General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Junior22 ที่ ธันวาคม 04, 2012, 15:53:03
โบราณเค้าว่า รถ ปืน เมีย อย่าให้ใครยืม ได้ยินมานาน พอมาเจอเองแล้วไปไม่ถูกเลยครับ ขนาดพ่อมายืมรถไปใช้ผมยังไม่อยากให้ยืมเลย แล้วนี่มีญาติมายืมไปใช้ รถคันเก่าเค้าก็มี ทำไมมายืมรถผมด้วยก็ไม่รู้ ผมให้ยืมไป2 ครั้งละครับ เดี๋ยวคงมีครั้งที่ 3 ผมควรปฏิเสธเค้ายังไงดีครับ
ปล คนที่ยืมชอบซิ่งครับ เรียกว่าไมล์มีเท่าไหร่ก็เหยียบเท่านั้น
ก็บอกไปตรงๆว่า...."ขอปฎิเสธนะ หวังว่าคงเข้าใจ"
และผมก็เป็นคนเช่นนั้น จริงๆ ปฎิเสธ มาแล้ว รวมทั้งยืมเงิน และ ค้ำประกัน
ผมก็ไม่เคยเจอผลกระทบอะไรที่มันไม่ดีนะ เพราะคนเหล่านั้น คือเพื่อน คือ ญาติของเราจริงๆ
ก็ถามเหตุผลไปตรงๆถึงเหตุผลที่เขาขอยืม ..
พอเขาตอบมา เราก็ตอบกลับไปตรงๆว่า " อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลย ผมไม่ชอบให้ใครยืมรถไปขับ เคสนี้ก็เหมือนกัน ผมไม่ให้ยืมแล้วนะ ถ้าเพื่อนจะโกรธก็โกรธ"
และถ้าเขาโกรธเราจริงๆก็เลิกคบมันไปเหอะ คนที่ไม่เกรงใจเรา เราก็อย่าไปเกรงใจมัน :P
1.บอกว่าให้ยืมไม่ได้ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนประกันเป็นแบบระบุคนขับ ถ้าเอาไปขับชนขึ้นมาแล้วเป็นเรื่อง ใครจะรับผิดชอบ ??
2.บอกว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้ ไม่อนุญาตให้ยืมไปขับเพราะท่านหวง (กรณีเป็นข้างพ่อก็บอกแม่ ถ้าเป้นข้างแม่ก็บอกพ่อ)
3.บอกรถเสียอยู่ รำลังจะเอาไปซ่อมพรุ่งนี้อะไรก็ว่าไป
4.บอกว่า "ไม่ได้ !! รถผม ผมหวง โอเค เคลียนะ ?"
ปล.ของผมง่ายมาก ถามแค่ "ขับเป็นหรอ ?" จบเลย ฮ่าๆๆๆ
ผมบอกไปว่า เบรคมันไม่ค่อยดีเท่าไร ยังไม่ได้พาไปซ่อมที เลยจอดทิ้งไว้ เวลาขับระวังๆด้วยนะ
ทำยังไงให้ใจแข็งแบบคุณได้ครับ ผมละนี่มีคนมายืมทำตาพริ้งๆ นี่ก็ใจอ่อนละครับ เป็นคนขี้สงสารคนอื่น
เคยพูดแบบนี้เหมือนกันครับ 5555 เบรคซีวิคมันเอาไม่อยู่ เค้าก็ทำหน้าเสียสักพัก 5555
ผมจะบอก " ประกันระบุชื่อครับ คนอื่นขับเกิดอุบัติเหตุเสียเองหมด ทำไมไม่เช่ารถหละ "
"รถผมก็เหมือนเมียน่ะนะ คงให้ยืมไม่ได้หรอก" ;D ขำๆนะครับ อย่าไปพูดจริงล่ะ
ถ้าพูดไปแบบนี้สงสัยโดนตบ 555 รถนี่ผมรักยิ่งกว่าเมียอีก ใครมายืมเมียนี่เอาไปเถอะ555
น่าจะไม่ให้ยืมตั้งแต่ครั้งแรกแล้วหล่ะครับบอกเลยว่าหวงรถ ต่อให้มีครั้งแรกพอครั้งที่สองก็บอกว่าหวงรถเล่นเอาไปเหยียบมิดผมเองยังไม่เคยทำอย่างนี้เลย แต่นี้มาสองครั้งแล้วก็อย่าให้มีครั้งที่สามเลยเหตุผลตามเพื่อนๆว่าถ้าปล่อยให้มีอีกเรื่อยๆพอเราไม่ให้ยืมก็จะกลายเป็นคนเลวไปในบัดดลเอาไปโพนทะนาอีกตะหาก
จริงๆผมก็ไม่อยากให้ยืมแต่แรกแล้วครับ ผมคงผิดเองที่ไปให้เค้ายืม ผมคนเดิมไม่มีอีกแล้วต่อไปนี้จะใจแข็งเล่นไม้แข็งแบบมุนินทร์ 5555 สงสัยเก็บกดจากแรงเงา วันนี้ตอนสุดท้ายด้วย
ถามหน่อยครับ
ประกันระบุชื่อนี่ ถ้าคนขับเป็นคนอื่นนี่ ไม่จ่ายหรือจ่ายน้อยลงหรือมี่บวกเพิ่มครับ
555 ถ้าไม่อยากเล่นไม้แข็งเกินไปก็บอกว่าหวงรถมากไม่อยากให้คนอื่นขับ จะไปไหนเดี๋ยวไปส่งให้ก็ได้ ปกติคนส่วนใหญ่จะรู้เกรงใจไปเองแต่ถ้าผิดแผนก็ขับไปแบบนิ่มๆแล้วบ่นพูดอะไรเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับรถนี่แหละครั้งต่อไปก็รู้เอง แต่ถ้าไม่ได้ผลก็ไม้แข็งไปเลย
ผมจะถามว่าจะไปไหนถ้าว่างจะไปส่ง ถ้าไปไกลผมก็บอกว่าคงไม่สะดวก ยิ่งถ้าไปหลายวันก็ยิ่งไม่สะดวกใหญ่
ถ้าใกล้ก็บอกว่าช่วยค่าน้ำมันด้วยละกันนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งต้องดูวัตถุประสงค์ของผู้ยืม และความจำเป็น บางครั้งต้องจำเป็นต้องให้ยืมจริงๆ(หากไม่สมเหตุสมผลไม่ให้ยืมเป็นหลัก)ครับ
เมียหวงง่ะ 8)
เมีย ปืน รถ เค้าห้ามยืมกัน
ถ้าคุณจะยืมรถผม
คุณก็เอาเมียคุณมาค้ำ ;D
เจ้าของกระทู้โดนแบนเสียแล้วหรอครับ ??!!!! ทำไมกลายเป็นบุคคลทั่วไป ?
เคยบอกไปว่าน้ำมันจะหมด
โดนตอกกลับมาอย่างไวว่า "ทำไมไม่เติม"
ปรี๊ด!!! เลยทีเดียว >:(
บอกเค้าไปครับว่า ผมคงให้ไม่ได้ ของๆใครใครก็รัก หวังว่าคงจะเข้าใจ
พูดเหมือนที่คุณ เคยพูดเป็นประจำนั่นแหละ ผมว่าไม่ยากหรอก
ถ้าพ่อมายืมผมนี่จะรีบๆให้เลย
แถมถ้าว่างจะขับให้ด้วย
คนในบ้าน ถ้ารถว่าง เชิญครับ ไม่มีหวง
ลูกพี่ลูกน้องผมก็ให้ยืมครับ
ญาติเรา เอาไว้พึ่งกันอยู่แล้ว
ส่วนคนทั่วไป ไม่ให้ยืม เพื่อนกันก็ไม่ให้
แต่ถ้าว่าง และมันจำเป็นจริงๆ จะขับให้ครับ
เจอแบบ จขกท. ผมก็ไปไม่ถูกเหมือนกันครับ เมื่อก่อนรถที่บ้านโดยเฉพาะมอเตอร์ไซด์ ยืมเอาไปแล้วประสบอุบัติเหตุ บอกตามตรงเซ็งมากๆ
ไม่ให้แบบเรียบๆนะครับ โกหกให้รู้ชัดๆ ว่าเราโกหก ย้ำ ให้รู้เลยว่าโกหก แต่โกหกเพื่อรักษาน้ำใจ อะไรปานนี้อะครับ หรือแบบผม บอกตรงๆ เฮ้ยไม่ได้ว่ะของหวง อะไรปานนี้อะครับ ;D
อ้าวทำไม จขกท. เป็นบุคคลทั่วไปละครับ งง
แต่ผมไม่เคยมีมายืมเหมือนกัน คงพูดลำบาก
ก็ต้องบอกไปว่า ต้องใช้ไปซื้อนั่นซื้อนี่ ขนของ ไปเที่ยว ประมาณนี้
แต่ละคันของผม วิ่งในเมือง 5-6 โล/ลิตร นอกเมือง 8-9 โล/ลิตร
ยกเว้นมาร์ชของแฟน เธอคงไม่ให้ใครยืมอยู่แล้ว
ผมบอกแบบนี้ก็ไม่มีใครหน้าไหนมายืมรถผมไปใช้ซักที
;D
;D
:o :D
ตอบว่า มีธุไรอะไรด่วนรึปล่าว ให้ผมพาไปดีกว่ามั้ย ผมคงให้ยืมไม่ได้เนอะ เป็นห่วงรถ ยังไงมีอะไรให้ช่วยก็บอกน่ะ
แต่คงให้ยืมไม่ได้เนอะ แฮะๆๆ
ผมบอกรถเสียครับ ง่ายดี
;D
:o :D
;D ;D ;D
ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง
;D
:o :D
;D ;D ;D
โอ ผมเข้าใจนะ.... ^^
ซื้อรถเกียร์ธรรมดา รับรองคนไม่ค่อยอยากยืมกันครับ ;D
รถกะบะที่บ้านคนชอบมายืมค่ะ
เป็นเพื่อนพ่อบ้าง ญาติบ้าง ลูกน้องบ้าง
พ่อให้ยืมตลอดค่ะ แต่พวกเราจะเบื่อมากเพราะว่าเค้ายืมเราแล้วไม่พอ ยังไม่เติมน้ำมันให้อีก
แถมบางคนยังบอกให้เราเติมน้ำมันให้ด้วย งงค่ะ คนแบบนี้ก็มีด้วย
ถ้าซี้กันผมไม่หวง
แต่ถ้าผมไม่ให้ยืม ผมจะพูดตรงๆ ไม่เสียเพื่อนหรอก ลองดู
บอกเลยว่าเดวใช้ไป ตจว ผมใช้ประจำ
ท่านครับ,,, ถ้าผมจะขอยืมรถท่านซักวัน จะได้ไหม๊ (http://www.soccersuck.com/soccer/images/smiles/onion_ay.gif)
;D
:o :D
;D ;D ;D
เราทุกคนเข้าใจตรงกัน! :D :D
ตามนี้เลยครับ เพิ่มเติมอีกข้อ ก้อ้างไปเลยว่าต้องใช้รถ ใช้ไม่ใช้ก้พูดๆไป
ผมเข้าใจดีครับ บ้านผมมีรถตู้ พ่อผมปกปิดญาติว่าซื้อรถตู้ถึง 2 ปีเต็ม
พอรู้ว่ามีเท่านั้นแหละ ยังไม่ทันไรเลย พูดไส่ผมหน้าตาเฉย เอ้อ พอดีเลย เดี๋ยวถ้าพี่จะไป ตจว ขอยืมรถหน่อยนะ ว่าจะไปกะเพื่อนซะหน่อย
หลังจากนั้นไม่กี่วันเค้าก้มายืมรถผม ก้ไม่รู้ว่าไปไหน รู้แต่ว่า ใช้ไปเกือบ 2 พันโล
ยังไม่พอ ดันทำรถเป็นรอยอีก รถสีดำด้วย
หลังจากนั้นก้มีญาติๆมาขอยืมรถได้ไม่เว้นแต่ละเดือน จนพ่อผมเริ่มปติเสธ ก้เลยเงียบไป
ถ้าเป็นรถธรรมดาทั่วไป ผมไม่ค่อยหวงครับ
แต่ถ้ารถผม แทบทุกคันจะโหลดเตี้ย จะไม่ค่อยให้ใครขับ
เพราะถ้าคนขับรถเตี้ยๆไม่เป็น รับรองขูดกระจาย ได้รอยมาเพียบ
ส่วนใหญ่ก็บอกตรงๆว่ารถคันนี้มันเตี้ย ขับยาก แต่ปกติคนในบ้าน ยังไม่ค่อยมีใครกล้าขับรถผมเลย
ส่วนเรื่องการปฏิเสธ ใช้มุขรถไม่สมบูรณ์ก็เข้าท่าดีครับ
บอกว่าเบรคไม่ค่อยดี วันก่อนขับๆไปแล้วเบรคจม กำลังเอาเข้าศูนย์ อย่าเอาไปขับเลย ไม่ได้หวงนะ แต่กลัวจะอันตราย
ผมเป็นคนพูดตรงเลยไม่ค่อยมีปัญหาด้านนี้ แต่บางครั้งเป็นญาติสนิทเรา แต่พฤติกรรม ไม่ถนอม ชอบซิ่ง ไม่น่าให้ยืม ก็แนะนำให้บอกรถเบรคเสื่อม ไม่ดี รถไม่สมบูรณ์อย่างท่านบนๆแนะนำ น่าจะกลัวนะ หรือเขาตรงมา เราตรงไป บอกไม่ได้ รถใช้ทุกวัน จบ มีไรป้ะ 555
เหมือนผมครับ พูดตรงๆแบบฮาๆหน่อยได้ผลนะ และไม่ผิดใจกันด้วย. เพื่อนผมก้อเคยมาขอยืมรถครับ ผมก้อตอบแบบ กรวยย ไม่ให้โว้ย อะไรงี้
;D
:o :D
;D ;D ;D
ผมไม่เข้าใจบอกผมบ้างครับ :(
;D
:o :D
;D ;D ;D
จัดให้ครับ inboxข้อความ นะครับ
;D
:o :D
;D ;D ;D
อร๊ายยย,,, อยากรู้ด้วย (http://www.soccersuck.com/soccer/images/smiles/monkey16.gif)
ส่วนตัวไม่น่ามีใครกล้ายืมรถยนต์ผมนะ มากวุดคงเป็นจักรยาน ก็คิดไม่ออกเหมือนกัน ว่าจะตอบว่าไง
ถ้าตอบสำหรับ จขกท คงตอบแบบอ้อมๆไปว่ารถมีปัญหา วันก่อนดับกลางถนน วันนี้เกียร์ค้าง เมื่อกี้นี้เองกระปุกน้ำมันเบรกรั่ว แล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าหนูกัดสายไฟไปกี่เส้นละ ห่วงความปลอดภัยของเอ็ง เราว่าเอ็งอย่ามาเสี่ยงเลย พอได้มั้ยครับ
ปกติใช้รถทุกวันอยู่แล้ว เลยไม่มีใครมาขอยืม
ถ้ามายืม ก็คงบอกว่าไม่ได้หรอกต้องใช้รถ
สั้นๆ ง่ายๆ "เดี๋ยวผมต้องใช้ครับ"
บอกไปตรงๆ ครับอย่าอ้อมค้อม พูดตรงๆ ไปว่า "ขอโทษนะ ผมไม่ให้ยืม" สั้นๆ ได้ใจความกว่าครับ ไม่เช่นนั้นเป็นแบบผม ให้เพื่อนยืมขับรถ เอาไปเป็นรอย ถอยหลังชนเสา ฝากระโปรงหลังบุบ แล้วจนบัดนี้ยังไม่รับผิดชอบ จะเอารถไปซ่อมก็ไม่ทันเพราะพี่ชายต้องยืมไปใช้ขับไปที่ทำงาน
ทุกวันนี้ยังโกรธตัวเองเลยครับที่ใจดีไม่เข้าเรื่องแล้วเจ็บเอง
;D
:o :D
;D ;D ;D
แค่ตอบกลับไปปกติ เค้าก็ไม่กล้ายืมแล้วครับ :D
บอกไปตรงๆครับ ไม่ให้ยืม รถกู กูงก กูหวง
