกแข็งๆด้านหลังของ civic
แต่สองรุ่นนี้ผมเลือก civic เพราะสวยกว่า มี cruise control ให้ใช้ และดีไซน์ฮอนด้าสวยอยู่ได้นานกว่ามาสด้าในหลายๆรุ่น ยกเว้นพวก rx7 rx8 mx5 เป็นต้น
Civic ครับ แต่ไหนแต่ไรเกลียดมาตลอด แต่รุ่นนี้สวยจริงๆ ใหญ่ แบน ครบเครื่องทุกด้าน
แต่ตอนไปลองอยากให้เก็บเสียงจากส่วนล่างดีกว่านี้อีก และวัสดุหรูแบบแอคคอรด จะน่าใช้กว่านี้อีก
ส่วน3ก็เด่นตรงขับสนุก อย่างอื่นก็ไม่ขี้เหร่ แต่รวมแล้วต้องยอมครับชั่วโมงนี้ ยอดขายหลังจากCivicเปิดตัว คงไม่เท่าเดิมแล้ว
ทางที่ดีควรไปลองขับดูครับ
แต่สำหรับผมลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วทั้งคู่ ไปที่3อย่างไม่ลังเลเลยครับ
ทั้งขับสนุกกว่า วัสดุภายในดีกว่า เว้นก็แต่รำคาญการเก็บเสียงนิดหน่อย
ช่วงล่าง ไป3เลย ถ้าศูนย์และราคาอะไหล่ ไป civic อย่างเดียว
ถ้าใช้เกิน 5 ปีหนี 3 ไปไกลๆเลย อะไหล่แพงมาก ศูนย์รามอินทราต้องโทรจองคิว
3 ครับ แต่ผมจะรอ mc ครับ
ถ้าเป็นผมจะเลือก 3 โดยไม่มีข้อแม้เพราะเกียร์ 6AT torque converter ให้อรรถรสในการขับมากกว่า CVT ของ Civic ถึงแม้การออกของ Civic จะสวยกกว่า 3
3ครับ
ถ้า1.5T 1.5T RS ค่อยเลือกซีวิค
ผมเลือก 3 สวยดี ออกมาหลายปี ก็ยังดูสวย
ส่วนซิวิค รวม ๆ ชอบไฟท้ายรุ่นfd สองรุ่นหลังไม่ชอบเลย...
สาม ผมว่า อ๊อฟชั่นน้อยไปนิด หากเทียบกับราคา
น่าจะได้เบาะปรับไฟฟ้าหน่อย
ผมเคยขับFDมา ขอเลือกMZ3ดูบ้างครับ แต่ถ้าจะติดแก๊ส MZ3ราคาติดแก๊ส8-9หมื่นบาทเลยทีเดียว
ซีวิค1.8มันก็เครื่องยนต์เดิมๆ ตั้งแต่FDแล้ว โบราณไปหน่อย อยากลองฟิลลิ่งของมาสด้าบ้างครับ
ชอบ 3 แต่จะให้ซื้อ ขอไป civic ครับผม
civic ครับ นั่งหน้าหลัง สบายกว่า
ช่วงล่างดีกว่าเดิม และพอเพียง 8)
เอา Civic เพราะ cvt ครับ
ไม่ชอบเกียร์ออโต้แบบ ทอร์คอนเวคเตอครับ
และ 3 อึดอั้นครับ เพราะปกติที่บ้าน นั่ง 4 คนบ่อยครับ
และถ้าผมซื้อเอง เอาตัว e ก็เพียงพอสำหรับผมแล้วครับ
แต่ที่บ้าน น้องจองตัว 1.5RS เรียบร้อย แล้วครับ
CIVIC ครับ ใช้มาสด้ามาแล้ว คันเดียวพอ :P
MX-5 ประกอบบ้านเราค่อยว่ากัน อิอิ
เลือกยากแฮะ
ถ้าเป็น 1.5 T นี่เลือกง่ายเลย
หลับตาจิ้มที่ 3 ละกันครับ
Civic ครับ. มาสด้าหน้าตามันเหมือนกันทุกรุ่นตั้งแต่2 3 cx
ถ้าคู่นี้เลือก 3 ครับ :)
ศูนย์บริการมีน้อย เข้าศูนย์ราคาค่อนข้างแพง และบางทีต้องรอคิว พื้นที่ห้องโดยสารแคบ
ไม่ใช่เพราะชอบ Civic แต่ยังไงก็ไม่เลือก 3 อยู่แล้ว
ส่วนตัว ถ้าขับคนเดียวเลือก 3 เเล้วไปเเต่งนิดหน่อย
เเต่พอมามองความเป็นจริงต้องพาพ่อเเม่+อนาคตมีครอบครัว พื้นที่ด้านหลังมีส่วนมาก พื้นที่เก็บของ อายุการใช้งาน 10 ปี
อะไหล่หาง่าย พอจะซ่อมเองได้ ค่าบำรุงรักษาอาจจะน้อยกว่า ถ้าเลือกเป็นรถคันเดียวของบ้านผมคงเลือก Civic Altis
เเต่ถ้ามีรถหลายคัน ผมเลือก 3 เเน่นอน
ผมเลือก Civic ครับ
ชอบตรงเกียร์ CVT ที่คุมรอบได้เองแบบความเร็วไหล รอบต่ำๆ
เครื่องเดิมที่ไว้ใจได้ ไม่จุกจิก ประหยัดน้ำมันและแรงพอประมาณ
ชอบภายใน วัสดุ การตกแต่ง การใช้งานที่ง่ายและสะดวกกว่า 3
3 ผมชอบภายนอกมากๆๆๆ +เครื่อง skyactive นี่เยี่ยมมาก ทั้งแรงและประหยัด
แต่ผมไม่ชอบวัสดุภายใน และการจัดวางอุปกรณ์ สวิตช์ต่างๆ
รวมถึงพื้นที่ภายในที่กระชับมากไปนิด
และผมไม่ชอบเกียร์แบบมีสเตป
อย่าฟังคนอื่นพูดครับ ไปลอง ไปดูก่อนครับ
ตัวอย่างครับ
ศูนย์ที่เชียงใหม่
ฮอน กาแฟทรีอินวัน น้ำอัดลมขวดแก้วใหญ่ คุกกี้ปี๊บ
มาส กาแฟเครื่องกด น้ำอัดลมกระป๋อง แซนวิช บราวนี่ โจ๊กคัพ มาม่าคัพ เก้าอี้นวด
รถคันเดียวเลือก Civic ครับ
ถ้าเป็นคันที่ 2 เลือก Mazda3 ครับ
ไม่ไว้ใจ Mazda 3
+ภายใน Console สวยดีจังชอบหน้าปัดกับภายใน (ยกเว้นจอ)
+ความที่ว่าอาจจะใช้เกียร์ CVT ไม่เป็น
+ช่วงล่างมันรู็สึกดีจริงๆนะ
-ด้านหลังไม่เอาอ่ะนั่งแล้วไม่ชอบเลยต่อให้นานๆมีคนมานั่งทีก็เกรงใจคนที่มานั่งด้วยเลย
-เสียงภายนอกเข้ามามากจัง
-หน้าตามันเหมือนๆกันหมดเลยอ่ะ รุ่น 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 อะไรเนี่ย
ไว้ใจ Civic มากกว่า
+ภายในหน้าปัดมันเท่มากเลย เห็นแล้วแบบ"โอ้โห้" อยากถอดมาใส่รถที่บ้าน ยังกะ "Dashboard ใน หนัง Si-Fi"
+ของเล่นภายในก็น่าเล่นไปหมดอุปกรณ์นู่น นี่ นั่นใช้งานได้จริง สิ่งที่ควรจะใส่ก็ใส่มาให้ครบ แถมจูนเครื่องให้มันเติมน้ำมันได้หมดเลย
+ภายนอกด้านหน้ามันเท่มากๆเลย
อ่านึกออกแค่นี้แล้ว
-ไม่ชอบที่นั่งเลยอ่ะพ่อคุณ อะไรมันจะเตี้ยขนาดนั้น (ไปนั่ง 3 ว่ามันเตี้ยแล้วอันนี้ รู้สึกได้ว่ามันเตี้ยกว่าอีกอ่ะ)
-ไม่ไว้ใจระบบไฟฟ้าเลย
-ภายในไม่ค่อย ok จากความรู้สึกส่วนตัว (ยกเว้นหน้าปัดนะ)
-ล้อ รุ่นEL ไม่เท่เลยอ่ะ (ความรู้สึกล้วนๆ)
ใจผมแอบไปเหล่ D-Segment/ SUV ทั้ง 2คันนี้ดูจะวัยรุ่นไปหน่อย
3 อีกเสียงครับ เพราะนั่งคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ เสียงดังก็หาทางแดมพ์พิ่มเอาอีกทีๆ ห้าๆๆๆ
ดีทั้งคู่่ สวยทั้งคู่
ขอเลือกคันที่หาอะไหล่ / อู่ซ่อม ได้ง่าย ๆ ครับ :-* :-* :-*
อยากเชียร์ให้เลือกซ๊วิคครับ ได้ความสดใหม่ ไหนจะ 0 บริการอีก สบายหายห่วง ภายในน่าจะกว้างขวางกว่า ล้ำกว่า
ทุกวันนี้ผมขับมาสด้า 3 เพิ่งเปลี่ยนเป็นป้ายขาวไป ถือว่าลงตัวแล้วสำหรับผม ของที่เราใช้ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดในโลกครับ มันแค่ลงตัว ณ ช่วงเวลานั้นที่เราตัดสินใจเท่านั้นคือจบ
3 S
:-X :-X :-X
ไม่ชอบbmwด้วยใช่มั้ยครับ
3 ครับ. ถ้าคนที่ดูรถมาเยอะ จะรู้ว่าเส้น แบบ3 ออกทางแนว ยุโรป อีก5 ปี ขับมายังดูดีไม่ตกยุคครับ
ตัวอย่างครับ
ศูนย์ที่เชียงใหม่
เลือกรถเพราะของทานเล่นหรือคร้บ
3ครับ
เคยลองขับ
ฟีลลิ่งตอนขับดีจริงๆครับ
อีกอย่างผมไม่ชอบวัสดุภายในcivic fcเลยจริงๆ
ตัวอย่างครับ
ศูนย์ที่เชียงใหม่
เค้าคงจะสื่อว่าศูนย์ก็โอเคอยู่ครับ ใครจะซื้อรถเพื่อกินคุ้กกี้ไส้สัปปะรดหละครับ
ตัวอย่างครับ
ศูนย์ที่เชียงใหม่
แนะนำให้หาข้อมูล ศูนย์บริการ ก่อนนะครับ
แถวบ้านผม มีโชว์รูมมาสด้าอยู่ที่นึง
โชว์รูมเปิดทุกวัน ... แต่ศูนย์ service ที่อยู่ด้านหลังโขวฺ์รูม ดันปิดวันอาทิตย์ซะนี่
( ใจตอ จะให้เลางาน เพื่อเอาไปรถเข้าศุนย์วันธรรมดารึงัยก็ไม่รู้ ) :) :) :)
3 มีส่วนที่ดีกว่าหลายๆอย่าง แต่ถ้ามีแค่ 2 ตัวนี้ คงเลือก FC เพราะ ตัวแปรตัวสินใจเค้านั้งเบาะหลังครับ
แต่ถ้า3ปรับแค่นี้อีกนิดเดียว เลือก3 อย่างไม่ลังเลเลย ไม่หันไปมอง FC ด้วยซ้ำ เรื่อง 0 เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ ในขณะที่ Honda เริ่มได้ยินเสียงบ่น
ตัวอย่างครับ
ศูนย์ที่เชียงใหม่
เชียงใหม่ ศูนย์ใกล้ๆสนามบิน พนักงานขายสวย
ตัวอย่างครับ
ศูนย์ที่เชียงใหม่
ศูนย์Serviceแถวบ้านผม Hondaบางศูนย์ก็ปิดวันอาทิตย์ครับ Nissanก็ปิดครับ Toyotaก็ปิดครับ ปิดหมดทุกยี่ห้อครับ ไม่ต้องซื้อกันพอดีเลยครับ
ผมจัด civic ครับ รถที่ดีมันควรมีความสมดุลมากกว่าแค่ช่วงล่างและอารณ์ในการขับขี่ ซึ่งภาพรวมทุกๆด้าน civic ทำได้ดีกว่า
คุณลองดูยอดขายต่อเดือนที่ usa สิครับ m3ไม่เคยติดtop5หรือtop10ในยอดขายแต่ละเดือนด้วยซ้ำผิดกับ civic ยอดขายติดtop5แถบตลอด ฝรั่งเค่าก็มีหัวในการซื่อนะครับ นั้นละอะท่านผู้ชม
ตรรกะแบบนี้ไม่น่าใช้ได้นะครับ ขายได้น้อยกว่า ไม่ได้หมายความว่ารถมันห่วยกว่า อย่างตลาดออสเตรเลีย ยุโรป ก็ไม่เห็นจะนิยมฮอนด้าแบบบ้านเรา
งี้แสดงว่าคนยุโรปไม่มีหัวในการซื้อเหรอครับ
My 2 vs City ผมชี้ไป 2 ทุกรายถ้านั่งไม่กี่คน
แต่ 3 vs Civic ผมชี้ไป civic นะ
ผมยังลองขับcivic ได้ไม่กี่โล แต่เท่าที่ลอง ฟิลลิ่งเบรก พวงมาลัย โอเคร 1.8 ไม่ขี้เหล่ ไม่ได้รู้สึกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เหลือแค่ช่วงล่าง ที่ไม่มีถนนหลายๆแบบให้ลอง ไม่มีโค้งให้เข้าแรงๆ กะฟืลลิ่ง CVT
แล้วอย่างนี้ทำไมผมไม่ไป civic หล่ะ กว้างกว่า วัสดุเอาเข้าจริง ผมว่าพอๆกันเลย ยกเว้นปีกเบาะหลัง defect นอกจากคันความร้อนขึ้น ยังไม่ได้ยินเรื่องอื่น ขณะ sky 2.0 e85 ไฟขึ้นกี่คันเข้าไปละ
แต่ mz3 s ผมว่าไฟสวย ล้อโอเคร จบได้ ขณะที่ 1.8 ELถ้าเอา ผมของต้องมาจับใส่ชุดแต่ง rs กับเปลี่ยนแม๊กก่อนเลย
ผมหมายถึง civic กับ m3 ไม่ได้หมายถึงคนที่นั้นนิยมhondaหรือmazda คุณพอจะมียอดการขายcivicกับm3ในออสเตรเลียกัยุโรปบ้างไหมครับผมอยากเห็น2ที่นี่จัง
http://bestsellingcarsblog.com/2016/05/australia-april-2016-hyundai-i30-stuck-at-1-ford-above-holden-for-1st-time-in-17-years/
อันนี้อัพเดตล่าสุดนะครับ ของออสเตรเลีย ตารางอยู่ด้านล่าง แต่เขาไม่ได้แยกเป็นsegment เหมือนของเว็บนี้ครับ เป็นตารางรวมทุกรุ่นเรียงลำดับกันไปครับ
ส่วนของยุโรป ผมขออภัยด้วย ผมหาที่มันเจาะจงรุ่นไม่เจอครับ
ตัวอย่างครับ
ศูนย์ที่เชียงใหม่
ถ้ารถมันใช่ มันโดนจริง ๆๆ ก็ซื้อไปเถอะครับ ทำตามความฝัน :-* :-* :-*
ขอบคุณมากครับผม
ตัวอย่างครับ
ศูนย์ที่เชียงใหม่
คห. ข้างบนเขาเลือกรถ เพราะจะไปนอนเล่นที่ศูนย์หรือไง กวน...น่ะ
บอกแล้วว่า "ยกตัวอย่าง"
"เข้าศูนย์ราคาค่อนข้างแพง" เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรอง แหวน พันกว่าบาท แพงเหรอ( น้ำมันfull synthetic หมื่นโล)
"บางทีต้องรอคิว" ก็โทรไปนัดจองคิวก่อนสิ เจ้าตลาดไม่ต้องรอเหรอ
ตัวอย่างครับ
ศูนย์ที่เชียงใหม่
แยกแม่โจ้ให้โปรดีกว่าคับ ไม่ขี้เหนียว ;D
ตอนแรกชอบ 3มากกกกก
แต่พอเข้า group mazda 3 แล้วรู้เลยว่าเครื่องปัญหาเยอะ
ปัจจุบันยังแก้กันไม่ได้ เครื่องดับเองกลางทาง อยู่ที่ว่าใครจะซวยตอนไหน
