General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Labrador bok bok ที่ มิถุนายน 26, 2021, 09:31:29
สวัสดีครับเพื่อน ๆ สมาชิกทุกท่าน ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกรถในคุณภรรยาด้วยครับ ภรรยาบอกว่าแกมอง Yaris ไว้เพราะมันอยู่ในงบ, ศูนย์บริการเยอะ, ต้องการรถที่ใช้เดินทางเฉย ๆ เรื่องรูปลักษณ์ไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้ชอบอยู่แล้ว(ชอบรูปทรง Subaru xv มากกว่า แต่เพราะเป็นรถคนแรกเลยพักไว้ก่อน) องค์ประกอบในการใช้รถมีตามข้อมูลด้านล่างนี้ครับ
ข้อมูลการใช้รถ
1. ต้องการรถที่ประหยัดน้ำมัน
2. ใช้รถเยอะ 300 กม./วัน เดินทางไปกลับ ขอนแก่น-อุดรธานี ; มีความจำเป็นต้องไปกลับ เลยไม่ได้เช่าหอพัก
3. ตั้งงบไว้ไม่เกิน 600,000 บาท
4. บุคลิกในการขับทั่วไป ไม่เร็วมาก ไม่เกิน 120 กม./ชม.
5. ชอบรถ 5 ประตู/ไม่ชอบรถคันใหญ่ / ไม่เอามือสอง
6. มี Isofix
คำถาม : ในงบประมาณขนาดนี้จะเลือกคันไหนดีครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขอนำเหนอ Swift ครับ ถ้าไม่ชอบคันใหญ่ อันนี้ตรงสุดๆ ขับซัก 100-110 กำลังดี ในเมืองคล่องตัว จอดง่าย ขับสไตล์ไหนจะรีบไม่รีบ ต่ำๆต้องมี 16 km/l ให้เห็น ยิ่งถ้าขับเรื่อยๆไม่เร่งแซงบ่อย ยิ่งประหยัด แตะ 19 - 20+ สบายๆ ใช้มาอีก 3 เดือน จะครบ 3 ปี ยังไม่เคยเคลมอะไรเลยครับ ที่น่าห่วงน่าจะเป็นเรื่องเกียร์กระตุกที่ความเร็วต่ำตอนออกตัว หรือชะลอตัว ช่วงไม่เกิน 40 km/h แต่ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์ก็ดีขึ้นเยอะครับ กับโช้คฝาท้าย ถ้าเปิดใช้บ่อยๆ จะเริ่มขึ้นไม่ค่อยสุด ต้องช่วยดันขึ้นเอง
Yaris ไม่เคยใช้ เคยแต่นั่งหลังรถน้องที่ทำงาน ก็โอเคครับ แต่การใช้งานตอบไม่ได้เหมือนกัน
คำตอบก็เลือกมาแล้วนี่ครับ Yaris นี่แหละเข้าทุกข้อ 1-5 แถมคนขับชอบด้วย
ยิ่งใช้เยอะ ทางไกล เอาที่มีศูนย์ตามทางเยอะๆสบายใจกว่า
ดูเหมือน yaris จติบโจทย์ได้ทุกข้อตามที่กล่าวมาครับ
Yaris ครับ
จริงๆ ผมอยากให้มอง JAZZ GK ตัว Top รถซัก ไม่เกิน 2 ปี หาวิ่งน้อยๆ จะได้ตามงบ ขับดีกว่า วัสดุดกว่า
สวยกว่า ในสายตาผม รถมือ 2 ยังอยู่ในประกัน หาดีๆ น่าใช้ และ ประหยัดไปเยอะ เมื่อเทียบกะ ป้ายแดงครับ
อย่าลืมข้อสำคัญที่สุด
ถามเมีย ว่าอยากได้อะไรครับ
ขับไม่เร็ว เดินทางตจว ผมว่า เพิ่มงบอีกหน่อย CHR,HRV พวกนี้ น่าใช้ สูง ขับง่าย
แนะนำ Jazz S CVT ครับ 594,000 ขับ 300 โลต่อวัน เอาเครื่องใหญ่มาอีกหน่อยสบายกว่าครับ
น้องชายผมขับวันละ 140 โลต่อวันเปลี่ยนจาก Almera ให้แฟนใช้เพราะได้งานใหม่ต้องซื้อเพิ่ม ได้ Jazz มาบอกขับสบายกว่ากันเยอะ
ถ้าผมเลือกเอง งบเท่านี้ จะไปเอา City 1.0 V
ขับทางไกล อยากได้เครื่องยนต์มีแรงหน่อย
เคยใช้ Almera 1.2 ถ้าถนนสองเลน วิ่งสวนกันแซงยากมาก จนต้องยอมตามๆเขาไป
ยิ่งใช้รถเยอะ คิดว่าเอารถใหญ่ขึ้น ช่วยลดความเหนื่อยล้า อาจทำให้การเดินทางปลอดภัยมากขึ้นครับ
แลดู ผบ. มีตัวเลือกในใจแล้วนี่ครับ ซึ่งก็ตอบโจทย์ที่ว่ามาได้ทั้งหมด
ถ้าที่มาถามเพราะ จขกท. อยากหาตัวเลือกเพิ่ม (เพราะไม่ค่อยชอบ yaris?) ฝากไว้ 1 ประโยคครับ
"happy wife, happy life"
บุญรักษาครับ ::)
Yaris ตอบโจทย์แล้วครับ
หรือมองมา swift glx ตัวท็อปหักส่วนลดแล้วไม่ถึงหกแสนได้ออฟชั่นค่อนข้างครบเลย
Swift แอร์มีฮีตเตอร์ด้วยหน้าหนาวทางอีสานได้ใช้แน่ครับ ยาริสไม่มีฮีตเตอร์
มือ 1 Swift
มือ 2 HR-V
ซื้อเลยครับ
ชอบYarisก็เหมาะสมแล้วครับ
ถ้าเมีย เปรยๆ ไว้แล้ว อย่าไปขัดครับ เดี่ยวศพไม่สวยน่ะ 555
เดินทางไกล 300 กม./วัน
ผมคิดถึงรถที่คันใหญ่ๆไว้ก่อน
ราคาเริ่มต้นของ ertiga 659,000 ยังไม่รวมส่วนลด
รถคันใหญ่ขึ้นราคา 6 แสน+- ถ้าไม่ใช่กระบะก็คงต้องเป็นตัวนี้แหละครับ
ต้องการศูนย์บริการเยอะ ก็ต้องเจ้าตลาด
พาคุณผู้หญิง ไปลองที่ศูนย์เลย ทั้ง yaris city jazz.
อันไหนตรงใจสุด ตามใจเธอ แล้วเราจะเป็นสุข
ToyotaYARIS
วิ่งทางไกลอุดร - ขอนแก่น ผมว่ามองรถที่มี Cruise Control เป็นตัวช่วยไว้ด้วยก็ดีนะครับ
เคสนี้ เชียร์ Swift ครับ
แต่ถ้าคุณเธอเล็ง Yaris อยู่แล้ว ก็คงต้องตามนั้นครับ ทั้งนี้ แนะนำพาไปทดลองขับรุ่นที่ต้องการเปรียบเทียบดูก่อนด้วยก็ดีนะครับ
ปล. Swift ประหยัดน้ำมันกว่า Yaris นะครับ (ตามการเทสของ HLM)
ส่วนตัวเชียร์ City HB
แต่ราคาเกินไปไกล
ภรรยาบอกว่าชอบ yaris
งานง่ายครับ หาโปร เลือกสีที่ถูกใจได้เลย
ขับทางไกล ใช้รถเยอะ เป็นผมขอปลอดภัยและขับสบายกว่าอีกหน่อย น่าจะเลือก C-segment นะครับ แต่ติดตรงงบแหละ เป็นผมจะยอมผ่อนเพิ่มอีกหน่อยเลือก C-segment นะครับ
เหตุผลชัดขนาดนี้แล้วรออะไรล่ะครับ
เป็นผมเลือก City HB ครับ
ขับทางไกล เลือกรถที่มีอัตราเร่งดีหน่อยครับ
วิ่งทางไกลประจำ ส่วนตัวคิดว่ารถเล็กอาจไม่เหมาะครับ หากเกิดเหตุไม่คาดคิดจะเจ็บตัวได้มากกว่ารถใหญ่ที่มีความแข็งแรง มีพละกำลังและระบบเบรคที่ดีกว่า แต่ถ้าติดว่าต้องเป็นรถใหม่เท่านั้น ตามงบที่มีก็คงได้แต่รถเล็ก ผมว่าซิตี้ 1.0 turbo หรือ Almera turbo ตอบโจทย์พอได้อยู่ในเรื่องพละกำลังที่ดีกว่า ขับทางไกลน่าจะเหนื่อยน้อยกว่ารุ่นอื่น
ถ้าไม่ติดเรื่อง 5 ประตู nissan Amera น่าจะตอบโจทย์ครับ
Yaris ถือว่าคุ้มแล้วครับ ได้ถุงลมนิรภัย 7 ใบ มากที่สุดใน Segment นี้แล้วครับ
ส่ง City HB SV เข้าประกวด
1. เบาะหนัง
2. ถุงลม 4 ใบ
3. อัตราเร่งดีกว่า Yaris มาก
4. ทางไกลประหยัดน้ำมันกว่า
5. ช่วงล่างดีกว่า เบรคขอผ้าเบรคดีๆสักชุด
6. ภายในสไตล์ HONDA ที่เก็บของเยอะแยะ สาวๆน่าจะชอบ .. ผมปลื้มสุดคือ มีที่เสียบมือถือ ข้างเบรคมือซ้ายขวา เออ คิดได้ไงฟะ
ไม่เกิน 6 แสน
1. Toyota Yaris ตัว Entry ราคา 549,000 บาท //ภรรยาเล็งมาแล้ว แทบจะจบในตัว
2. Honda Jazz ตัว S CVT ราคา 594,000 บาท // เครื่อง 1,500 ขับทางไกลสบายเวลาเร่งแซง
3. Suzuki Swift ตัว GL ราคา 557,000 บาท // อัตราสิ้นเปลืองประหยัดกว่าYaris อัตราเร่งพอๆกัน
Yaris ครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน
ดีต่อสุขภาพใจ สุขภาพกาย
ส่วน Jazz เป็นรถที่ดี ด้านราคา คุณภาพเหมาะสม ขนาดรถ , ขายดีมาหลายปี
แต่ honda thailand ตัดสินใจเลิกผลิตและจำหน่ายแล้ว
มันสะท้อนภาพ โดยรวม ว่า หมด วันของ Jazz ในไทยแล้วครับ
ยิ่งยอดขาย city Hatchback ทำยอดได้ดี ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่า การตัด Jazz ออกไปนั้น ถูกต้องแล้ว
ไปกลับ300กมทุกวัน ผมว่าเช่าหอพักเหอะ
ระยะสั้นอาจไม่เท่าไร แต่ระยะยาวมีเบื่อแน่นอน
300 kmต่อวัน
ถ้าเป็นผมเลือก C-SEGMENT เจ้าตลาด(มือสอง)
ผมชอบรถขับไกลๆสบายๆหน่อย ขนาดกลางๆครับ
ผมเห็นด้วยกับความเห็นนี้นะครับ เรื่องเหนื่อยมันต้องมีแน่ แต่ที่ห่วงมากกว่าก็เรื่องอุบัติเหตุครับ
แต่ถ้าต้องซื้อจริงๆผมว่าควรเพิ่มงบไปเอา City HB ดีกว่าครับ
1. City Hatchback ตัว S
เอาจริงมันก็ตอบโจทย์ได้หมดเลยครับ แถมเบาะก็สบาย
ได้อัตราเร่งที่ดีและไม่เหนื่อยเวลาขับทางไกลด้วย
2. Swift ตัว GLX หักส่วนลดไป
ถ้าคิดว่าอัตราเร่งมันเกินตัวไป ไม่เน้นแซง เน้นออพชั่นใช้งานดีกว่า
ก็จะได้รถที่ประหยัดแบบไม่ต้องพยายามเพิ่มขึ้นมานิดนึง
3. Mazda 2 ตัว 1.3C
ถ้า ตจว ที่ขับเป็นทางโค้ง มันจะได้เรื่อง handling ในโค้งที่ช่วยเราไปเยอะ
แต่นี่อุดรขอนแก่น เส้นมิตรภาพยาวๆ กลายเป็นจะเสียเปรียบตรงเบาะเล็กเครื่องอืดไปเลย
Yaris ก็จะได้รถที่ซื้อแล้วจบ ไม่ต้องกังวลอะไร
แต่จะไม่แนะนำเพราะพวงมาลัยที่หนักแต่ไม่คม และเครื่องอืดและการกินน้ำมันก็ไม่ได้ดีเท่าคู่แข่งมากนี่แหละ
ไปกลับ 300โล เข้าใจว่าเที่ยวละ150 ผมมีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นช่วงนึง ใช้อัลติส1.6 ผมว่ามันก็ไปได้ของมัน ไม่ได้รู้สึกสบายหรือเหนื่อยอะไร สำหรับผม เพราะปกติอยู่กทม.ใช้คัมรี่กำลังมันเหลือเฟือ
กลับมาที่ยาริสที่ภรรยาคุณชอบ จริงๆมันก็ตอบโจทย์เกือบทุกอย่างแล้ว แต่สำหรับผม ไปเช่าขับมา2ครั้ง ทั้งภูเก็ตและเชียงใหม่รอบละ4-5วัน ไม่ประทับใจเลย มันอืดมากๆกดคันเร่งแทบติดพื้นรถไม่วิ่งเลย เร่งแซงยิ่งเหนื่อย เห็นว่าจะขับ120ด้วย ผมว่าลองมองหาjazz หรือ city hb ตามที่หลายๆท่านแนะนำดีกว่าครับ น่าจะขับสบายกว่าเยอะ ผมเองได้เช่า city โฉมที่แล้วขับ ยังประทับใจในอัตราเร่งของมันเลย เช่าอยู่3-4ครั้ง เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัด ชอบมากๆ ยิ่งตัวใหม่ 1.0turbo น่าจะวิ่งดีกว่าเยอะหรือจะเป็นjazz ก็ได้ ดีกว่ายาริสแน่นอนครับ
พูดเถอะครับ ยาริสมันไม่ประหยัดน้ำมันเลยครับ เครื่องพันสองแต่วิ่งทางไกลนี่กินยิ่งกว่าเครื่องพันห้า ไป ฮอนด้า city hatchback swift mazad2 เถอะประหยัดน้ำมันกว่าเยอะครับ แค่เอาริงๆนะขับไปกลับ 300 กม. ผมขอพักหอนะครับแม้จะจำเป็นอะไรก็ตาม เสี่ยงหลับในจากการทำงานและความอ้อนล้าครับ
เปรยมาขนาดนี้ ไม่ต้องมาถามในนี้แล้วละครับ
เหมือนแฟนผมเปรยๆๆไว้ว่า มาเก็บเงินซื้อ X3 มือ2 กันเถอะ
จริงๆ อยากแนะนำกระบะ 5555 น่าจะประหยัดไปได้เยอะเลย
ถ้าตามโจทย์ ผมว่าก็ต้อง ยาริส แหละครับ ไม่มีทางอื่นแล้ว
แนะนำให้เลือก Yaris รุ่น Top สุดๆไปเลย จะดีกว่าครับ
ถ้าใจผมเพิ่มเงินอีกนิดไป City HB ครับ
