General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: M Performance ที่ เมษายน 03, 2012, 21:37:20
คือในความคิดของผมรถพวกขับสี่ นี่มันเหมาะสำหรับพวก SUV ลุยๆ หรือกระบะพันธุ์ถึกที่ใช้ระบบนี้ในการไปบุกป่าฝ่าดง
แต่ไม่เข้าใจจริงๆ ครับว่ารถสปอร์ต ที่มีขับสี่อย่าง TTS, Im STi, EVO มันมีประโยชน์ช่วยเรื่องอะไรครับ?
มันดูไม่ตรงกับการใช้งานของรถสปอร์ต ซึ่งคงไม่มีใครเอาไปขับลุยอยู่แล้ว ยกเว้นพวก Rally ลุยๆ ก็ว่าไปอย่าง
แล้วถ้าไม่มีจะมีผลต่างกันมากมั้ยครับ?
เทียบกับสปอร์ตแท้ๆ ขับหลัง น่าจะได้อารมณ์มากกว่าอีกนะ
หนึบ ทำรอบในสนามแข่งได้ไวครับ ข้อเสียที่รถขับหน้ามี ที่รถขับหลังมี ก็จะถูกลดหลั่นลงไปเพราะสามารถกระจายการส่งกำลังได้ แต่หมายถึงมันยังหน้าดื้อเป็นนิดๆ (ถ้าขับสี่ตลอดเวลา) และน้ำหนักมากขึ้นหน่อย มีแรงเสียดทานในการขับเคลื่อนมากขึ้นครับ
(ทั้งที่อีโวกับอิม ก็มาจากรถแรลลี่บุกป่าฝ่าดงนั่นแหละ)
แต่ว่า TT ที่ขับสี่มันแค่ RS หรือเปล่าครับ
ลืม GTR กับ Aventador ไปได้ยางง๊ายยยย :P
555+ ไม่ได้ลืมครับ เอาเป็นตัวอย่างเฉยๆ
สรุปว่ามันดีหรือไม่ดีครับเนี่ย? ระบบขับสี่ของรถสปอร์ตเป็นอะไรที่เกินใช้ไปรึเปล่า?
555+ พระเอกเลยคู่นี้
จริงๆก็มี Continental GT, R8, Gallardo
รถพวกนี้เน้น Grip ครับ คุมง่าย
แม้ EVO, Aventador, R8 มันจะสไลด์ตอนเข้าโค้งบ้าง ก็ยังคุมง่ายกว่าขับ 2 ทั่วไปอยู่ดี
(มันจะไม่หมุนกลับหัวกลับหางง่ายๆ)
ลองดู 599GTO. SLS AMG ไถลง่ายมากพวกนี้ Drift กระจาย
ยิ่ง GTO นี่ขับแทบไม่ได้เลยมั้งครับ เวลาปิด tracktion control อ่ะ
TTS มีแต่ตัว quattro ขับสี่ครับ เดี๋ยวนี้ไม่มีขับสองแล้ว ไม่รู้เมื่อก่อนมีป่าว
ขับสี่ดียังไง มาทำความรู้จักกันก่อนดีมั้ยครับ
ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ 4WD (Four Wheel Drive) แบ่งออกเป็นแบบต่างๆได้ 3 ประเภท
1.แบบพาร์ทไทม์ (Part Time)
2.แบบฟูลไทม์ (Full Time)
3.แบบเรียลไทม์ (Real Time)
1. ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบพาร์ทไทม์ (Part Time)
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบพาร์ทไทม์ ในปัจจุบันที่นิยมใช้มีอยู่ 3 แบบ คือ แบบกลไก, แบบอัตโนมัติ และแบบไฟฟ้า
ระบบพาร์ทไทม์แบบกลไก เป็นชุดควบคุมการตัดและต่อกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังชุด Free Wheel Hub ที่ถูกนำมาใช้กับรถยนต์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบพาร์ทไทม์ ซึ่งลักษณะการทำงานของชุดควบคุมแบบกลไกนี้ เมื่อผู้ขับขี่ต้องการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ 2 ล้อ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถและลงไปปิดชุดควบคุมการตัดและต่อกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังชุด Free Wheel Hub ให้อยู่ในตำแหน่ง Free กำลังงานของเครื่องยนต์ก็จะถูกตัด ทำให้เกิดการส่งกำลังไปขับเคลื่อนที่ล้อด้านหลังและเมื่อต้องการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ 4 ล้ออีกก็ต้องกระทำเช่นเดียวกันคือ ต้องหยุดรถและลงไปิดชุดควบคุมการตัดและต่อกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังชุด Free Wheel Hub ให้อยู่ในตำแหน่ง Lock กำลังงานของเครื่องยนต์จึงจะถูกต่อไปยังเพลากลางที่ล้อหน้า ซึ่งต่ออยู่กับชุดเฟืองท้ายด้านหน้า เพื่อขับเคลื่อนให้ล้อด้านหน้าหมุนไปพร้อมๆ กับล้อด้านหลัง ชุดควบคุมการตัดและต่อกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังชุด Free Wheel Hub แบบกลไก
ระบบพาร์ทไทม์แบบอัตโนมัติ ชุดควบคุมการตัดและต่อกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังชุด Free Wheel Hub จะทำงานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ขับขี่เลือกใช้ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ชุดควบคุมการตัดและต่อกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังชุด Free Wheel Hub จะทำงานทันทีเมื่อผู้ขับขี่เลื่อนตำแหน่งคันเกียร์ที่ใช้สำหรับเลือกระบบขับเคลื่อน โดยกำลังงานของเครื่องยนต์จะถูกส่งต่อไปยังชุด Free Wheel Hub ให้ทำงานทันที แต่เมื่อผู้ขับขี่เลื่อนตำแหน่งคันล้อมาเป็น 2 ล้อตามเดิม ต้องหยุดรถและเข้าตำแหน่งเกียร์ปกติไปที่ตำแหน่งถอยหลัง (Reverse) และถอยหลังเป็นระยะทาง 1.5 2 เมตรโดยประมาณ เพื่อให้ชุดควบคุมเกิดการตัดกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังชุด Free Wheel Hub พร้อมทั้งเลื่อนคันเกียร์ที่เลือกใช้ระบบขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง 2H หากเลื่อนคันเกียร์โดยไม่ถอยหลังก่อน ล้อจะไม่ถูกตัดการส่งกำลังงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการสึกหรอและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ชุดควบคุมการตัดและต่อกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังชุด Free Wheel Hub
ระบบพาร์ทไทม์แบบไฟฟ้า ชุดควบคุมการตัดและต่อกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังชุด Free Wheel Hub แบบไฟฟ้าจะใช้ วงจรไฟฟ้าช่วยในการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจาก 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ หรือจากระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็น 2 ล้อ ชุดควบคุมการตัดและต่อกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังชุด Free Wheel Hub แบบนี้จะทำงานทันทีเมื่อผู้ขับขี่เลื่อนตำแหน่งคันเกียร์ที่ใช้สำหรับเลือกระบบขับเคลื่อน วงจรไฟฟ้าก็จะทำหน้าที่ตัดและต่อกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังชุด Free Wheel Hub ที่ล้อหน้าทันที ชุดควบคุมแบบไฟฟ้ามีข้อดี คือ
เลือกใช้ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ 2 ล้อ หรือ 4 ล้อได้ทันที
2. แบบฟลูไทม์ (Full Time)
เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบตลอดเวลา มีข้อดีคือ เกาะถนนดีมาก โดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งแรงๆ หรือเวลาฝนตกถนนลื่น การออกตัวเวลาแข่งก็ไม่ต้องกลัวว่าล้อจะฟรีทิ้งมาก ทำให้ออกตัวได้ดีกว่ารถระบบขับเคลื่อน 2 ล้อที่นํ้าหนักและความแรงของเครื่องเท่ากัน แต่ก็มีข้อเสียคือ ยางสึกหรอเร็ว กินนํ้ามันมากกว่ารถระบบขับเคลื่อน 2 ล้อที่นํ้าหนักและความแรงของเครื่องเท่ากัน เพราะต้องถ่ายทอดกำลังของเครื่องยนต์ทั้ง 4 ล้อ โดยแบ่งเป็นล้อละ 25 เปอร์เซนต์ ซึ่งไม่เหมือนกับระะบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ที่ต้องถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์แค่ 2 ล้อ โดยแบ่งเป็นล้อละ 50 เปอร์เซนต์ หรืออื่นๆแล้วแต่ละค่ายรถกำหนด เช่น หน้าหลัง 30/70 หรือ 50/50 ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละค่ายรถ และแบ่งไปล้อแต่ละข้างได้อีก
3. แบบเรียลไทม์ (Real Time)
เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบอัตโนมัติ หรือ มีการถ่ายทอดแรงบิดของล้อหน้ากับล้อหลังให้สัมพันธ์กัน โดยจะมีเซนเซอร์คอยตรวจจับความเร็วของล้อคู่หน้ากับคู่หลังเมื่อมีล้อใดล้อหนึ่งมีการลื่นไถลหรือฟรีทิ้งเวลาออกตัวแรงๆ มีข้อดีคือ ประหยัดนํ้ามันกว่าแบบฟลูไทม์ เกาะถนนได้ดีเหมือนกับฟลูไทม์ โดยเฉพาะเวลารถวิ่ง ระบบถ่ายทอดแรงบิดทั้ง 4 ล้อ จะแบ่งแรงบิดของกำลังเครื่องยนต์ให้กับล้อคู่หน้ากับคู่หลังดังนี้ ระบบขับเคลื่อนจะแบ่งกำลังส่วนใหญ่ไปที่ล้อหลังเสมอ แต่ถ้าเวลาออกตัวแรงๆ ล้อหลังจะมีการฟรี ระบบก็จะถ่ายทอดแรงบิดที่ล้อหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่ 50 เปอร์เซนต์หรือตํ่ากว่านั้นขึ้นอยู่กับความเร็วและกำลังของเครื่องยนต์ แต่เมื่อรถวิ่งได้ความเร็วซักระยะหนึ่งระบบก็จะลดกำลังขับเคลื่อนของล้อหน้าลงมาจนเกือบ 0 เปอร์เซนต์ หรือล้อหน้าไม่ฟรีแล้ว สาเหตุที่ต้องถ่ายทอดกำลังส่วนใหญ่ไปที่ล้อหลังก็เพราะว่านํ้าหนักของรถเวลาวิ่งจะตกลงที่ล้อหลังเป็นส่วนใหญ่ การควมคุมการทำงานของระบบขับเคลื่อนแบบนี้ ก็จะมีการใช้กล่องสมองกลควบคุมและแบบใช้ระบบเกียร์ที่ควบคุมแรงบิดได้ด้วยตัวเอง
ขอบคุณครับ ชัดเจนมากครับ
ความเห็นผมนะครับ ขับสี่คืออยากได้ความมั่นใจในโค้ง การออกตัว เพราะรถมันแรงม้า บิดเยอะ
แต่ถามว่าแล้วทำไมไม่ทำขับสี่ให้หมดหล่ะ ทำไมมีต้องทำขับหลัง ผมว่าคนพวกนี้คือชอบขับรถที่ท้ายออก ชอบแก้อาการรถ ประมาณนี้อ่ะครับ
TTS เป็น haldex นะครับ ไม่ใช่ torsen ดังนั้น TTS จึงเปรียบได้เหมือนกับรถ ขับ 2 จนถึงเวลามีการ slip เกิน 5องศา (ตัวเลขไม่ชัวร์) ถึงจะขับ 4 ครับ
ต้องลองเอา Im กับ GT-86 วิ่งเข้าโค้ง พร้อมกัน
พอถึงกลางโค้ง พ้น Apex ปั๊บ กระทืบคันเร่งเต็มออกไปทั้งคู่
Im พุ่งออกไปเป็นธนูด้วย Traction จากล้อทั้งสี่ที่ตะกายพารถออกจากโค้ง
ในขณะที่คนขับ GT-86 คง Countersteer มือเป็นระวิง หรือไม่ก็หมุนคว้างไปแล้วครับ
Like ครับ ผมยังคิดอยู่ครับว่าถ้า 86 ใส่ EJ 20 แล้วจะเป็นอย่างไร ถ้าทำขับสี่เหมือนกัน
+1
เห็นภาพเลย ;D
รถผมขับหลัง ไม่เคยกล้ากระทืบในโค้งเลย กลัวหมุน
