General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: tottae ที่ พฤศจิกายน 28, 2015, 11:36:14
เซ็งครับ รถชนหมามา ถามผู้รู้หน่อยครับ ซ่อมนานไหม
สุดเซ็งเลยครับ ขับรถไปเกาะช้าง เป็นถนนรถสวนกัน พอพ้นโค้งปั้ปมันดันวิ่งออกมา หักหลบไม่ทัน แต่พอชนเสร็จปั้ปรู้สึกโชคดีครับที่ไม่หักหลบ
เพราะไม่รู้จะไปเจออย่างอื่นหรือเปล่า ตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดยังไม่ได้เข้ากรุงเทพ ยังไม่ได้เข้าประเมินศูนย์กับประกันครับ
เบื้องต้นก็เอามือดันกันชนเข้าไปหน่อยนึงให้มันติดก่อน เบื้องต้นหม้อน้ำไม่รั่วไม่แตกครับ เป็นแค่ันชันเฉยๆ อยากถามว่าใครเคยเป็นอย่างนี้อยากรู้ว่าซ่อมนานไหมครับ กับศูนยจำเป็นต้องใช้รถด้วย ขอบคุณครับบ
ถ้าศูนย์มีอะไหล่ให้เบิกก็ 2-3 สัปดาห์ครับ ถ้าอู่เบิกช้า ประกันอนุมัติช้าก็อาจยืดไปถึง 6 เดือนครับ สงสารหมาครับ มันตายมั้ย
แรงพอสมควร เอาใจช่วยครับ
พึ่งจัดมาเหมือนกัน แนะนำให้ไป 0 แล้วให้เขารืออกดูว่าอะไรเสียบ้าง
ของเราประกันมาดูก็เคลมให้เท่าที่เห็นด้วยตาเปล่า ปรากฎว่าไป 0 เขารื้ออออกดู แผงแอร์ก็โดน คานก็โดน เลยต้องแจ้งเคลมไปอีก เสียเวลาเพิ่มอีก
ใช้ไปก่อน เข้าศูนย์ตรวจดูว่าในกันชนมีอะไรหักเสียบ้าง ที่แน่ๆก็กันชนหน้าครับ แจ้งประกันสั่งอะไหล่ ทำสีเสร็จค่อยมา เปลี่ยนครับ
ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
ทำไมรถฮอนด้าดูเปราะบางเหลือเกิน ชนหมากันชนพังยับ งานนี้ต้องเปลี่ยนอันใหม่ครับ แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ยังวิ่งได้ แล้วค่อยติดต่อศูนย์ทีหลัง
นานครับ
อะไรเสีย ก็ถอดรอเปลี่ยน อะไหล่มาก็เข้าไปติด
แต่เอารถมาใช้ก่อน
มีรถขับ พอใช้ๆ ไป ก็ดูไม่นานนะครับ
แต่เอาเข้าจริง ไปดูวันที่เข้าเครม รออะไหล่มา โน่น นี่ นั่น นู้น ตามแต่จะกล่าวอ้าง
2 เดือน แป่ว
หมามันไม่เซ็งกว่าเหรอครับ มีชีวิตอยู่ดีๆ โดนคนมาขับชน
น่าสงสารหมานะครับ มีชีวิตอยู่ดีๆต้องมาโดนชนเพราะความประมาทของมนุษย์
แผลแบบนี้ต้องเปลี่ยนกันชนอ่ะครับ ซ่อมไม่นาน แต่อยู่ที่การสั่งอะไหล่ว่าจะใช้เวลานานมั้ย
ผมเคยเปลี่ยนกันชน รออะไหล่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับ รถ freed นะ ซ่อมก็แค่ทำสีสองสามวันครับ
รวมแล้วตอนนั้นใช้เวลาอาทิตยย์นึงพอดีครับ
เข้าไปทำเรื่องเครมประกันกับศูนย์ไว้ก่อน เพื่อทางศูนย์จะสั่งอะไหล่ได้ หลักๆกันชนหน้า
กรอบไฟตัดหมอก
ไฟตัดหมอก
และภายในด้านหลังกันชน
นำรถกลับมาใช้ไป ประมาณ 2-3 อาทิตย์ อะไหล่มาครบค่อยนำรถเข้าซ่อม อย่างน้อยทิ้งไว้ 1อาทิตย
คงต้องถอดเปลี่ยนงะครับ เข้าศูนย์เช็ครายการซ่อม สั่งอะไหล่ แล้วค่อยเอารถเข้าไปเปลี่ยนครับ
ผมเคสเดียวกันแต่เป็นซีวิค รอสั่งของ15วัน ที่มีเปลี่ยนก็ กันชนหน้า รังผึ้ง คานหน้า แตรและไฟตัดหมอก จากนั้นนัดเข้าไปทำสีเอารถทิ้งไว้อีกราวๆ5วัน
จขกท. ลองคุยดู เรื่องกันชนทำสี กับอะไหล่ สั่งมากองทำสีรอไว้น่าจะได้ พอเสร็จก็ค่อยเอาไปใส่ สีรถใหม่เบิกศูนย์ไม่น่ามีปัญหาเพี้ยน ถ้าให้ชัวร์ถอดกันชนหน้าไว้เทียบก็ได้แล้ววิ่งไปเปลื่อยๆก่อน เสร็จค่อยเอารถมาใส่ เผลอๆจอดเช้าเย็นเสร็จ
ผมเคยชนหมา ขับอยู่ 60 อยู่ดีๆ โผล่มาจากข้างทางระยะประชิด ไม่เกิน 3 เมตร
จะโทษว่าคนประมาทอย่างเดียวไม่ได้แน่นอนครับ
ถูก
หมาแถวบ้านผม slow life มาก ชอบออกมานอนกลางถนน ขับมามืดๆเกือบทับหลายรอบ
เวลาขับไปเจอ ต้องจอดรอหน้ามันเลย มันก็จะค่อยๆลุกแล้วเดินไปเหมือนไม่มีอะไร ใช้เวลาประมาณ 10-15 วิ ในการเดินให้พ้นจากจาก
แล้วเป็นแบบนี้ทุกตัวในซอย ::)
เหมือนจะไม่ต้องจอด,,, เอารถเข้าอู่ ให้เค้าดู แล้วกลับบ้าน, รอเค้าเบิกอะไหล่ ทำสี
....ของพร้อม กลับมาเปลี่ยน,,, ครึ่งวันก็น่าจะเสร็จ, ปล. เดาล้วนๆ จากรูปที่เห็น (http://www.soccersuck.com/soccer/images/smiles/nn18.gif)
เคสนี้บริษัทประกัน(และหมา)ครับที่ต้องเซง
จขกท.ไม่เสียตังนะครับ
แต่ถ้าไม่มีประกัน รับรองว่าเซ็งของจริงงงงงง
ถูก
เห็นใจ จขกท. ครับ
ของแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิด
ผมเคยขับรถอยู่ดีๆ หมาวิ่งไล่กัดกันมาจากไหนก็ไม่รู้ พุ่งออกจากพงหญ้าข้างทาง โครม! ไม่ทันแม้จะยกเท้าออกจากคันเร่งเลยครับ (ผมก็รักหมา-แมว เลี้ยงไว้หลายตัว)
จขกท. ระวังอีกอย่างนะครับ ที่ผมเจอมา ตอนชน เสียหายเฉพาะกันชนแตก แต่หม้อน้ำ-แผงแอร์ ไม่เป็นไร แต่ข้ามไปอีกวันสองวัน ผมขับรถไป ตจว. หม้อน้ำรั่วเฉยเลย ความร้อนขึ้น เครื่องเกือบฮีต ดีที่เห็นเข็มความร้อนขึ้นเกือบสุดซะก่อน
เจอเคสต่อเนื่องแบบนี้ ประกันไม่จ่ายครับ
เพิ่งออกมาจากถ้ำใช่มั้ยครับ สมัยนี้โทรศัพท์ถ่ายรูป ฟังเพลง เล่นเน็ตได้นะ จอสีด้วย
ปล. รถสมัยนี้เค้าออกแบบซับแรงการชนมันถึงได้ยุบเยอะ ไม่ใช่รุ่นเก่าที่ใช้กันชนเหล็ก
ชนที สภาพรถยังดี แต่คนขับช้ำในตาย จะเอาแบบนั้นใช่มั้ยครับ
แน่นอนหล่ะครับไม่มีใครอยากให้เกิด ชีวิตนึงชีวิต ผมคงไม่คิดไรง่ายๆที่จะไปขับชนมันดื้อๆแน่ครับ
พอพ้นโค้งปั้ปมันเล่นวิ่งออกมาเลย ผมก็ได้แต่เหยียบเบรคเต็มที่ที่สุดแล้ว รถสวนด้วย ถ้าหักหลบมันไปเจอรถสวนมา ไม่คุ้มแน่ครับ
เห็นจขกท บอกว่าดีที่ชนหมา กว่าไปชนอย่างอื่นเพราะจะทำให้รถเสียหายเยอะขึ้น เหมือนแปลว่าหมาข้างถนนนี่ชีวิตไม่มีค่าเลย แล้วที่ผมถามก็อยากจะรู้ว่าหมาเจ็บหรือตายรึเปล่า หรือว่าจขกทสนใจแต่รถน่ะครับ ยังไงชีวิตทุกชีวิตก็มีค่า เคยนั่งรถไปกับพี่หมาวิ่งตัดหน้าชน แล้วตกใจไปชนเสาไฟต่อ กันชนหลุด พี่ผมยังพาหมาไปรพก่อน จำได้ว่าเลือดหมาเต็มเบาะรถเลย เป็นเบาะผ้าด้วยตอนนั้น พาหมาไปหาหมอ จ่ายเงินค่าหมอแล้วค่อยวนกลับมาเก็บกันชน โชคดีที่น้องหมาไม่ตายเลยพากลับไปเลี้ยงที่บ้านจนมาแก่ตาย 8 ปีถัดมาครับ
ไฟหน้าไม่แตก หม้อน้ำไม่ยุบ เปลี่ยนกันชนอันใหม่ครับ ราคาประมาณหมื่นเดียว (ถ้าเกินนี้ถือว่ารถฮอนด้าซ่อมแพง)
คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ ไม่ทราบเหตุการณ์เป็นเช่นไร แต่อย่าเซ็งเลยครับ รถมันไม่มีชีวิตจิตใจ พังแค่นี้ก็ซ่อมได้ แต่ชีวิตหมาซ่อมไม่ได้นะครับ...ผมเคยชนหมาตัวใหญ่ กันชนแตก ร้าวไปถึงโคมไฟหน้า ซ่อมประมาณ 1 อาทิตย์...ไม่เคยรู้สึกเซ็งเลยครับ ในใจมีแต่คำว่า "เสียใจ" ชีวิตหมาตัวนั้น มากครับ...จากคนรักหมาครับ
ขอให้กลับมาหล่อไวๆนะครับ
ผมก็รักหมานะ แต่ถ้ามันจะชนผมก็จะชนไม่หักหลบแน่นอน
ผมก็เคยชนน้องหมา2ครั้ง กระชั้นรวดเร็วมาก ขับไม่เร็วไม่ประมาทไม่ใช่ความผิดแน่นอน
แต่ผมก็สงสารมันมากๆทำบุญให้
แนะนำให้ จขกท. ไปถวายสังฆทานอุทิศให้น้องหมาและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายครับ ยังไงก็ถือว่าชีวิตหนึ่งๆไปแล้ว
ขอบคุณครับที่ชม ผมแค่วิจารณ์ตามที่ผมเห็นเท่านั้นครับ ถ้าให้ผมเลือกระหว่างรถที่ชนหมาแล้วยุบขนาดนี้ กับอีกคันชนหมาแล้วรถไม่เป็นอะไร ผมเลือกคันหลังครับ
ตามท่านอื่นว่ามาแหละครับ ถ้าเอาแค่เวลาซ่อมคงประมาณ 2-3 วัน มากสุด 1 อาทิตย์ รวมทำสีด้วย แต่เวลารออะไหล่ก็แล้วแต่จะเจอ
ของผมเคยเคลมสเกิร์ต ไฟท้าย กันชนพร้อมกัน ใช้ 4-5 วัน
อาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อหากระทู้แต่ผมเคยชนหมาแล้วพ่อสอนว่าถ้าจะชนหมาให้บีบแตรสั้นๆ1ครั้ง แล้วจับพวงมาลัยให้มั่นตั้งให้อยู่ในทางที่สุด กดเบรคให้ดีๆห้ามล้อลาก จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา เวลาไปทางไหนไม่คุ้นทางโค้งอย่าหวดแรงเอาไม่เกิน50-60%พอ(แกสอนเทคนิคสนามให้ผมนะ เวลาเข้าโค้งใส่แบบไหนได้บ้าง)เพราะหมานี่เวลามันจะข้ามถนนมันมองไม่เห็นด้านข้างยิ่งเวลามันข้ามทางโค้งรถเรามันจะอยู่จุดอับสายตาหมามาก การที่เรากดแตรสั้นๆจะทำให้มันหันมาตามเสียงห้ามกดยาวมันจะตกใจตัวแข็งและไม่หลบ
เมื่อไม่กี่วันตอนผมไปจันทบุรีก็เจอเหตุการณ์เหมือนจขกท กำลังสาดโค้งแล้วเจอหมาวิ่งตัดหน้า ผมทำตามที่พ่อบอกแล้วก็ได้ผล ทั้งหมาทั้งรถรอด มันได้ยินเสียงแตรแล้วหันมาเห็นรถแล้วก็กระโจนกลับถนนตอนผมกำลังเบรคเฉียดไปนิดเดียวเอง
เป็นเทคนิกที่ดีครับ ขอบคุณที่แชร์กัน ผมว่าคนขับรถทุกคนคงไม่อยากทำลายชีวิตใครหรอกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตาม
ผมเคยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยครับ กระบะชนหมาตายแล้ววิ่งไปอีกประมาณ 200 เมตรยางระเบิดคุมไม่อยู่ค่ำลงข้างถนนมีคนตายประมาณ 4 ศพ เวลาขับรถผมจะกลัวหมาตั้งแต่เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นมา
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ผมไม่เคยชนแต่จะนำไปใช้แน่นอนครับ :)
ชนหมานี่เซ็งแทน ผมก็รักสัตว์นะแต่เวลาเจอไม่ใช่เจอแบบเห็นตัวตั้งแต่ร้อยเมตร แบบนั้นเดาได้อยู่แล้ว เบรคไว้ก่อน
แต่ไอที่เจอคือ ไม่รู้โผล่มาจากไหน เห็นก็หน้ารถแล้วโดยเฉพาะหมาดำตอนกลางคืน ผมเคยชนมาครั้งนึงความเร็วประมาณ 70 เบรกลงมาได้ ดีรถไม่เสียหายและหมาไม่เจ็บหนัก ไฟตัดหมอกหลุดจากเบ้า กระจังหน้าหลุดแก๊ป ลงไปบีบๆเข้า
อีกครั้งเส้นบางบัวทอง-สุพรรบุรี ไอตรงที่เค้าสร้างสะพานข้ามไปอยุธยา ตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จ ไฟถนนไม่เปิด จังหวะข้ามสะพานหน้ารถมันไม่กดลง แสงเลยฉายไปไม่เห็นหมา พอลงสะพานเท่านั้นแหละ หักหลบเฉียดฉิวความเร็ว 100-110 ดีนะรถเอาอยู่ หมาก็หายไปจากถนน
ผมชนมา 2 ครั้ง ทั้งมอไซค์และรถยนต์
ทั้งหมดคือวิ่งพรวดออกมาจากต้นไม้รกๆข้างทาง ผมขับมา 70 โผล่มาก็หน้ารถแล้ว อย่าว่าแต่แตะเบรคเลย คันเร่งยังไม่มีโอกาสได้ผ่อน
รถยนต์คันในรูป ซ่อมเองเข้าศูนย์ไป 4 หมื่นกว่า รออยู่เดือนนึง
ส่วนตอนที่ขับมอไซค์ ขับอยู่ 40 ผมไถลอยู่กลางถนน โชคยังดีที่ไม่มีรถตามมา ไม่งั้นคงโดนรถทับตาย แต่กว่าจะเดินได้ก็หลายวัน
บ้านแถวนั้นเป็นลักษณะไม่มีรั้ว เจ้าของหมาหาแล้วแต่ไม่เจอทั้งสองครั้ง
(http://www.mx7.com/i/6f2/ByPDSP.jpg)
(http://www.mx7.com/i/760/F955Me.jpg)
ฮาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เคยเจอบีบแตร แล้วหมามันวิ่งเข้าใส่รถเลย
