ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่อง แม็กซ์ครับ  (อ่าน 10513 ครั้ง)
ออฟไลน์ kongrit034
  • กระทู้: 4
« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 21:46:16 »
ผมเพิ่งออก new swift มา แล้วเปลี่ยนแม็กซ์ ของakina 15 นิ้ว  4 รู ดำขอบแดง +ยางnitto 195 50 r15 (รุ่นอะไรไม่รู้จำไมไ่ด้ พ่อเอาไปเปลี่ยน) +กันแม็กสะเทือน + น็อตแต่ง  เทินgl ได้ 5พัน
ใบเสร็จ เขียนว่า
แมกซ์ + ยาง 17900
น้อต 16ตัว 1600
กันสะเทือน 1000
 ผมอยากทราบว่า เค้าิคิดแพงไหม  ทั้งหมด 20000 ถ้วน โดนฟันไหมเนี่ย
แล้วแม็ก akina ดีไหมครับ หาในgoogleไม่เจอเลย มันเป็น แม็ก จีนหรือเปล่า  ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ checkmate
  • กระทู้: 579
Re: ถามเรื่อง แม็กซ์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 21:54:50 »
จากราคา น่าจะเป็นของไต้หวัน ไม่ก็งานบ้านเราแหละครับ ไม่ลงหลุมไม่กระแทกแรงก็อยู่กันนานครับไม่ต้องเครียด
ที่จะแพงแบบไร้สาระก็มีแต่น็อตแหละครับ 16 ตัว 1,600 ถ้าเป็นน็อตหัวปิดธรรมดาเหล็กชุบ แต่ถ้าน็อตแต่งราคาโอเคครับ
hub ring ข้างละ 250.- ราคาก็ประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ kongrit034
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 21:58:15 »
ขอบคุณมากครับ ฟังแล้วก็สบายใจหน่อย กลัวแบบว่าโดนฟันหัวแบะ แบบจริงๆ12000 -13000 แต่คิด20000 สงสัยแพงที่ยาง nitto made in japan
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 22:07:44 »
ต้องขอโทษด้วยครับ ถ้าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ จะทำให้คุณไม่สบายใจ
แต่เห็นว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัย ยังไงก็ควรจะต้องบอกให้รับทราบ
ผมแนะนำแค่เรื่องเดียวก็แล้วกันครับ
อยากให้ดูล้อแม็กให้ดีว่าของอะไร ถ้าเป็นของไต้หวันไม่รู้จักยี่ห้อ ลองกลับไปคุยกับร้านเพื่อเปลี่ยนเป็นของมียี่ห้อดีมั้ยครับ
มันเป็นเรื่องความปลอดภัยครับ แม็กก๊อปจากไต้หวัน ถ้าไม่ใช่โรงงานคุณภาพดี หรือพวก Rota มันแตกมันหักกันมาเยอะแล้วครับ
เราขับรถไปบนถนน เราไม่ทราบหรอกครับว่าจะมีโอกาสไปตกหลุมเมื่อไหร่ หรือจะกระแทกอะไรเมื่อไหร่ แล้วเวลาก้านมันหัก
ล้อหลุดออกมาทั้งอัน โอกาสที่รถเราจะเกิดอุบัติเหตุหนักก็สูงครับ
ปล. ล้อ "แม็ก" นะครับ ไม่มี ซ์ เพราะมาจากคำว่า Mag(nesium) ครับ ไม่ใช่ Max
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,057
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 22:43:56 »
ถ้าไม่ได้เดินทางไกลบ่อยนัก ขับรถไม่ได้เร็วผมว่าพอไหวครับ แต่อยากให้ใช้ของที่คุณภาพหน่อยนึง ลองนึกดูนะครับ รถคุณแรงแค่ไหน สวยแค่ไหน ก็ต้องเชื่อมอยู่บนพื้นโลกด้วยยาง และโครงสร้างที่เกาะตัวยางไว้กะรถก็คือล้อ ลองคิดดีๆครับ เห็นด้วยกะคุณเนยนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 02, 2012, 22:47:29 โดย beebird »
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 00:33:44 »
Akina ตามหนังสือรถแต่งมีโฆษณาบ่อยๆครับ ให้เดาคงเป็นก้านคู่หรือเปล่าครับ
แต่ผมไม่รู้ของเขามีกี่เกรดแล้วมีการcopyหรือเปล่า
แต่มาคิดแม๊กบวกยางมานถูกมากเลยอ่ะ ยางรุ่นไหนครับพอบอกได้ใหม
ออฟไลน์ chean
  • กระทู้: 293
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 01:55:31 »
เห็นด้วยตามคุณ Nuay Paul R. ทุกประการครับ
แต่ถ้าอยุ่ในพวกตีนผี  ล้อแท้  ก็น่าเป็นห่วง..... ;D ;D ;D
AnubisTT
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 12:25:34 »
เรื่องแมกไม่ค่อยน่าห่วงเพราะแมก Akina เป็นซีรีส์หนึ่งของ SSW ทำมาแข่งกับ Samurai ของ Lenso เป็นโรงงานไทย  คุณภาพมาตรฐานก็พอๆกับ Lenso
ราคาแม้จะดูแพงแต่ก็ไม่น่าห่วงมาก เพราะแมก 15 ยี่ห้อนี้ราคาตลาดก็อยู่ที่ราวๆ 2700-3000/ลูก กับบาง Nitto (น่าจะเป็นรุ่น Neogen) ซึ่งไซส์นี้ราคาตลาด
ก็อยู่ที่ราวๆ 2500-2800/เส้น บวกลบหักเทิร์นกันหมดแล้วน่าจะอยู่ที่ช่วง 16000-18000 ราคานี้อาจไม่แปลกนัก แต่แปลกที่ปกติแล้วซื้อแมกพร้อมยางร้านดีๆ
หน่อยเขาจะแถมน๊อตล้อกับปลอกกันสั่นและก็ฟรีเซอร์วิสหลังการขายนะครับ แม้บางร้านอาจบวกส่วนนี้เข้าไปกับราคาล้อและยางแล้วก็ตาม แต่ก็ต้องดูราคา
รวมด้วยเช่นกัน อย่างเคสนี้ที่บอกว่าแพงก็เพราะราคาสูงแล้วยังต้องบวกเพิ่ม แต่ก็ยังดีที่ร้านมีส่วนลดให้
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 13:26:46 »
ทำไมสวิฟท์ใส่ยางเล็กจัง น่าจะใหญ่กว่านี้มั้ย
น่าจะเป็น195/55 หรือ195/60 รึเปล่า
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 20:40:37 »
ราคาถูกจนน่าสงสัย
ของอย่างงี้ ลงทุนหน่อยดีกว่าครับ
ต่อให้รถช่วงล่างดีแค่ไหน สุดท้ายสิ่งที่เกาะอยู่บนถนนก็คือยาง
ออฟไลน์ kongrit034
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 21:52:33 »
195 50 r15 เล็กไปเหรอครับ   ถ้าเล็กไปผมจะเอาไปเปลี่ยนเป็น 195 55 r15 แทน แต่ไม่รู้ร้านจะให้เปลี่ยนไหมนี่ซิ
 แล้วราคา20000 นี่ถูกมากเลยเหรอครับ ถ้ารวมที่เทินของเก่าไป5000 ก็25000
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 22:27:49 »
ใส่ออกมาแล้ว เค้าไม่ให้เปลี่ยนหรอกครับ ยางสึกหรอไปแล้วก็เอาไปขายต่อคนอื่นไม่ได้ราคา
ขนาด 195/55R15 จะใกล้เคียงกับของเดิมมากกว่า 195/50R15 อันนี้เล็กเกินไปหน่อย
เท่ากับว่าตอนนี้เข็มความเร็วชี้ 100 กม./ชม. แต่รถคุณวิ่งจริงแค่ 95 กม./ชม. โดยประมาณ
