General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Xyclop ที่ มกราคม 10, 2015, 17:56:15
สนใจhrv top กับ crv 2.0 E เท่านั้น
ชอบ hrv ทุกอย่าง ติดอย่างเดียว คือ รู้สึกเล็กกว่า crv
Crv รู้สึกดี ที่ใหญ่กว่า hrv. แต่รับโคมไฟหน้า halogen ไม่ไหว
เดินทางไกลบ้าง แต่คงนัอยกว่าในเมือง
เครียด
กลัวใช้ไป2-3ปี มีลูก. คราวนี้มาบ่น รู้งี้ซื้อคันใหญ่ดีกว่า.
ปล มึ c segment 8ขวบ ยังวิ่งดี. จะขายก้อได้ไม่เท่าไหร่
เป็นท่านจะเลือกคันไหนดีครับ
ผมเลือก CRV ครับ
เพราะ รถยนต์ ใหญ่ กว้างขวาง นั่งสบาย ครับ แต่แน่นอน HR-V ของเล่นเยอะ ครับ
ลอง พาครอบครัว เข้าไปนั่งดู ครับ ว่าชอบแบบไหน
โคมไฟหน้า หลอด Halogen ที่ไม่ชอบ หน้าตาโคม หรือ ความสว่าง ครับ
ถ้า เรื่องความสว่าง เปลี่ยนเป็นหลอดของ Philip ช่วยได้มาก ครับ
เท่าที่อ่าน CRV มีดีอย่างเดียวคือ ใหญ่ คุณชอบใหญ่ๆ อย่างอื่นไม่สน ขอใหญ่ไว้ก่อน ยังไงก็จบกับของใหญ่ๆ CRV ครับ
HRV เล็ก คุณใช้ไปซักพัก ก็อยากได้ใหญ่ๆอยู่ดีครับ
หมายถึงโคม multi reflex ครับ
ในทางตรงข้าม hrv ได้ไฟหน้า led ที่ใฝ่ฝันมานาน
รถคันเดิม โคมmultireflex มันช่างมองอะไรแทบไม่เห็น
สรุปก้อคือ อยากได้ option hrv นั่นแหละ. แต่กลัวจะเล็กไปในอนาคต
ถ้าแค่เรื่องไฟ ทำ HID retrofit ก็จบแล้ว
ถ้าแบบนั้นรอ CRV ตัวใหม่ สมใจไฟหน้าครับ
ผมสงสัยว่าโคม Multi-Reflector (?) หรือเปล่า ไม่เคยอ่านสเป็ก CR-V ด้วย รู้แต่ตัวใหม่เป็น CVT
โคมมัลติรีเฟลกเตอร์ก็ไม่ได้แปลว่าไม่สว่างนะครับ ถึง Cutoff จะไม่เนียนเท่า Projector
แต่แค่คุณเปลี่ยนไปพวกหลอดอัพเกรดอย่าง Philips ExtremeVision หรือ OSRAM NightBreaker Unlimited มันก็สว่างมากแล้วนะ
ถ้าจะใช้ 10 ปีจริงๆ ผมก็คิดขำๆ เลยว่า คุณอาจจะมีครอบครัวมีลูก > ลูกโต
ยังไง CR-V รถพื้นฐานดีกว่า กว้างกว่า ก็ตอบโจทย์มากกว่าครับ 2.0 CVT กะ 1.8 CVT กินต่างกันไม่มาก
แต่สิ่งที่คุณได้มากกว่าบน HR-V มีแค่หลังคาแก้ว... เท่านั้นเอง
ถ้าเป็นเรื่องไฟหน้าที่แตกต่าง
ถามว่าแต่ก่อนก็มีแต่ มัลติรีเฟล็กเตอร์ ไม่เห็นเป็นไร
ผมว่าเราคงไม่ได้นั่งอยู่นอกรถ แล้วนั่งดูไฟหน้าตลอดเวลาหรอกครับ
เราเป็นคนใช้ คนขับ ตอนนั้นเรามองไม่เห็นด้านนอกของรถหรอก
เลิกกังวลกับเรื่องไร้สาระดีกว่า เอาความสะดวกสบายให้ครอบครัวดีกว่า
อันนี้ก็แล้วแต่นะครับ ถ้ามองกันเรื่องความคุ้มค่าซีอาร์วีน่าจะดีกว่านะครับ เหมาะกับถ้าเกิดมีรถคันเดียวแล้วมีครอบครัวด้วยซีอาร์วีตอบโจทย์ดีกว่าแน่ๆ ถ้าเพียงแค่ไม่ชอบแค่โคมมัลติรีเฟลกเตอร์อย่างเดียวผมว่าเอาซีอาร์วีก็ได้เดี๋ยวโคมไปเปลี่ยนเป็นตัวทอปทีหลังได้ ส่วนHR-Vน่าจะเหมาะกับคนโสดขับคนเดียวน่าจะคล่องตัวกว่า หรือมีรถหลายคันน่าจะดี แต่ถ้าคุณมีคันเดียวใช้คนเดียวแล้วเกิดวันนึงคุณมีลูกมีแฟนแล้วมันก็อาจจะเล็กไปก็ได้นะครับ ส่วนตัวเชียร์ซีอาร์วีนะถ้าใช้กันยาวๆ10ปีอัพรถใหญ่น่าจะดีกว่า
ไม่เคยขับทั้งสองคันเลยไม่รู้อะไรดีกว่า แต่รถที่ใหญ่และน้ำหนักมากกว่าน่าจะให้ความมั่นใจได้ดี
ถ้าเป็นผมจะเลือก HRV เพราะไม่มีครอบครัวใหญ่ ถ้ามีลูกสัก 2 คนคงเลือก CRV แต่ผมว่าลูกๆน่าจะชอบหลังคาของ HRV มากกว่า
มี c-segคันเก่าอยู่แล้วยิ่งใช้10ปีด้วยเป็นผมไปcrvแบบไม่คิดเลยครับ พวกไฟLED projectorทำเอาทีหลังได้ครับ
ถ้าผมเป็ฯ ท่าน จขกท ผมจะออก CRV แล้วเบิก Part ไฟหน้าของรุ่น TOP มาใส่ ครับ ราคาไฟหน้า CRV ไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าทั้งชุด 2 ข้างน่าจะมี 40,000Up เป็นผมผมโอเคนะ
CRV ใช้เกียร์ CVT เฉพาะ 2.4 ไม่ใช่หรอครับ
ผมเลือก CRV ครับ แต่ก่อนตอนซื้อรถไม่ได้คิดเรื่องมีลูกอะไรไว้เลยซื้อรถเล็กไว้ใช้
แต่ตอนนี้มีลูกแล้ว เวลาไปไหนมาไหนด้วยรถเล็กแล้วรู้สึกไม่สะดวกครับ
รู้สึกว่ารถคันใหญ่น่าจะคุ้มค่ากับการใช้สอยมากกว่าครับ
ถ้าเผื่อมีครอบครัวด้วย งั้นไป CR-V ไปดีกว่าครับ สบายใจกว่า
คุณไม่พูดเรื่องอัตราเร่งเลย แปลว่าขับรถไม่เร็ว ไม่สนเรื่องความแรง
ข้อนี้ ทำให้น้ำหนักของ CRV สูงขึ้นมาก
ขนาดรถ ทำเพิ่มไม่ได้
ไฟหน้า ทำเพิ่มได้
แค่นั้นครับ
ไฟ halogen เปลี่ยนเป็น hid xenon ได้ครับ
ผมเปลี่ยนของ jazz เป็น hid xenon 6000k ... ใช้โคมของ koito 3 นิ้ว ใส่ clear len สว่างสุดๆ ราคา 10,0000 บาทถ้วนครับ
เลือกที่ชอบครับใช้ยาวๆแบบนี้ HRV ถ้าคนไม่ใหญ่นั่ง5คนผมว่ายังไหว
โจทย์นี้ผมเจอมาแล้วและสรุปเลือก CRV ครับ
ไฟหน้าเปลี่ยนเอาได้ครับ
CR-V ครับ + เปลี่ยนโคมเป็นตัว 2.4
จบ
ตามไปอ่านสเป็กฮอนด้าละ ตามนั้นเลยครับ ;D
จริงๆ เกียร์มันก็มีข้อดีเยอะแยะ ทำไมไม่ใส่รุ่นล่างมาด้วยเลยนะ?
แบบนี้น่าไป X-Trail 2.0V มากกว่าอีกนะนิ :P
เอ่อ เค้าไม่ได้เปลี่ยนกันโดยประมาณ 10 ปีหรอกเหรอครับ ทำไมเปลี่ยนกันไวจัง
โอ้โห้ ไฟหน้าทำให้ตัวเลือกเปลี่ยนได้เลยเหรอครับผม สำหรับผม แต่ผมจะเลือกคันใหญ่ถ้านั่งไกลบ่อยๆ ไม่เครียดเวลาขับ แต่ถ้าในเมืองมากกว่าผมเลือกคันเล็กครับ เพราะดีที่คล่องตัว และประหยัดน้ำมันมากกว่าแน่นๆครับ
HRV ครับเพราะ CRV หน้าตามันช่างเห้อ 5555
CR-V ครับ 2-3 ปีจะมีลูกจะใช้ 10 ปีจัดไปเลยไฟหน้าค่อยเปลี่ยนเอา
CRV ครับแล้วไปเปลี่ยนไฟหน้าเอา จบข่าว
แต่ถ้าไม่สนยี่ห้อเป็นผมเพิ่มนิดหน่อยไป X trail 2.0V ดีกว่าได้ครบๆ ::)
ถ้าระหว่าง hrv กับ crv ผมเลือก crv ครับ
โดยเฉพาะถ้ามีคนนั่งหลังด้วย แอร์หลังมีประโยชน์มากเลยครับ
ติดฟิล์มบานหน้า ความเข้มกี่% ครับ
ผมใช้CRVmc 2.4 ซึ่งไฟหน้าเป็น Projector HID อยู่ครับ
ผมว่ามันไม่ค่อยสว่างครับ (เทียบกับ Projector HID ของแคมรี่ไฮบริดอีกคัน)
คิดตรงนี้เหมือนกันครับ
ดูให้อาผู้ชาย กะใช้ยาวเหมือนกัน
HR-V 1.8EL กับ CR-V 2.0E เช่นกันอีก ครับ
CRV ครับ
ถึงแม้ว่าพื้นที่ของ HRV จะไม่ได้แคบแบบที่หลายๆคนคิด แต่มันก็สู้ CRV ไม่ได้จริงๆ
HR-V เพียงพอนะครับ
ถ้าอยากเผื่อก็ CR-V
ส่วนตัวผมยังรับไม่ได้กับรถคันแค่นั้นราคา7หลักอ่ะ
เสียเงินแล้วเอาใหญ่ไว้ก่อน ไฟหน้าแต่งเพิ่มได้
ขับในเมืองเยอะไป HRV ครับ
สวยกว่า ออปชั่นเยอะกว่า
ผมว่า CRV Gen 4 มันไม่สวยเลย
เอา hrv เลยครับ ผมขับ crv ยังอยากได้เลย
HRV ครับ
รถราคาต่างกัน 3-4 แสนนะครับ ไม่ใช่ราคาเท่ากัน แต่ได้สิ่งที่ล้าหลังกว่ามาก นอกจาก body ที่ใหญ่กว่า ลองดู option ต่างๆ ให้ดีครับ แล้วที่ว่าเล็กกว่า มันไม่ได้เล็กกว่าแบบเล็กซะใช้งานไม่ได้นะครับ หลายคนบอกรถขยายไม่ได้ แต่ผมเคยใช้ crv gen3 2.0 บอกได้คำเดียว ไม่ไหวจริงๆ ยิ่งหากต้องนั่ง 5 คน คือมันอืดมากๆ นะครับ เข้าใจว่า gen4 2.0 ก็เครื่องเดิม เกียร์เดิม น้องออก gen4 มา 3 เดือนแทบอยากเปลี่ยนรถ ตอนนั้นผมเชียร์ cx5 ราคาใกล้กัน เขาก็เลือก crv เพราะมันใหญ่ แต่สุดท้าย มันได้ใหญ่อย่างเดียว ซึ่งที่เหลือ ผมว่ามันไม่คุ้มเลย
ลองขับดูหรือยังครับ หรือดูแค่ขนาด ยิ่งใช้ในเมืองเยอะๆ ผมว่า HRV ยิ่งน่าจะเหมาะมากกว่า มีลูก 2 คน ผมว่า HRV ยังรองรับได้สบายๆ นะครับ กว่าลูกจะโต ก็เปลี่ยนรถพอดีครับ
10 ปี หรอ ....
ถ้า CRV อะ ผมว่า 10 อะ อาจจะถึง พวกช่วงล่าง ระบบเกียร์ ไม่น่าห่วง ..
HR-V นี่สิ 10 ปี กับเกียร์ CVT ที่ เฉลี่ยแล้ว ถ้านับปี ก็ 6-7 ปี ก็จะลาโลกแล้ว ... ถ้านับกิโลก็ 2แสนโล นี่มีกระตุก หรือไม่ก็พังไปแล้ว ....
ถ้าจะใช้รถยาวๆ อย่าไปวัดดวงกับรถที่เป้นเกียร์ CVT ครับ ....
HRV ตัวเริ่มต้น คุ้มค่าประหยัดเงินไปอีกเยอะครับ
ความกว้างก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะครับ
ไฟหน้ายังพอเปลี่ยนได้ แต่ขนาดตัวรถกับแอร์หลังนี่สิที่ทำเอาผมลังเลอยู่เหมือนกัน
...แต่สุดท้ายผมเองก็จบที่ HRV-EL ครับ :D
