General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: sengausa ที่ มิถุนายน 01, 2016, 19:08:56
1. พาคนที่บ้านไปหาหมอกลางดึก แต่ต้องวิ่งหายืมรถคนอื่น
2. ยืนโบกแท๊กซี่ในวันที่ฝนตก แต่ไม่มีใครจอดรับสักคัน
3. ขึ้นรถเมล์ในสภาพปลากระป๋องอัด เหงื่อโชกแต่ละคน
4. กลับบ้านแต่ต้องเดินเข้าซอยตอนกลางคืน
5. อื่นๆ
โดยเหตุการณ์ของผมคือ จองตั๋วรถทัวว์ไว้ที่นึง แต่เวลานั่งจริง ได้นั่งอีกที่นึง ซึ่งเป็นทางที่แดดส่อง มันร้อนๆๆๆๆๆๆๆๆ มากๆๆๆๆๆๆ
คนที่เคยนั่งรถทัวว์จะรู้ดี ผมนั่งจาก สกลนคร - พัทยา เป็นเหตุการณ์ที่ลืมไม่ลงจริงๆ ครับ
โดนมาเกือบทุกเหตุการณ์ แต่ยังไงก็ชอบขึ้นขนส่งสาธารณะมากกว่า ถ้าเป็นในกรุงเทพ หรือบางจังหวัด
รถเมล์ผมแก้ปัญหาได้ ต่อรถไฟฟ้า เรือ จนถึงหน้าคอนโด ถ้าหมดเรือจริงๆยอมจ่ายแท็กซี่ แท็กซี่ไม่รับ ผมเรียก Uber
ขับเอง รถติด ติดแบบ ห้าหก ชั่วโมง อารมณ์เสียยิ่งกว่า ผมเสียดายเวลาขับรถ หิวข้าวก็ไม่มีที่จอด แถมติดแหง๊กในรถอีก เอาไปเที่ยว ไปกิน ทำอะไรได้เยอะแยะ ถ้าชั่วโมงไหนรถติดมากๆ แล้วผมพึ่งเสร็จธุระ ปกติผมพกกล้อง ก็หาที่เที่ยวถ่ายรูปยาวๆเลย ไม่ก็หาของกินตามโซนแถวๆนั้น พวกร้านอร่อยๆ ตามแนวรถไฟฟ้าน่ะละ หรือไม่ก็เดินห้าง ตากแอร์ ให้รถมันเริ่มติดน้อยๆลงหน่อย แล้วค่อยกลับครับ
จริงๆอยากจะกลับให้ได้ มันไม่ยาก เพราะคอนโดผมติดท่าเรือคลองแสนแสบ หาทางมุดมาโผล่ MRT เพชรบุรี ให้ได้ต่อเรือ ก็พอแล้ว
นั่งแท็กซี่ ฝนตก ยังหลับ เอาเกมมานั่งเล่น ทำตัวชิลๆได้ ขับรถ เจอพวกปาด แทรก จี้ นิสัยมักง่ายสารพัดคน อารมณ์เสียอยู่ในรถ มันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องมาเสียสุขภาพจิตครับ :P
ปล.ผมอยู่คอนโดคนเดียว
ข้อ 1 ครับ ผมเจอมากับตัว เกิดที่มหาลัยต่างจังหวัดดึก ตอนนั้นโชคดีเพื่อนสนิทมีรถ เลยมาน้องไข้ 40 ไปส่งรพ.ได้
ตอนไปเรียนรด.เคยตก2แถวครับ เช้าวันนั้นฝนตกเพิ่งหยุดหมาดๆทุกอย่างเลยลื่นไปหมด แถมเจอความไม่เกาะพื้นของคอมแแบทเข้าไปด้วย ดีที่ว่าเป็นช่วงรถติดๆไม่ได้วิ่งเร็วอะไรเลยไม่ได้เป็นไรมาก
มาซ้ำอีกทีตอนอยู่ปี1 แรกๆยังไม่ได้ขับรถไปเรียนครับ รอรถนานจนเข้าห้องสอบไม่ทัน หลังจากวันนั้นอ้อนพ่อขอรถเลยครับ ได้รถยุโรปเก่าๆมาขับไปเรียนคันนึง
ข้อ 1 เลยครับ ลูกหัวแตกต้องขี่มอเตอร์ไซด์ไเย็บที่คลินิคขากลับนี่กลับไม่ได้เพราะฝนตกหนักต้องให้พี่ที่บ.มารับส่วนผมก็ฝ่าสายฝนชุ่มฉ่ำ อีกเคสก็ลูกไม่สบายตอนค่ำต้องแว้นท์ไปยืมรถน้องที่บ.พาลูกไปโรงพยาบาที่ห่างจากบ้าน 40 โลเพราะคลีนิคแถวบ้านปิดหมดแล้ว น้ำตาตกในยังไงต้องมีรถให้ได้
ตอนนี้มีมือสองอายุ 14 ปีใช้งานอยู่ถึงจะเก่ายังไงดูแลดีๆมันก็ใช้งานได้ก็เลยไม่ค่อยชอบใจคนคิดนโยบาย 7 ปีอะไรนั่นนัก บางคนโอกาสหรือทางเลือกเค้าไม่ได้มีเยอะนักดูพื้นฐานของประเทศด้วยเค้าไม่ได้มีตังเหลือใช้อย่างท่านๆ
ของผมอยู่บ้านนอกครับ มีแต่รถสองแถวหวานเย็น มอเตอร์ไซด์รับจ้างก็น้อยและแพง
แท็กซี่ไม่มี
เคยเอารถไปเคลมสี นี่มันนรกชัดๆ ไปไหนลำบากมากครับ
เคยทุกข้อยกเว้นข้อ1ครับและก็ไม่อยากเคยด้วย แต่ปัจจุบันถ้าไปหาลูกค้าแล้วอยู่แนวเส้นรถไฟฟ้าหรือห่างสถานี2-3โล ผมก็ใช้รถไฟฟ้าแล้วต่อมอไซค์ครับ ขี้เกียจขับรถ
ตอนไม่มีรถครับ
ถูกทุกข้อ แต่เหตุผลสำคัญสุดคือ ถ้าเอาแต่นั่งแท็กซี่ตลอดเวลามันไม่สะดวก และเปลือง ผมชีพจรลงเท้าปีๆนึงขับรถเกิน30,000โล ขาดรถนี่แทบขาดใจ
สมัยเรียน
- โดนแฟนทิ้งเพราะไปมันคบกับคนที่มีรถเก๋ง
สมัยทำงาน
- เช้าตอนไปทำงานฝนดันตก ผมยืนตากฝนอยู่ท้ายรถสองแถวตั้งแต่เริ่มก้าวขึ้นรถ
- นั่งรถจากเสรีไทยไปทำงานผ่านเส้นลาดพร้าวที่ซอยอารีย์ ขาไป 3 ชั่วโมง ขากลับ 2 ชั่วโมง
** พอมีรถขับขึ้นทางด่วนไปไม่ถึงชั่วโมง
ตอนเริ่มขายของ
- ไปซื้อเสื้อขายส่ง ขากลับแท็กซี่มันไม่รับ โบกกี่คันก็ไม่รับ
- ต้องแบกของเดินไกล ๆ เพื่อไปโบกรถ
เปลี่ยนที่ทำงาน ไกลประมาณ 30 โล
ถ้าไม่ไป taxi เวลาเดินทางคงไม่ต่ำกว่า 2ชม.
แล้วก็ที่บ้านไม่อยากให้อยู่คอนโดด้วยครับ
" จองตั๋วรถทัวว์ไว้ที่นึง แต่เวลานั่งจริง ได้นั่งอีกที่นึง ซึ่งเป็นทางที่แดดส่อง มันร้อนๆๆๆๆๆๆๆๆ มากๆๆๆๆๆๆ
คนที่เคยนั่งรถทัวว์จะรู้ดี ผมนั่งจาก สกลนคร - พัทยา เป็นเหตุการณ์ที่ลืมไม่ลงจริงๆ ครับ "
มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบผมหรือเปล่า 5555
แท็กซี่ไม่มี
พอกับบ้านผม บ้านผมถึงอยู่ในเขตอ.ยุดยา(อ.เมืองหละ ยุดยาไม่มีอ.เมือง) แต่แถวบ้านผมไม่มีรถประจำทางผ่าน
ถ้าจะไปรถประจำทาง ต้องไปรอรถที่ปากทางเข้าหมู่บ้าน
แถมรถประจำทางก็มีแค่2 สาย หละโบกไม่ค่อยรับด้วยนะ นานๆทีผ่านมา :-\
ตอนเด็กๆ อาศัยเกาะคนข้างบ้านไปเอา -*-
เคยเจอมากับตัวหลายๆข้อนะครับ นั่งรถทัวร์ฝั่งแดดส่องตลอดก็เคยนะ ร้อนมาก แอร์สู้ไม่ไหว 5555
แต่ทุกวันนี้ผมก็เลือกใช้ MRT / BTS / Taxi / พี่วิน นะครับ เพราะผมเบื่อที่สุดคือการหาที่จอดรถ!!! มันเหมือนไปถึงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงซะที ลงจากรถไม่ได้ ต้องวนหาที่จอด
ถ้าเข้ากรุงผมก็ตามแบบท่านเลยครับ จอดรถไว้ Mega บางนา นั่งรถ shuttle bus ไปลง BTS อุดมสุข จากนั้นก็รถไฟฟ้ากับเดินครับ ไม่ต้องหาที่จอดด้วยครับ 8) 8) 8)
เหตุผลของผมคือ
ไม่อยากฝากชีวิตตัวเอง พ่อ แม่ เมีย และลูกๆในอนาคต ไว้กับระบบขนส่งสาธารณะห่วยๆที่ไม่ได้มาตราฐานครับ
ไม่ว่าจะรถเมล์เอกชนขาโหด วินรับจ้างขามุด Taxiตามใจฉัน(รับบ้างไม่รับบ้าง) รถตู้วินขาซิ่ง สองแถวเก่าๆล้อจะหลุดวันไหนไม่รู้ กระป๊อคันเล็กๆที่ผมไม่รู้ว่าปล่อยให้มาวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ยังไง
สมัยเรียนผมโดยสารมาหมดทุกอย่าง ก่อนBTS MRTจะสร้างเสร็จ นั่งรถพวกนี้นับวันเหมือนเสี่ยงดวง เจอคนขับดีก็ดีไป เจอคนขับผีเข้าก็สวดภาวะนาขอให้มีชีวิตรอด
ตอนนี้เรามีBTS MRTแล้ว เส้นทางก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาก็เยอะตามมาเช่นกัน จากแต่ก่อนแทบไม่มีปัญหา ผ่านมาครึ่งปีเจอปัญหาไปกี่ครั้งแล้ว แล้วมีปัญหาทีนึงคือคนเป็นพันเป็นหมื่นตกค้าง กลายเป็นระบบที่เอาแน่ไม่ได้ผีเข้าผีออกไปกับเค้าด้วย นี่มันเวรกรรมของคนกทม.ชัดๆ
รถส่วนตัวผมคิดว่าสะดวกและปลอดภัยที่สุด ถ้ามีที่จอดนะครับ..... ::) ::) ::)
รถสาธารณะที่ใช้ทุกวันคือ รถตู้ประจำทางครับ บางคันก็ขับดี บางคันก็ขับปาดไป ปาดมาบ้าง บ้างเหยียบ 150-160 บนถนนสุขุมวิทก็เคยครับ อันนี้ยังพอทน แต่ที่เบื่อที่สุดเลยคือขี้เกียจข้ามถนนครับ ไม่เคยมีใครจอดใ้หข้ามเลยครับ บางทีจำเป็นต้องต้องวิ่งตัดหน้า ซึ่งมันเสี่ยงมาก แต่ถ้าไม่ทำชาติหน้าก็ไม่ได้ข้ามครับ เลยคิดว่าคงต้องมีรถครับ
+1
ความคิดเห็นนี้ผมชอบมากเลยครับ
คันแรกเพราะ อยากหาแฟนบ่อยๆเลยต้องซื้อครับ อยู่ ตจว นั่งรอรถเมล์กว่าจะเจอกันเกือบ ชม ขับหวานเย็นเหลือเกิน ใจจะขาด
ขับรถเองแค่ 5 นาทีครับ
สำหรับผมยังไม่เจอนะครับ มีรถใช้เองก่อน
แต่ถ้าให้เลือกคงเป็นเพราะเวลาครับ บางสถานการณ์มันแตกต่างชัดเจน ไหนจะความสะดวกสบายอีก เมารถอีก
มันสะดวกในบางช่วงเวลาครับ
ปลายปี 41 พ่อไม่สบาย ช่วงนั้นเอารถไปจอดจำนองไว้ (เจอพิษสภาพเศรษฐกิจ) ต้องเรียกแท๊กซี่ไปโรงพยาบาล
สุดท้ายพ่อไปรักษาไม่ทัน + วิทยาการแแพทย์ยังไม้ก้าวหน้าเหมือนปัจจุบัน ทำให้พ่อเป็นอัมพฤษ (ฝั่งซ้าย) จนถึงทุกวันนี้
หลังพ่อป่วยได้สามเดือน ที่บ้านไปกู้เงินมาเพื่อเอารถออกจากที่จำนำ แม่ก็ขับไปหมุนเงิน ทำธุรกิจแทนพ่อ จนเริ่มดีขึ้น ใช้หนี้ได้หมด
พอปี 43 แม่เข้าโรงพยาบาล พ่อและผมรถต้องหาเงินรักษาแม่ + ขับไปทำงาน + กลางคืนวิ่งไปเฝ้าไข้ เรียกว่าถ้าไม่มีรถคงลำบากมาก
ปัจจุบันบ้านผมมีรถสี่คัน + มอเตอร์ไซค์อีกสองคัน (พี่สาวคนโตเอาไป 1 คัน) และต้องมีน้ำมันเติมไว้อย่างน้อยครึ่งถัง
เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับ
เจอมาหมดตามที่บอก แต่ตัวที่จุดประกายคือ กลับบ้านตอนดึก นั่งมอไซวิน แล้วมันขับเร็วมากทั้งที่ฝนหยุดตกได้ไม่นาน เพื่อจะตีไปรับคนอีก ช่วงดึกมีวิน2คัน จนถึงสามแยกตัววายแบบกว้างๆ มาเร็วเกิน ถ้าฝืนโค้งไปก็ล้ม มันเลยเบรคแล้วหน้าทิ่มไปลงไปตกถนนตรงทางแยก
ทำให้คิดได้ว่า เราเหนื่อยผ่อนรถ ดีกว่าเสียอวัยวะ เงินมันหาใหม่ได้ แต่บางอย่างเสียไป เอากลับคืนมาไม่ได้ ตัดสินใจออกรถเลย กลับดึกก็ปลอดภัย ฝนตกก็ไม่เปียก นั่งดมควันรถทุกวันก็ไม่ต่างกับสูบบุหรี่ บางคนอาจมองฟุ่มเฟือย แต่เพราะรักชีวิตครับเลยออกรถ
5. อื่นๆ
ใช่ครับเรื่องขนส่งสาธารณะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ต้องมีรถส่วนตัวแล้วจะมาโทษคนซื้อรถว่าเป็นเหตุให้รถติดไม่ได้นะใครก็ไม่อยากเอาชีวิตไปแขวนไว้กับโชเฟอร์บ้าระห่ำ อีกปัจจัยของผมคือต้องการพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดในวันหยุดพักผ่อน
ไม่ถนัดรถสาธารณะทุกประเทศในประเทศไทย อยู่ ตจว. และถ้าไม่จำเป็นจริงๆ จะไม่นั่ง สรุปเลยต้องใช้รถส่วนตัวครับ
ให้ข้อมูลเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับ สำหรับท่านอื่นๆ มีความจำเป็นในขั้นจริงจัง ซึ่งถ้ามันมีจริงๆค่อยใช้นะครับ
อยู่บานนอกทำงานห่างบ้าน 16 โล
ไม่มีรถโดยสาร
ตัวผมย้ายที่ทำงาน ซึ่งไม่มีรถรับส่งพนักงานวิ่งผ่านบ้านผมครับ
ถ้านั่งรถสาธารณะ ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขับรถเองไม่เกิน 1 ชั่วโมงก็ถึงละ เลยตัดสินใจซื้อรถครับ
แฟนผมซื้อรถตอน พ่อตาป่วย ให้หัดขับกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ แถมตอนนั้นยังมีนโยบายรถคันแรกอีกด้วย เลยตัดสินใจง่ายครับ
จากบ้าน ออกไปถนนใหญ่ นั่งรถ 2 แถว 2 ต่อ
หมาลัยอาจนั่งถึง 4 ต่อ
ผมตกจากรถเมล์ตอนกำลังลง
ดีที่หมุนกลิ้งไปโดนฟุตบาท ไม่หมุนเข้าใต้ท้องรถเมล์
ผมมีรถตั้งแต่ อายุ 16 ละ
แต่เหตุการณ์ที่ จขกท ว่า ผมก็เจอมาหมด ยกเว้นข้อ 1 ผมเจอมาหมด จะรถแน่น จะอัดแค่ไหน ก็เจอมา เพราะไม่ได้ใช้รถทุกวันอยู่แล้ว
เดินเข้าซอยดึกเหรอ ก็เดินตลอด ฝนตก ตากฝนเปียกทั้งตัวก็ทำมาแล้ว (ลงรถเมล์แล้วไม่มีที่หลบ ยืนก็เปียก เดินเข้าซอยก็เปียก งั้นก็เดินละกัน)
โบก taxi ตอนฝนตก หลังขึ้นจากใต้ดิน แล้วไม่มีใครรับ ในวันฝนตกนี่ก็ปกติครับ
เหตุผลจริงๆของผม ในการมีรถก็คือ
1. ความปลอดภัย เวลาเดินทางไกลครับ ใน กทม ผมไม่กลัวหรอก แต่ถ้าระหว่างจังหวัด เจอข่าวรถทัวร์ / รถตู้ แต่ละคัน ไม่ไหวล่ะครับ ขอขับเองสบายใจกว่า
2. ตอนยังไม่มีรถ ครอบครัวเค้าไปเที่ยวใต้กัน ไปรถตู้ ตอนนั้นผมยังไม่เคยไปใต้เลย ก็ขอไป แต่คำตอบก็คือ "รถเต็ม ไม่มีที่"
อืมม ฟังแล้วแค้นจัง (เด็กอ่ะนะ) ได้แต่คิดว่า นี่ถ้าเรามีรถ เราคงขับไปอีกคัน ไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะ
ทุกวันนี้มีรถ ก็เลยเที่ยวกระจาย แบบไม่ง้อใคร ไม่เคยชวน หรือ ให้คนกลุ่มนั้นขึ้นรถผมเลยยย
นั่งจนเปียโนปิด แล้วเด็กบอกว่า พี่ขาไปส่งหนูหน่อยซิ
พอบอกว่ามาtaxi ชีก็เมินและเดินจากไป...........
ปล:
สมัยนั้นด่านดักเป่ายังไม่ชุมคับ
เบอร์ 1 กับ 2 ครับ
ปล:
อันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยครับ :P :P :P
1. ไปส่งแม่ไป รพ ที่เชียงใหม่ทุกเดือน (ผมอยู่พะเยา) ทำอยู่อย่างนั้น 6 เดือน
2. ไปส่งแม่เข้า รพ เพราะปวดท้องหนักตอนตีหนึ่ง
3. แม่ใช้รถไปทำงานวันละ 60-150 km แล้วแต่ธุระ ที่บ้านไม่มีรถประจำทาง
อันนี้ของแม่ผม
ส่วนของผม
1. เดินไปเรียนไกลมาก ในมอมีรถบริการแต่ไม่ทันกิน ตารางเรียนผมมันต้องไปๆมาๆในมหาลัยทุกคาบ หน้ามอ-หลังมอ-หน้ามอ ประมาณนี้
2. ออกไปไหนไม่ได้เลยทั้งทำธุระหรือเที่ยว ให้นั่งสองแถวถ้าไปไกลๆก็ชอบคิดราคาเหมา+ช้า รำคาญเลยซื้อรถเองเลย(น่าจะรู้นะครับผมเรียนที่ไหน)
3.ตอนนั้นขับรถเป็น มีรถแต่ไม่มีใบขับขี่ แล้วดันจะไปหาญาติที่เชียงราย เป็นช่วงสงกรานต์ด้วย ตำรวจชุม เลยยอมนั่งรถเมล์ไป
ผลคือช้า+ร้อน+เหนื่อยมากกว่าจะถึง พะเยา-แม่สาย 4 ชม ผมขับเองขอแค่ 2 กว่า
ตอนสมัยเรียนมหาลัย นั่งรถเมล์ไม่ไหว แบบว่าไกลมาก จากราชเทวีไปรังสิต นั่งแล้วเมารถ เลยนั่ง Taxi ทุกวัน Taxi ก็ไม่ค่อยอยากไป ค่าโดยสารตอนนั้นประมาณ 400 - 500 บาท ไปกลับก็ประมาณ 1,000 บาท สุดท้ายเลยซื้อรถคันเล็กๆ มาขับแทนครับ
ที่บ้านไปรับ ไปส่งตลอด จนอยากขับเองจะได้ไม่รบกวน และอิสระครับ
