General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Satanic za' ที่ มิถุนายน 08, 2011, 19:49:39
วันนี้เอารถเฟียสต้าไปเข้าศูนย์ฟอร์ดที่ชลบุรีมาครับ ก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง อะไรตามปกติแหละ
แต่พอดีช่างบอกว่า ใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง ก็เลยบอกเค้าไปว่าก็ชอบนะ แต่ที่ไม่ชอบคือรอบสูงตอนออกตัว ช่างบอกว่า งั้นเดี๋ยวจัดให้ ??? ???
เอ๊ะ !! จัดให้อะไรหว่า ช่างก็เลยบอกว่า ตอนนี้เค้ามีซอฟแวร์สำหรับเกียร์แล้ว ต้องทำการลงซอฟแวร์ตัวใหม่ ปรับตัวอะไรซักอย่าง ผมจำชื่อไม่ได้ เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดรอบการทำงานของเกียร์ และทำการ learning ใหม่ให้มัน
เอ้อ เอาก็เอา ลองดู
วันนี้ตอนขากลับมาที่หอพัก ลองขับดูหลายๆแบบ
ถ้าเหยียบแบบช้าๆ เกียร์จะเปลี่ยนที่ 1700 รอบ
ถ้าเหยียบแบบปกติ(เหมือนกับที่ผมขับซิตี้) เกียร์จะเปลี่ยนที่ 2000 รอบ
ถ้าเหยียบอัดๆหน่อย เกียร์มันจะเปลี่ยนที่ 2300-2500 รอบ
ถูกใจมากมาย ขอบอก ตอนนี้อาการกระตุก กระชาก หายไปหมดแล้ว ฮิๆ
แต่สำหรับรถล๊อตใหม่ๆ ผมไม่แน่ใจว่าเค้าใช้ซอฟแวร์เก่าหรือใหม่นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ออกเฟียสต้ามาก่อนหน้านี้ สามารถเอาไปปรับได้ที่ศูนย์แล้วนะครับ แต่ก่อนไป ลองโทรไปถามช่างที่ศูนย์ก่อนก็ได้นะครับ ว่าที่ศูนย์มีซอฟแวร์ใหม่แล้วหรือยัง
ปล ไว้ว่างๆจะถ่ายคลิปมาให้ดูละกันนะครับ
ปล2 ผมไม่แน่ใจนะว่าที่มันหาย เป็นเพราะซอฟแวร์ตัวใหม่ หรือเป็นซอฟแวร์เก่า แต่ทำการปรับตั้งใหม่
มาเพิ่มเติมที่หัวกระทู้ครับ
สรุปนะครับ ตกลงว่า มีการเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ใหม่แล้วจริงๆนะครับ ทางเฟียสต้าเฟซบุคออกมาบอกแล้วนะครับ ว่าจะทำการประกาศไปยังศูนย์ต่างๆแล้วจ้า
ถือเป็นข่าวดีจริงๆ แต่ไม่รู้ว่า อัตราเร่ง 0-100 จะยังเท่าเดิมไหมหนอ แต่คิดว่าน่าจะเท่าเดิม เพราะการเทส เราอัดเต็มเท้าอยู่แล้ว ยังไงก้ไม่ได้เปลี่ยนที่ 2 พันรอบอยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่าความเร็วสูงสุดของเกียร์ 1 จะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่า
แต่ที่แน่ๆ ประหยัดน้ำมันขึ้นแน่นอน ปกติรถผมออกตัวเกียร์ 1 ได้ 25l/100 โล
ตอนนี้เหลืออยู่ 13L/100โลเอง (ตอนออกตัวนะ)
ไหนๆก็ไหนๆ แล้ว ตอนนี้ร้่านทำสเกิร์ตที่ผมชื่นชอบ (ขอไม่บอกชื่อแล้วกัน เดี๋ยวจะเป็นการโฆษณา) ได้ทำชุดแต่งเฟียสต้าเสร็จแล้ว เลยเอามาให้ดูกันครับ
ปล ขออนุญาตคุณ focus99 จาก ffc.net นะครับ
หมดแล้วครับ ;D
เห็นว่าสวยดี เลยเอามาให้ชมครับ เป้นอย่างไรบางครับ สวยกว่าแบบเดิมๆเยอะไหมครับ ขอความเห็นหน่อยครับ
ดีเลยครับ! จะได้เอารถหม่อมแม่ไปแก้บ้าง แม่บ๊นนนนบ่นนนน อิอิ
ชุดแต่งสวยดีครับ ซีดานใส่หางแล้วดูดีขึ้นนะ แต่แบบมันแอบคล้ายฮอนด้านิดนึง
โดยรวมโอเคเลย
ลองโทรไปถามศูนย์ที่จะเอาไปแก้ก่อนนะครับ ว่าเค้าสามารถทำได้แล้วหรือยัง
ดีใจอย่างที่สุดเลยครับ ถ้าแก้ปัญหาเกียร์ได้เนี่ย ตอนนี้ที่ไม่ชอบอย่างเดียวของ fiesta คือรอบเกียร์สูงตอนออกตัวเนี่ยแหละครับ มันทำให้กินน้ำมันมาก
ครบv 9 เดือนไปทำแน่ๆ ;D ;D ;D
ชุดแต่งสวยดีอ่ะ..
แต่ตรงมุมสเกิร์ตหน้า และสเกิร์ตข้าง แอบคล้ายชุด Mugen ของ ซิตี้.. :-\
1. Fiesta Fast & Furious
2. ขอบคุณสำหรับ อัพเดทเรื่องซอฟท์แวร์เกียร์นะครับ
ครับผม
แต่ผมไม่แน่ใจนะครับพี่จิมมี่ ว่ามันคือ softwere ใหม่หรือเก่าอะครับ แต่เห็นเค้าเอาออกไปทดลองวิ่งด้วย 8 กม เค้าบอกว่าต้องวิ่ง learning ให้เกียร์มันจดจำ แต่ตอนนี้ไม่มีัปัญหาเรื่องรถกระชาก และเกียร์กระตุกแล้วครับ สำหรับการขับแบบปกติ
ถ้าี่พี่จิมมี่ได้ contact และได้รับการยืนยันจากทางฟอร์ดว่ามีการแก้ไข firmware จริง อย่าลืมมาเล่าให้น้องๆฟังนะครับ หลายๆคนอยากฟังคำยืนยันจากทางฟอร์ดมากกว่าอะครับ ^_^
พรุ่งนี้ผมจะถ่ายคลิปมาให้นะครับ จะเอามาลงเวปนี้เวปแรกเลย อิอิ
เฮ้ย! มันสวยเหมือนกันเหะ ไม่มีคนกล้าใส่ตัวทรงสูง ขนาดผม4ประตูยังใส่แบบตูดเป็ดเลย แต่อยากติดด้านข้างกับด้านหลังจังเลย
Skirt ชุดนี้ทำให้ Sedan สวยขึ้นจม
ปล. จขกท หล่อเหมือนเิดิม อิอิ
ชุดแต่งสวยมากเลย ผมชอบนะ
แต่คิดว่าใช้จริงคงขับยากน่าดูใน กทม
สเกริต์หน้า หลัง รวมถึงด้านข้างคงโดนขูดตั้งแต่วันแรกแน่เลย ถ้ามาขับแถวบ้านผม
เหมือน EVO น้อยๆ เลย ด้านหน้าผมชอบน่ะ
แต่ด้านหลังขอผ่าน ชอบแบบโด่งน้อยๆ แต่พองาม
เพราะตูดเฟียต้าก็โดงงง ซ่ะ :D
บ้า พูดไร เค้าเขินนะตะเอง 5555 :P :P :P
ชุดแต่งเท่มากครับ
เปลี่ยนล้อ17 off ล้้นๆหน่อย งามแน่ๆ
ต้องหาเวลาไปให้ที่ปรึกษาการขาย ปิดการขายซักที :D :D :D
น่ายินดีที่แก้ปัญหาเรื่องรอบสูงในเกียร์ 1 ได้แล้ว ถือว่าฟอร์ดตามงานได้ดีนะเนี่ย ;D
ปล. ใส่สเกิร์ตแล้วสวยจริงๆ ;D
ดีใจที่ได้ข่าว ต่อไปใครถามจะได้เชียร์แบบไม่ต้องเม้มแล้วว่า Fiesta น่าใช้มั่กมากก
รถหนะ น่าใช้ ไม่เถียงครับ
แต่รอไว้ เข้าศูนย์บริการ เมื่อรถต้องผ่านการใช้งานไปหลายปีก่อนเถอะ แล้วจะค้นพบความจริง
ยิ่งถ้าใครซื้อรถมา แล้วบังเอิญไปเจอ defect ก็ ทำใจได้เลยนะครับ
เป็นข่าวดีของชาว fiesta ครับ
เอ งงจังสรุปใครซื้อฟอร์ดไปให้ทำใจเลยเหรอครับว่าต้องเจอแบบที่คุณจิมมี่บอกแน่นอน เพราะผมเห็นคุณจิมมี่ย้ำทุกกระทู้เลย ประมาณว่าซื้อแล้วให้เตรียมตัวทำใจไว้ได้เลยว่าต้องเจอแน่นอน
