General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: jaesz ที่ มิถุนายน 18, 2018, 22:05:31
อีกไม่กี่วัน น้ำมันจะลง
ถ้าไม่ยืดเยื้อควรไม่เกินศุกร์นี้ครับ
ต้องขอบคุณ กำลังผลิตจากรัซเซีย
ฟังเขามา อีกละ.
บ้านเราลงช้าไป 5 วัน พอกำลังจะลง ตลาดโลกราคาขึ้น สรุปไม่ลดราคา แถมเตรียมรอขึ้นต่อได้เลยครับ
มีข้อมูลอ้างอิงมั๊ยครับ อยากศึกษาครับ
รัสเซียมีแต่เสียนะครับราคาน้ำมันลงเพราะขายน้ำมันไม่ได้มากเหมือนชาติอื่นๆ หรือง่ายๆ รัสเซียขายน้ำมันกับชาวโลกเค้าน้อยอยู่แล้วครับไม่ได้มีความสำคัญอะไรขนาดน้ำมันโลกลดครับ ขนาดขู่ตัดก๊าซยุโรปยังทำไม่ได้เลย เพราะถ้าทำตัวเองนั่นแหละตาย ไม่มีเงิน
แหล่งน้ำมันจากคอเคซัสจะต่อท่อมาซีเรีย เพื่อส่งขายจีนก็ดันมีอิหร่านที่สูบน้ำมันมาขายได้เหมือนเดิม เดิมทีถูกคว่ำบาตไปแต่ช่วงหลังผ่อนปรนจากชาติใหญ่ๆ ทำให้ขายน้ำมันได้
อเมริกาต่างหากที่ไม่ลดกำลังการผลิตเลยที่ทำให้ราคาน้ำมันไม่สูง เพราะชาติ OPEC ลดกำลังการผลิตมาสักพักแล้ว
รัสเซียไม่มีผลอะไรครับ ถ้าจะดูจริงๆโลกผ่อนคลายซะมากกว่า ราคาเลยลด
ชาติที่ผลิตน้ำมันส่งออกขายมากๆ นอกเหนือจากกลุ่มโอเปคก็มี รัสเซีย กับ ซาอุ นี่แหละครับที่มักจะเสียงแตกจากโอเปคอยู่บ่อยๆ ดังนั้น 2 ประเทศนี้จึงมีความสำคัญต่อราคาน้ำมันโลก
เพียงแต่พักหลังนี้รัสเซียถูก sanction เรื่องของไคเมีย ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของไคเมียเนี่ยรัสเซียถูกผ่อนคลายแค่ไหนแล้ว
ต้องกราบขอโทษที่ผมยกเอาเรื่องบางเรื่องจากคนๆนึงที่คนไทยส่วนหนึ่ง้กลียดมาพูด อย่าโกรธผมนะ
สมัยทักษิณเป็นนายก เช้าวันอาทิตย์ผมฟังเค้าพูดบ่อยมากเลย เหมือนเอาหนังสือจากทั่วทุกมุมโลกมาอ่านให้ฟัง(คุ้นๆประโยคหลังกันมั๊ยครับ)
1.หนึ่งในอภิบิ๊กมหาโปรเจ็คตอนนั้นคือ ท่อส่งน้ำมันจากรัสเซียออกอ่าวไทย???
ผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่ เพราะมันต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศที่ท่อนั้นจะพาดผ่าน
เห็นกระทู้นี้แล้วทำให้ผมนึกถึงว่าถ้ามันเป็นจริงขึ้นมา...
วันนี้บ้านเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ อำนาจต่อรองในภูมิภาคคงมหาศาล
เสียดายโอกาสของประเทศไทยจริงๆนะครับ
ค้างสต๊อกอยู่ รอให้ของเก่าหมดก่อน ราคาดีดขึ้นอีกทีขึ้นทันควัน เพราะสต๊อกหมดพอดี
Crude Fut.
19/6/2018
19:00 PM
อยู่ที่ 65.85 ดอลล่า/บาเรล ครับ
เดี๋ยวคงใจดีลงให้ซัก 0.40 สตางค์
ยังไงราคาคงอยู่แถวๆ 70 อะครับไม่งั้นเชลออยล์ก็เกิด
ท่อส่งน้ำมันจากรัสเซียออกอ่าวไทย??? เราเป็นแค่ชาติเล็กๆที่ต้องเอนไหวไปตามประเทศมหาอำนาจทั้งหลายทั้งจีน รัสเซีย อเมริกา แค่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่เป็นสาขาของอเมริกาเรายังต้องเอนไปตามเค้าเลย เรื่องอำนาจต่อรองในภูมิภาคนี่แทบจะเรียกว่าขายฝันเลยละครับ รัสเซียที่เค้าต้องการจริงๆคือจับมือกันจีนต่อเนื่องไปอินเดียไม่ได้สนใจอะไรเรามากนักหรอก เราแค่เอาตัวรอดให้ได้ก็พออิงมันทุกฝ่ายแบบนี้นี่แหละดีแล้วช่วงไหนใครน่าอยู่ใกล้มากกว่าก็อยู่ใกล้ด้วย ตอนนี้คงเป็นจีนแหละนะ
ถูกต้องครับ ไทยเราถอยหลังลงคลองมานานแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง สมัย 2540 เราเป็นเสือตัวที่ 5-6 ตอนนั้นเรากับเกาหลีใต้เท่าๆ กันด้วยซ้ำ มาดูตอนนี้ทำไมเราห่างจากเกาหลีใต้เยอะมาก ไทยเราต้องลดระดับไปแข่งกับพวกเวียดนาม อินโด ฟิลิปปินส์ ด้วยซ้ำ ประมาณการอีก 10 ปี เวียดนามจะแซงเราด้วย ถ้ายังไม่เลือกตั้ง การเมืองยังไม่จบ ก็คงต้องลงไปแข่งกับพม่า ลาว กัมพูชา ในอีก 20 ปีแน่นอน (พวกนี้โตเร็วมาก)
ส่วนตัวคิดว่าเวียดนามน่าจะแข่งกันเรายากครับเพราะปัญหาคอรับชั่นเยอะมากอีกทั้งมีปัญหากับจีนเนืองๆทำให้ไปต่อไม่สุด ผมว่าคู่แข่งในอนาคตที่น่าจับตามองคือพม่าครับแต่ต้องแก้ปัญหาชนชาติให้เรียบร้อยก่อน ด้วยพื้นที่ๆติดทั้งจีนและอินเดียแค่นี้ก็ค้าขายกันสนุกแล้วทรัพยากรก็ยังมีมากมาย เรื่องคนก็มาหางานพร้อมทั้งฝึกงานผึกฝีมือที่บ้านเราเพยบ ถ้าเค้าพร้อมเมื่อไหร่ก็คงกลับไปทำงานและพัฒนาบ้านเมืองเค้าอยู่แล้ว ประเทศที่ต้องขนส่งกันทางเรือก็ใกล้กว่าเราซะอีก ถ้าเราอยากสู้ต้องทำท่าเรือด้านฝั่งอันดามันให้ดีๆและทำระบบรางรองรับการขนส่งสินค้าที่ต่อไปยังจีนได้และที่สำคัญต้องต่อไปยังฝั่งอ่าวไทยได้ด้วย ลงสินค้าฝั่งอันดามันลงรถไฟไปลงสินค้าฝั่งอ่าวไทยแล้วลงเรือไปอีกต่อเท่ากับว่าไม่ต้องล่องเรือผ่านช่องมะละกาเลย
ราคาน้ำมันในไทย ต้องดูราคาจากสิงคโปร์ เท่านั้น
ตลาดโลกลด ตลาดสิงคโปร์ไม่ลด ของเราก็ไม่ลด
ตอนนี้รัสเซียจับมือโอเป็กเพิ่มกำลังการผลิตทดแทนส่วนต่างจากที่อิหร่านโดนแซงชันอีกรอบ
ถ้าจำไม่ผิดแปดแสนถึงล้านบาเรลต่อวัน เกินความต้องการใช้แถมเติมคลังสำรองให้เต็มได้ด้วย
ราคาตลาดโลกลงแน่นอน ราคาไทยไม่รู้
รัสเซียถึงโดนแซงชัน แต่ตอนนี้ขนาดยูเครนยังกลับมาซื้อก๊าซรัสเซีย อียูคนอื่นใครแอบซื้อเงียบๆบ้างไม่รู้ อิหร่านก็น่าจะขายผ่านจีน รัสเซียก็ด้วยด้วย ราคาถูกกว่าของเมกา30% ใครจะไม่สน
เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาออกข่าวจะเห็นแต่ยอดภูเขาน้ำแข็ง
เราไม่มีทางรู้ข้อมูลที่ตรงเป๊ะ ฮีโร่อาจจะมีหลายราย
หรืออาจจะแอนตี้ฮีโร่ ที่มีผลต่อสถานะการณ์ตอนนี้
ส่วนผมเด็กเทคนิค ดูแต่กราฟแล้วนั่งเทียนมโน ฮา ;D
ตอนนี้ไทยยังวิ่งตามอินโดอยู่เลย เขากำลังไปไกล โรงงานญี่ปุ่นใหญ่ๆย้ายไปตั้งนู้นหมดแล้ว คงมีแต่พวกโลกแคบที่มองว่าไทยยังเป็นเสือ 8) 8)
จริงครับ มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารญี่ปุ่นที่เคยเป็นหัวหน้าเมื่อตอนต้นปีนี้เองตอนนี้แกไปเป็น GM ที่อินโด แกบอกที่ไทยตันแล้วส่วนที่อินโดกำลังขยายใหญ่โตเพิ่งจะได้แค่ 30% ของที่คาดการณ์ไว้ไทย 95% ละ แกบอกว่าทักษะไทยดีกว่านิดหน่อยแล้วก็ต้องเสียเวลาตอนละหมาดต่อวันเยอะแล้วก็อาหารไม่ค่อยถูกปากแกเท่าไหร่แต่ที่เหลือพอไปได้ ถ้าอยากไปที่นู้นบอกแก เด่วจัดให้ แฮะๆ ไม่เอาหรอกครับเฮียเลยวัยออกผจญภัยแล้ว
ป.ล. ขอนินทาเฮียแกหน่อย แกหอบของฝากมาฝากลูกน้องเก่าเยอะแยะเลย แกบอกหิ้วมาจากญี่ปุ่นไปประชุมที่อินเดียแล้วมาทำงานที่อินโดก่อนมาประชุมที่ไทยเพราะกลัวไม่มีเวลาซื้อของฝาก พวกผมก็ได้แต่ยิ้มๆเพราะทุกอย่างมีที่ J-Park หมดเลยแต่ก็ซึ้งใจ
แล้วผลจากที่รัสเซีย อัด ซาอุ ไป 5:0 จะมีผลอะไรบ้างป่าวครับ
:-X
แต่ถ้าตลาดโลกขึ้น เราขึ้นด้วยครับ เห่อะๆ
เอาตรงๆนะครับเรื่องเวียดนามจะแซงไทย ผมไม่ได้อวยปะเทศตัวเองนะ แต่ผมว่ายาก มันเป็นคำพูดเพื่อให้คนไทยกระตือรือร้นมากกว่า ได้ยินตั้งแต่ตอนเรียนม.ปลาย จนป่านนี้อายุเลขสามแล้ว
ขออนุญาติล็อกนะครับ บานปลายเป็นการเมืองไทย
