General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: biancocelesti ที่ เมษายน 19, 2013, 11:47:32
รบกวนขอความเห็นทุกท่านด้วยนะครับผม
เหตุเกิดจากรถของคุณพ่อนั้นก็ค่อนข้างเก่ามากแล้ว น่าจะถึงเวลาซักที
อีกทั้งรถของผมนั้นก็ใกล้จะผ่อนหมดแล้ว เลยเกิดอยากหาหนี้ก้อนใหม่ครับ 555+
ผมมองว่า ALL NEW ACCORD 2.0 ตัวถูกสุดนั้นก็ตอบโจทย์ส่วนตัวผมได้ระดับนึงแล้ว คุณแม่ก็ดูโอเค
อุปกรณ์ก็โอเคแล้ว ของเล่นอะไร พ่อผมไม่ได้ใช้หรอกครับ รถใช้งานในเมือง ไปไหนมาไหนในระยะใกล้ๆครับ
จอดมากกว่าขับ อัตราเร่งก็พอประมาณ คุณพ่อก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรมาก ปกตินั่งกัน 2 คน ถ้าประหยัดน้ำมันก็ดี
แต่น้องชายคุณแม่ บอกว่า ให้รอดู ALL NEW TEANA ก่อน ก็เลยตกลง รอดูปลายปีนี้
ก็เลยอยากจะถามว่า คู่แข่งทั้ง CAMRY และ TEANA นั้นจะมีอะไรหวือหวามาลงตลาดในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้หรือเปล่าครับ
ปล. ที่บ้านมี CAMRY 2.0 extremo โฉมก่อน และ TEANA 2.0 โฉมปัจจุบัน ของน้องชายคุณแม่
ส่วนตัวไม่ชอบช่วงล่างและพวงมาลัย CAMRY เลย ส่วน TEANA นั้นกินน้ำมันมากไปนิดนึง
ปล.2 ผมชอบรถเบาะดำ คุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าดีกว่าสีเบจ เพราะดูไม่เลอะเทอะ
CAMRY 2.0 + TEANA 2.0 ปกติ ไม่มีเบาะดำครับ
Teana 2.0 มีเบาะดำนะคับ
Sport series เพิ่มเงินนิดหน่อย
ถ้ารอได้ แนะนำว่าให้รอครับ
แต่เทียน่า ตัวใหม่ จะออกแนววัยรุ่น
ส่วนแอคอร์ดตัวใหม่ออกแนวผู้ใหญ่ขึ้น
คิดว่า อ๊อฟชั่น ของเทียน่า ใหม่ เทียบรุ่นต่อรุ่นกับ แอคอร์ด ไม่น่าจะให้เยอะ เหมือนแอคคอร์ดแน่ๆครับ
ขนาดเทียน่าโฉมปัจจุบัน ตัว 2.0 ไฟหน้ายังโคมธรรมดา เบาะปรับไฟฟ้าฝั่งเดียว
ตัวใหม่ก็คงไม่แตกต่างกันมากครับ
2.0 MC ปรับ 2 ข้างครับ หุหุ
เป็นผม ผมรอนะ เผื่อโตต้า มีเซอร์ไพร์ส
ผมว่า Teana คงไม่กล้างกหรอกครับคงให้ projector มาตั้งแต่ 2.0
เพราะเดี๋ยวต้องมาเจอ Camry MC อีกถ้าให้มางกๆ คงตายตั้งแต่เปิดตัวไม่กี่เืืดือน ผมละคนนึงที่ไม่ออก teana แน่ถ้ามาแบบกักๆ
ผมอยากได้รีโมทสตาทเครื่อง + ระบบ Active Understeer Control + ถุงลมรอบคัน + projector เลี้ยงตามพวงมาลัย + Blind spot + Advanced Drive-Assist Display + ระบบเช็คลมยาง
อิอิ
รออีกสักนิดกันพลาด ^_0
เทียน่า กินน้ำมันเหรอครับ
เข้าใจว่า 2.0 เทียน่า น่าจะประหยัดที่สุดแล้ว
ณ ตอนนี้
ถ้า 2.0 เอาแอคคอดเถอะครับ ยกเว้นรุ่นท๊อป แคมรี่ไฮบริดมันน่าเล่นจริงๆ
แคมรี่ ถ้าจะเอา ระวัง Surprise แบบอัลติสโฉมก่อนนะครับ เปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนเกียรกันเลยทีเดียว
มีแนวโน้มสูงว่าแคมรี่อาจไมเนอร์เพื่อรอรับเทียน่าที่กำลังจะมา
ส่วนตัว ผมไม่ค่อยสนใจพวกอุปกรณ์ของเล่นอิเล็กทรอนิค navigator หรือ DVD ครับ
สนใจพวก ระบบช่วยการทรงตัว ช่วงล่าง พวงมาลัย กับ จำนวนถุงลม เรื่องความปลอดภัยมากกว่าครับ
ความประหยัดก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อที่สนใจ ถ้าประหยัดกว่าก็คงดี แต่ด้วยความที่ใช้รถน้อย จึงไม่ได้ใส่ใจมากครับ
ส่วนเรื่องที่กลัวที่สุดคือ กลัวว่าซื้อ ACCORD ไปแล้ว อีกซักพัก CAMRY หรือ ACCORD เอง จะเอาเครื่องใหม่มาลงหน่ะสิครับ
อันนี้ผมมองยังงี้นะ หากชอบใจแล้ว จัดเลยครับ รอไปรอมา เดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ๆ ออกเรื่อยๆ หากเราคิดว่าตัวนี้โอเคแล้ว ก็จัดเลย
หากรอ แล้วมันไม่ชอบ ก็ต้องรอรถอีก แล้วหากรออีก จะมีตัวใหม่มา รอดูก่อน ไม่ชอบอีก กลายเป็นช้าไปนานเลย แล้วก็ได้ตัวเดิม
เผลอๆ รออีกนิด อ้าว ใกล้ MC ละ รอ MC ดีกว่า เอ้า รอๆๆๆ เป็นผม หากพร้อม ชอบแล้ว ผมจัดเลยครับ
แต่นิดนึงคือ accord จะแนว sport นิดๆ หากผู้ใหญ่ camry หรือ teana ดูเหมาะสมกว่าไหมครับ แต่รุ่นนี้ก็ดูแก่ขึ้นจริงๆ นะ
อย่างที่บอกครับ ชอบ ก็ จัดเลย อิอิ ;D
เหมือนผมเลยครับ กำลังชั่งใจว่าจะจองแอคคอดก่อนเลยดีมั้ย
เพราะcamry กว่าจะออกน่าจะปีหน้าแหงมๆ หรือจะรอเทียน่าดี
ถ้าไม่รีบก็รอครับ แต่ถ้าต้องใช้ก็จัดเลยเพราะกว่าจะได้รถอีกเป็นเดือนๆๆๆ
จัดเลยครับ จะได้ครบทั้งสามแบรนด์
จองก่อน ขับก่อนครับ
นุ่ม เงียบ กิน E85 เบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองข้าง ระบบเสียงดี ให้จอมาตั้งสองจอ แพรวพราว เป็นภาษาไทยด้วย
พรรคพวกเอามารับนั่งผมนั่งไปทำงานมา 2 วัน ชอบมาก ถ้าไปลองขับแล้วชอบ จัดไปเลยครับ
ผมว่าถ้าชอบก็จัดเลยไม่ต้องรอครับ อีกอย่างคุณพ่อมีแายุแล้ว accord ตัวนี้ดูหรูหรานะ ผมว่า อีกอย่างศูนย์บริการก็น่าคบมากกว่าด้วยมั้งครับ สะดวกใจเวลาคุณพ่อเอารถเข้าศูนย์แถมขับไม่เยอะในเมืองเติม e 85 ก็ประหยัดไปพอสมควรเลยทีเดียว ส่วนเรื่องช่วงล่าง ถ้าขับช้าๆในเมืองคงไม่ตึงตังเท่าไหร่
ถ้าเป็นผม ผมรอครับ
เนื่องจาก timing ดีครับ
ในอดีตรอห่างกันเป็นปี แต่รอบนี้ รอไม่นานเลย ด้วย
รถคันนึงใช้หลายปีที่เดียว
ไม่รีบก็รอไหมครับ
จะได้มีตัวเลือกเยอะๆ
ให้ฉันรอแล้วได้อะไร ให้ฉันรอฉันได้อะไร เมื่อเธอยังรักและหวงเขามากมาย จะมีความหวังที่ไหนให้ฉัน = นิว&จิ๋ว
เอ้ย ไม่ใช่ !!
ชอบก็จัดเลยครับ ใหม่ สด สวยสุดในกลุ่ม คุ้มค่า น่าซื้อโคตรๆ มัน All Newแล้ว ไม่ต้องกลัวครับ
ตามคุณ f1rstgot ว่า " ให้ชั้นรอแล้วได้อะไร ... "
ถ้าชอบก็จัดไปเลยครับ ออพชั่นไม่ได้กั๊กอะไรมากมาย
รอนี่มั๊ย teana 2013
teana 2013 อีกรูป
จองก่อน ขับ ก่อน ครับ รุ่นมันก็ใหม่สุดแล้วตอนนี้ก็ไม่เสียหายครับถ้าซื้อไป ถ้าชอบก็จัดเลยครับ เด่นสุดในถนนแล้วครับ 555
teana 2013 อีกรูป
ผมมองเจ้าตัวนี้สวยลงตัวกว่านะ แต่ถ้าคาดหวังออฟชั่นระดับเทพแบบ accord อย่ารอ nissan เลยครับ
ปล. J32 ตัวก่อน MC มีของเล่นติดมาน้อยเหลือเกิน เช่น มีล๊อครถอัตโนมือ มีปีดน้ำฝนอัตโนมือ ทั้งที่ซื้อตัวTop
teana 2013 อีกรูป
ผมว่าเจ้านี่ ใกล้เคียง Ellure มากกว่า Sylphy อีก 55+
ป.ล.สวยจริงครับ วัดกับ มาสด้า 6 ได้เลย
ถ้าซื้อ 2.0 accord เลยคับคุ้มแน่นอน รอเทียน่า ภายนอกโอเค แต่ระวังเห็นภายในตัวจิงแล้วหงายหลังนะคับ ผมเห็นที่อเมริกากับเกาหลีแล้วแบบ 5555 sunny neo
2013 คับ
Accord ของป้าผม มีตั้งแต่ G7 ละครับ
ผมชอบคุณภาพของวัสดุภายในj32 นะ ถ้าจะรอ teanaคงต้องคาดหวังวัสดุที่ดีกว่า2เจ้าครับ
ออกทีหลังได้เปรียบนะครับตัวเทียน่าคงทำการบ้านมาดีโดยเฉพาะออฟชั่นสตาร์ทเครื่องจากกุญแจได้นี่สุดยอดแล้วครับ... ;)
เป็นผมยังไงก็รอครับ
เดี๋ยวขับแอคคอร์ดไป เทียน่าเปิดตัว สวยบาดใจ ออฟชั่นแจ่ม ระวังจะเศร้าเพราะขับรถป้ายแดงนะฮะ
;D ;D ;D
