General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: aood!e ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2014, 17:55:42
ผมตัดสินใจเลือกรถคันที่2ในครอบครัว เด็ก2คน ผู้ใหญ่4คนครับ เมื่อกลางเดือนสรุปไปที่H1
แต่ได้ข่าวมาventury 3.0 d -auto หน้าใหม่ มาด้วยกดสตาร์ ประตูไฟฟ้า 2ด้าน ปรับช่วงล่างใหม่อีกด้วย
เลยเกิดอาการลังเล ไปทางventury เสียแล้ว ผมขับรถเองส่วนใหญ่ เพื่อนบอกเข้าห้างไม่ได้ ผมไม่แคร์คับเรื่องไปห้าง ชอบประตูไฟฟ้ามากกว่า
เลยอยากฟังเสียงคนอื่นดูบ้างครับ
ก่อนหน้าH1 เทียบกับStepwagon ผมติที่เครื่องเบนซินอย่างอื่นok เครื่องกำลังพอตัวกระจกเยอะดี
รูปยังเป็น Ventury ทั้งสองคันนะครับ
เรื่องสมรรถนะการขับขี่ก็ยกให้เจ้านี่ครับ แต่เรื่องเซฟตี้ยังถือหางค่ายเกาหลีนะ
ราคานี้ ผมชอบ ventury ตัว top ครับ ของเล่นเยอะดี ศูนย์เยอะด้วยครับ
ขับเองไป H-1 น่าจะสวยกว่า
ถ้าขับเอง พอขับแล้วรู้สึกไม่เคอะเขิล ไม่แคร์/ไม่ติดว่าคนจะมองยังไง ผมว่า ventury ก็โอเคนะครับ
H1 ติดประตูไฟฟ้า สองบานเพิ่มได้นะครับ บานละ 5 หมื่น หากเอาบานหลังไฟฟ้าด้วย ก็ 5 หมื่นเหมือนกัน
ผมมองว่า H1 ดูมีภูมิฐานมากกว่า Ventury นะครับ
มาเชียร์ H1 วันนี้เพิ่งขับรถพาพ่อแม่มากินข้าวเย็นแถวอยุธยา
พ่อแม่นั่งสบาย ผมขับมันมือมันเท้า น้องๆกดมือถือกันหลังรถ
เพลิดเพลินกันถ้วนหน้า ;D
ไปลองขับก่อนนะครับ Ventury ช่วงล่างโยนมาก แต่ก็สามารถหาโช๊คที่มีคุณภาพหน่อย ช่วยได้พอสมควร
ถ้าชอบประตูไฟฟ้าคงต้องจบที่ Ventury 3.0V แน่นอน
ถ้าไม่แคร์ประตูไฟฟ้า ผมว่า H1 Elite น่าสนใจกว่า
- ช่วงล่างหลังอิสระ
- Disk 4 ล้อ
- พวงมาลัยให้ความรู้สึกดีกว่ามาก
- มีระบบ ESP
H1 ครับ เผื่อเกิดอุบัติเหตุ ventury ตำแหน่งขาอยู่ก่อนล้อ ถ้าชนนี่บาดเจ็บหนักกว่าH1เยอะครับ H1แรงกว่า ขับดีเกินรถตู้มากครับ
h1ขับดีกว่าครับถ้าไม่แคร์เรื่องซ่อมกับประตูไฟฟ้า
ตั้งแต่ ventury รุ่นใหม่มีเครื่องดีเซล ผมว่าเปนตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับ
เชียร์H1คับสวยกว่า
ขับ ventury เหมือนไม่ต่างจาก Commuter เลยภายนอก
H1 ครับ เพราะใช้อยู่ ;D
ยังไงก็เชียร์ H1 ครับ นั่งสบาย เครื่องแรงขับออก ตจว.เหยียบติดเท้ามาก
เครื่องH1 ต้องยอมเค้าจริงๆว่าแรงกว่า3.0d ของพี่โต
174ม้ากับ138ม้า เพราะเทอร์โบ ไม่ใช่VGS Turbo
ขอบคุณคับ สุดท้ายต้องไปลอง แต่H1 ช่วงล่างก้อไม่ดีไม่กว่าVentury
เพราะผมเคยไปลองมาแล้ว กระด้างแข็ง แต่อาจจะดีกว่าventury นิดหน่อยนะผมว่า
ออกตัวอาจสู้H1ไม่ได้แน่ แรงบิดโตแค่300เอง แต่H1ปาไป400กว่า เครื่องH1แค่2500เอง
ผมไม่รู้ทำไม. stepwagon ตกไป หรือแค่มันเป็นเบนซิลครับ
คุณลองคิดใหม่น่ะ พวกH1 ก็กินดีเซลใช้เล่น แล้วถ้าราคาดีเซลกลับมาแพงตามจริงแล้ว
ผมว่า กม /บาทไม่ต่างกันมาก น่ะครับ
แต่ถ้าให้เลือก ผมไป H1 ดีกว่าครับ
H1 ดูเป็นเก๋งกว่า ventury ครับ ขับก็ดีกว่า เอามาติดประตูไฟฟ้าเองดีกว่าครับ
พี่ผมที่เคยใช้ฟอร์จูเนอร์มาก่อน บอกว่ากินกว่าไม่มากเลยครับ
จัดมาขนาดนี้แล้วเอา Ventuly ครับ ศูนย์เยอะกว่า อย่าแคร์เลยครับที่มันเหมือน Commuter
ถ้าอยากได้แรงๆๆก้อใส่กล่องแต่งเพิ่มได้ด้วย
ใช้ H1 อยู่ครับ 4 ปี ใช้ไป 100,000 กม แนะนำ H1 ครับ สิ่งที่ชอบ
1. ถึงคันจะใหญ่ยาว แต่ขับง่าย คล่องตัวมาก วงเลี้ยวแคบกว่ารถกระบะ เข้าซอกซอยถอยเข้าจอด สบายกว่ากระบะเยอะเลย ... ติดอย่างเดียวคือความสูง ขับเร็วๆก็ทรงตัวดี
2. ถึงจะเครื่อง 2500 แต่งแรงพอตัว และถ้าไม่ได้ขับแบบบ้าระห่ำ ทำเวลา อัตราการกินน้ำมัน ก็ไม่เคยต่ำกว่า 10 กม/ลิตร ถือว่าประหยัดใช้ได้แล้วกับรถตู้ทรงต้านลม หนัก 2 ตันกว่า
3 .รูปทรง คหสต ชอบมากกว่า
H1 การขับขี่ ช่วงล่าง ดีกว่าครับ จะแพ้ตรงที่ประตูไม่ไฟฟ้า ไม่กดปุ่มสตารท์
ถ้าให้เลือกจริงๆ H1 น่าจะดีกว่าครับ
ท่าทาง H1 จะขับสนุก
เพราะผมเห็นแต่ละคันเนี่ย 555
ลีลาไม่ธรรมดาเลย
ผมต้องหลีกให้ทุกที ;D
> Ventury ค่อนข้างเสียเปรียบเรื่องแรงเชียร์ เพราะเวปนี้ H-1 เยอะครับ 55
> ผมก็เชียร์ H-1 เพราะใช้อยู่ มันเป็นรถที่คุ้มมาก ทั้งขนคน ขนของ
ขับต่างจังหวัด เกาะถนนดี ขึ้นเขาขึ้นดอย แรง แซงก็หายห่วง
เป็นรถที่ สมาชิกในบ้าน ทั้งชอบขับเอง และชอบนั่ง
> ผมไม่รู้ว่าช่วงล่าง New Ventury ดีกว่า Commuter มากมั้ย แต่ผมนั่ง
Commuter ทีไร เมารถตลอดทุกตำแหน่งที่นั่ง (ยกเว้นที่นั่งคนขับ ไม่เคยขับ)
> Honda Stepwagon โปร่งดี แต่ไม่ค่อยกว้าง เบาะหลังสุดก็นั่งไม่ค่อยสบาย
> E60 จอดคู่กับ H-1 เท่ห์นะครับ อันนี้ยืนยันได้ อิอิ
- ช่วงล่างหลังอิสระ
- Disk 4 ล้อ
- มีระบบ ESP
ESP นี่คือระบบควบคุมการทรงตัวใช่มั้ยครับ
ว่าแต่เจ้า H1 มีระบบนี้ด้วยเหรอ หรือผมตกข่าว
Ventury นี่มันเหมือนรถตู้สาธารณะ เกินไป
เอา H1 ดีกว่า
- ช่วงล่างหลังอิสระ
- Disk 4 ล้อ
- มีระบบ ESP
H1 แม้ตัวตัว Top ได้ระบบความปลอดภัยแค่ ABS AITBAG คู่เท่านั้นครับ
EBD BA ESP TRC พวกนี้ไม่ได้ครับ
ผมว่าH1ดูดีกว่า ventury ดูคล้ายรถตู้รับส่งผู้โดยสารไปนิดนึงครับ
โจทย์เดียวกับผมเลย แต่ผมรอดูตัว Grand Starex premium หวังเล็กๆว่าจะมี minor change กลางปีนี้ รออออออออออ
ถ้าชอบ Ventury ก็เอาเลยครับ
แต่ผมเคยนั่งรุ่น 2.7V เมื่อสองปีที่แล้ว ไม่ประทับใจอย่างแรงครับ
ช่วงล่างนุ่มกว่า H-1 แต่เวียนหัวครับ เบาะนั่งแถว 3 และ 4 ก็สั้นมาก นั่งไม่สบายเลยครับ แต่มีดีที่ประตูไฟฟ้า ดูดเอง เข็มขัด 3 จุด และ เซ็นเซอร์รอบคันนี่แหละครับ
ส่วน H-1 กระด้างกว่า แต่รถเดิมๆ(แต่เปลี่ยนยางใหม่) ขับแช่ 170 ได้สบายๆ เข้าโค้งไว้ใจได้มากกว่า
และจุดที่ผมชอบมากคือ เวลาขับในเมืองครับ มันคล่องตัวมากๆ ผมยังชอบขับไปในเมือง ไปห้างเลยครับ
และอีกจุดที่ชอบมากๆก็เรื่องโครงสร้างเวลาเกิดอุบัติเหตุครับ
อารมณ์รถตู้โโยสาร รถคู้สาธารณะ รถตู้ อบต. ไป Ventury
อารมณ์รถตู้ส่วนบุคคลไป H1 ครับ
ถ้าไม่รีบมาก รอดู ฮุนไดแก้เกมก่อนดีกว่ามั๊ยครับ เผลองานโชว์รถครั้งต่อไปที่จะมาถึง อาจจะได้เห็นอะไรดีๆก็เป็นได้
H1 แน่นอนครับ
ผมขับ เวนจูรี่ จอดให้พ่อแม่และลูกๆหลานๆของผม ไปซื้อกะหรี่ปั๊ฟ ที่ร้านแถวมวกเหล็ก
แล้วผมก็นั่งพักสายตาอยู่บนรถ สักพัก เจ้าของร้านใช้ให้เด็กในร้าน เอาโอเลี้ยง,กะหรี่ปั๊บและเงิน50บาทใส่ซองมาให้ผม
แต่ญาติผมที่ขับ h1จอดอยู่ข้างๆผม ไม่ได้อะไรเลย
โดนญาติๆแซวตล๊อดๆ
ส่วนตัว ผมชอบ h1 กว่าครับ ตัว mc นี่ แรงสะใจในงบแค่ 1.4ลบ แถมการปรับเบาะทั้ง 3 แถว เกาหลีทำการบ้านมาดีมากครับ ใช้รางเดียวกันใน
2ตอนด้านหลัง ทำให้แทบไม่ต้องถอดเบาะออกเลย อเนกประสงค์ดีมากๆ
ปล. แต่เวนจูรี่ตัวใหม่ ไม่รู้สมรรถนะเป็นอย่างไรนะครับ
โดนญาติๆแซวตล๊อดๆ
เป็นผมจะเลือกเวนจูรี่ครับ ไปเที่ยวไหนก็เจอแต่คนมีน้ำใจเอาของมาให้ ;D ;D ;D
แล้วเวนจูรี่ที่พี่ใช้เครื่องเบนซินหรือดีเซลครับ สมรรถนะเครื่องกับช่วงล่างเป็นไงบ้างครับ
โดนญาติๆแซวตล๊อดๆ
เบนซินครับ เป็นรถที่พ่อซื้อมาใช้สำหรับเวลาไปเที่ยว ตจว และรับหลานที่โรงเรียนในบางโอกาส ซื้อมาแทนแกรนด์เวียครับ
การขับขี่โดยรวม ถือว่าใช้ได้ดีเลยครับ มีการปรับเซ็ทโช้คหน้าหลังเพื่อการเดินทาง ไม่โยกเยกเลย แต่ผมยังไม่เคยเอาไปลองแบบโหดๆเลยครับ
เดือนนึงขับไม่เกิน 3ครั้ง แต่ละครั้งคุณพ่อกะคุณแม่ผม นั่งด้วยตลอดครับ ถ้าไม่ติดทรงที่ภายนอก ผมว่าน่าใช้ครับ เรื่อยๆเปื่อยๆ
แต่ถ้าให้ผมเลือก ผมคงเลือก h1 แบบพี่ชายครับ ตัวใหม่สีน้ำตาล ดูหรูหรามากๆ
โดนญาติๆแซวตล๊อดๆ
Ventury ครับ
ใช้ h1 อยู่ครับ ช่วงนี้ขับทุกวันมาอาทิตย์กว่า เลยรู้สึกว่ามันเป็นรถใหญ่ที่ใช้ทุกวันได้ ขับไม่เหนื่อยครับแรงดี
แต่จุดที่จะติก็เรื่องช่วงล่าง ถ้าเดิมๆไม่ทำ ไม่ไหวครับ ส่วนตัวเปลี่ยนสปริง4ล้อกับโช๊คหลังดีขึ้นมากครับ ขาดแต่ยางยังไม่เปลี่ยน แต่ถ้านั่งหลายคนไม่มีปัญหา จะนิ่งขึ้นมากๆ อีกอย่างคือพอใช้บ่อยๆแผลรอบคัน ทั้งที่ทำเองและจอดอยู่ดีๆมันมาเอง จุดนี้คงต้องทำใจเพราะมันใหญ่
ลองไปขับเองจะตัดสินใจได้ดีสุดครับ
