ผู้เขียน หัวข้อ: การวัดระดับน้ำมันเครื่องควรทำตอนไหน  (อ่าน 27415 ครั้ง)
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
คือผมสงสัยว่าการชักตัววัดน้ำมันเครื่องมาดูเนี่ยที่ถูกต้องมันควรทำตอนไหน
1.ก่อนสตาร์ทรถตอนเช้า รถจอดทิ้งมาทั้งคืน
2.หลังสตาร์ทรถไปแล้ว และวัดตอนดับเครื่อง
ที่สงสัยเพราะว่าผมวัดแบบข้อ1แล้วมันลดไปเหลือแค่ครึ่งเดียวเอง
แต่หลังจากสตาร์ทไปแล้วมันเพิ่มขึ้นมาจนเกือบถึงขีดบนสุด แต่ยังไม่เต็ม
ในรูปนี้ก่อนสตาร์ทนะครับ
น้ำมันเครื่องหลังจากใช้ไปมันหายไปแบบนี้ถือว่าปกติใหมครับ
รถวิ่งมา7หมื่นโล เช็คอ่างน้ำมันเครื่องแล้วไม่รั่ว
นอกจากรั่วจากประเก็นอ่างน้ำมันเครื่องแล้วมันหายไปไหนได้บ้าง
หรือว่าระเหยกลายเป็นไอน้ำมันเครื่อง
ปล.หวังว่าคงอ่านแล้วไม่งงนะครับ เพราะผมรู้สึกว่าเรียบเรียงไม่ดีเท่าไหร่ ;D
07 mazda 3
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
Re: การวัดระดับน้ำมันเครื่องควรทำตอนไหน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 14:12:59 »
อยากรู้ด้วยครับ ผมก็วัดตามข้อ 1 เหมือนกัน ระดับก็ต้องอยู่ในขีดครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ถูกต้องวัดยังไงครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 14:14:53 »
ถามต่อเลย นึกได้พอดี น้ำมันเกียร์ด้วยครับ วัดยังไงเช็คยังไงครับ เกียร์ออโต้ กับเกียร์ธรรมดาเหมือนกันมั้ยครับ
แถมอีกเรื่องน้ำมันเบรคด้วยครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
ออฟไลน์ Lammerison
  • กระทู้: 942
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 14:45:51 »
ผมข้อ 1 แฮะ เช้า หลังจากจอดไว้ทั้งคืน วัดก่อนสตาร์ท
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 15:43:45 »
วัดตามข้อแรกครับ
หรือ
จอดแล้วดับเครื่อง ปล่อยให้น้ำมันเครื่องไหลลงไปที่ท้องอ่าง ประมาณ 15-30 นาที ครับ แล้วค่อยวัดระดับน้ำมันเครื่อง
ถ้าจอดแล้ว วัดน้ำมันเครื่องเลย น้ำมันมันจะค้างอยู่ที่ พวกเสื้อสูบ ทำให้การวัดคลาดเคลื่อนครับ
ระดับน้ำมันเครื่อง สามารถใช้ได้ในระดับ จุดสูงสุด (F) จนถึง จุดต่ำสุด(E) ครับ
ถ้าเกิน F ไปแล้ว น้ำมันเครื่องจะไหลเข้าห้องเผาไหม้ จะได้เป็นควันขาว (ถ้าจำไม่ผิดนำครับ)
ส่วนถ้าต่ำกว่า E นั้น รีบเติมโดยด่วนครับ อย่าให้น้ำมันเครื่องแห้ง
ถ้าขับรถความเร็วสูงๆ บ่อยๆ น้ำมันเครื่อง อาจจะระเหยได้ครับ
ถ้าจะให้ดี (สำหรับรถรอบจัด อัดบ่อย) ควรใช้กึงสังเคราะห์/สังเคราะห์แท้ API SM ขึ้นไป ความหนึด ควรจะอยู่ในช่วง 5w-50 ครับ รับรองครับ อัดมันมาก(กึ่งสังเคราะห์มีแค่ 10w-40)
ถ้าใครใช้ 0w-40 / 0w-30 อยู่ แต่ใช้ควรเร็วสูงบ่อยๆ ลองมาดูตัวนี้ครับ ในย่านความเร็วสูง จะเร่งแซงมันส์กว่ากันเยอะครับ
มีอีกตัว แต่เหมาะสำหรับรถแข่ง ที่เห็นตอนนี้มี คาสตรอลกับ ปตท. 10w-60 สังเคราะห์แท้ครับ แต่หายากนิดนึง
ออฟไลน์ DEAR[^,^]
  • กระทู้: 356
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 15:57:47 »
เท่าที่ผมจำได้คือ วัดน้ำมันเครื่องให้วัดตอนเครื่องเย็นและยังไม่ได้สตาร์ทรถครับ
ส่วนน้ำมันเกียร์(ออโต้) วัดตอนเครื่องร้อน แล้วก็เข้าเกียร์ไปเรื่อยๆ ให้เกียร์มันจับกัน ครับ
ปล.ผิดประการใดรบกวนชี้แนะด้วยครับ
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 636
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 17:58:59 »
ผมวัดระดับน้ำมันเครื่องงตอนเช้า หลังจากจอดรถมาทั้งคืนอ่าครับ  :)
ส่วนน้ำมันเกียร์ที่ก้าน มันจะมีบอกว่าวัดแบบไหน ตอน  hot หรือ cold ด้วยน่ะครับ
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
ออฟไลน์ Mighty-X
  • กระทู้: 1,016
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 20:53:37 »
ผมทำแบบข้อ 1 ครับ
ออฟไลน์ lotto
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 23:54:00 »
ปกติผมวัดแบบที่ 1 ครับ
แต่สำคัญตรงที่อย่าลืมจอดบนพื้นเรียบๆ ไม่เอียงก่อนวัดนะครับ
วันก่อนเจอแท๊กซี่จอดริมถนนวัด แล้วถนนเป็นหลังเต่ารถเอียงอยู่ คงได้เติมเกินแน่นอน
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 23:15:32 »
ในรูปมันเหมือน ก้านน้ำมันเกียร์ออโต้มากกว่านะครับ
ปรกติก้านน้ำมันเครื่องจะเป็นสีขาว
รถอะไรครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 00:00:43 »
ต้องวัดตามคู่มือครับ อย่าไปเชื่อข้อมูลจากคนอื่นที่ไม่ได้ใช้รุ่นเดียวกับเรา
อย่างไมตี้เอ็ก ต้องวัดตามข้อ1ครับ
แต่มาสด้า 2 จะวัดตามข้อสอง ซึ่งผมลองวัดแล้ว ตอนป้ายแดงเลย ได้เท่าจขกท. ที่วัดแบบ 1 ครับ คืออยู่ตรงกลางเกจ ระหว่าง L กับ F ดังนั้นผมว่าไม่ผิดปกติครับ
 (แต่กับไมตี้ วัดแบบ 1 ผมเติมไว้เกือบ F นะ)
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 08:05:41 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ;D
ผมวัดแบบ1มาตลอด แล้วมันต่างกันอะตอนถ่ายนมค.ใหม่ๆ มันก็เต็ม
แต่ตอนวิ่งไปเกือบหมื่นโลก็กลายเป็นแบบในรูปอะครับ
ตอนนี้ก็พอจะคิดได้ว่าเครื่องคงปกติแหละ
แต่มันคงระเหยกลายเป็นไอน้ำมันเครื่อง
07 mazda 3
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 10:17:31 »
ผมวัดไม่เหมือนใครเลยแฮะ เคยอ่านมาจากในเวปไหนสักแห่ง มาดูวิธีวัดน้ำมันเครื่องของผมครับ
- จอดรถในทางราบ
- ติดเครื่องแล้วรอจนกว่าสัญญาณเตือนเครื่องเย็นดับ
- รอสัก 2 นาที แล้วจึงดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องขึ้นมา โดยครั้งแรกจะเช็ดกระดาษทิชชู่ทิ้ง แล้วค่อยดูผลจากดึงครั้งที่สองครับ
