General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: lastDezember Pae ที่ มีนาคม 10, 2012, 12:55:43
1.9 - 2.2 M
ตัวเริ่มต้น - ตัวท๊อป
เก็บตังไว้ได้เลยพี่น้อง!!!
ไปละ...ฟิ้วววววว
;D
สั่งได้ 7 สีเลยครับ
ขาว
ดำ
เทาดำ
แดง
ส้ม
น้ำเงิน
เงิน
ผิดคาดราคา ขอบคุณมากๆครับ ยังงี้โอกาศถอยจากที่บ้านสูงขึ้นเยอะ ตอนแรกนึกว่า2.5+ ct200h cr-z ตกแน่ๆ ผมเล็งตัวนี้เเล้ว อิอิ แต่สีมาร้อยจัง อยากได้ ส้ม เทา น้ำเงิน สั่งเพิ่มได้ปะเนี้ย= ="
:o :o :o :o :o :o :o
สี เด๊วตอนเย็นๆ มาคอนเฟริ์มให้อีกทีนะครับ ;D
รู้สึกว่าจะสั่งได้ทุกสีเลย
เด๊วมาบอกอีกทีครับ
ขอยาดมด่วนเลยครับ....ลมจะใส่
ถูกกว่าที่คาดคิดไว้!!
ไม่แน่ 86 แกอาจจะได้เจอฉัน อีก 4-5 ปีข้างหน้า!!!!(ตอนแรก กะจะเอา DS3/RCZ นะ แต่เจ้านี่มันมาแรง ;D)
OMG นี้เเหละรถที่ต้องการ (ยังไม่มีลูกมีเมีย อิอิ) sport ดิบ ประหยัดน้ำมัน ขับหลัง trd part แจ่มโคตร
เห้ย ถูกเฮือก ;D
คุณเป้ครับ พอจะทราบแรงม้าแรงบิดใหมครับ
200 ม้า ที่ 7000rpm
แรงบิด 205 นิวตันเมตร ที่ 6400 rpm ครับ
ราคาเท่าญี่ปุ่นเลยแฮะ แต่เปลี่ยนจากเยนเป็นบาท อุอุ
อยากทราบTop Speed
กับอัตราเร่ง0-100 อะครับ ;D ;D
200 ม้า ที่ 7000rpm
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะคอยดู Spect เต็มอีกทีครับ ราคานี้แหล่มเรยย ;D ;D ;D
เครื่องตัวนี้พอจะโมได้สูงสุดเท่าใหร่ครับ มีใครพอทราบใหมครับ
อยากทราบTop Speed
0-100 ลองดูตามreview webนอกน่าจะมี ส่วนการโมขอบอกว่ามีโอกาศมาชัวๆ แต่ต้องรอรถออกซักพัก เพราะ brz ยังมีsti แถมเมืองนอกเริ่มเห็น turbo kitกันเเล้ว รถยังไม่ออกเลย เมืองนอก ต้องรอรถออกซักพักคงมีครับ ใจเย็นๆ
เด๊วมาบอกอีกทีครับ
เดียวจะรอconfirm สีนะครับ อิอิ แจ่มโคตร มีทุกสี
200 ม้า ที่ 7000rpm
ไมบิทน้อยจังเลยอ่า
The production model is said to have an estimated 0-100 km/h (0-62 mph) time of 6.8 seconds and a top speed of 230 km/h (143 mph) จริงเหรอวะ เหมือนโม้อะ = =" รอพี่Jimmy พี่แพน review อิอิ
source http://carscoop.blogspot.com/2011/12/rumors-toyota-readying-hotter-version.html (http://carscoop.blogspot.com/2011/12/rumors-toyota-readying-hotter-version.html)
200 ม้า ที่ 7000rpm
อาจเป็นเพราะ ไม่มี turbo ครับ ;D
ไมบิทน้อยจังเลยอ่า
เตรียมจัดตั้ง 86society.com (หรืออะไรประมาณนี้) ได้เลยครับ เต็บบ้านเต็มเมืองหละครับพี่น้องงานนี้ 8)
Supercharged Version of the GT 86?
ดูผิดข่าวลือนิหว่าที่เอามา= =
มาเกียร์อะไรบ้างครับ แล้ว1.9กับ2.2Mต่างกันที่อะไรบ้างครับ
2.2M คือ GT Limitedใข่มั้ยครับ
เท่าที่เจ้าของกระทู้เคยบอกนะครับ มีทั้งmt atแต่ตัวtopมีแต่at รอเจ้าของกระทู้มายืนยันอีกทีครับ ต่างกันชุดแต่งtrdถ้าจำไม่ผิดจากที่อ่านกระู่้เก่าๆนะครับ
เจี๊ยก!!!!
เรื่องโม ไม่ต้องหวง ช่างไทยเค้าเก่งคร้าบบบบบบบ
(http://toyota.jp/86/001_p_001/grade/image/grade_img_cardetail04.jpg)
สงสัยรุ่นนี้มาแหงๆ
สงสัยรุ่นนี้มาแหงๆ
สงสัย นี่คือรุ่น 1.9 ล้านบาท ;D
คงจะเอามาให้แต่งเพิ่มสถานเดียวเลยนะนั่น ;D
สงสัยรุ่นนี้มาแหงๆ
ไม่ใช้ครับ นอนยัน ยืนยัน
เพราะตอนนี้เอกสารอยู่ในมือผมแล้ว
!!!!!! ตอนแรกเก็บตังซื้อ mx-5 nc-2 มือ 2 เจอราคานี้เดี๋ยวไปดู 86 ของจริงก่อน
เห็นราคาแล้วซี๊ดอ่ะ :o :o :o
รุ่นเริ่นต้น อ๊อฟชั่นเหมือนตัวกลาง
ต่างกันที่ เกียร์ กับ ลิมิเต็ดสลิปครับ
ล้อแม็กซ์ แอร์ออโต้ ถุงลม 7 ใบ ใส่มาให้หมด พวงมาลัยหุ้มหนัง
เย้ย มาครบเลยแล้วรุ่นท็อปจะขายได้ป่ะเนี่ย
เก็บตังค์รอซื้อเลยดีกว่า ไหนๆ โลกจะแตกละ :D
รุ่นท๊อปมา
ล้อ 17
ไฟ hid + ไฟหรี่ led
ชุดแต่งรอบคัน + สปอยยกสูง
เบาะหนัง-ผ้าพิเศษ (อคัลทารา)
push start + smart entry
บลาๆๆ อิอิ
แจ่มโคตร มอเตอร์โชว์ปลายเดือนนี้จะไปดูแล้ว อิอิ
ไม่อยากเชื่อ TMT ใจถึงมากกก ผมว่าสุดๆเลยนะเนี่ย
ทั้งออพชั่นและราคาโดนไจมากกก แจ่มจริงๆ
รัก TMT ขึ้นมากกกกก
ปล.อัลคันทาราไรรถคันละ 2.2 ล้านว้าววว
รถ sport ที่พอจะเอื้อมถึง
เดี๋ยวขอราคาพนักงานจากเพื่อนดีกว่า อิอิ
สรุปเรื่องสีครับ
สั่งได้ 7 สีเลยครับ
ขาว
ดำ
เทาดำ
แดง
ส้ม
น้ำเงิน
เงิน
ราคานี้ มีจริงเหรอครับ สำหรับรถสปอร์ต ในเมืองไทย อย่างต่ำ มันต้อง 3 ล้านบวกหน๊า
เจ้าของกระทู้คอนเฟิร์ม 100 เปอร์เซ็นไหมครับ.... ถ้า เกือบร้อย ผมจะเก็บเงินซื้อเลย
สั่งได้ 7 สีเลยหรออครับ สงสัยพี่โตกะโกยยอดแหงๆ
ปล.86 ราคานี้แล้ว Prius C TMT ไม่มีโอกาสปรับราคาเลยหรอคับพี่เป้..
ช่วงนี้อยากไดัรถประหยัดน้ำมันจัดๆสักคันดันแพงซะได้
สวยสมราคา อยากได้ซักคัน
แต่คงไม่ใช่ตอนนี้
เก็บเงินรอได้เลยครับ
เห็นราคาที่อังกฤษขาย 1.2 ล้านบาท เข้าใจว่า รถคันนี้เป็นรถนำเข้า แล้วราคามันจะถูกได้อย่างไร ทั้งแรงม้า เยอะ เครื่องใหญ่
อย่างน้อยๆ ภาษีนำเข้าบ้านเรา สำหรับรถแบบนี้ มันต้อง 150 % อัพไม่ใช่เหรอครับ
prius c กลุ่ม taget เค้าเน้นลูกค้าที่ชอบรถเล็ก ประหยัด เทคโนโลยีสูง อ่ะน้องแทน
โควต้าร์ได้เดือนละห้าคันทั่วประเทศครับ taget 50 คัน/ปี
ส่วน 86 100คัน/ปี ครับ
อัตราสิ้นเปลือง
prius c 26.5 km/l
86 14 km/l
production planing เค้าบอกผมมาอ่าครับ
เอ้ยๆๆๆๆๆ นอกใจเฉยเลยยยยยยย (เดี๋ยวตูเอาไป Turn ด้วย!!!!!)
โหถ้าราคาเริ่มต้น 1.9 อีกไม่กี่ปีเราอาจจะได้เจอกัน.. ;D ;D ;D
ราคารวมภาษีแล้วใช่ไหมครับ
ราคานี้. เกลื่อนเมืองแน่86อิอิ แจ่มจริง
ราาแจ่มมากๆ ถูกกว่า Camry Hybrid ใหม่ตัว Top ซะอีก
เหยย... ไม่แพงอย่างที่คิดเอาไว้นะเนี่ย ราคานี้ทำให้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกครับ
ราคาแบบนี้น่าโดนจริงๆๆ :o :o :o
ลังเลเลยระหว่าง s60+heico body kits กับ gt86 :-\ :-\ :-\
ราคาดีมากๆๆๆเลย
น่าสนแหะ ;D
สงสัยรุ่นนี้มาแหงๆ
รุ่นนี้ RA ครับ
สงสัยรุ่นนี้มาแหงๆ
ผมว่ารุ่นสวยมากครับ ล้อออกแบบได้สวยมาก นี้ละคือล้อในฝัน :)
ราคานี้เริ่ด ;D
รอมือ 2 แล้วเราเจอกัน 100% ;D
เต็ดเป็น1 way หรือ 1.5 เฟืองหรือครัชครับ
ว๊าววว!! ขอ 1.9M!! MT ก็พอแล้ววว
ขัดใจแม่ซักทีก็คราวนี้แหละ!!
ขอบคุณครับเป้
แต่ผมคงอดแล้วหละ ยิ่งตอนนี้ได้ลูกแฝดชายก็ยิ่งได้แต่มอง
ซื้อกันเยอะๆนะครับ อีก2ปีจะรอขับต่อ55
ถ้ามี mt ตัว top ผมซื้อครับ สงสัยจะไม่มี
สีโปรโมตรุ่นนี้บ้านเกิด สีส้ม กับ สีน้ำเงิน พอมาเมืองไทย จะกลายเป็น ขาว กะ ดำ ฟรือเปล่าคอยดูกัน ....
สำหรับคนที่ สนใจ GT86 ลองไปศึกษากันดูก่อนนะครับ มันไม่ใช่รถที่เกิดมาเพื่อแรงนะ มันเกิดมาเพื่อความสนุกในการขับ ในการเข้าโค้ง ดริฟท์ อะไรเถือกนั้น .... เค้าถึงใช้เครื่องนอนยันเพื่อลดศูนย์ถ่วง ตัวรถที่เตี้ยมาก และน้ำหนักตัวรถเบาเป็นพิเศษ
ถ้าถามผมว่ามันจะประมาณไหน ลองนึกภาพว่าคันมันเล็กประมาณ MX-5 NC น่ะแหละครับ (ผมคงไม่ไหวอ่ะ เล็กและแคบเกินแบบนั้น มาเจอรถติดๆในบ้านเรา ทรมานแย่แน่ๆครับ) โดยเน้นเอาขับสนุก ความยืดหยุ่นและัเข้ากันระหว่างคนขับกับรถ คอนเซปต์มันมาแบบนั้น
และของเล่นที่จะออกมาก่อนน่าจะเป็น Superchager นะครับ (ถ้าไม่ได้รวมถึงพวกชุดแต่งนะ เห็นหลายเจ้าแระ )
ปล. เล่นรถขับหลัง ควรจะ M/T นะครับ เช่น MX-5 ที่ขับกันส่วนมากจะเป็น A/T เพราะตัวแทนจำหน่ายไม่นำเข้ามาครับ แต่งานนี้ toyota เค้าเอาเข้ามาด้วย ขออย่าได้พลาดครับ
เห็นราคา + spec ขอสลบก่อน อ๊อคคค
ราคาสวยมาก แบบนี้ร้านแต่งรถบ้านเราคึกคักแน่ๆ งานแข่งรถบ้านเราท่าจะสนุกขึ้นกว่าเดิมแน่ๆ
แต่งอะไรพัง อะไหล่ก็เบิกศูนย์ได้ เยี่ยม!
ราคานี้ อีก 15 ปี เหลือ 7-8 แสน แล้วเจอกัน
ราคามาได้ผิดคาดเลย
ขอบคุณ TMT ครับ
ผมก็สงสัยเหมือนกันว่า เป็นราคาที่ TMT ตั้งมา
แต่ยังต้องรอบวกภาษีจากรัฐอีกหรือเปล่าครับ ?
ถ้าราคารวมภาษีแล้ว แสดงว่า TMT ทำราคาทุนได้ต่ำมากครับ เพราะลำพังภาษีก็เกิน 100% แล้ว
สำหรับรถทรงนี้ :o
สงสัยรุ่นนี้มาแหงๆ
ชอบมากครับคันนี้
รอ 5 ปี ถึงเวลา turn altis พอดี จะเป็นพ่อบ้านขับ 86 ไปทำงานซะคน
ราคามันก็สมควรมาประมาณนี้แหละครับ เกินกว่านี้ไม่ไหวนะ ถือว่าเปิดราคามาสมเหตุสมผลอย่างที่ควรจะเป็น ยกตัวอย่าง MX-5 ราคาขึ้นไปไวมากเทียบจากรุ่นที่แล้วถึงรุ่นปัจจุบัน
2 ล้าน คุณหา แมว STi มือสองสภาพกิ๊กๆได้ หรือ 3 ล้าน จะปีนไปถึง 370Z มือสองสภาพกิ๊กๆซะด้วยซ้ำ
ถ้าตัว Top มีแต่ AT ก็น่าเสียดายครับ
มีสีให้เลือกเยอะๆก็ดีครับ ไม่ใช่มีแต่ ขาว ดำ เทา ซึ่ง 86 ไม่เหมาะกับสีพวกนี้เลย สีแดงกับน้ำเงิน ดูจะเข้ากับรถมากที่สุด
อยากได้แต่คงต้องตัดใจ :'(
สงสัยรุ่นนี้มาแหงๆ
นี่มันToyota 86-J ;D
แต่ฟังจากเบื้องต้น แรงม้ากับแรงบิดไม่มากเท่าไหร่นักสำหรับคนชอบซัด แถมยังมาที่รอบสูง
แถมยังเป็นรถนอนยัน ขับหลังมาแต่เกิด ก็ควรจะเล่นตัวmtเท่านั้นจะดีที่สุด
แต่ก็ดีแล้วครับกับราคานี้ เปิดมาได้เร้าใจมากๆ และสิ่งที่จะตามมาก็คือ มาสด้าจะวางราคาMX-5ในรุ่นต่อไปอย่างไร
นั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุด เพราะถ้าให้เลือก86กับMiata ผมก็คงจะอยากได้คันหลังไว้ขับมากกว่าอยู่ดี
.-_-.
อืม...ออกมายั่วกิเลสได้ดีมาก หึหึ
ขอชัดๆคำถามเดียวครับ...เปิดตัวเมื่อไหร่?
ปล. นานๆจะเห็นกระทู้ (ที่ไม่ได้มาจากทีมงาน) ถึงหน้า 3..สุดยอด
สงสัยรุ่นนี้มาแหงๆ
.-_-.
เมื่อก่อน S14 หรือ Evo IV RS ก็ขายพร้อมกระทะล้อครับ
พวกของแต่ง กับล้อ เขาเอาไว้ขับออกมาจากโชว์รูมเท่านั้นละครับ เพราะรุ่นพวกนี้ เขาเอาไว้ไปแต่งซิ่ง หรือทำรถแข่ง ถึงบ้านเมื่อไร ถอดหมดอยู่แล้วครับ
รุ่นท๊อปมา
ล้อ 17
ไฟ hid + ไฟหรี่ led
บลาๆๆ อิอิ
WOW .. ราคาแจ่มจรัส สี(ศรี)เลือกได้
http://www.youtube.com/watch?v=3MzCAxyz5Ec&feature=player_embedded
คำถาม
แล้วเราจะซื้อแคมรีใหม่ตัวท็อปกันทำห่าอะไรละคับพี่น้อง
เย้ๆๆๆๆๆ
คือรถรุ่นนี้เป็น 2 ที่นั่ง หรือ 2+2 อ่ะครับ
อันนี้ไม่ทราบจริงๆ ครับ เลยขอถามหน่อย (หาดูรูปแล้วยังไม่เจอที่ชัดเจน)
2+2 แต่ข้างหลังนั่งแทบไม่ได้ลองไปดูในclub ft86ของนอกดูครับมีรูปเยอะ สีก็มีครบ ว่าแต่แฝดbrzจะมาราคาเื่ากันป่่วเนี้ย อิอิ
อันนี้ดูพอนั่งได้
(http://www.motormavens.com/emAlbum/albums/Antonio%20Alvendia/Events/Scion-FRS-debut-Reveal/_fullsize/SCION-FRS-REAR-INTERIOR-Image_12.jpg)
อันนี้เลื่อนเบาะหน้ามาชิดเลย
(http://image.motortrend.com/f/34718297+w786+ar1/Subaru-BRZ-rear-seats-Tokyo-show.jpg)
บอกได้คำเดียวว่า เกรย์ตายแน่
เปลี่ยนแผนแทบไม่ทัน ชัวร์
คำถาม
เย้ๆๆๆๆๆ
5555555555
เผลอๆ Golf GTi, Scirocco, Fabia RS มีหนาว
เพราะรถจับตลาดใกล้ๆ กัน แต่ชื่อชั้น Toyota เหนือชั้นกว่า (อย่างน้อยก็ในแง่การบำรุงรักษา)
เป็นการบังคับกลายๆ ว่า ถ้า Hyundai จะเอา Veloster เข้ามา ถ้าไม่ต่ำกว่า 1.85 ล้าน ไม่ต้องมาคุยกัน
อยากได้วุ๊ย
วันนี้ผมเข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้หลายรอบมาก
รีบเก็บเงินก่อนล่ะ
เสร็จตูแน่ GT86 (มือ2)
จัดไป 6MT ตัวแรง 1,990,000 ขาดตัว
อีก 2 รุ่นเป็น AT ไป ให้เหล่าขาซิ่งเท้าจัดแต่เลียคลัชต์ไปเป็น อิอิ กำ ;D
งานนี้มีแววได้ขาย Accord ไปซื้อแน่เลย ฮี่ๆ ;D
พี่เป็กจะเอาจริงบอกด้วยไปซื้อด้วยกัยเพื่อได้ลดเยอะ
จากคลิปที่ทดสอบในพัทยา น่าจะตัวเดียวกันกับตัวนี้
(http://image.ohozaa.com/i/668/rxt0Lt.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2ejzeoLVCO3Ly) (http://image.ohozaa.com/i/ac2/lD2rpc.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2f1wAXTCuw1Q4) (http://image.ohozaa.com/i/514/X6Aol.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2fJtXx4bvvjj2) (http://image.ohozaa.com/i/7ed/vtyFY.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2gNq0nNW3lbby) (http://image.ohozaa.com/i/a2c/a1RTo3.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2hRm3eDJEoEDe) (http://image.ohozaa.com/i/3e2/MSrvZt.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2iVi65npvzhjG) (http://image.ohozaa.com/i/634/ZpmrVN.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2jDfsErVtkXdu) (http://image.ohozaa.com/i/e72/X3IJ09.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2klcPdCl6ZKik) (http://image.ohozaa.com/i/bc4/1vVnoR.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2lp8S4qCWKjQI) (http://image.ohozaa.com/i/d96/vBs7j4.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2m76eDC1x3iso) (http://image.ohozaa.com/i/360/60qffs.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2mP3BcLUm3naM) (http://image.ohozaa.com/i/4ae/nEmMkq.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2nSZE3vOhdJrq) (http://image.ohozaa.com/i/46d/CERAxD.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2piUnbNxlggCs) (http://image.ohozaa.com/i/ebe/hYXnJX.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2pET3tntKLiYE) (http://image.ohozaa.com/i/b00/2qKHW9.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2qmQq2wBH6VKo) (http://image.ohozaa.com/i/b87/YbD2YG.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2GFRN5fgTpsM8) (http://image.ohozaa.com/i/77c/ai3XFK.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2H1QtmO4YVPdm) (http://image.ohozaa.com/i/c4d/bAlIxV.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2HJNPW0GzSIW4) (http://image.ohozaa.com/i/e2f/tMMhB4.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/vWk2IrLcv8nrAH0A)
ไม่แน่ใจว่าชุดแต่งที่ว่ามากับตัวท็อปนี่เป็น TRD อย่างที่เห็นในรูปสีขาวรึเปล่าไม่รู้...งามแท้ๆ
แต่ยังไงเชื่อว่าทางเลือกในการแต่งเจ้านี่คงมีมหาศาล...เรียกไอเดียกันได้บรรเจิดแน่นอน
คำถาม
เย้ๆๆๆๆๆ
5555555555
+1 ครับ ;)
รุ่นท๊อปมา
ล้อ 17
ไฟ hid + ไฟหรี่ led
บลาๆๆ อิอิ
นี่แหล่ะ คือตัวท๊อป !!!!
เข้าท่าดี
เข้าท่าดี
เยี่ยมครับ
ราคานี้สุดยอดมากๆครับ มันทำให้รถดูสวยไปในบัดดล
:D
แล้วฝั่ง Motor Image Subaru จะว่ายังไงหละเนี่ย :P
รุ่นท๊อปมา
ล้อ 17
ไฟ hid + ไฟหรี่ led
บลาๆๆ อิอิ
ถ้างั้นก็ไม่ใช่ชุดแต่ง TRD ในตัวท็อป แต่คงจะเป็นตัว GT หรือ GT limited + ราวตากผ้า มากกว่า เพราะดูจากตารางข้างล่างนี่สเปคใกล้เคียงที่ จขกท. บอกมาครับ
(http://www.intechcars.com/wp-content/uploads/2012/02/06-Toyota-GT86-Specs-View-www.intechcars.com_.jpg)
(http://www.intechcars.com/wp-content/uploads/2012/02/07-Toyota-GT86-Specs-View-www.intechcars.com_.jpg)
(http://www.intechcars.com/wp-content/uploads/2012/02/08Toyota-GT86-Specs-View-www.intechcars.com_.jpg)
(http://www.intechcars.com/wp-content/uploads/2012/02/09-Toyota-GT86-Specs-View-www.intechcars.com_.jpg)
ขอบคุณข้อมูลจาก intechcars.com ครับ
ขอรุ่น G ก็พอแล้ว แต่ลดราคามาหน่อย เหลือสัก 1.6 ล้าน :D
รุ่นท๊อปมา
ล้อ 17
ไฟ hid + ไฟหรี่ led
บลาๆๆ อิอิ
สุดยอดครับ ละเอียดมากๆ ขอบคุณครับ
อยากให้ทีมงานได้ลองขับทำFULL REVIEWไวๆ ;D
พี่jimmy พี่แพน ผมรอreviewตัวนี้อยู่นะครับ. ตัวนี้ขอลัดคิวหน่อยนะ อิอิ
กระแสแรงดีจัง อยากเห็นคันจริงจัง
แอบดีใจที่เห็นคนไทยจะได้ใช้รถสปอร์ตคูเป้กันมากขึ้น [เดาจากราคาที่ไม่สูง น่าจะมีคนสนใจถอยกันเยอะ] จะได้เปลี่ยนความน่าเบื่อบนท้องถนนบ้าง ;D
ซื้อกันเยอะๆ นะครับ เผื่อ model หน้าจะมาผลิตในประเทศ ตอนนี้ขอเก็บเงินรอก่อน
ชอบรุ่น RC spec ครับ มาเปลี่ยนล้อเอง สั่งทำกันชนหน้าใหม่เอง ชอบๆครับ Toyota เข้าใจจริงๆครับ
ในไทยไม่น่ามีครับ อิอิ ต้องสั่งมาเองนะผมว่า
แล้วทาง Subaru จะมาเท่าไหร่ครับ?
ก็คิดว่างั้นครับ
แต่ในอนาคตก็น่าจะมีนะครับ หวังว่านะครับ ราคาจะได้ลงอีกนิด ซื้อมายังไงก็จับแต่งแน่ๆอยู่แล้วครับ
Toyota ชอบซอยรุ่นย่อยเยอะอยู่แล้ว อาจจะมีก็ได้ครับ
;D ;D ;D
อยากได้รุ่นเกียร์กระปุกจริงๆคับ เพราะเพื่อนผมหลายๆมันขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็น แหะๆ
อ่านในตารางธาตุ เอ้ย ตารางเทียบสเป็ค ของรุ่น G-Spec
เครื่องปรับอากาศสวิทช์เป็นแบบ Dial-up
ตกลงมันเป็นโมเด็มหรือสวิทช์แอร์กันแน่...ติ่งงงงเตี่ยวววววตวุบ แคดดดดดดดดดดด ตึก แคดดดดดดดดดดด ปรึบ
connection fail! 5555 (ใครเกิดทันโมเด็ม 24.4K บ้างฟระเนี่ย ..ยุคที่ต้องซื้อการ์ด CS Loxinfo มาขูดๆๆๆก่อนใช้)
86!
เห็นราคาแล้ว ตรงตามที่ผมเคยเก็งไว้ค่อนข้างมาก
ผมเคยบอกไว้..จำไม่ได้ว่าที่นี่หรือใน twitter น่ะนะ ว่าถ้าราคาโดดไปแตะ 2.4 ล้าน
86 จะแทบไม่มีจุดขายสำหรับคนไทย (นอกจากความสวย..ซึ่ง..เอ่อ..)
นักซิ่งไทยส่วนมาก ซื้อรถก็เอามากระแทกคันเร่งวัดกำลังแบบทางตรง
ส่วนทางโค้ง ก็เล่นกันแบบใครเกาะใครอยู่..ไม่ใช่ดริฟท์ เพราะดริฟท์ต้องไปทำในสนาม
ทำบนถนน ถ้าพลาดจะพาคนอื่นซวยด้วย
ถ้าคุณไม่ใช่คนที่หลงใหลกับคำว่าขับหลัง และไม่ได้แคร์ว่าต้องทรงเตี้ยแหลมล่ำ
ลองนึกดูว่าถ้า 86 ราคาเท่า Golf GTi คุณจะเลือกอะไร..โดยเฉพาะขาหลังเสียเงิน
อีกไม่กี่หมื่นทิ่มกล่องเพิ่ม ม้าก็ทะลึ่งพรวดไป 250-260 ตัวได้แล้ว วัสดุ การประกอบ
รวมถึงประโยชน์ใช้สอยของรถก็เหนือกว่าเยอะ
แต่พอ 86 เปิดมาราคาระดับนี้ ถือว่าสมเหตุสมผลกับความเป็นรถนำเข้า (ที่ภาษีเยอะ)
และทำให้ 86 สามารถใช้ราคา ร่วมกับความเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังมาเป็นจุดขายได้
รูปลักษณ์ของมันแม้จะไม่สวยในสายตาทุกคน แต่ยังมีลักษณะสปอร์ต ส่วน Golf หรือ Scirocco
นั้นเป็นแฮทช์แบ็ค แต่เครื่องกับช่วงล่างมาอย่างจอมยุทธ์
ลืมเรื่องวัสดุเลิศๆไปซะ เพราะเป้าหมายของคนที่ซื้อรถแบบนี้ขับ คงไม่ได้แคร์เรื่องนี้
ถึงแคร์ แต่ถ้าให้เลือกระหว่างวัสดุเลิศแล้วรถแพงเท่า GTi คนเหล่านี้คงบอกว่า ช่างแม่.งเหอะ
ขายให้ถูกละกัน เอาเงินไปเปลี่ยนล้อทำช่วงล่าง ยางเจ๋งๆดีกว่า
ถ้าเช่นนั้นก็รอดู แต่มันคงไม่ได้ขายดีเทน้ำเทท่าหรอก Toyota ตั้งเป้าไว้ปีละ 100 คันนั้นเหมาะสมแล้ว
เมื่อก่อน เราก็เคยมีรถที่คล้ายคลึงกับ 86 มาขายเป็นป้ายแดง แล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วย
เป็นรถที่อัตราเร่งทางตรงธรรมดา แต่บาลานซ์ตัวรถเยี่ยมมาก ..มันคือ Mazda RX8
แล้วตอนนี้มี RX8 กี่คัน? ครั้งล่าสุดที่เราเห็นนั้นมันเมื่อไหร่..ไม่นับของผม ผมเห็นทุกวันเพราะมี
อยู่ในซอยบ้านผมคันนึง
ไม่ว่ายังไงก็ตาม
ขอชม Toyota ที่ดึง mojo ของตัวเองกลับมาด้วยการ เปิดตัวรถที่ขายได้น้อย
มีกลุ่มตลาดน้อยแบบนี้ ไอ้รถประเภทนี้แหละที่ขาดทุนในด้านกำไร แต่สร้างพลังแบรนด์
ได้ดีกว่าแคมเปญโฆษณาหรือค่าจ้างดาราแพงๆเสียอีก
มันเป็น mojo แบบเดียวกับที่เคยพบใน Vios Turbo นั่นแหละ! มาเลย! เจ๋ง!
ถ้าราคานี้จริงผมว่า ปีละไม่ต่ำกว่า 500คัน
จองกันข้ามปี หึหึ
อยากได้
ราคาเหลือเชื่อมาก :o :o :o
ถ้าราคานี้ผมสนใจมากครับ ว่าแต่ตัวเกียร์ธรรมดามาพร้อม ลิมิเต็ทสลิป รึเปล่า?
ไม่น่ามีนะครับ LSD มากับตัว GT และ GT Limited เท่านั้นครับ...ซึ่งตัวท็อปในไทยน่าจะเป็นแบบนี้เป๊ะๆ
(http://www.ft86club.com/forums/attachment.php?attachmentid=4610&d=1328713805)
รูปเพิ่มเติม
http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=2750 (http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=2750)
http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=3638 (http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=3638)
ขอบคุณ ft86club.com นะครับ
มีนะครับ ผมเคยอ่านใบของไทยมาแล้วซึ่งก็แปลกใจอยู่เหมือนกัน แต่ตัว AT ซึ่งแพงกว่ากลับไม่มี แต่ตัว AT top ก็มีแน่นอน
ขอบคุณมากครับ แบบนี้น่าสนใจขึ้นเยอะเพราะรถแนวนี้เกียร์ธรรมดามี LSD จะน่าขับขึ้นอีก
สรุปว่า มีข่าวแต่ทาง Toyota ทาง Subaru ยังไม่มีใครทราบใช่หรือไม่ครับ?
ขอตัดมาจาก special-report by jimmy
'' Toyota ยังเตรียมจะสร้างสีสัน ให้ตลาดรถยนต์เมืองไทย มีชีวิตชีวา
มากขึ้น ด้วยการเตรียมสั่งนำเข้่า Toyota 86 หรือ GT-86 การกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง ของรถสปอร์ต
ขนาดเล็กขับเคลื่อนล้อหลัง ผลผลิตจากความร่วมมือกับ Subaru (Fuji Heave Industries) วางขุมพลัง
4 สูบนอน Boxer DOHC 16 วาล์ว 2.0 ลิตร Direct Injection D-4S 200 แรงม้า (PS) เกียร์ธรรมดา
หรือ อัตโนมัติ 6 จังหวะ ทันทีที่เวอร์ชันญี่ปุ่นเปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2012 รถรุ่นนี้ จะถูกสั่ง
นำเข้ามาขายในบ้านเราทันที และคาดว่าจะพบกันบนโชว์รูม Toyota ได้ในช่วงเดือนมิถุนายน ''
ฮืมมมมมมมมมม มิถุนาาา ความฝันของขาซิ่งไกล้เป็นจริงแว้ววว
ยอดจองเยอะแน่ๆเลย cr-z rcz ทั้งหลาย เตรียมโดนพี่toyobaru ตีแน่ๆ แต่ฝาแฝดbrzไม่มีข่าวเลย แปลกใจมาก หรือว่ารอstiเปิดตัวถึงเอามาขาย?
Motor show สิ้นเดือนนี้ ถ้ามี Test drive ด้วยจะสุดยอดมาก :-* :-* :-*
mx-5 ดูแพงไปเลยทั้งที่ราคาที่ญี่ปุ่นใกล้ๆกัน
rx-8 เมื่อหลายปีก่อนราคาเกือบ 4 ล้านไม่ใช่หรือครับคุณแพน?
วงในจิงๆที่ผมได้ยินมา มัน 2.9ปลาย ท้อป 3 ล้านนิดๆ นะ
เห็นด้วยครับ ราคา RX-8 4ล้านคงไม่มีใครอาจเอื้อมได้เท่าไรอ่ะครับ
แต่คันนี้ 2.xx มันต่างกันครึ่งนึงเลย ผมว่าน่าจะมีคนซื้อเยอะมากกว่าปีละ 100 คันแน่ ๆ
ถ้านับรวมพวกที่ซื้อรถไปลง circuit ซึ่งคาดว่าจะมีสูง
หรือถ้าไปเทียบกับ MX-5 ผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนที่ซื้อ MX-5 ตัวล่าสุดไป
ถ้ามีเจ้า GT-86 จอดนอนยิ้มอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้าวันที่เค้าตัดสินใจซื้อ MX-5 ตัวล่าสุด
คงต้องมีหักเลี้ยวพวงมาลัยเข้าโชว์รูมโตโยต้าชนิดที่ว่า คันหลังต้องบีบแตรแน่นอน
ตกลง86ยังไม่เปิดตัว+ขายในมอเตอร์โชว์สิ้นเดือนนี้ใช่หรือเปล่าครับ
