โพลล์
ลูกเล่นในรถยนต์ชิ้นใดที่คุณคิดว่าไม่จำเป็น ?
Head up display ฉายข้อความขึ้นกระจกหน้า
18 (17.5%)
Multi-color display มาตรวัดสารพัดสี
28 (27.2%)
กระจกมองข้างพับอัตโนมัติ
0 (0%)
Bluetooth เชื่อมต่อโทรศัพท์
5 (4.9%)
Rain Sensor ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
16 (15.5%)
แอร์ออโต้ แยกความเย็นได้สารพัดโซน
2 (1.9%)
ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ
9 (8.7%)
ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง
2 (1.9%)
Keyless Entry ปลดล็อคอัตโนมัติ
2 (1.9%)
Memory Seat บันทึกตำแหน่งเบาะคนขับ
4 (3.9%)
เสาอากาศฝังกระจก
6 (5.8%)
ซันรูฟ/มูนรูฟ/กลาสรูฟ
9 (8.7%)
อื่นๆ ระบุ...
2 (1.9%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 101
ผู้เขียน หัวข้อ: }>- ลูกเล่นของรถสมัยนี้ มันจะทำให้คนเคยตัวมากไปรึเปล่า -<{  (อ่าน 15476 ครั้ง)
ออฟไลน์ TumQuattro
  • กระทู้: 53
ไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่
แต่อยากจะบอกว่า rain & light sensor เห็นหลายคนบ่านว่ามันห่วย sensitive เกินเนี่ย
ส่วนตัวใช้แล้วไม่เคยรู้สึกเช่นนั้น ผมว่ามันคงเป็นที่อุปกรณ์ของแต่ล่ะคัน มีคุณสมบัติต่างกัน
ผมว่ามันอำนวยความสะดวกมั่กๆ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
เบาะปรับไฟฟ้าครับ ช้ามาก ไม่ชอบเลยครับ ไม่ทันใจเลยครับ
แต่ผมกลับเห็นว่าเบาะปรับไฟฟ้ามันแม่นยำดีนะครับ อย่างเช่น เบาะปรับมือมันจะมีล๊อคของมัน แล้วบางทีผมรู้สึกว่ามันน่าจะหน้าหรือหลังหรือเอนอีกนิดนึงมันก้จะสบาย แต่เบาะไฟฟ้าทำได้ครับ แตะนิดนึงก้เข้าที่ตามที่เราต้องการ
ผมว่า Rain sensor ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับ ปรับมือเอาตรงใจกว่า
และมูนรูฟ ซันรูฟ ผมว่าอันนี้ไม่มีประโยชน์จริงๆครับ อยากรู้ว่าจะได้แหงนหน้าดูซักกี่ครั้ง ถ้าไม่ได้ปรับเอนนอนมันก้มองลำบากนะผมว่า ถ้าไม่ใช่ต่างประเทศที่เปิดหน้าต่างรับลมได้ เพราะไม่มีมลพิษมาก อากาศดีๆ แล้วเปิดซันรูฟเพื่อให้อากาศถ่ายเท ถ้าเป็นที่ไทยคงไม่ได้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วอ่าครับ
รถอะไรครับ ที่แตะนิดเดียวได้ตามต้องการ ผมกดอยู่นานเลยกว่าจะเลื่อนได้ทีละนิด ช้ามากครับ
ออฟไลน์ gundam126
  • กระทู้: 722
Multi-color display มาตรวัดสารพัดสี    ไม่จำเป็นเท่าไร แต่ถ้าจะเอาสีเดียวขอสีรุ้งแล้วกันสวยดี อิๆ แต่ที่กล่าวมามันมีในรถผมแค่ไม่กี่อย่างเอง
PKS8
สำหรับผมนะ ไม่มีทั้งหมดนั่นก็ไม่เป้นไร เพราะแทนที่จะเอา Option พวกนี้ ผมขอให้ทำรถออกมา ช่วงล่างแน่นๆเกาะๆ เครื่องและเกียร์ดีๆ พวงมาลัยน้ำหนักเหมาะๆคมๆ
แล้วที่สำคัญ ประหยัดนิดหน่อย ผมก็พอแล้วครับ หลังๆมานี่ผมคิดว่ารถมันใส่ Option มา "เยอะ" เกินจำเป็น จนผมมองว่ามันไร้สาระ
ถ้าอยากรู้ว่าแค่ไหนพอ ลองกลับไปดูรถยุโรปเมื่อ 10 ปีก่อนครับ พวกรถปี 00-01 นี่ผมว่ามันกำลังเหมาะเลย ไม่มากไม่เยอะ พอดีๆ
ตอนนี้ MotorShow รถใหม่ๆ ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ เอารถ 10 ปี มาใช้ยังสบายใจกว่าครับ ทั้งค่าอะไหล่ ค่าซ่อมสบายๆครับ
Chariot
คิดเหมือนกันเลยครับ แต่สมัยนี้ รถที่มีช่วงล่างเกาะถนน เครื่องดี เกียร์ทน กับรถที่มีระบบสารพัดออโต้ คนคงจะสนใจรถไฮเทคมากกว่ามั้งครับ
เพราะรถสมัยนี้มีสมรรถนะมากขึ้นจนเพียงพอกับการใช้งาน คนทั่วไปจึงหันไปเลือกรถที่ทรงสวย ออพชั่นเยอะดีกว่า
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
มันขึ้นกับว่ารถคันนั้นซื้อเอามาทำอะไรครับ
ถ้าซื้อมาแต่ง มาซิ่ง จะโล้นแค่ไหน ยังไง ไม่สำคัญ เพราะเราเน้นสมรรถนะ
แต่ถ้าซื้อมาให้ผู้ใหญ่นั่ง มันก็ต้องมีพวก เบาะปรับไฟฟ้า แอร์แยกโซน DVD อะไรแบบนี้
ผมว่ามันขึ้นกับการใช้งานมากกว่าครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
ทุกข้อที่เขียนไว้ ผมเฉยๆครับ..
เทียบกับรถสมัยก่อนที่แทบไม่มีอะไรเลย.. ผมยังขับได้สบายๆ
แต่ก่อนขับไฮลักซ์ฮีโร่ ขับมังกรทอง.. อุปกรณ์ความสะดวกสบาย โหลกว่ารถตอนนี้ทุกคัน.. ผมยังขับมันไปแทบเกือบทั่วประเทศไทย(ยกเว้นภาคใต้)
อุปกรณ์พวกนี้ผมจึงไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญกับมันมากกว่าอุปกรณ์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยมากกว่าครับ
มันทำให้ผมนึกย้อนกลับไปสมัยที่ขับรถพวกนั้น
แต่ถ้ามันมีให้ ก็ยังดีกว่าไม่มี.. ;D
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,967
Rain Sensor ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ ...... บอกตรงๆว่ามันห่วย .....
รถคันไหนมีผมจะไม่ซื้อมันครับ ...... ถามว่าทำไม ....
OK ล่ะ มันปิดและเปิดให้มันทำงานได้ แต่ ถ้าเปิดให้มันทำงาน ...บอกตรงๆมันแย่มาก ....
รถที่เราล้างมาใหม่ๆ กระจกที่เคลือบน้ำยาไว้ และคุณขับรถที่ความเร็ว 100 กิโลเมตร/ช.ม.
ทันไดนั้น ได้มีฝนตกลงมา ไม่เยอะ และไม่น้อย กำลังกลางๆ ซึ่ง ไม่จำเป็นที่ต้องให้ที่ปัดน้ำฝนทำงาน เพราะ ด้วยความเร็วขนาดนี้ น้ำจะไหลผ่านกระจก ไปเอง ตามแรงลมที่กระจกบังลมหน้า ... แต่ ...
Rain Sensor ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ ดันทำงานซะนี่ ทำให้กระจกเป็นรอยจากน้ำฝน และ มันทำงานแบบที่เราไม่ได้คาดคิด ....
ผลคือ
1.ผมตกใจ ..... !!
2.กระจกหน้าเป็นรอยตามการปัดน้ำฝน ....
สุดห่วยครับ ....
ออฟไลน์ pkdiamond
  • กระทู้: 748
  • I 'm Axera.............
OPTIONS ที่รถผมมีมาให้นั้น คือ
    - Rain sensor ผมใช้ครับ แล้วชอบด้วย ที่ชอบเพราะว่า ในโหมด ออโต้นั้น มันจะปัดเร็ว หรือช้าตามประมาณน้ำฝนครับ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
                         แต่ไม่ชอบตรงที่มันปัดทันทีเมื่่ืือฝนลงเม็ด
    - Sunroof/Moon roof  ผมใช้ครับ ที่บอกว่าเมื่องไทยนั้นอุปกรณ์ ตัวนี้ไม่จำเป็น ใช่ครับ มันไม่จำเป็นตอนกลางวันแสกๆ แน่ แต่ตอนเช้าล่ะ
                                     ช่วงเวลาที่อากาศสบายๆ หรือช่วงเวลาเย็นล่ะ ชิวๆริมทะเล หรือถ้าเป็นช่วง ฤดูหนาว ขับรถชิวๆได้ โดยไม่ต้องเปิดแอร์
                                     ปล่อยให้อากาศเข้ารถผ่านช่องแอร์ แล้ว เปิด Sunroof ในโหมดแก้ว เพื่อให้อากาศไหลออก ผมว่าดีกว่าเปิดหน้าต่าง
                                     เพราะอย่างน้อยเสียงรบกวนน้อยลงเมื่อเทียบกับการเปิดกน้าต่างบานหลัง
   - ไฟหน้า ออโต้ อันนี้ไม่ได้ใช้ครับ เพราะว่า บางทีผมจะเปิดแค่ไฟหรี่ แต่ภ้าตั้งออโต้ไว้ เมื่อถึงช่วงเวลา โพล้เพล้ มันจะเปิดไฟหน้าเลย ซึ่งโดย
                                    ส่วนตัวไม่ชอบครับ ทำให้อายุของหลอดไฟสั้นเปล่าๆ ยิ่งถ้าเป็นพวกไฟหน้า Xenon คงได้เปลี่ยน บัลลาสต์กันเร็วขึ้นแน่
                                    แต่ข้อดีของไฟหน้าออโต้ ก็คือช่วงเวลาที่เราขับรถในจุดอับแสงเช่น อุโมงค์ ลานจอดรถ หรือช่วงเวลาที่เจอฝนตกระหว่างทาง
                                    ตรงนี้ผมเจอมาเยอะครับ คือไม่ค่อยจะเปิดไฟกัน ทั้งๆที่มันควรจะเปิดไฟ เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทั้งนั้น
                                    บางคนอาจลืม หรือบางคนอาจจะคิดว่า ยังมองเห็นทางอยู่ ใช่ครับครับ คุณมองเห็นทาง แต่คนอื่นเค้าอาจไม่เห็นรถคุณนะ
                                   เจอบ่อยมากเวลาเจอฝนตกนักๆ
ส่วน OPTIONS ที่ไม่มีแล้วอยากมีคือ
   - Head up display ฉายข้อความขึ้นกระจกหน้า ดีตรงที่เราไม่ต้องละสายตามามองเรือนไมล์ เพราะกลัวว่าจะขับเร็วเกินกฏหมายกำหนด
   - กระจกมองข้างพับอัตโนมัติ ทีแรกคิดว่าไม่จำเป็น แต่มาเริ่มเห็นประโยชน์ของมันก็ตอนที่ เวลาเราไม่ได้พับ แล้วมีคนหลังดีมาพับให้
                                            โดยเฉพาะยามที่คอยเข็นรถให้ แล้วกลัวรถคันอื่นเฉี่ยวชน ก็หวังดีที่จะพับ แต่ความหวังดีของท่าน มันทำให้
                                            กระจกผมพัง
   - แอร์ออโต้ แยกความเย็นได้สารพัดโซน  ดีครับ ผมขี้ร้อน คนนั่งบางคนบ่นหนาว
   - ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง  เป็นสิ่งที่ประโยชน์ ถ้าใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา
   - Keyless Entry ปลดล็อคอัตโนมัติ มีประโยชน์แน่นอนครับ กรณีมีเรื่อง วิ่งมีที่รถปั๊บ เปิดปุ๊บ สตาทปับ ไปปุ๊บ 555
   - Memory Seat บันทึกตำแหน่งเบาะคนขับ อันนี้เฉยๆ ครับ ขอแค่เบะไฟฟ้าพอ
ออฟไลน์ osment
  • Internship
  • กระทู้: 791
แอร์ วิทยุ เครื่องเสียง กระจกไฟฟ้า ครูซคอนโทรล พวงมาลัยมัลติฟังค์ชั่น เบาะสี่ทิศทาง
พวงมาลัยปรับเข้าออก ปัดน้ำฝนหน่วงเวลา พวงมาลัยพาวเวอร์ Airbag ABS
สำหรับผมเท่านี้ เพียงพอแล้วครับ ;D ;D ;D
ออฟไลน์ 5ume7h
  • กระทู้: 888
จากตัวเลือก ที่จำเป็นน้อยกว่าที่ไม่จำเป็น
เกือบทั้งหมดไม่มีก็ได้
รถที่ใช้อยู่ก็แทบไม่มีซักอย่างแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไร
  • กระทู้: 12,051
ผู้ผลิตก็ไม่สามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของทุกคนได้หรอกครับ และเข้าใจว่า ก่อนใส่ออพชั่นอะไรลงไป
ออพชั่นที่แท้จริง คือไม่มีการยัดเยียดจากผู้ผลิต และลูกค้าสามารถเลือกได้ครับ
ออฟไลน์ 5ume7h
  • กระทู้: 888
ในโบร์ชัวเขาไม่ใช้คำว่าออพชั่นหรอกครับ เขาใช้คำว่าอุปกรณ์มาตรฐาน
ออฟไลน์ Lookkaew
  • กระทู้: 720
Re: }>- ลูกเล่นของรถสมัยนี้ มันจะทำให้คนเคยŨ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 23:54:37 »
เนื่องจากโหวตได้เพียงข้อเดียวผมกดโหวตตรงเบาะเม็มโมรี่
 - เพราะผมใช้รถคนเดียว ไม่ต้องมามงมาเม็มอะไร
 - เบาะไฟฟ้า ญาติๆ เพื่อนๆ ใช้กันไม่กี่ปีก็พัง
 - เบาะไฟฟ้า ผมชอบนะ จะมีปั่นตดหรือหรืออุ่นตด อะไรก็แล้วแต่ ก็เคยนั่งมาแล้ว ผมก็ชอบเบาะเก๋ๆ แบบนี้นะ แต่ผมห่วงเรื่องความทนทาน และการซ่อมแซมก็ไม่ใช่ถูกๆ เวลาปรับก็ช้า แต่ชอบตรงที่มันสบาย
โดยทั่วไปแล้ว ผมชอบไอเดียเบาะและพวงมาลัยไฟฟ้า ที่จะทำงานเวลาเราเข้า หรือออกจากรถ อัตโนมัติ มากกว่าครับ ทำให้เราขึ้นและลงรถได้ง่ายขึ้น และดูเก๋ขึ้นครับ เวลาเปิดประตูคนขับ
แต่ถ้าถามว่าออฟชั่นอะไร ที่ไม่ช่วยเราเท่าไหร่ แถมยังทำให้เราวุ่นวายใจ ผมโหวตให้
Rain Sensor & Light Sensor
เพราะสองอย่างนี้ เวลาใช้งานจริง ต้อง off ไว้ตลอด เพราะเรนเซ็นเซอร์มันไวเกิ๊น โดนไม่กี่แหมะก็ทำงานแ้ล้ว แถมตั้ง sensitivity ไม่ได้อีกต่างหาก ส่วนไฟหน้าติดอัตโนมัตินั้น มีแต่จะสร้างความเสียหายให้ชุดไฟซีนอน
ของรถโรงงาน เพราะมันเล่นเปิดจังหวะไฟใหญ่เลย มิได้เปิดแค่ไฟหรี่ ซึ่งสร้างปัญหาให้กับรถที่ต้องมุดเข้ามุดออกตามอุโมงค์ ลาดจอดรถ สะพานข้ามแยกต่างๆ ผมเห็นหลายรุ่นแล้ว มันทำงานไว และบ่อยจริงๆ นะ
ออพชั่นอื่นๆ ถึงจะไม่จำเป็น แต่ถ้ามีมาให้ และทำให้ราคารถมันไม่สูงจนเกินไป ผมว่าผมได้ใช้หมดแหละ ชอบที่จะเล่นออพชั่นอะไรของมันด้วยครับ แต่ว่ามัน แพงงงงง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 24, 2012, 00:14:56 โดย Lookkaew »
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
แต่ผมชอบ sun roof จริงๆนะ
ถ้ามีโอกาสได้ใช้ มันชิลมากเลยทีเดียวครับ กลางคืน ขับ ตจว อากาศดีๆ
เอาไว้ให้เพื่อนๆปีนหลังคาเล่นได้ด้วย
เอาไว้เล่นละครไ้ด้ด้วย (???)
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
ใช่ครับ ลูกค้า จริงๆ แล้ว ต้องเป็นผู้เลือกอุปกรณ์ที่จะต้องใส่ลงไป แต่ถ้าทำแบบนั้น ผมว่า ระยะเวลาการผลิต คงต้องนานขึ้น
แล้วลูกค้า ยินดีจะรอเหมือนเดิมหรือเปล่าเท่านั้นเอง
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
- ถ้าบอกแค่ ความเร็วเฉยๆ ไม่สนครับ  แต่ถ้าบอกหลายๆอย่างล่ะก็สน
- ไม่จำเป็นเลยครับ ถ้าใช่คนเดียว ขับๆไปเดี๋ยวก็ชินไปเองแหละ เช่น Captiva รุ่นแรก หน้าปัดสีเขียวสุดจะบรรยาย
   ใช้ไปใช้มาก็เริ่มชิน ตอนนี้เห็นใน club เอาไปเปลี่ยนสีกัน อยากยุเจ้าของรถไปเปลี่ยนอยู่ เวลาผมยืมเอามาขับเล่นจะได้ถูกตาหน่อย
- พับอัตโนมัติ เฉยๆครับ ขอแค่มันพับไฟฟ้าก็พอ
- ถ้ามีแล้วก็ดีก็น่าสนมาก แต่ถ้ามีแล้วน้องหมาเมินล่ะก็ ให้ฟรีก็ไม่เอา
- มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ครับ
- อืมม เฉยๆ Auto Manual ได้หมด  แต่ถ้ามี Heater ให้ จะพิจารณาเป็นพิเศษทั้งแบบ Auto และ Manual
ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง
- อันนี้ควรมีอย่างยิ่ง จำเป็นพอสมควรสำหรับผม
- มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ ขอแค่มีรีโมท ไม่ได้ใช้กุญแจไปไขที่ประตูก็พอ
- ไม่สนใจครับ
เสาอากาศฝังกระจก
- อยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเถอะ
- อันนี้ขอให้มีเป็นอุปกรณ์เสริมก็พอ เพราะ ผมชอบ อิอิ แต่ถ้าแพงมากผมก็ไม่เอา
สรุปง่ายๆสำหรับผม  บางอย่าง(หลายๆอย่าง) ไม่มีก็ได้นะครับ ผมใช้ได้ทั้งนั้นแหละ ขอแค่มี ABS  Airbag  กุญแจรีโมท  กระจกและกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า
อย่างช่วงนี้ผมใช้ Civic FD 1.8E MC แต่สัปดาห์นี้ได้ Mazda 2 Sedan รุ่นถูกสุดมาใช้ ผมก็ใช้ได้นะครับ หน้าปัดพื้นๆ แอร์ธรรมดา กระจกมองข้างพับมือ
แถมขับแล้วมีความสุขกว่า Jazz MC ตรงที่รถคันนี้มี Heater ให้ คุมอากาศได้ดีมากๆเลยล่ะครับ
แต่ทำไมตอนจะซื้อรถ มันทำไมเลือกเอาที่รุ่นที่มันให้ของมาเยอะที่สุดจังเลย ซึ่งนั่นก็คือ รุ่น Top ที่แพงที่สุดนั่นเอง ไม่เข้าใจเหมือนกันแฮะ  :P
แต่ที่เซ็งยิ่งกว่าคือ เมื่อไรผมจะมีรถเป็นของตัวเองซะที จะได้ทำอะไรกับมันได้เต็มที่กว่านี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 24, 2012, 17:09:30 โดย vellcap »
