เมื่อวานัดเซลล์ไปลอง x1 มาครับ เนื่องจากผมไม่ค่อยมีเวลาก็นัดกันหลายรอบเลยกว่าจะว่างตรงกัน
ก็บังเอิญว่าไม่ได้บอกว่าอยากลองตัวดีเซล พอไปถึงตัวดีเซลไม่อยู่เลยได้ลองแต่ตัวเบนซิน
พอลองแล้วผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆรถญี่ปุ่นที่ช่วงล่างออกแนวแน่นๆ รู้สึกเหมือนกำลังขับรถคันเล็กๆ ที่น้ำหนักตัวไม่เยอะ เหมือนมันดูไม่ค่อยหนักแน่นแบบที่คิดว่ามันน่าจะเป็น
แล้วช่วงล่างมันก็ค่อนข้างกระด้าง แต่ก็รู้สึกได้ว่ามันมีความนิ่งอยู่พอสมควรครับ ทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าความรู้สึกผมมันถูกต้องหรือเปล่า
คือไม่เคยใช้รถยุโรปมาก่อน เคยแต่ลองขับสั้นๆ ใจก็คิดว่ามันต้องนุ่มหนึบน่ะครับ (เคยลองขับ volvo xc60 แล้วคิดว่าความนุ่มประมาณนั้นคือแบบที่ชอบครับ)
น้องเซลล์บอกว่าอาจจะเติมลมยางมาแข็งไป แล้วอีกอย่างตัวเบนซิน 136 แรงม้านี่ผมขับค่อนข้างไกลพอสมควรก็ยังไม่ชินกับคันเร่งและเบรคมันเลย คือขับแล้วมีกระยึกกระยักตลอด
แต่หลังจากลอง x1 แล้วเซลล์ชวนให้ลอง 320d GT กับ 320i อีก 2 คัน ผมก็เลยลองแค่ระยะสั้นๆ เพราะเกรงใจน้องเค้า ปรากฎว่าผมกลับขับสองคันนี้ได้ smooth กว่าทั้งการเร่งและเบรค ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมครับ
ทีนี้แฟนผมใจไปทาง x1 อยู่แล้วข้อเสียอะไรเธอก็ไม่สนใจอยู่แล้วครับ จริงๆ ก่อนจะลองขับผมก็คิดว่า x1 จะตรงกับการใช้งานของที่บ้านมากกว่า 320 อยู่แล้ว
แต่พอลองขับแล้วผมกลับรู้สึกว่า 320 ขับได้ดั่งใจกว่า ช่วงล่างนุ่มกว่า และเก็บเสียงดีกว่า
ถ้าผมไปลอง x1 อีกครั้งแต่ลองตัวดีเซลแทน คิดว่าความรู้สึกมันจะดีกว่าเบนซินมั้ยครับ โดยเฉพาะเรื่องฟิลลิ่งของคันเร่งและเบรค
เพราะผมคิดว่าเครื่องเบนซินน่าจะไม่แรงพอแน่ๆ เมื่อวานลองบนโทลล์เวย์ช่วงจาก 100-170 ผมเหยียบคันเร่งคิดว่าน่าจะสัก 80% กว่าจะถึง 160 นี่ก็นานเหมือนกันครับ แต่ถ้าช่วง 60-120 ก็พอไหวอยู่
จริงๆ ผมคิดว่าจะไปเร่งแซงพวกวีออสนีน่าจะยังมีเหนื่อยเลย เอาดีเซลไว้ก่อนน่าจะดีกว่าครับ
คิดว่าจะตัดสินใจช่วงเดือน ธันวาโน่นเลยครับ ตอนนี้เท่าที่ได้เงื่อนไขมาก็แค่ส่วนลด 7 หมื่นพร้อมประกัน และบัตรเติมน้ำมัน 15,000 ครับ คิดว่าเดี๋ยวคงมีเงื่อนไขดีกว่านี้
แต่ถ้าเป็นรถทดลองขับได้ส่วนลด3 แสน+ ไมล์ไม่เกิน 5 พันครับแต่สีไม่ถูกใจเท่าไหร่ และก็ไม่ได้รีบด้วยครับ (ใจยังเสียดายคันเก่าอยู่ครับพอจะขายๆ ก็เปลี่ยนใจทุกที)
