General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: biozebastian ที่ มกราคม 22, 2017, 01:42:20
พอดีมีแพลนเร็วๆนี้ว่าจะเปลี่ยนมาใช้ชุดช่วงล่างของ tein ทั้งช็อคอับและสปริง อยากทราบว่า
1.มันจะนุ่มหนึบกว่าชุดเดิมของมันหรือปล่าวครับ
2.หรือมีทางเลือกอื่นที่พอจะแนะนำอีกบ้างครับ
สิ่งที่ต้องการจากการเปลี่ยนคือความนุ่มขึ้นกว่าเดิมแต่การควบคุมไม่แย่ไปกว่าเดิมครับ ขอบคุณครับ
ปกติโช้คแท้หรือโช้คศูนย์จะนุ่มที่สุดแล้วสำหรับนิสสัน โช้คอื่นมีแต่จะแข็งกว่าเดิม ถ้าอยากให้ช่วงล่างนุ่มขึ้นก็เปลี่ยนยางนุ่มๆ เช่น Michelin Primacy 3st , Nitto NT830
ข้อ1 มันเดินสวนทางกันนะครับ เลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง...
สตรัทมันไม่นุ่มแต่แน่นครับ tein นี่น่าจะนุ่มสุดแล้ว ของค่ายอื่นปรับกลางๆว่าแข็งแล้ว ของ tein ปรับ 8 จากแข็งยังนิ่มเลยครับ
tein นุ่มสุดครับในบรรดาสตรัท มาลองรถจริงที่ร้านได้ครับ ผมใส่มา kyb สปริงtein สปริงH&r สตรัท hdrive
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ท่านใดอยากเพิ่มเติมแนะนำได้เลยนะครับ
ที่ต้องการผมว่า KYB new sr special ก็พอครับ
ต้องเข้าใจก่อนว่า Tein มันมาทั้งชุดเป็นสตรัทปรับเกลียว ถ้าไม่ได้อยากได้รถเตี้ยลง แล้วปรับความแข็งอ่อนได้ก็ไม่ค่อยจำเป็น
ถ้าจะไป Tein ผมว่าติดตัว EDFC ด้วยไปเลยครับ
ผมใช้ J32 ครับแล้วใส่ชุด Tein เข้าไปผลที่ได้คือ
นุ่มหนึบขึ้นครับ คือมันไม่ได้กระแทกแข็งนะครับเพียงแต่จังหวะการ rebound ของโช้คมันน้อยลงทำให้มันไม่เด้งครับ
ทุกคนที่มานั่งไม่มีใครบ่นว่าแข็งครับมีแต่บอกว่าดีขึ้น แต่ทั้งนี้ผมไม่เคยลองขับ L33 นะไม่รู้ว่าเป็นไงไม่รู้ว่าใส่แล้วแล้วจะให้ผลดีเหมือนกันรึเปล่า
แค่มาแชร์ครับ
แต่ที่สำคัญคือรถขับสนุกขึ้นเยอะมั่นใจมากขึ้นเยอะครับ
ใช้ยางอะไรอยู่ครับ ถ้าถึงรอบเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางก่อนครับ
แล้วต่อยดูว่าต้องการอะไรเพิ่ม
L33 2.5 ที่เคยขับผมว่ามันนุ่มหนึบใช้งานดีแล้ว
ถ้าใส่ชุดแต่งมันจะได้ความคม มากกว่านุ่ม
แค่มาแชร์ครับ
L33 จะหนึบขึ้นไม่ย้วยเมื่อเทียบกับ J32 นะครับ
ที่ใช้ L33อยู่คือมันแน่นหนึบดีอยู่แล้ว ที่ความเร็วสูงขับแล้วมั่นใจมากเมื่อเทียบกับ Camry ACV51 ที่ความเร็วเกิน130ขึ้นไป
แต่ที่อยากให้ดีขึ้นคือช่วงความเร็วต่ำๆ การซับความสั่นสะเทือนจะน้อยไปหน่อย เวลาขึ้นหลังเต่าจะรู้สึกจุกท้อง ซึ่งอาการนี้จะไม่เจอใน Camry เลย
ถ้าได้การซับแรงสะเทือนที่ความเร็วต่ำของ Camry มารวมกับความนิ่งที่ความเร็วสูงของ Teana คงเป็นที่สุดของแจ้เลย
ขอบคุณทุกความเห็นครับ วันนี้จะเข้าไปเปลี่ยนแล้วขอบคุณทุกความเห็นครับ
หลังจากไปเปลี่ยนมา ตั่งค่าเสป็คตามโรงงาน ความสูงลดลงมา2cm รู้สึกว่าอาการรถเก็บรอยต่อเล็กๆได้เนียนขึ้น แต่ถ้าพวกหลุมบ่อใหญ่ๆก็มีกระเทือนบ้างแต่แบบแน่นๆ ความนุ่มนวลแบบนุ่มแนน การเข้าโค้งคมขึ้น ถ้าผมขับเองจบครับ แต่พอดีคันนี้คุณพ่อจะใช้เลยว่าจะปรับให้นุ่มขึ้นอีก2เบอร์ ถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมๆผมให้30-35% เพราะเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วแต่มันไม่แน่นเท่าและมันโยนเวลาเข้าโค้งเร็วๆ(เพราะมันสูงกว่าTEINด้วย)
ขอทราบรายละเอียดหน่อยครับ เผื่อไปทำบ้าง
และทำแล้วมีผลต่อประกันตัวรถ3ปีมั้ยครับ
ผมใส่ตัว street advance ทั้งช็อคอับและสปริง ค่าสปริงจำไม่ได้ว่ากี่เคแต่ที่ร้านบอกอยู่ครับ ปรับสูงต่ำได้ ปรับความนุ่มได้16ระดับ รองรับEDFC
ส่วนประกันผมว่าประกันคงหมดเฉพาะ ช็อคอับกับสปริง รถผมยังเพราะเท่าที่เคยถามดูเปลี่ยนอันไนหมดอันนั้นแต่ที่ถามศูยน์ฟอร์ดไม่ใช้นิสสันครับ รถผมก็พึ่งออกมาได้ไม่กี่เดือนเองครับ
