General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: oleman ที่ กรกฎาคม 02, 2012, 22:00:29
หัวข้อ: Vigo รุ่นปรกติ กับ CNG ติดแก๊ส เลือกตัวไหนดี?
เริ่มหัวข้อโดย: oleman ที่ กรกฎาคม 02, 2012, 22:00:29
รบกวนถามครับ พอดี นกำลังมีโครงการ จะออกรถมาวิ่งส่งของ จะเริ่มลงมือทำธุรกิจของตัวเอง เลยอยากขอความเห็นครับ ว่า Vigo เติมน้ำมันปรกติ กับ Vigo CNG จากโรงงาน อันไหนดีครับ
แล้วตัว CNG มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ แต่ใจผมก็เอียงๆไปทาง CNG นะครับ เพราะอยากให้เซฟค่าเงินค่าน้ำมัน ใครพอมีข้อแนะนำมั๊ยครับ รบกวนทุกคนด้วยนะครับ พอดีไม่ค่อยเก่งเรื่องรถเรื่องราเท่าไหร่
หัวข้อ: Re: Vigo รุ่นปรกติ กับ CNG ติดแก๊ส เลือกตัวไหนดี?
เริ่มหัวข้อโดย: SP ที่ กรกฎาคม 02, 2012, 22:07:06
ถ้าเป็นผมนะครับ จะไม่เอารุ่น CNG เพราะรอเติมเเก๊สนานมากกกก ถ้าอยากเซฟค่าน้ำมันผมจะเลือกรุ่นเบนซินแล้วเอามาติด LPG เอาทีหลังครับ
แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารุ่นเบนซินจะมีมั้ย  :D :D :D
เริ่มหัวข้อโดย: keanetona ที่ กรกฎาคม 02, 2012, 23:33:20
ตามนั้นครับ CNG รอเติมจนเหงือกแห้งแน่
อนึ่ง เครื่อง TR มันไม่แรงนะครับ แค่ขับได้เรื่อยๆขนของไม่หนักขนได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: HYDE-- ที่ กรกฎาคม 03, 2012, 01:29:30
ข้อดี Vigo CNG
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ วิ่งตกโลละไม่ถึงบาท
ติดก๊าซจากโรงงานจะมีมาตรฐานมากกว่าไปติดเอง สามารถวางใจกับระบบก็าซได้ คงไม่น่ามีปัญหาอะไร
ข้อเสีย
รอเติมก๊าซนาน ยิ่งช่วงเย็นๆ ค่ำๆ บางปั้มอาจต้องรอเป็นชั่วโมง ไหนจะแทกซี่ ไหนจะรถตู้วิน เป็นหลายสิบคัน
หาปั้มยากเมื่อเทียบกับน้ำมัน แต่ถ้ามีปั้มในเส้นทาง ก็ยังดีหน่อย
เครื่องไม่ค่อยแรง ข้อนี้ถ้าวิ่งทางปกติ ไม่มีปัญหา แต่ถ้าต้องบรรทุกหนักมากๆแล้วขึ้นทางชัน จะมีปัญหามาก
สรุป ถ้ารับข้อเสียได้ก็จัดไปเลยครับ เพราะมันประหยัดกว่าแน่ๆ
แต่ค่าตัวสำหรับรุ่นไม่มีออฟชั่น ก็ถือว่าค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกัน
เริ่มหัวข้อโดย: capton ที่ กรกฎาคม 03, 2012, 07:37:12
บรรทุกหนักไหมครับ ลองมอง triton เบนซิน ไปติดแก๊ส ผมว่าใช้ได้เลย รถถูกกว่าด้วย สองปีวิ่งไปแสนกว่ายังไม่เจอปัญหา
แต่ Vigo cng ก็ดีครับ ประหยัดดี เสียอย่างเดียว รอเติมก๊าซนาน แต่ราคารถก็แพง ผมใช้ของสามมิตร หกแสนกว่า สำหรับตอนเดียว ถ้าวิ่งน้อยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่
เริ่มหัวข้อโดย: tommaris ที่ กรกฎาคม 03, 2012, 08:17:45
วีโก้ เบนซิน 2.7  แล้วติด LPG ครับ  ติดถังใต้ท้องรถไปเลยยิ่งแจ่ม  ;D
เริ่มหัวข้อโดย: csamabat ที่ กรกฎาคม 03, 2012, 08:43:48
VIGO  LPG เท่านั้นครับ ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม
CNG เสียเวลารอเติมอย่างรุนแรงครับ เจอ รถพ่วงไป 2 คันก็หลับรอได้เลย จากใจคนใช้ triton CNG ครับ :) ;) (ไว้รอหมดประกันจะหาทางเปลี่ยน LPG ครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: ceberos ที่ กรกฎาคม 03, 2012, 08:50:25
ข้อดี Vigo CNG
ข้อเสีย
อย่าว่าแต่มาตรฐาน โรงงาน Altis รุ่นใหม่ CNG เห็นในคลับมีปัญหากันสารพัดเลยฮะ หม้อต้มรั่วเอย หัวฉีดเอย ดับกลางอากาศเอย ของจากโรงงานตอนแรกก็คิดว่าดีฮะ แต่ไปเจออู่ที่ทำเรื่องพวกนี้จนเชี่ยวชาญ โรงงานก็สู้ไม่ได้ฮะ
เริ่มหัวข้อโดย: oleman ที่ กรกฎาคม 03, 2012, 10:15:45
ขอบคุณทุกความคิดเห็นเลยนะครับบ เดี๋ยวจะเอาข้อมูลไปพิจารณาอีกทีครับ ช่วยการตัดสินใจได้ขึ้นอีกพอสมควรเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BELL7738 ที่ กรกฎาคม 04, 2012, 10:28:07
ผมเพิ่งจอง Vigo 2.7 เบนซิน ช่วงยาว ไปครับ  และจะนำไปติดตั้ง LPG ครับ
ที่ตัดสินใจแล้วว่า ไม่เอา CNG เพราะ
1. ตัวเบนซิน ถูกกว่าตัว CNG โรงงาน เกือบ 1 แสนบาท
    ถ้าติด LPG แล้วก็ยังถูกกว่า 7 หมื่น เก็บส่วนต่างค่ารถ ไว้จ่ายค่าส่วนต่างราคาก๊าซ ดีกว่า ไม่ต้องมารอเติมวันละหลายครั้ง เสียเวลาทำมาหากินมากๆ
2. ค่าก๊าซ LPG 12บาท/กก.  และ ก๊าซ NGV 10บาท/กก.  LPG แพงกว่า กก. ละ 2 บาท
    ผมมองว่า LPG คุ้มกว่า เพราะสามารถใช้ระบบก๊าซ LPG ได้เต็มที่กว่าต่อการวิ่ง คือ โอกาสสับไปใช้น้ำมันมีน้อยกว่า (ปั้มหาง่าย ไม่ต้องรอคิว ถังจุมากกว่า วิ่งได้ไกลกว่า)
3. มาตรฐานการติดตั้ง ไม่ว่าจะติดตั้งจากโรงงาน หรือ ร้านรับติดตั้งทั่วไป ถ้าเข้าที่ๆ มีมาตรฐานในการติดตั้ง ก็โอเคเหมือนกันทั้งคู่
4. เรื่องการบำรุงรักษา ถ้าหมั่นตรวจเช็คสภาพรถ เข้าเช็คระยะตรงเวลา ผมว่าก๊าซทั้ง 2 ระบบ ไม่ต่างกัน
เริ่มหัวข้อโดย: kukonba ที่ กรกฎาคม 04, 2012, 14:47:11
ผมเลือกวีโก้แชมป์ Cng 2.7cc  เพราะระบบเครื่องยนต์ปรับปรุงระบบผนังวาล์วบ่าวาล์วและแหวนลูกสูบเคลือบสารพิเศษ
ทำให้เครื่องยนต์แข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปีกว่าเครื่องยนต์ทั่วๆไป จ่ายแพงหน่อยแต่ซื้อความทนทานและความประหยัด ไม่ต้องเสียเวลาไปติดตั้งจากซับพลายเออร์
ราคาขายปลีก LPG 21.13 บาท/กิโลกรัม  ( LPG11.42 บาท/ลิตร )
ราคาขายปลีก NGV  10.50 บาท/กิโลกรัม
เริ่มหัวข้อโดย: promt ที่ กรกฎาคม 04, 2012, 14:50:43
ใช่เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: lovehome ที่ กรกฎาคม 04, 2012, 17:23:02
ถ้าเป็นผมจะเลือก วีโก้ cng เพราะไม่อยากวัดดวงไปติดร้านข้างนอก เคยเห็นเพื่อนไปติดแล้ว มันต้องจูนบ่อยมากเครียดเลย
เคยไปลองมาแล้ว ก็เร่งใช้ได้ไม่อืด ปัญหาการเติมตัดไปครับ พอดีบ้านอยู่ นนทบุรี มีแทบทุกหัวถนน เลย (พระราม 5 ราชพฤษ ปากเกร็ด สนามบินน้ำ เยอะมากๆ แต่บางทีสังเกต ถ้าหมดนี่จะหมดทุกปั๊ม)
แต่จะมีข้อด้อยหน่อยก็ตรงที่มันแพงกว่าเจ้าอื่น ( แต่ตัดไปเพราะ ถือว่าซื้อประกัน 3 ปี เหมือนเดิม) กับ ถังอยู่หลัง ถ้าเอาสมาร์ทแคป เสียพื้นที่ขนของไป
อีกอย่างส่วนลดภาษีน้อยไปหน่อย แต่คิดจะประหยัด ต้องไม่บ่นและ ^ ^
เริ่มหัวข้อโดย: Hammerfire ที่ กรกฎาคม 05, 2012, 16:26:47
เห็นด้วยน่ะ แต่ก็อยู่ที่มองในแง่ในมากกว่า
ถ้ามีเงินหน่อย เน้นปลอดภัย วิ่งแนวปั๊มก็น่าสน คุ้มน่ะ
TOYOTA Hilux Vigo Champ CNG 2012 - ข้อมูลทางเทคนิค (http://www.youtube.com/watch?v=zM-2QOxNNbA#ws)
แต่ประเด็นปั๊มมันน้อยเหลือเกิน ภาคใต้ไม่ต้องพูดถึง คนเลยเลือก LPG มากกว่า
คงต้องรออีกยาวๆ ให้ปั๊มมันเยอะ รถมีหลายรุ่นหลายค่ายให้เลือก ตอนนั้น cng คงตีตลาดสบายๆ  ;D
