General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: boolittle ที่ มิถุนายน 13, 2017, 10:25:24
ผมเน้นขับคนเดียวครับ อาจมีขับไปกับครอบครัวบ้างเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่ขับอยู่ในกทมและปริมณทลครับ ในราคานี้ bmw 320d ยังเป็นตัวเลือกที่ดีมั้ยครับ ผมกะจะซื้อแล้วขับระยะยาวครับ
ปล.ตัว 320d iconic ยังมีขายอยู่มั้ยครับหรือหมดแล้ว
คหสต. ถ้าไม่ mind เรื่อง gray market จัด VW GTi mk7.5 ดีกว่าครับ
ไม่ซีเรื่องตกรุ่นก็โอเคนะครับ
ถ้าจำไม่ผิด 320d M ก็อยู่ในงบนี้นะครับ แต่ตัวเลขราคาไม่ได้
บ้านมีpremiumแล้วผมจะไม่ถอยในงบนี้
เอาเหตุผลเป็นตัวตั้ง เน้นการขับใช้งาน และการรับประกัน 320dน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอยู่นะครับ
ผมว่าก้อยังโอเคนะครับ ถ้าชอบในหน้าตาของมัน..การขับขี่ดีแน่ๆ เรื่องประหยัดน้ำมันก้อสุดยอด. :-*
+1
iconic เห็นยังมีขายนะครับ
หรือตัวแต่ง 320d m performance ก็ยังมีอยู่บ้างครับ ได้หล่อจากโรงงาน ขับดี สนุก และประหยัดสุดยอดจริงๆ ผมวิ่งๆได้เกือบ800 km ต่อถังเลยครับ
ทั้ง 2 ตัวอยู่ในงบประมาณแบบเหลือๆเลยครับ ถ้าชอบโฉมนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิม ผมว่าน่าจัดครับ
สมัยออกมาใหม่ๆautocarทดสอบให้ห้าดาวเลยนะครับ
ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมาก เคยลองขับดูก็ขับสนุก ขนาดกำลังดี
ถ้าชอบและไม่กังวลเรื่องใกล้ตกรุ่น ก็จัดเลยครับ
ผมเองยังอยากจัดเลย
จับแต่งพาท M3 หล่อกันยาวๆครับ 8)
ชอบ 320d M performance เอาสติ้กเกอร์ออก ใส่ล้อใหญ่ขึ้นซัก 19-20 นิ้ว
หล่อเลย แถมเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมัน ไม่ต้องห่วงเรื่องไฮบริด..
โจทย์เดียวกับที่ผมตั้งกระทู้รอบก่อนเลยครับ
320 m per น่าจะหายากแล้วนะครับ
ไล่โทรเช็คตามศูนย์เลยครับ
คาดว่าน่าจะเหลืออยู่ครับ
ยังมี Wrx Linear ครับ ถ้าชอบออโต้
ถ้าที่บ้านมีรถหรู อยู่แล้วอยากหาประสบการณ์ใหม่ เจ้านี่น่าจะตอบโจทย์ได้ครับ
ส่วนลดน่าจะเยอะอยู่นะครับ ช่วงนี้
ไม่แคร์ตกรุ่นน่าสนใจมากครับ
ถ้ามองแบบเอาคุ้มค่าแล้วไม่สนว่าจะตกรุ่นคุ้มครับ
มีใครพอทราบส่วนลด+ของแถมตัว 320d iconic ไหมครับ
รบกวนหลังไมค์มาหน่อยครับ
น่าสนใจๆ
อ้าว Iconic จะไม่มีแล้วเหรอครับ เสียดายอ่ะ เพราะตั้งใจว่าจะซื้อตอนปลายปีนี้ ช่วง Motor Expo อยู่เลย จะซื้อตอนนี้ก็ยังไม่สะดวกเรื่องเงิน เซ็งเลย :(
ถ้ายังหา 320d M performance ได้จัดเลยครับ สวยเท่จากโรงงานเลย ติดอยู่อย่างเดียวตรงสติกเกอร์แถบๆที่ติดมาด้วย ไม่รู้ว่าศูนย์สามารถเอาออกให้รึป่าว :)
ตัวนี้ ผมก็ใช้อยู่ ประหยัดน้ำมันสุดยอด ช่วงล่าง การขับขี่ ดีมากเมื่อเทียบกับค่าตัว เสียอยู่อย่างเดียว เบาะแข็งไปนิด แต่โดยรวมคุ้มค่ามากๆครับ
ถ้าเน้นขับเยอะ ประหยัด แต่งต่อได้พอสมควร ใช้ยาว(4ปี+) คิดว่าคุ้มนะครับ
ปล.ผม 320d M Performance
ถ้าไม่ห่วงตกรุ่นก้พอได้คับ เครื่องเดิมๆก้ถือว่าไม่แรงแล้วต้องเอาไปทำต่อคับ
320d ผมก็ว่าน่าใช้ครับ gla250 แรงกว่าทุกเกียร์แต่แคบกว่า กินน้ำมัน 7โลลิตร สู้บ่อได้เลย T.T
