General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: thchalerms ที่ เมษายน 06, 2015, 05:44:53
พอดีจะซื้อมาแทนคันเก่า ที่เพิ่งขายไป
แต่แอบชอบ PULSA sv ป้ายแดง กับ sylphy 1.8V(มือ2 ปี13) ด้วย
เลือกตัวไม่มี cng ไม่ดีกว่าหรือครับ....
ยังน่าเล่นครับ
ไม่น่าเล่นตรง CNG นี่แหละครับ ปัจจุบันราคาน้ำมันลงจนทำให้ CNG ไม่ค่อยคุ้มแล้วหล่ะครับ ไปตัวธรรมดาวิ่นน้ำมันดีกว่า
ลองพิจารณาตามหัวข้อนี้ดูครับ
1. ระยะทางที่วิ่งต่อเดือนกี่ กม. เพื่อคำณวนจุดคุ้มทุนของส่วนต่างราคาตัวที่มี cng กับไม่มี cng
2. ระหว่างทางจากบ้านไปทำงานมีปั้ม nvg หรือไม่ คิวยาวแค่ไหน
คือ ตอนนี้ มันมีส่วนลดเยอะ ออกรถง่าย
ดอกเบี้ยถูก ก็เลยคิดสนใจ
อีกใจนึง กะว่าจะเปลี่ยนเป็น lpg ในอนาคตคับ
ซึ่งคิดว่า ตัวเครื่องน่าจะทนานแก๊สกว่า ตัวน้ำมัน รึเปล่า ไม่รู้คับ ก็เลยอยากทราบจากผู้รู้ด้วยคับ
pulsa ป้ายแดงดีกว่าครับ รถมือ 2 ถ้าดูไม่ดีจะซ่อมบ่อยจนท้อใจ อย่าเลือกรถติดแก๊สเลยครับ
จะเปลี่ยนเป็น LPG ในอนาคตก็หยุดเลยครับ ตัวธรรมดาอย่างเดียวเท่านั้นเลยจะเปลี่ยนไปมาให้รถช้ำและเสียราคาไปใยหละครับราคาก็แพงกว่ากันตั้งเยอะ
คิดหนักเลยทีนี้
ผมว่าถ้าจะติดแก๊ส ซื้อมือ 2 มาดีกว่าครับ Sylphy เป็นรุ่นนึงที่ราคาตกโคตรๆ ผมซื้อรถปีเดียวมาแค่ 489000 เองครับ เอามาแต่งช่วงล่าง ติดกล่อง เหลือเงินเติมน้ำมันอีกหลายแสนครับ
เห็นด้วย ตามนี้ครับ
แต่หากคิดเรื่องประหยัด ก็ใช้ Sylphy CNG ไปเลย หากเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ผลเสีย
และความยุ่งยาก อาจตามมา มากกว่าความประหยัดเฉพาะหน้าครับ
เรื่องเครื่องทนแก็ส แทบไม่ต่างกันเลย ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาของเราด้วย
ตัวธรรมดา ส่วนลดน้อยกว่าหรือเปล่า?.. หากลดแล้วราคาพอ ๆ กัน เลือกตัวธรรมดาเลยครับ
นำไปติด lpg เพิ่มเอา อีกสามหมื่นห้าหรือถูกกว่า(โดนัด)
เครื่องทนแก๊สหรือเปล่า.ทั้งสองตัว บ่าวาล์วตัวเดียวกันนั่นแหละ แต่หากต้องการให้ทดแก๊สมากขึ้น ก็ เปลี่ยนวาล์วน้ำมาเป็น 76 องศา ให้น้ำเปิดเร็วขึ้น แล้วมันจะทนขึ้นเอง...
แต่หากมีเงินสดพอ และไม่แคร์สายตาว่าขี่มือสอง ผมอยากให้เลือกมือสองดีกว่า ยิ่งปีนี้ยิ่งคุ้ม แย่งกันขายกระหน่ำ เลือกได้ตามใจปรารถนา...
ซิลฟี่น่าเล่นมากครับ มือ2 แล้วเอามาติดแก๊ส จะLPGหรือNGV ก็แล้วแต่ความชอบเลย
รถคันใหญ่ มิติ กวางขวาง นั่งสบายครับ สวยร่วมสมัย ดูผิวเผินเหมือนคันเล็กๆ พอจอดข้างFDของผม เฮ้ย ขนาดมันพอๆกันเลยนี่หว่า
Ngv ไม่คุ้มแล้วครับ
ไป 1.8 v มือสองดีมั๊ยนี่
ราคา 550 k แพงไปเปล่า
ออกตัวธรรมดามาติด LPG เถอะครับ
ส่วนมือ2ราคาร่วงกระจาย ถ้าได้รถสภาพดีจริงๆโคตรคุ้มเลยครับผม
ผมได้ข่าวว่าตัว cng ใช้วาวล์ ชุปแข็งใช่รึเปล่าคับ
รึว่าไม่จริง
ผมว่า Sylphy เป็นรถที่ประหยัดค่อนข้างมากนะครับ ไม่จำเป็นต้องติดแก๊สถ้าไม่ได้ขับไกลมากกกกก ก็ไม่น่าจะจำเป็น ติดแก๊สราคาขายต่อก็ตกมาก ประกันศูนย์ก็หายอีก
ส่วน 1.8V 550k ถือว่าไม่แพงครับ ถ้ารถปีเดียวหรือไม่เกิน 2 ปีและขับไม่เกิน 30000 กิโล ถ้าเกินนี้ถือว่าแพงครับ
ขอบคุณทุกความเห็นมากครับ
แต่ก็ยังลังเลอยู่ดี
คงต้องหาตัวเลือกเพิ่มแล้วล่ะ
ยังน่าเล่นอยู่ครับ
ผมมีโอกาสใช้รถแฟนคือ City CNG ปี 2013 อยู่อาทิตย์นึง (คุณเธอไปสัมมนา ตจว.) ก็ใช้รถคันนี้ขับไปทำงาน ไป - กลับ 42 กม.
เติมแก๊สเต็มถังประมาณ 140 - 150 บาท ใช้ได้ 4 วัน ก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดพอสมควร
เรื่องทนแก๊ส ตัวนี้ไม่ต้องห่วง เพราะ Nissan ใช้บ่าวาล์วคนละเบอร์กับเครื่องธรรมดาครับ ความทนทานสูงกว่าแน่นอน
มันน่าเล่นตรงส่วนลดแสนห้าเนี่ยล่ะ
