General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: lucky168 ที่ เมษายน 18, 2011, 15:59:23
เป็นการใช้งานจริง ประจำวัน เดินทางระหว่างบ้าน (รังสิต ลำลูกกา คลอง 4) ถึงที่ทำงาน ย่านรามคำแหง
วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ ผ่านแยกบ้านม้า แยกลำสาลี ไปกลับใช้เวลาแต่ละวันประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า
อัตราความเร็วเฉลี่ย ที่ 30 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง (เก็บข้อมูลจาก Teana 230 JM และ CRV 2.0 4WD)
อัตราสิ้นเปลืองจากการใช้งานจริง จากรถที่เคยใช้งานอยู่วิ่งเส้นทางเดียวกัน ออกมาดังนี้
Teana ทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ย 8 กม.ต่อลิตร CRV ทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ย 9.5 กม.ต่อลิตร
Civic Dimention ทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ย 11 กม.ต่อลิตร
ส่วน Pajero Sport กับ Mazda 2 ทำได้ตามตารางข้างล่างนี้
สรุปแล้ว ผมว่า MAZDA 2 กินน้ำมันมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ และขนาด แต่ขับมันส์สุด
เยี่ยมครับ ผมหามานานแล้วกับผู้ใช้มาสด้า2ที่จับอัตราสิ้นเปลืองด้วยวิธีนี้
เข้าไปในคลับ ตั้งกระทู้ไว้ตามเวบ มีแต่คนเอาตัวเลขที่หน้าปัทม์มาตอบ -.-"
ถ้าไม่รบกวนเกินไป ขออัตราสิ้นเปลืองน้อง2 เมื่อวิ่งทางไกลด้วย
จะเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยครับ ;)
.-_-.
ขอบคุณที่อุตส่าห์มาแบ่งปันครับ
รถค่อนข้างติดเลยนะนี่ทำได้ 30 กม./ชม.
เอ งงว่าทำไมถึงบอกว่า Mazda 2 กินน้ำมันที่สุดล่ะครับ
เพราะตัวเลข 12 กว่าๆ ที่ได้มัีนคือประหยัดที่สุดเมื่อเทียบกับรถที่กล่าวๆ มาไม่ใช่เหรอ
รบกวนอธิบายวิธีคิดหน่อยว่าทำไมถึงบอกว่ากินน้ำมันที่สุดครับ
ของผมในเมืองตก 11 กม.กว่าๆ / ลิตร ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 27Km/L
วิ่งเส้นจรัญ - ท่าพระ - ราชพฤกษ์ - สาธร - สีลม
นอกเมืองได้ประมาณ 15.3 / ลิตร วิ่งสายเอเชียจากกทม.ขึ้นไปอุทัย
มันเปลืองน้ำมัน เพราะว่าขับมันหรือเปล่าครับ ^^' เลยเหยียบมากกว่าปกติ
เห็นคุณเจ้าของกระทู้บอกเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบน่ะครับ คือเลขมันประหยัดกว่า 2.5 D1D ก็จริงแต่เครื่องเล็กกว่านะ น้ำมันแพงกว่าด้วย
ส่วนในเมืองทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวครับ
ว่าแต่สายเอเชียนี่สายไหนครับ มีเครือข่ายเป็นพันๆกิโลเมตร
ในเมืองได้เกิน 10 นี่ต้องซูฮกเลยครับ 5555
สำหรับเดินทาง จะได้ไม่ต่างจากที่พี่จิมมี่ทำไว้เท่าไหร่ วันหยุดที่ผ่านมา vios ตัวเก่า นั่ง 4 คนวิ่งไปกลับชล 130บนมอเตอร์เวย์และถนนเส้นหลัก ถนนสองเลนและซอยก็ 60-80 ประมาณ 4-5 กม.เท่านั้น ได้ประมาณ 16 กม./ลิตร ส่วนในเมืองไม่เกินสิบซะที
ในเมืองที่ไ้ด้ขนาดนี้ คงเป็นเพราะโรงเรียนปิดเทอมด้วยครับ
ไว้เปิดเทอมอาจลงไปต่ำกว่า 10 ก็ได้
นอกเมืองสายเอเซีย ผมวิ่งเส้นวิภาวดี ยาวๆ ไปผ่านอยุธยา ตรงอย่างเดียว ไปแยกเข้าอุทัยก่อนถึงสระบุรี
จริงๆ อาจะได้มากกว่านี้ เพราะเส้่นนี้รถเร็วมากๆ บางจังหวะต้องหลบออกกลาง แล้วค่อยออกขวาเร่งใหม่
และมีบางครั้งกดไป 140-150 ด้วย ทำให้เปลืองบ้าง ถ้าวิ่งเส้นบางบัวทอง - ปทุม - สุพรรณ อาจได้ดีกว่านี้
แช่ 110 ยาวๆ อาจไปถึง 16 กม./ลิตรได้ครับ
สรุป Mazda2 ประหยัดสุดครับ
แต่ถ้าเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร ก็แพงกว่า PajeroSport เพราะราคาดีเซลถูกกว่า เบนซิล
จขกท น่าจะลองเติม E20 ดูนะครับ แล้วเก็บข้อมูลอีกที
