General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: CH.TH ที่ พฤษภาคม 23, 2021, 04:21:28
สวัสดีครับ ขอคำแนะนำยางหน่อยครับระหว่าง
Toyo C1S กับ T005A ไซส์ 195/65R15
ปกติขับรถเร็วกว่าคนทั่วไปครับ จะหนักไปทางเล่นโค้งหน่อย
อยากได้ยางที่เกาะ ๆ หน่อยครับ ปัจจุบันใช้ ER300 ใกล้ถึงรอบเปลี่ยนแล้ว
ส่วนมากจะเล่นโค้งบนทางด่วนครับ อยากได้ยางที่เล่นโค้งแบบมั่นใจหน่อยครับ ปัจจุบัน ER300 ร้องโหยหวนไปนิดต้องการยางที่ใช้ความเร็วในโค้งได้มากกว่าที่ใส่อยู่ครับ
ไม่ได้สนใจเสียงรบกวนจากยางครับ เน้นการเกาะถนนล้วนๆ
ถ้ามีตัวอื่นที่น่าสนกว่าแนะนำได้เลยครับ
size นี้มีแต่ยาง comfort ครับ
แนะนำเปลี่ยนแม็ก 17 แล้วไป 215/45r17 ครับ
C1S คุณจะพบประสบการณ์การเกาะถนนและนุ่มนวลไปในตัวได้ค่อนข้างดี
แค่ช่วง 1 ปีแรกครับ
หลังจากนั้น
ดังเอี๊ยดทุกการเลี้ยว ทุกสภาพถนน ดอกหมดไว ยางแข็งขึ้นเร็ว
T005A ไม่เกาะเท่า ไม่นุ่มเท่า แต่มันจะคงความเกาะความนุ่มเท่านี้ให้คุณไปจนมี 3 ปีขึ้นได้อ่ะครับ
10,000 - 20,000 โล Toyo C1S เงียบกว่า BS T005A
20,000 - 50,000 เงียบพอกัน แต่ T005A เกาะกว่า
Toyo C1S ดอกหมดเร็วกว่า
ใช้ T005A มาตั้งแต่ปี 19 ยังคงเส้นคงวาครับ
ผมยังไม่เคยลอง195 65 15 กับ T005A
เคยใช้Toyo มากับรถมีคนเอามาขายให่(Nissan Almera E m/t
ขับไม่ได้เรื่องเลย อาการเบรคยางไถลเหมือนยางหมดสภาพ ทั้งๆที่ยางก็ยังใหม่
คือพอได้ลองกับรถที่ไม่มีABSมันจะชัดมากว่ายางห่วย
เลยเอาล้อกระทะMarchขอบ14 ไปใส่ยาง Dayton 185 65 14 ขับดีกว่าเบรคดีกว่าเดิม
เคยใช้ตระกูลNitto Toyo มาหลายชุดยังไม่ชอบสักชุด ซื้อเพราะเห็นมันถูกทุกที พลาดไปสี่ครั้งพอแล้วครับ
T005A ผมเคยใช้ไซส์อื่น ขับดีเบรคดีจนลืมว่าใช้ยางนุ่มเงียบ มันไม่ดีเท่าRE004ของร่ายเดียวกันแต่มันเบรคมัีนใจจริงๆ
เคยใช้แต่ C1S กับรุ่นที่แล้วของ T005A ก็คือ GR100 ครับ
C1S นุ่มกว่า เกาะดีกว่า และแข็งช้ากว่า เป็นยางที่ผมใช้ได้นานที่สุดก่อนจะแข็ง คือใช้ได้ 1 ปี 10 เดือน กับ 5 หมื่นกว่าโล แข็งจนไปต่อไม่ไหวจริงๆ
GR100 กระด้างตั้งแต่ใหม่ๆเลย เกาะถนนไม่เท่า เงียบนุ่มไม่เท่า แต่เป็นยางที่ขับมันส์มากๆ ตัวนี้ค่อนข้างแข็งไวครับ ใช้ได้ปีครึ่ง กับ 3.5 หมื่นโล แข็งจนทนใช้ต่อไม่ได้
ตลอดช่วงเวลาที่ใช้ ก็ยังรู้สึก C1S ดีกว่าทุกด้าน ยกเว้นความขับมันส์ที่เป็นรอง GR100 แต่ผมไม่รู้ว่า T005A รุ่นใหม่มันดีกว่า GR100 มากไหม
เคยใช้ Toyo C1S อยู่พักนึงครับ นุ่มเกาะจริง แต่ความรู้สึกส่วนตัวผมว่า อายุการใช้งานมันสั้นไปหน่อยครับ ใช้ได้ปีกว่าๆ ยางเริ่มแข็งละครับ
ผมใช้ C1S มาเกือบจะ 40,000 โล โดยรวมผม Happy กับมันมากๆนะ แต่หลัง 30,000 โล เริ่มดรอปลงกว่าเดิมประมาณ 15 - 20% กะว่าจะลากไปถึง 50,000 โล แล้วค่อยเปลี่ยน
ส่วน Bridgestone เคยใช้แค่ GR80 GR90 GR100 3 ตัวนี้ ผมว่าสู้ C1S ไม่ได้ครับ แต่ T005A เห็นเพื่อนที่ขับรถรุ่นเดี่ยวกันไปเปบี่ยนว่า บอกว่าดีกว่า 3 ตัวเดิมเยอะพอควรเลยครับ
ใช้ C1S มาหลายชุดดอกมันไม่ได้หมดไวนะครับ ดอกทนด้วยใช้ไป66,000โลมันก็ยังไม่หมดไม่ถึงสะพานยางเเต่สภาพหน้ายางถ้ามองปกติมันจะดูเหมือนดอกหมดตั้งเเต่3หมื่นโลเเต่จริงๆมันหลอกตา เเละตอนนี้ก็ยังใช้ใน Ct200h อยู่ ส่วน T005a นั้นเจอในIs300h ตัวใหม่เเต่เป็นตัว Made in jp ตอนใหม่ๆมันนุ่มกว่าเงียบกว่า T005a ชัดเจนเเต่เกาะถนนสู้ T005a ไม่ได้เเต่ก็ถือว่าไม่ได้ด้อยกว่ากันมากซึ่งถ้าจะให้เลือกตอนนี้ถ้าไม่เกิน2ปี Toyo c1s ยังให้ภาพรวมที่ดีกว่าเพรามันเงียบเเละนุ่มกว่าเกาะก็ด้อยกว่าหน่อยเดียว เเต่ถ้าใช้ยาวๆ T005a เลยครับ
จากที่ขาย แล้วก็ใส่เองทั้งสองตัว เน้นเปลี่ยนไว ไม่ข้ามสี่หมื่นโลหรือสองปี ไปC1S ครับ
ถ้าเน้นคงเส้นคงวาใช้นาน ไป T005A รุ่นนี้นิ่มกว่าสมัย Gr100 ค่อนข้างเยอะครับ
ปล TOYO ชอบมียางดำน้ำแล้วก็ยางตกปีจากบริษัทขายบ่อยๆ C1S หาราคาถูกได้มากกว่า Bridgestone
ไม่แน่ใจคุณ เจ้าของกระทู้ เปลี่ยนยางไปรึยัง
ระหว่าง c1s vs t005a มันเทียบข้ามยุคไปหน่อยเพราะ c1s ออกมาตั้งแต่ gr90 v551
ถ้า c1s ได้ราคามาดีมาก ก็น่าสนใจครับ
แต่ถ้าจะใช้ c1s ต้องดูลักษณะการใช้รถหน่อยว่าใช้เยอะในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีไหม
จากที่เคยใช้ toyo t1sport มันจะดีมากเมื่อเทียบคู่แข่งในราคาพอๆกัน ในช่วง 3 ปีแรกเท่านั้น ถ้าคุณใข้ไม่หมดใน 3 ปี ยางจะแข็ง ดัง ลื่น ทันที
ผมเจอลักษณะคล้ายๆกันใน yoko v551 แต่อาการจะยังคงเส้นคงวากว่า toyo ในช่วงเวลา 3 ปี แต่ก็ออกอาการดัง ลื่นใน 4 ปีอยู่ดี
ส่วน bs ที่เคยใข้มา แก้มยาง หน้ายางดูดีสุดในช่วงเวลา 3 ปี
ทั้งหมดผมใช้รถปีละ 10,000 โลพอๆกัน
ดังนั้นหากหวังใช้สั้นๆหมดเร็ว c1s ถ้าราคามาดีก็น่าใช้ครับ แต่ถ้าหวังใช้นานๆ bs จะคงเส้นคงวา
แต่ขนาด 195/65/15 ซัดหนักๆยังไงก็ย้วยครับ
ดูขนาดล้อ ถ้าx6J ใส่ยาง205-60/15 ได้ครับ กแก้มยางต่ำลง การโยนตัวจะลดลง กระด้างขึ้นนิดหน่อย
ยาง205-60/15 Dunlop LM704 กับ
DZ102(ตัวนี้หนึบ เสียงดังตามสไตล์ครับ ราคา2,xxx
DL LM705 195-65/15 1,8xx
ใช้ 215/45 R17 BS T005a อยู่
ยางคอมฟอตบ้าไรฟะ นุ่มไม่สุด เงียบไม่สุด ดันติดแอบเฟิร์มนิดๆ
จนเวลาล่วงเลยมาถึง ตอนนี้ 30,000 โลนิดๆละ ยังคงเส้นคงวามากๆ ดรอปลงจากเดิมไม่ถึง 10% ;D
T005a หมดใจ ใช้มาตั้งแต่ปี 2019 ขึ้นเหนือล่องใต้มาจะ 80,000 โล บู้ก็ได้ ช้าก็สบาย โคตรคุ้มค่า ทุกวันนี่ยังสบายดี แค่มีซึมไปเส้นนึง เดวว่างๆค่อยไปซ่อม ฮาๆ
C1S เคยได้ใช้ช่วงสั้นๆประมาณ3-4เดือนก่อนจะขายรถไป มันนุ่มเงียบมากกว่า t005a ค่อนข้างเห็นได้ชัดเลย แต่ตัวt005a ใช้มา2ปีกว่าแล้วดอกยังหนา ความนุ่มเงียบยังคงอยู่ระดับเดิม
อยากเน้นเกาะถนน ใช้ความเร็วในโค้ง
แต่ไซส์ยาง 195/65r15 หายางเกรดดีๆก็ไม่น่าจะหนึบเท่าไหร่ครับ
ด้วยกายภาพไซส์นี้มันเป็นยาง Comfort มากกว่าเน้น Sport
C1Sผมใช้ครั้งเดียวกับaltisหน้าแบน ใช้แล้วเหมือนใช้ยางประหยัดน้ำมันขับไม่มีความมั่นใจเลยกลิ้งๆโยนๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก แถมยางสึกเร็วหมดไวแบบรู้สึกได้
ขอบคุณข้อมูลจากทุกท่านมาก ๆ ครับ อย่างว่ายางไซส์นี้มันไม่มียางซิ่ง ถ้าใส่ล้อตัวท็อปไซส์ 16 ทางเลือกเยอะกว่านี้มาก ๆ
การใช้งานที่เค้นยางของผมมีแค่การวิ่ง Loop ทางด่วนครับ วันปกติวิ่งข้างล่าง ไม่ได้บู้อะไรมากครับ
ถ้ายางไซส์นี้ไม่พอใช้จริง ๆ คงต้องอัพไปล้อตัวท็อป หรือ ล้อรุ่นอื่นในค่ายที่มันขอบ 17
ไหน ๆ แล้วผมแชร์สถิติของ ER300 ชุดที่ใส่อยู่ซักนิส
- โค้งขวาตรงพระมงกุฏ 130
- โค้ง S มักกะสันตรงป้าย Isuzu 120
- โค้งขวาท่าเรือหันไปสาธุ 120
- โค้งขวายาวตรงไอด้า 160
น่าจะรีดสุด Grip ยางละครับ 55555
