General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: secrecyguy ที่ ธันวาคม 22, 2019, 19:22:53
https://hilight.kapook.com/view/197718
ขับมาอยู่ๆไฟไหม้แบบนี้ มีใครได้ตามข่าวบ้างหรือป่าวครับ
(http://image.free.in.th/v/2013/ii/191222010411.jpg) (http://picture.in.th/id/1db9d0aeae42091f5035b22723322704)
ไม่ใช่คันแรกที่ไหม้ครับ ... เจ้าสำนักดังบอกว่า แรงดันน้ำมันเชื่อเพลิงในรุ่นนี้สูงมาก อาจเกิดจากท่อน้ำมันแตกหรือรั่วจนเกิดไฟไหม้ได้
เค้าว่างั้นนะ ....
ฮั่นแน่ โมรถมาอ่ะป่าว แล้วมาโมเมว่าไม่ได้แต่ง กลัวประกันไม่จ่าย 8)
คันที่ไหม้นี่โมมาจัดเต็มมาก
ช่วงนี้เห็นข่าวไฟไหม้รถบ่อยจัง :(
(https://hilight.kapook.com/img_cms2/user/natthida_p/2019/2019_12/3_22.jpg)
ล้อไม่เดิม เพิ่มเติมซีนอน ด้วยหรือเปล่า :-X
อาจจะมี กล่องบาล้านซ์ไฟสุดเทพ หรืออื่นๆตามมาด้วยมั้ยครับ อิอิ :-X
ดูจากภาพที่สะท้อน คงทำทุกอย่างให้สุดเท่าที่จะทำได้
ทุกคันที่ไหม้"รถแต่ง" ทั้งนั้น เดาๆนะพวกนี้ไปติด"ฟายซีน่อลเถื่อน"ของจีนถูกๆมาแยงตาชาวบ้านให้เขาสาปแช่ง+ด่าบุพการี
บังเอิญคำสาปแช่งยุคนี้มันเร็วทันใจ ;D
Ford ranger ก็เคยใหม้คันนึง คันนี้เห็นเลยว่าไปติดDLRมา
ทั้งจูนทั้งแต่งรีดแรงม้าแรงบิดทั้งโมนู่นนี้นั่นทั้งนั้นครับ
พอไฟไหม้ก็อุบเงียบ เตรียมโยนความผิดให้ศูนย์
เพราะสำนักจูนมันรับผิดชอบไม่ไหว มีเรื่องก็หนีเงียบ
ถ้าจูนเนอร์อู่นอกเก่งจริง. ศูนย์รถไล่ล่าซื้อตัวไปนานแล้ว
ร้อยทั้งร้อยผลงานไม่เสถียร และไม่กล้ารับประกัน
ผมมองว่าควรสืบหาต้นเหตุให้เจอ ดีกว่าเห็นรถเเต่งก็โทษว่า ก็มันไหม้เพราะไปเเต่งรถมา....... ??
มันต้องหาไห้เจอว่าไหม่เพราะปัจจัยอะไรจะได้ชัดเจน เกี่ยวกับอุปกรณ์ตกเเเต่งจริง..หรือปัญหามาจากรถเอง ไม่งั้น มันก็เเก้ไขป้องกัน ได้ไม่ถูกจุด
ฝ่ายเข้าข้างก็ออกตัว บอกไฟไหม้เพราะเเกไปเเต่งรถเอง รถมันไม่ผิด
ฝ่ายเจ้าของก็บอกฉันเเค่ใส่เเม็ก โหลด ไม่ได้ยุ่งเครื่องยนต์ มันทำไฟไหม้ได้ด้วยหรอ ??
เรื่องรถเกิดไฟไหม้เอง เกิดมาหลาย10เคสเเล้ว ในบ้านเรา เเต่เป็นข่าวสักพักก็เงียบไปเฉยๆ
ไม่เคยมีคำตอบให้ ลูกค้า เข้าใจเลยว่ามันเกิดจากอะไร เเล้วจะมาเกิดกับรถฉันมั้ย???
คันขาวโมฯอะไรมาไหม?
หัวไหม้ไปแล้ว ดูไม่ออก
ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนก็มีไหม้ที่ชลบุรี และเมื่อปีที่แล้วก็มีไหม้บนทางด่วนด้วยครับ
เค้าว่างั้นนะ ....
ใส่ล้อเทพล่ะมั้งครับ เลยไหม้ครับ 555+ ล้อเล่นนะครับ
8) 8) 8)
สยองมากๆถ้าออกมาไม่ทันนี่เกรียมแน่ๆ ควรตรวจสอบให้ละเอียดหาสาเหตุให้เจอเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้รถ
น่าจะสายแต่งกันเยอะนะครับ fc fk ส่องใน yutube ก็แต่งตามร้านแต่งร้านโม มาโชว์กันทั้งน้นอาจเป็นสาเหตุนึงสำหรับบางคันที่ไฟไหม้นะ
ไม่อยากเสี่ยงทางการเงิน ทำประกันชั้น 1 ไว้ให้อุ่นใจครับ
คหสต. ห้องเครื่องรุ่นนี้ร้อนจัดจริงๆ จนไม่กล้าแต่งอะไรในห้องเครื่องเลย ไปเล่นในห้องโดยสารแทนสบายใจกว่าเยอะ
ถ้าแต่งเยอะ แบบผ่าซุ้มใส่โป่งเย็บลิ้นใหญ่ปีกใหญ่ ประกันจะไม่รับทำชั้น 1 ครับ
5555 ;D :D :) ::) 8)
งานงอกล่ะทีนี้
คันสีดำล้อเดิม เดาว่าอย่าอื่นๆน่าจะเดิมๆ
เท่าที่เคยเห็นรถรุ่นนี้งานในห้องเครื่องจัดว่ารถรุ่งรังอาจจะเป็นสาเหตุได้เหมือนกันครับ
คันฟ้า FC นี้ เคยเรียนคณะเดียวกับผมครับ แต่ไม่สนิท เท่าไหร่
เป็น civic FC คันแรกที่แต่งโป่งในประเทศครับ รถไม่มีไรเดิมยกเว้นเบาะหลัง แต่งน่าจะเกินราคารถไปไกลมาก
วงในบอกว่า คนที่บ้านเอาไปขับ แล้วไม่ได้ยกถุงลมขึ้นตอนขับ รถเลยขูดพื้นถนน + หลังเต่า เลยเกิด ทำไห้ท่อน้ำมันรั่ว ประมาณนี้ครับ
สภาพรถแบบ จับมือใครดมได้ครับ
รถทำอะไร บางทีเจ้าของรถยังบอกได้ไม่หมดเลย
สภาพเดิมๆ ไม่ได้ทำอะไรมา ยังพอสัญนิฐานได้บ้าง ว่าน้ำมันอาจจะรั่วตรงไหนตรงนึง แล้วโดนกับท่อไอเสีย โดนความร้อน เลยทำให้ลุกไหม้ได้
สภาพนี้ ต้องสภาพ
ผมเห็นด้วยนะเรื่องรถไฟไหม้นี้อาจจะมาจากที่ตัวคุณภาพรถเองก็ได้หรือไฟซีนอล บางทีคนเราไปปกป้องยี่ห้อรถมากจนเกินไป ไม่แปลกเลยเวลารถยี่ห้อไหนมีปัญหาชอบโทษเจ้าของรถก่อนเสมอ
ผมว่าไม่มีใครมานั่งปกป้องยี่ห้อรถหรอกครับ เขาไม่ได้ถือหุ้น หรือ มีส่วนได้เสียจากค่ายรถ
แต่อย่างที่บอก ตามสภาพรถ ด้วย ถ้าผมเป็นผู้บริการหรือค่ายรถ ผมก็บอกปัดไปก่อนว่า รถมีปัญหาเพราะลูกค้าไปทำอะไรกับรถมาจริงไหม?
ซึ่งแค่นี้เขาทำแทบจะไม่มีความผิดหรือต้องรับผิดชอบใดๆ แล้ว (เหมือนกับการ warranty ตัวรถนั้นละ ที่เขาปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ถ้าลูกค้าไปดัดแปลงจากเดิม นั้นละ)
ส่วนทำจริงหรือไม่นั้นบอกไม่ได้ ถ้าลูกค้ายืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรมา เอาไปเอามา ฝ่ายลูกค้านั้นละ ที่จะเป็นฝ่ายข้อพิสูจน์มาว่า สิ่งที่ทำลงไป ไม่ได้เกี่ยวหรือมีเหตุให้เกิดไฟใหม้
ณ วันนั้น อาจจะหลักฐาน หรือ ข้อมูลต่างๆ ไปฟ้องร้อง หรือ เรียกหาความรับผิดชอบจากค่ายรถ ตามช่องกฏหมาย
..ปล.
หลายคนเขา มองไปที่เรื่องแต่รถ เพราะรูปร่างรถ มันเป็นแบบนั้น
อย่างบางท่านบอก แค่เปลี่ยนไฟซีนอน HID กากๆ Ballast ถูกๆ ก็อาจจะทำให้เกิดไฟใหม้ได้แล้ว เขาก็แค่เดาตามเนื้อผ้า นะ
ไม่รวมว่าไปทำอย่างอื่นมา เช่น ติดกล่อง volt stabilizer ไม่ได้คุณภาพ แปลงไฟ ติดหลอด และอื่นๆ อีก
ถ้ารถเดิมๆ แห้งๆ โรงงานๆ ว่าไปอย่าง อันนี้ค่ายรถเขาคงอยากตรวจสอบ เพราะอาจจะอยากหาสาเหตุ(มั้ง) และเพื่อแก้ไข หรือ ป้องกันเหตุเกิดซ้ำ ได้บ้าง
ในกระทู้นี้คันที่เเต่งเเบบเปลงสภาพ ชัดเจนมีเเค่คันสีเทาฟ้านะครับ เเละไม่ใช่คันในข่าวด้วย
ดูอีกคันในกระทู้นี้ที่มีคนลงก็รถสภาพเดิมนะครับ ก็ไหม้ได้เหมือนกัน
คันขาว ดูแล้วยังไงก็แต่งมา ไม่เดิมแน่นอน
..ปล.
+1 ครับ
จริงๆแล้วทุกครั้งที่มีข่าวรถมีปัญหา รถไฟไหม้ ก็จะมีประเด็นเรื่องแต่งรถมาด้วยตลอด
ปัจจุบันแต่งรถกันง่ายมากๆ อยากแรงก็เสียบคอม ซึ่งเอาเข้าจริงก็ไม่รู้ว่า ตรวจสอบแล้วจะเจอไหมว่า แอบแต่งหรือเปลี่ยนใส้มา
ซึ่งฝั่งคนขาย Part ก็บอกว่า ใส่ได้เปลี่ยนได้ไม่มีปัญหา ยังไม่มีคันไหนพัง / ทำนิดเดียวไม่เป็นไร / เปลี่ยนได้ศูนย์เชคไม่เจอ
ซึ่งมันมีกลุ่มที่แต่ง แลเวพอเสียก็ถอดของ แล้วเอาเข้าศูนย์เคลม ซึ่งมันก็ไม่แฟร์กับค่ายรถ
แต่พอทางศูนย์เชคเจอก็อ้างดัดแปลงไว้ก่อนเลย แล้วก็มาโวยวาย
แล้วพอเป็นรถกลุ่มที่แต่งกันเยอะๆ ความเห็นเลยมาแนว แต่งมาไหม้เพราะของแต่งมากกว่า
+1
ดูทรง โมมาเต็ม 8)
คันดำ ที่บอกว่า ล้อเดิม ก็มี ค้ำหน้า นะ
ใส่ค้ำหน้า แปลว่า แต่งรถ ก็ต้องไปไล่กันว่า มีอย่างอื่นอีกไหม ? อยู่ดีๆ ไม่มีใครแต่งรถแค่ใส่ค้ำหน้าหรอก จริงไหม ?
ไม่รู้ แต่ส่วนใหญ่รุ่นนี้คนซื้อนำไปดัดแปลงกันเยอะมากๆ จะฟันธงสาเหตุได้คงไม่ง่ายหรอก
*เพิ่มเติม หัวข้อของคันดำ
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=59274.0
ตกลงเพราะอะไรกันแน่
ไม่ใช่แค่ civic นะครับ ที่เคยมีข่าวไฟไหม้ HR-V ก็เคยเหมือนกัน
ตกลงเพราะอะไรกันแน่
ไม่รู้ว่ามีส่วนหรือเปล่าครับที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบห้องเครื่องของฮอนด้าที่ดูไม่ไม่เป็นระเบียบอะไรเลย ทั้งท่อต่างๆและสายไฟดูยุ่งเหยิง เลยทำให้ไฟไหม้ง่ายครับ
ตกลงเพราะอะไรกันแน่
เจอน้องอัมมะรา ใหม่เข้าไปหนักกว่านี้อีก
(https://f.ptcdn.info/881/066/000/q0yxgl768dZ5A0yFW9YS-o.jpg)
ตกลงเพราะอะไรกันแน่
นิสสันกับฮอนด้าเป็นรถที่ดูแลอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องและระบบไฟด้วยตัวเองได้ยากจริงๆ
ตกลงเพราะอะไรกันแน่
ส่วนค่ายโตโยต้านั้น 55555
(https://www.thairath.co.th/media/PZnhTOtr5D3rd9ocLaufRKFahnfpBYkHc7nWbksI3GsfhCQ.webp)
