General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: edward ที่ พฤศจิกายน 14, 2011, 08:52:23
ทราบว่าโฉมใหม่กำลังจะมา แต่คงรออีกสักพักที่เดียว และโฉมนี้จะว่าไปก็เป็นหนึ่งในรถที่คุณ Jimmy ไม่อยากคืน โฉมใหม่คงดีขึ้นแต่ก็ต้องรอดู defect ต่างๆอีก
เลยคิดว่าโฉมนี้กำลังจะตกรุ่น ถ้าไปซื้อในงานมอเตอร์โชว์จะได้ส่วนลดมากกว่าปกติหรือเปล่า(เหมือนล้าง Stock)
แล้วรุ่นนี้ มีเสียจุกจิกมั้ย มี defect อะไรที่เป็นกันบ้าง
320d รุ่นนี้ได้ส่วนลด 200000 ตั้งแต่ต้นปี 2010 แล้วครับ ถ้าจะซื้อตอนนี้ควรจะได้ส่วนลดมากกว่านั้นมากๆ
ปล. แต่ตอนนั้นเป็นเครื่อง 177 แรงม้า ไม่ใช่ 184 แรงม้าเหมือนตอนนี้นะครับ
ถ้าซื้อใช้ไปซักพักแล้ว เห็นโฉมใหม่ออกมาวิ่ง แล้วยังเฉยๆ ก็จัดเลยครับ ส่วนลด กับออฟชั่นเพียบครับ
option เราขออะไรเพิ่มได้บ้างหรือครับ อีกสักพักนี่มันจะสักขนาดไหนน้อ 555 แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับ
ผมว่าถ้าจะลดได้เยอะจริงๆ ต้องรอให้ทาง BMW เอาตัวF30 มาโชว์ก่อน (ประมาณ มี.ค.)
คิดว่าน่าจะได้ 300-400k เป็นอย่างน้อย
โอเคเลยครับ
ระยะยาวๆ อีก 7-8 ปี E90 ยังคงดูดีอยู่ครับ
ถ้าไม่รีบใช้รถ รอได้น่าจะดีนะครับ
เวลา model change ทีนึง มักจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะครับ ทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์ และมิติรถ
ลองดูอย่าง E46 vs E90 ดูครับ แต่แน่นอนว่าราคาก็มักจะปรับขึ้นไปด้วย
เสร็จแล้วค่อยดูว่า ราคาที่เพิ่มขึ้นกับของใหม่ที่ได้มาคุ้มกับเราไหม
้าราคามีส่วนลดเยอะๆ ผมว่าต้องไม่ต่ำกว่า 500k ก็น่าสน
รอดูตัวใหม่เปิดตัวหรือใกล้เปิดตัวราคาจะน่าซื้อกว่านี้เยอะครับ
ถ้า E90 320d ลงตัวสุดแล้วเรื่อง defect ไม่ต้องกังวลมากครับ
เพราะไม่ได้เปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่มากเหมือน E46 เปลี่ยนมา E90
F30 ที่จะออกหลักๆก็จะใกล้เคียง series 5 F10 ไม่มากไปกว่านี้ครับ
BSI 5 ปี 1 แสนโล เห็นว่าจะให้เป็น 6 ปี 1.2 แสนโลมีปัญหาจริงก็เคลมได้
ไม่ต้องกัวลครับรถเดี่ยวนี้กว่าจะออกขายจริงทดสอบโหดกว่าสมัยก่อนเยอะครับ
ลดโอกาสที่จะเจอปัญหาไปได้เยอะเลย E90 เท่าที่ผมใช้มามันก็ไม่ได้จุกจิกนะครับ
ผมซื้อตอนออกใหม่ๆเลยมีแค่ปัญหาเรื่องวัสดุภายในสีลอกซึ่งเคลมไปหมดแล้ว
และปัญหานี้ได้รับการแก้ไขไปนานแล้วครับยิ่งตัว LCI ไม่ต้องห่วงเลยครับซื้อทั้งที
ผมขอตอบตามพี่ๆท่านบนครับไม่รีบรอเถอะครับเพราะผมมองว่าถ้ากลัวมีปัญหาเนี่ย
F30 เนี่ยแหละเป็นตัวที่แก้มาจาก E90 ครับเพราะจะเห็นได้ว่า E60 LCI ตัวสุดท้าย
option ไม่ได้ต่างจาก F10 มากนะครับเกียร์ไฟฟ้าก็ใส่มาให้เหมือนกันมันไม่ใช่ช่วง
รอยต่อของเทคโนโลยีขนาดนั้นครับตัวที่อาจจะมีปัญหาผมมองว่า active hybrid มากกว่า
ซึ่งไม่น่าจะมาไทยอยู่แล้ว
ขอบคุณครับ อาจจะต้องอดใจรอแฮะ :D
F30 ผมว่า อย่างน้อยๆน่าจะหลังปีใหม่แน่นอน กว่ามันจะมาไทย แต่คิดว่า คงเปิดตัวภายในปี 2012
ในความคิดผม 320d E90 น่าใช้มากๆครับ แรง ประหยัด หนึบ เรื่องรูปทรง
ให้ดู E46 เป็นตัวอย่าง ถึงแม้จะตกรุ่นไปแล้ว ก็ยังดูสวยครับ วันที่ E90 ตกรุ่น มันน่าจะยังดูดีมากอีกตามเคย
ถ้า F30 มี 320d ให้เลือก มันก็คงเป็นเครื่องเดียวกับ E90 MC 184 แรงม้าอยู่ดี แต่คงได้เกียร์ 8 speed ตัวใหม่
โอเคเลยครับ ราคาได้ลดมากกว่าด้วยครับ ระยะเวลา 10-20 ปียังไงก็ดูดีครับถ้าเรารักษา
ลองดูส่วนลด,ของแถม และโปรโมชั่นอื่นๆ ของ e90 ก่อนครับ เพราะรถที่ใกล้จะ "ตกรุ่น"เขาค่อนข้างจะ"จัดเต็ม" เรื่องนี้
;D ;D ;D..........ถ้าอยากได้ high performance diesel ละก็ซื้อได้เลยครับ
yogibear
ได้ไปลองหรือยังครับ ซื้อรถทั้งทีต้องไปลองด้วยตัวเองเลยครับว่าชอบไหม ถ้าชอบไม่มีติอะไรก็ซื้อเลย แต่ถ้ายังมีไม่ชอบก็ดูว่าตัวใหม่แก้มาหรือไม่ครับ
ที่เคยใช้มาช่วงล่างหนึบมากครับ แต่ก็จะไม่นุ่มนวลเท่าไหร่ครับ ไม่จุกจิกครับ แข็งแรงได้ 5 ดาว Euroncap
คุ้นเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน จำได้ว่าก่อน E60 จะตกรุ่น ที่งานมอเตอร์โชว์ option จัดเต็มจริงๆ
รอ F30 มาก่อน แล้วขอส่วนลด 500K ได้เลยครับ รถในตำนานคันนี้ซื้อไปไม่มีเสียใจครับ ;D
รอตัวใหม่ F30 ดีกว่าครับ
ซื้อตัวนี้ e90 ไม่น่าเสียดายหรอกครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวที่เสียดายคือ เกียร์ใหม่ เพราะมันมีผลต่ออัตราเร่งกะความประหยัด ดู520d ครับพอมาเกียร์ใหม่ 0-100 ไวขึ้น ประหยัดขึ้น
วันนี้ ผมไปถามทางศูนย์ bmw แถวบางนา มาเข้าบอกว่า ส่วนลดได้แค่ 200,000 น่ะครับ
หรือม่านใดมีที่ไหนแนะนำ
รอก่อนครับ ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดไคลแม็กซ์ เมื่อไหร่ที่ F30 เปิดตัวในเมืองไทย...ก็เมื่อนั้นแหละครับ อย่าลืมถามหลายๆที่ด้วยนะครับ เพราะข้อเสนอแตกต่างกันมากๆๆๆ
ขอบคุณครับ งั้นจะอดใจรอครับ ผมก็กำลังจะออกรถใหม่ ยังตัดสินใจไม่ได้สักที+เจอปัญหามา เลยไม่ค่อยรีบแล้วครับ
เรื่องส่วนลดเนี่ย ผมแนะนำว่า ต่างคนต่างวาระครับ ถ้าถามที่นี่ไม่ได้ อีกที่อาจจะได้ก็ได้นะครับ ตอนที่บ้านซื้อ E90 ตัว Sport 184 แรงม้า ตอนนั้นรถยังไม่เข้าโชรูมเลยครับ แต่ก็ได้ลด 200,000 บาท
ส่วนถ้าใครจะรอดูตัว F30 เนี่ยเมื่อวานเผอิญโชคดี ทาง BMW Sale ได้ติดต่อมาแล้วก็บอกว่าในเดือนนี้จะให้ BSI เพิ่มเป็น 6 ปีหรือ 1.2 แสนกิโล แต่ว่าหลังเดือนนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าเป็ฯอย่างไรนะครับ
อีกทั้งผมก็เลยได้โอกาสถามเรื่อง F30 ไปด้วย ปรากฏว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดออกมาแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะทัน Motor show 2012 นะครับ โดยอาจจะนัดเป็นงานของทาง BMW เองต่างหากกอะครับ
แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับตัว E90 ที่ใช้อยู่เนี่ยดูหมดทุกอย่างอะครับยกเว้นเรื่องตำแหน่งคนขับกับพวงมาลัยที่ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกัน คือมันจะทำให้ตำแหน่งการนั่งขับไม่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็น
ส่วนเรื่องอื่นไม่มีปัญหาครับ นับได้ว่าซื้อมาไม่เสียใจแน่นอน แต่ผมว่ายังไงก็รอดู F30 ก่อนดีไหมครับ อาจจะถูกใจมากกว่า แต่ถ้าถึงเวลานั้นแล้วไม่ชอบมากขนาดนั้น ก็น่าจะต่อรองขอส่วนลดได้มากว่าเวลานี้แน่นอนครับ
เมื่อวานไปจองตัว 320d sport ได้ส่วนลดมาสามแสน bsi 6ปี
ของแถม ประกัน ฟิล์มลามีน่า
ไม่ทราบว่าโอป่าวคับ
ไม่ทราบว่าโอป่าวคับ
ก็ไม่น้อยนะครับสำหรับช่วงนี้ ส่วน BSI 6 ปีนี่ได้ข่าวว่าเป็นอานิสงค์จากน้ำท่วมได้ทั่วถึงกันหมดไม่ใช่เฉพาะซีรี่ย์ 3 ครับ
เมื่อวานไปที่งาน Motor expo มาไม่ทราบว่าท่านที่ได้ส่วนลด 200000 นั้น ได้รับ ดอกเบี้ย0%ด้วยรึเปล่าครับ เพราะเซลให้ผมมาแบบนี้ แต่ไม่ได้ให้ส่วนลด
แต่ว่า F30 ผมว่าน่าจะเปิดตัวในเมืองไทยประมาณกลางปีไปแล้ว อาจจะเป็น Motor expo ในปีหน้าเลยก้ได้
คุณ anonima ค่ะ รบกวนหน่อยนะคะสอบถามค่ะ. จองกับsale. ชื่ออะไรคะ? ศูนย์ไหนคะ. ของเราก็พึ่งจองธ.ค.ได้ของแถมน้อยกว่าเลยไปต่อว่าsaleบอกว่าถ้าได้จริงก็ให้ตามค่ะ. ออกรถปลายเดือนนี้ช่วยตอบด้วยนะคะ
