General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: GB ที่ มิถุนายน 27, 2017, 14:35:52
ผมใช้ BMW 320d f30 ส่วนใหญ่วิ่งใน กทม หรือชานเมือง
สไตล์การขับก็ค่อนข้างปกติครับ ถ้าถนนว่างๆ ก็ใช้ความเร็ว 100-120-140 กม/ชม ตามจังหวะ
ไม่ได้สาดโค้งหรือทิ้งโค้งอะไรมากมาย
ยางเดิมเป็นรันแฟลต BS Potenza S001 225/50R17 ครับ
อยากจะเปลี่ยนมาเป็นยางธรรมดา เพราะไม่อยากได้ความกระด้างของรันแฟลตและราคาที่แพง
กำลังมองอยู่ 2 ทางเลือก คือ BS Adrenalin RE003 กับ BS Turanza GR100
ทั้งสองรุ่นผมว่าราคาไม่สูงเกินไปและไม่ต่างกันมาก
อยากได้ RE003 เพราะน่าจะเกาะถนนดีกว่าหนึบกว่า น่าจะขับสนุก แต่ก็กลัวกระด้างกลัวเสียงดัง
ถ้าจะหันมาเลือก GR100 คงจะนุ่มและเงียบดี แต่ก็ห่วงว่าจะไม่หนึบไม่เกาะ หรือจะย้วยขับไม่สนุก
รบกวนขอความเห็นพี่ๆผู้รู้ ช่วยแนะนำด้วยครับ
ทำไมไม่ลองดู pilot 4 มันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 ตัวนี้ แต่ถ้าในตัวเลือกผมไป re003 สำหรับผมใช้อยู่ถือว่านุ่มเงียบในระดับที่พอใจแล้ว
ผมเปลี่ยนจาก RFT S001 มาเป็น non-RFT S001 ใส่ใน F30 เหมือนกัน
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ นิ่มขึ้นเงียบขึ้นอย่างรู้สึกได้
เชียร์RE003 หรือ S001แบบ non-RFT ครับ
แต่ส่วนตัวให้คะแนนS001แบบไม่รันแฟลตมากกว่าครับ เพราะได้ทั้งความนุ่มและหนึบในตัวเดียว
ลองดูครับ
ส่วนตัวตอนนี้พอใจ มากกกก กว่าตอนแรก ยิ่งหน้าฝนบน บูรพาวิถี 140 สบาย กลางสายฝน
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=57669.0
S001 ดังกว่าครับ แต่ความนุ่มไม่ต่างกันนะครับ เก๋ง ขับไม่เร็ว เอานิ่มเงียบ GR100 ผมซื้อร้านนี้ ได้โปร
http://www.tivanon.com/index.php?mod=webpage&act=base&file=webmode&rec=7679&masterpage=main1
ผมใช้ 320d เหมือนกันครับ เข้ามาเชียร์ pilot sport 4 เกาะมาก นุ่มเงียบพอควรเลย พอใจมากๆ แถมราคาไม่แพงด้วย แต่เสียดายผมใช้ไปแปปเดียวแล้วเปลี่ยนเป็นล้อ 19" แล้วมันไม่มี pilot sport 4 เลยต้องปันใจไปใช้ Vredestein
แนะนำสำหรับ f30 ที่เปลี่ยนจาก runflat เป็นยางธรรมดา ไม่มียางอะไหล่ ซื้อเครื่องสูบลมพกไว้ในรถเถอะครับ กรณีถูกอะไรตำแล้วยางแบน ส่วนใหญ่รถจะเตือนลมยางอ่อน เราแค่เข้าข้างทางแล้วเอาเครื่องสูบลมมาสูบให้แข็งๆแล้วขับไปร้านปะยาง ถ้ารั่วเร็วก็ขับไปสักพักแล้วสูบอีก วิธีนี้ช่วยผมมา 3 ครั้งแล้ว ไม่งั้นต้องเรียกรถสไลด์สถานเดียว ผมซื้อเครื่องสูบ Michelin ตามรูปครับ คุ้ม
;D
ถ้าข้าพเจ้าขอตอบว่า
เดินเข้าร้านยางท้องถิ่น (ย่าน นนท์ หรือ ร่มเกล้า อะไรแบบนั้น)
แล้วบอกว่าเอายางธรรมดาไม่ต้องRunflat 4 เส้นใหม่เอี่ยม *** เอาถูกที่สุดในร้าน****
แล้ว Potenza นี่ยกให้ไปเลย
จ่ายตังแล้วขับออกมาเลย จบ (ไม่ต้องคิดอะไรเลย ขับต่อไป)
กำลังหายางมาใส่ f30 เหมือนกันเลยครับ
ถ้าเป็น Hankook V12 EVO2 พอจะสู้กับ RE003 ไหมครับ?
V12 Evo2 สู้ RE003 ไม่ได้นะครับ
ความหนึบยังต่าง เพราะ V12 แก้มค่อนข้างนิ่ม มันเกาะถนนดี แต่แก้มนิ่ม เวลาเปลี่ยนเลนแรงๆ มียางดิ้น
ถ้าไม่ใช่นักมุด ก็เล่นได้ แต่สู้ RE003 ยังไม่ได้ เท่านั้นเองครับ
ขอบคุณครับ ชอบมุดนิดๆ 555 น่าจะไปที่ RE003 แล้วล่ะ
