General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Ninezti ที่ ตุลาคม 05, 2010, 17:09:30
เอาของยี่ห้อไรดีครับ รุ่นไหนดี
ซื้อ มา ใช้แทน pc ไม่ได้ทำงานไรหนักครับ ขอบคุณครับ
ไม่เกิน14000 นะครับ งบน้อย ครับ ;D
ขอ ทนๆ คุ้มๆ ไม่เน้นสวยก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
ขอ ทนๆๆถึกๆ ถูกๆ ครับ
แล้วจะมีงานเกี่ยวกับคอมไหมครับเร็วๆนี้
Acer E-machine น่าจะถูำกและคุ้มสุด
compaq 320 เพราะอยู่ในวงเงินที่กำหนด
ใช้รุ่นนี้อยู่
http://www.notebookspec.com/notebook/3141-ASUS+K42JV-VX015VD.html (http://www.notebookspec.com/notebook/3141-ASUS+K42JV-VX015VD.html)
13900 ยังไม่รวม vat
http://www.notebookspec.com/notebook/3243-eMachines+D642-P341G50Mnkk:C007.html (http://www.notebookspec.com/notebook/3243-eMachines+D642-P341G50Mnkk:C007.html)
13900 ยังไม่รวม vat
http://www.notebookspec.com/notebook/3181-Aspire+4551-P321G50Mn:C015.html (http://www.notebookspec.com/notebook/3181-Aspire+4551-P321G50Mn:C015.html)
14900 ยังไม่รวม vat
ราคาอาจเกินงบไปนิดหน่อย แต่ผมว่าโอครับ รันโฟโต้ช็อปสบายๆ ส่วนร้านลองไปเดินๆหาดูครับ ซื้อแบบถอดVATก็ได้(แต่เขาจะไม่ออกใบเสร็จภาษีเต็มรูปให้)
ปล. งานคอมเพิ่งหมดไปอาทิตย์ก่อนนี่เอง
ปล.2 ของ compaq ราคาประมาณนี้ก็มีครับ แต่เครื่องไม่ค่อยทน และ ศูนย์บริการค่อนข้างแย่
ถ้าเน้นถูกก็ตามนั้นเลยจ้า
แล้ว
acer emachine มันมีกี่รุ่นอะครับ เห้นมีทั้ง intel และ amd
แล้ว กับ compaq 320 อันไหนทนกว่า ครับ ดีกว่า
ขอบคุณทุกคนครับ
Lenovo G465 13,900 spec พอได้นะครับ
ว่าจะถามๆ เซียนคอมในนี้เหมือนกัน กำลังหาโน้ตบุ๊คสักเครื่องมาใช้งานแทนเครื่องเดิมที่จะปลดเกษียณไปให้แฟนใช้
งบประมาณ 20,000+- ครับ เครื่องที่ใช้ตอนนี้เป็น Acer รุ่นไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
เิปิดดูสเปคจากในวินโดว์ เป็นAMD Turionx2 Dual Core 2.1Gh / Ram 3G / Nvidia Geforce 9100M สเปกมันประมาณนี้ มีทำกราฟฟิกบ้างน่ะครับ
เครื่องใหม่ก็อยากได้สเปกไม่ต่ำกว่านี้ ยังไม่ีมีช๊อยในดวงใจแต่เล็งๆ ค่าย Acer ไม่ก็ Asus ครับ
รบกวนเพื่อนๆน้องๆที่เซียนคอมด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
http://www.notebookspec.com/notebook/3095-Lenovo+G465.html (http://www.notebookspec.com/notebook/3095-Lenovo+G465.html)
ใช่ spec ดีสุดด้วย
ซื้อมาแทน PC แล้ววางไว้ที่บ้านหรือเปล่า ถ้าไม่ได้เอาไปไหน ผมแนะนำ PC ครับ
Lenovo, IBM, Dell
เอาตัวไหนก็ได้ ที่ไม่ใช่ Compaq กับ HP
เจอมากับตัว ระบบระบายความร้อนแย่มากๆ เครื่องร้อนสุดๆ
แถมศูนย์ บริการเน่าได้ใจ ไม่ต่างจาก ยนตรกิจ
ถ้าเคยใช้ AMD ผมคิดว่าคงไม่รังเกียจมันเช่นกัน ผมเสนอตัวนี้ครับ เทียบกับการ์ดจอที่ได้
ถือว่าดีที่สุดในราคาไม่เกิน25000 แล้วครับ เป็น 3 คอร์ด้วย ประสิทธิภาพซีพียู อยู่แถวๆ Core i3
http://notebookspec.com/notebook/2953-Aspire-4551G-N832G64Mnsk:C029.html (http://notebookspec.com/notebook/2953-Aspire-4551G-N832G64Mnsk:C029.html)
Lenovo, IBM, Dell
IBM ไม่ได้ทำ PC กับ โน้ตบุ้คขายแล้วครับ มีแต่ server ส่วน lenovo กับ dell ยังไม่สามารถสร้างศรัทธาในใจผมได้
เครื่องเก่าของผม compaq ตอนนี้เป็นซากไปแล้ว ขณะที่เครื่อ่งแรกของผม เดสก์โน้ต ASUS ใช้มาเกือบ10ปีแล้ว ยังใช้งานได้ตามปกติ
ตามนั้นครับ ที่งบเท่ากัน AMD คุ้มกว่า Intel เห็นๆ
i3 = dual core
i5 = core 2 duo
i7 ตัวถูก = core 2 duo (ตั้งแต่620ลงไป)
i7 ตัวแพง = core 2 quad (ตั้งแต่720ขึ้นมา)
อ่อๆ ไม่ลองตั้งกระทู้ในNBS ด้วยหละครับ
i3 = dual core
i5 = core 2 duo
เสียดาย ซีพียูAMD ห่วยไปหน่อย มี3คอร์ ยังแพ้ 2คอร์อินเทล ในหลายๆการทดสอบ สมัยผมอ่านหนังสือคอมใหม่ๆ สมัยนั้น Pentium 4 กับ Athlon XP สู้กันสูสีเลย ซักพักเริ่มห่าง และห่างจนถึงปัจจุบัน เอิ๊ก แต่ผมก็ยังเป็นแฟนAMD อยู่ดี
เสียดาย ในโน๊ตบุ๊ค ของ AMD ไม่ค่อยจะมีให้เลือก - -
ก็มีเอาออกไปบ้างอะครับ
ตอนนี้ ที่ดูไว้ ก็ acer emachines แต่ตัวเลขข้างหลังนี่ งง อยู๋ ว่ารุ่นไหนดี ก็ คงต้องไปดูที่ร้านด้วย
ขอบคุณทุกคนครับ
i3 = dual core
i5 = core 2 duo
เทียบแบบนี้ไม่ถูกนะครับ
i3 มันแรงพอๆกับ core 2 duo ตัว top ๆ แล้ว
แล้วตอนนี้ AMD ยังไม่มีตัวไหนสู้ Intel ได้เลย << ของ Notebook ล้วนๆนะครับ
อยากให้AMD กลับมาแรงเหมือนเดิมครับ แต่ขอให้เย็นๆ
ตอบให้แทนครับ ว่าเขาไม่ได้เทียบว่า i3 แรงเหมือน core2 duo ครับ แต่เขาเทียบให้ว่า Core i ไหน มาแทนตัวไหน ในซีรี่ย์เดิมครับ
i 3 ไม่ได้แรงกว่า Core 2 เสมอไปครับ
เทียบจากประมาณ ปีที่แล้ว Core 2 duo มันมีหลายเกรดมากๆ ตั้งแต่ตระกูล
T6xxx--->P8xxx---> P9xxx=T9xxx ประมาณนี้ครับ จะเห็นว่ามีทั้ง ซีรี่ต่ำจนถึงซีรี่สูง
โน็ตบุคยุคปีที่แล้วใช้เยอะที่สุด ราคา 20k-30k ใช้ซีรี่ต่ำ T6xxx จะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ เดี๋วนี้สู้ i3 ไม่ได้แล้วครับ
ในโน็ตบุคราคา 25k-50k ใช้ซีรี่กลาง P8xxx ตัวต่ำสุดของมัน พอๆกับตัวต่ำสุดของ i3 ครับ เทียบได้ว่า ซีรี่แรงใกล้เคียง i3มากๆ
ในโน็ตบุคราคา 40k-90k ใช้ซีรี่สูง P9xxx , T9xxx ตัวไหนก็ได้ ถือว่าเป็นรุ่น TOP ของ core 2 duo ครับ(ไม่นับพวก 4 core นะครับ ถึงจะ 4 core ก็ไม่ได้แรงกว่าเจ้านี่ครับ มันมีองค์ประกอบหลายอย่าง) ความแรงพอๆกับ i5 ครับ แล้วแต่รุ่น แต่ใกล้เคียงกันมาก
ส่วน i7 core 2 duo คงสู้ไม่ได้แล้วหละครับ
หมายเหตุ นี่เป็นการยกตัวอย่างจากโน็ตบุคในช่วง 1-2 ปีที่แล้วนะครับ เผื่อถ้าใครอยากรู้ว่า CPU รุ่นไหม่จะเทียบกับรุ่นเก่ายังไง
aspire 4741z pentium p6000
หรือ
aspire 4551 athlon ii p320
ตามนั้นเลยครับ ผมพูดถึง "ตำแหน่งของการตลาด" ครับ ไม่ได้เปรียบเทียบด้วย สเป็ค หรือ ความเร็วในการทำงานแต่ประการใดครับ
ผม Vote Lenovo
Series : G465
MTM (Part No.) : 59052880
ตัวนี้ผมว่า ok เลยล่ะ เพิ่งถอยมาเหมือนกัน
ตอนไปซื้อราคา 13900 บาท ไม่รวม VAT แต่ทางร้านคิด VAT แค่ 100 บาท
เลยได้มาในราคา 14000 บาท ถ้วน
Spec ใช้ได้เลยนะครับ
Ram : 2 GB (DDR3) (1x2048)
HDD : 500 GB
CUP : Turion P320
Graphic : ATI HD4270 (Chip Set เดิมในในตัว น่าจะ 2048 MB แต่เค้าบอกมันดึงจาก RAM รวมได้ถึง 8192 MB ครับ)
Spec ขนาดนี้ ราคาเบาๆเท่านี้ ผมว่าดีแล้วล่ะ
ข้อเสีย :
1. Web Camera ความละเอียดระดับ 300K Pixel
2. ไม่มี Bluetooth
3. มีแต่ Port พื้นฐานในการเชื่อต่ออุปกรณ์ เช่น USB , VGA , LAN เท่านั้น
วันที่ 3-7 พ.ย. 53 ที่ ศูนย์ประชุม สิริกิต มีงานครับท่าน ถ้าไม่รีบรอ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ อาจมีโปรโมชั่น ออกมาก็ได้
แต่ ดูให้ละเอียดนะท่าน บางโปร แจ้งไว้วันละ...เครื่อง อย่างนี้อย่าไปหวัง เดียวต้องไปจับสลากแข่ง แตโปรผ่อน 0% คงมีแน่ท่าน
ถ้าเป็นยี่ห้อ notebook ส่วนตัวแนะนำ lenovo ครับ ศูนย์บริการก็ดีและไว ถ้าไปส่งเอง
ปล. ถ้าเงินเหลือต่อประกันเพิ่มเป็น 3 ปี ผมคิดว่าคุ้มนะครับ
เร็วๆนี้ผมก็อาจจะต้องซื้อ
ขอเก็บข้อมูลด้วยคนด้วยคับ :)
ถ้าเป็นไปได้ เลี่ยง Acer, eMechine, และ Lenovo จะดีกว่านะครับ เนื่องจาก.....
1. Acer, eMechine ทั้งประสบการจากเพื่อนและตัวผมเองทำให้รู้ว่า การซื้อแต่ละครั้ง อัตราเสี่ยง 50:50 ที่จะต้องมีบางอย่างเสียในเครื่องนั้นๆ แต่ก็ส่งซ่อมง่ายหน่อย
2. Lenovo เจอกับตัวเรื่องตระกูล ThinkPad ที่ไม่แกร่งเมื่อตอนสมัย IBM อีกต่อไป แถมตัว R400 ที่พึ่งซื้อมาใหม่ๆ มัน random hibernate อีก จะจับผิดมันก็ไม่เป็น พอใช้ปกติก็เป็น ส่งให้ช่างดูแล้ว 5 รอบ ไม่ได้แก้ไขอะไรเลย คิดว่าถ้ารอบที่ 6 ไม่แก้ไขอะไรคงได้ปาเครื่องทิ้งหน้าตึก IBM แล้วล่ะ (คุยกับหัวหน้าฝ่าย support ไปละ)
ถ้าเป็น ASUS หล่ะครับ ? ผมชอบค่ายนี้นะ เครื่องแรกก็ ASUS เครื่องสองมา Acer ยอมรับว่ามันเปาะกว่านะ
แนะนำสเปก ASUS ให้หน่อยได้มั๊ยครับ เอางบไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนมากใช้เล่นเนต พิมพ์งาน ทำ Illus กับ Ps บ้างบางครั้ง
ไม่เล่นเกมส์ครับ แต่อาจจะมีดูแผ่นหนังบ้างนิดๆหน่อยๆ ขอ DVD ทนๆ 5 5 5
http://www.notebookspec.com/notebook/2983-ASUS+A42JB-VX017D.html (http://www.notebookspec.com/notebook/2983-ASUS+A42JB-VX017D.html)
ลองตัวนี้ดูครับ ASUS จะทนกว่า Acer รุ่นถูกครับ แต่ Acer รุ่นแพง จะทนพอๆกัน
Acer ที่บริษัทผมใช้ ก็รุ่นถูกสุดแหละครับ บางเครื่องก็มี defect บ้าง แต่ e-machine กลับยังไม่เจอ defect ใดๆ รุ่นถูกกับรุ่นแพงของ Acer มันเหมือนกับว่าเป็นคนละยี่ห้อกันครับ ยิ่ง 4315 วัสดุห่วยมากแถมยังประกอบห่วย แต่รุ่นแพงกลับใช้วัสดุเนียนกว่าจม ส่วนผมใช้ 5943 ครับ หลังจากที่ประทับใจไม่รู้ลืมจาก 5920 ที่ใช้ดีจริงๆ (ถ้าไม่นับคีย์บอร์ดเหลือง) (ตอนแรกลังเลระหว่าง 5943 กับ Asus G51 แต่ก็เลือก 5943 เพราะมันสวยกว่า)
ส่วน Lenovo ผมก็ไม่ซื้อครับ เพราะตอนนั้นจะซื้อมาใช้ในบริษัท แต่คนขายยกมา3เครื่อง เดี้ยงรวด เลยสะบัดตูดไปหา Acer โดยพลัน
