General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: CCPX ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2015, 18:37:05
ขอคำแนะนำครับ งบประมาณ3.7m
การใช้งาน
ขับเองให้พ่อ แม่ ยาย นั่ง ขอนแก่น-กรุงเทพ เดือนละ 2 ครั้ง
ความเร็วที่ใช้ประมาณ 120-140 ไม่เกินนี้
น่าจะใช้ยาวถึง10ปี
แรกๆก็มอง alphard 2.4HV ไว้ เลยอยากขอความเห็นจากสมาชิกผู้ที่เคยใช้งานว่ามีคันอื่นที่น่าสนใจคุ้มค่ากว่านี้ไหมครับ
หรือจะมองไปที 5-series ดี แต่ก็กลัวจะไม่สบายเท่า alphard
เอานั่งสบายจริงๆ Lexus ES300h ก็ดีครับ หรือ Alphard นั่นแหละครับ series 5 legroom ด้านหลังน้อยครับ
Honda odyssey คับสบายๆเลยหรือไม่ก้ดู Alphard/Vellfire ใหม่แต่ odyssey โอกาสที่จะดูเป็นคนขับรถจะน้อยกว่านะครับ 555 ส่วนถ้าจะเป็นเก๋ง ES300h สบายสุดแต่จริงๆนะครับผมว่ามันแทบไม่ได้นั่งสบายกว่า Camry เลย ส่วน 5 F10 คนนั่งหน้าอะสบายคับคนนั่งหลังมันจะหลุมๆลงไปคนอายุมากมักไม่ชอบคับ
ลองดูe200 ถูกตังค์ด้วย
e-class กับ Series 5 นับเรื่องความสบายผมตัดทิ้งอย่างไว
ถ้าไม่นับ Alphad ลองไปนั่ง Lexus RX ดูครับ ผมเคยนั่งรุ่นที่แล้ว ยอมรับเลย นั่งสบายมากจริง รุ่นปัจจุบันยังไม่เคยลอง ยิ่งใช้งานยาวๆ Lexus ก็ไว้ใจได้มากกว่าเยอรมัน
เชียร์ E200 ค่ะ คนสูงอายุนั่งสบายเวลาเดินทางไกล
อัลพาร์ดนั่งสบายมากแต่ถ้าคุณจะขับ140 มันไม่นิ่งเพราะรถใหญ่ต้านลม รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจค่ะ
แล้วคนนั่งหลังมักจะบ่นเวลาขับเร็วเกิน120 แต่ขับE class ไม่เคยโดนบ่นเวลาขับเร็ว
เก๋ง ผมเชียร์ S80 ครับ
แต่ถ้า MPV รอ ALPHARD ตัวใหม่ครับ
จะเอาสบายแบบไหนหล่ะครับ เพราะยังไงสบายแบบรถ MPV ยังไงรถเก๋งก็สู้ไม่ได้อยู่แล้ว มันกว้างขวางกว่าแน่นอน
ถ้ารถคันนี้จะใช้เองด้วยมองเป็น e200 เป็นตัวเลือกที่น่าสยใจ ถ้าจะบอกว่า es300h ไม่รู้จะถูกใจรึเปล่า ;D ;D
แต่ถ้ามีรถที่ใช้ประจำอยู่แล้ว และต้องการใช้แบบไปไหนทีเต็มคัน Alphard ดีกว่าครับได้ใช้ประโยชน์จากตัวรถเต็มที่ดี
Odyssey EL ลองแล้วจะติดใจ
สบายของผมนี่คืนนั่งนานแล้วไม่เมื่อยครับ
ถ้าเป็นเก๋งนี่คือต่างจาก camry hv ตัวก่อนมากมั้ยครับ
รถพวก รถตู้ เบาะวีไอพี เหมือนสบาย แต่นั่งจริงๆแล้วไม่นิ่งครับ รถเก๋งสบายกว่า ที่บ้านก็มี new caravelle
พวก Lexus Volvo Toyota สบายกว่า Benz
Benz สบายกว่า BMW คือ บีเอ็มนั่งแล้วเวียนหัว เด็กที่บ้าน รวมทั้งแฟนผม เมาทุกครั้งที่นั่งบีเอ็มครับ ส่วนผมเปนเล็กน้อย ชินแล้ว ส่วนเบาะนะนั่งสบายอยู่ครับ
เคยนั่ง Rx กับ alphard ตอนไปทริปที่ลาวกับเพื่อน
ผมว่ามันสบายกันคนละแบบ
ส่วนตัวชอบ Rx มากกว่านะครับ เพราะขนาดทางฝั่งโน้นไม่ดีเท่าที่ไทยยังรู้สึกว่าดีกว่าเลยครับ
แต่ alphard มันก็กว้างดีครับ ขับไม่เร็วมากก็นิ่ง นั่งสบายไม่โคงเท่าไร
ปล Rx ยังขับเองได้ด้วย ไม่ดูเป็นคนขับรถเท่าไร ;D
ผมชอบ Alphard มากกว่า E class นะครับ ถึงวัสดุสัมผัสจะสู้ไม่ได้ช่วงล่างติดย้วยนิดๆ แต่ความผ่อนคลายมันดีกว่า อันนี้ก็คงแล้วแต่คนจะชอบ
ส่วน Caravelle เอาไปใกลๆเลยแข็งไปเบาะไม่สบายด้วย
ที่น่าอีกคันก็คงหนีไม่พ้น LEXUS ES300 ซึ่งผมไม่เคยแม้สัมผัสเลย แต่ได้รับเสียงชื่นชมจากคุณแพนและคุณจิมมี่เรื่องความสบายไว้"อุ่นหนาฝาคั่ง"จนน่าคิด
เขียร์ Alphard ครับ
ผมชอบมันตรงที่หลังคาสูง ดูโล่งโปร่งสบายไม่อึดอัด
โจทย์ของคุณคือนั่งสบายที่สุด Odyssey 2.4 EL คือคำตอบสุดท้ายครับ
ไม่ลองแล้วจะเสียใจจริงๆนะ
ถ้าอยู่ขอนแก่นเป็นหลัก
โอดิสซี่น่าจะได้เรื่องกว่านะครับ เพราะยังงัยรถ 0 แท้ๆก็ดีกว่ารถเกรย์
แต่ถ้าไม่ซีเรียส เชียร์ alphard อีกเสียง
รุ่นอื่นผมไม่ทราบ เพียงแค่บอกว่า
ถ้าตัวเลือกนั่งด้านหลังสบาย ให้ตัด BMW F10 ออกก่อนครับ
เก๋ง นั่งหลังสบาย ก็ lexus es กับ gs (grey) ครับ ราคาอยู่ในงบทั้งคู่
mpv แนะนำ new alphard /vellfire (grey) ราคาแถว 3 ล
ถ้านั่งสบายสุด ก็ต้อง mpv ครับ
ถ้าเอานั่งสบายจริงๆ ไม่เน้นการขับขี่ มีคนขับให้ เน้นนั่ง ยังไงก็ต้อง MPV ครับ
เพราะต่อให้ เป็นรถ Sedan ระดับ S-Class / 7 Series / LS แต่ก็ไม่สามารถ ปรับเอนนอน ได้ครับ
ชอบนั่งสบายอย่าเอา Honda เป็นยี่ห้อที่เก็บเสียงแย่มากแม้จะในรถราคา2ล้าน+ แนะนำ Alpard อีกคน นุ่มย้วย สบายๆ
ถ้าจะบอกว่าเอาเฉพาะนั่งสบายไม่นับเรื่องช่วงล่างการขับขี่ รถไซด์ d segment ยุโรปก็พอๆกันกับ camry (เอาเฉพาะความกว้างขวางและนั่งสบาย)
ถ้าไม่ได้ต้องการภาพลักษณ์หรือใช่ขับขี่ MPV น่าสนใจกว่า เพราะได้ความกว้าง หลังคาสูง และถ้าขับไม่เร็วมาก ไม่เกิน 140 นี่ก็ไม่ได้ย้วยมากนะ
เส้นทาง กทม-ขอนแก่น วิ่งเรื่อยๆโค้งไม่เยอะทำความเร็วนิ่งๆได้ ผมว่าน่าจะโอเค
ถ้าเทียบกับ Camry HV ตัวตอนนี้ ผมบอกได้เลยว่ารถ D segment ณ ปัจจุบันหานั่งสบายกว่านี้ยากละครับ เท่าที่เคยลองนั่งรถที่จะนั่งด้านหลังแล้วสบายสู้ได้หรือสบายกว่านิดๆมี Lexus ES, GS, LS, jaquar XF,XJ
5 รุ่นนี้อะครับ ซึ่ง camry ตัวที่แล้วก้ถือว่านั่งสบายแล้วนะครับ
แนะนำ Alphard ครับ นั่งสบาย โล่ง โปร่ง
แล้วก็แนะนำตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ Hybrid
แทบเป็นไปไม่ได้เลย!!! ที่รถเก๋งจะนั่งสบายกว่ารถตู้....โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระยะทางข้ามหลายจังหวัดแบบนี้
Odessey ใหม่นั่งตอนจอดสบาย
เบาะนุ่ม รองรับดี
แต่นั่งตอนรถวิ่ง กระเทือนตึงๆกว่าAlphardครับ
นิสัยช่วงล่าง Honda. ต้องไปลองก่อนบางคนไม่ชอบ
หลังคาเตี้ยด้วย อาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งผ่อนคลาย
ถ้าเน้นความสบาย ไม่สนการขับขี่ผมให้alphardเฉือนไป
ขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามและให้คำแนะนำนะครับ
ต้องไปลอง Odessey ตามคำแนะนำล่ะครับ
ยังไงก็รอ alphard ใหม่มา
แล้วมีคำแนะนำอีกไหมครับ ทำอย่างไรให้ดูเหมือนเจ้าของรถ ไม่ใช่คนขับรถ อันนี้คิดหนัก 555
คนขับรถ เขามีคุณลักษณะของเขาครับ มองออกไม่ยาก ไม่ใช่คุณพี่แน่นอน 555
ที่คุณตั้งใจเลือกรถให้คนที่รัก ขนาดนี้ อยากให้นั่งสบาย ผมก็อนุมานได้ว่า มาดคุณ ไม่ใกล้คนขับรถเลยครับ 555
ผมใช้ S80 D4 ตัวนี้อยู่บอกได้เลยว่า มันจะนั่งสบายหรือเปล่านี่ขึ้นอยู่กับตัวคนนั่งด้วยนะครับ คือถ้าคุณไซสกระทัดรัดเนี่ย ... หีหีหี
ผมกับแม่ สูง 160 +- ขึ้นไปนั่งแล้วเฉยๆไม่ได้สบายเท่าไหร่ครับ แต่ดีกว่า 5 แน่นอน
คือเบาะมันทำมาให้ Scandinavian สูงๆนั่งกันพอดีๆ พอผมกะแม่มานั่งมันเลยกลายเป็นว่าช่วงรับต้นขายาวไป (อันนี้ไม่ขำ หีหี แล้ว)
ส่วนเรื่องหน้าตาเป็นคนขับรถนี่ ผมเคยขับ Vellfire ให้อาม่า ไป รพ ศิริราช ปิยะ พอจอดรถจะเดินเข้าโรงบาล
ยามชี้ไปทางห้องนั่งรอ ของคนขับให้ผมนะครับ หีหีหี ... ??? ??? ???
แนะนำเรื่องการแต่งตัวครับ วันนั้นผมก็แต่งไปเรื้อนจริง 555
