General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: napanku74 ที่ ตุลาคม 08, 2023, 15:06:12
สวัสดีครับ มีเรื่องจะรบกวนเพื่อนๆ หน่อยครับ
1.ฟิล์มกรองแสงรถยนต์แบบมาตรฐานกับแบบ Ceramic มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับ
ประสิทธิภาพการกันความร้อน ทัศนวิสัย แบบเซรามิคดีกว่าเยอะมากตามคำคุยโฆษณา + ราคา หรือเปล่าครับ
เช่น ฟิล์ม Lamina Genius / Executive (APL,ANL,ARL) กับ Lamina Cerematrix
2.ส่วนต่างเพิ่มเงินเป็นฟิล์มเซรามิค เป็นเพื่อนๆ จะเพิ่ม ไม่เพิ่ม หรือดูตามความเหมาะสมของรถที่ใช้
ตัวอย่างเช่น รถราคาไม่แพง 6-7 แสน หรือรถเก่าที่ใช้มา 7 ปีขึ้นไป ติด Lamina Genius / Executive
รถใหม่ราคาล้านขึ้นไป ติด Lamina Cerematrix เป็นต้น อะไรทำนองนี้
3.ปลายปีนี้ มีโครงการจะเปลี่ยนฟิล์มให้ Jazz GK สีเทาเข้ม ของท่านแม่ใหม่ ก็ดูเป็น Lamina Genius / Executive
ความเข้ม เลือกไว้แล้วเป็นบานหน้าเต็ม 40 รอบคันที่เหลือ 60 เนื่องจาก สูงวัยใช้ และต้องการให้ Easy Pass ยิงผ่าน
แต่ดูไว้ 2 สูตร คือ
3.1 บานหน้าเต็ม APL50N (40% เทาควันบุหรี่) + รอบคัน ANL20N (60% ปรอท)
3.2 บานหน้าเต็ม APL45NX (40% เทานกพิราบ) + รอบคัน ARL20NX (60% เทานกพิราบเข้ม)
เพื่อนๆ เชียร์สูตรไหนดีครับ
ปล. ท่านพ่อผมยังขับ Vios 2012 บ่อยกว่า Ativ คันใหม่ที่เพิ่งออกเลยครับ ถึงแม้จะสลับทะเบียน (ป้ายสวยไม่ประมูล) แล้ว
แต่ท่านคงยังเก็บคันเก่าไว้ใช้อีกสักพักครับ เพราะวัสดุอะไรๆ มันทำมาดีกว่าไม่ลดต้นทุน และ 11 ปีที่ผ่านมา ซ่อมตามอาการ แค่นั้น
1. ฟิล์มเซรามิค กันร้อนได้ดีกว่าฟิล์มดำประมาณนึงครับ (แต่ฟิล์มปรอทก็กันร้อนดีกว่าฟิล์มเซรามิกอีกประมาณนึง แปลว่า ฟิล์มปรอทกันร้อนดีกว่าฟิล์มดำอยู่ 2 ประมาณครับ)
2. เพิ่มครับ แต่ผมจะเอาฟิล์มรอบคันเป็นปรอท เพราะมันกันร้อนดีที่สุด แต่ความคมชัดจะไม่ดีนัก ในบานหน้าผมจึงขอเป้นฟิล์มที่กันร้อนดีที่สุดที่ภาพคมชัด อาจจะเป็นเซรามิค หรือผสมโลหะอย่างอื่นเช่น เงิน ทอง หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เบลอไม่สะท้อนแบบปรอท ถ้างบน้อยก็จะเอาเซรามิคครับ แต่ก็ต้องทนแสบผิวหน่อย ส่วนฟิล์มดำทนไม่ไหวจริงๆครับ
3. เป็นผม รอบคันผมเอาฟิล์ม 60% ถูกๆอย่าง hikool สีควันเทา กันร้อนดีมากแล้วครับ ส่วนบานหน้าขอจัดเต็มที่สุดเท่าที่จ่ายไหว ขอภาพคมกว่าปรอทและกันร้อนดีน้องๆปรอท
ติดฟิล์ม ผมไม่สนราคารถครับ ผมสนเงินในกระเป๋า เป็นหลัก
G3 ผม เหลือไม่กี่แสน รถสิบกว่าปี ผมยังจัด V-Kool VK40 / VK10 3 หมื่นกว่าเลยครับ
City HB ก็ VK40 / VK30 .. ทั้งที่รถราคาแค่ 6 แสนบาท
ผมมองว่า ถ้าติดแล้ว ผมได้ใช้ประโยชน์จากมัน และ ผมมีกำลังที่จะจ่ายได้ แค่นั้นจบ ครับ
เคยใช้ ARL แสงเข้า35% รู้สึกร้อน ใช้ไป 6 ปี รุ้สึกว่าแอร์รถสู้แดดไม่ไหว เปลี่ยนเปน 3m C40 ต่างกันลิบ แต่ก็ต้องเข้าใจว่า ฟิล์มเกรดกลางๆอายุมาก กับฟิล์มเกรดดีๆของใหม่ มันต่างกันแน่นอน
1. Lamini APL,ANL,ARL ไม่ค่อยได้ตามของเขาเลย เหมือนจะไม่ได้ต่างกันมากครับ อยากได้ร้อนน้อยๆก็ต้องเข้มหน่อย แต่ละรุ่นอาจต่างกันที่ชนิดของตัวฟิล์ม ถ้ามีปรอทจะกันความร้อนเข้าดีขึ้น
2. รถเก่าไม่ซีเรียส ถ้าใช้งานบ่อย และใช้งานกลางวันเยอะๆ ฟิล์มดีๆคุ้มครับ แต่ถ้ามีแพลนจะเปลี่ยนรถอาจไม่เปลี่ยนฟิล์มครับ
3. อยากให้ถามคุณแม่ดูก่อนว่า ฟิล์มเดิมมีปัญหาไหมครับ ติดมืดไปถ้าไฟหน้าไม่ใช้พวก projector/led อาจมีปัญหาเวลากลางคืนแสงน้อยๆครับ ฟิล์มแสงผ่าน 20% ถ้าไม่มีกล้องหลัง ถอยหลังตอนมืดๆลำบากครับ
คหสต. ผมไม่ชอบรถมืดครับคิดว่าแสงเข้า 35% คือน้อยสุดที่ผมโอเค ฟิล์มปรอทก็ไม่ค่อยชอบ เพราะมันจะสะท้อนในรถด้วย เวลาแสงลงคอนโซลสะท้อนกับกระจกแล้วน่ารำคาญครับ
สำหรับผมคิดว่าฟิล์มที่โอเคหน่อยจะเริ่มประมาณ 10,000 ครับ ต่ำกว่านั้นอาจต้องใช้ความเข้มมาช่วย ก็จะแลกกับทัศนวิสัยช่วงมืด
ถ้าออกรถใหม่ ผมจะกันงบไว้สำหรับฟิล์มเลย ตอนนี้อาจลองพวก Ceramic หรือไป Crystaline เหมอืนเดิม เพราะใช้งานกลางวันเป็นหลัก VK ก็ดี แต่ไม่ชอบที่มีปัญหากับสัญญานต่างๆ
ถ้างบถึง Cerametrix ก็จัดโลดครับ
ผมเพิ่งเปลี่ยนฟิลม์ Jazz GK มาเลย
3บานหน้า 3M c40
3บานหลัง เป็น 3M Ceramic ตัวถูกๆ 60% มั้ง
พอใจมากครับ เสียอย่างเดียว 3บานหลังอยากให้มืดกว่านี้หน่อย ไม่ยุ่นเลย 8)
เปลี่ยนตามงบประมาณครับ
งบเยอะก็เปลี่ยน ยี่ห้อ รุ่น top ของเขา ทุกยี่ห้อเขาจะมีตัว top ของเขาอยู่ครับ บางยี่ห้อที่นิยมติดกันว่าราคาถูก ทั้งคันหลักพัน ก็ไปคิดว่ายี่ห้อเขาไม่มีของดีๆขาย
แต่จริงๆของดีๆเขาก็มีครับ ราคารอบคันก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าของแบรนด์ดังเลยละครับ แต่ต้องเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละยี่ห้อเขาก่อนครับ ถ้าไปถามตามร้านติดเขาจะเชียร์ของที่เขาขายได้กำไรเยอะๆไว้ก่อนครับ
ส่วนเรื่อง สีสัน อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยละครับ แต่เท่าที่ผมติดฟิล์มที่มีราคาหน่อย บานหน้า เขาจะใช้แบบใสกันหมดนะครับ ตัวชุดที่ด้านข้าง ด้านหลัง เข้มหน่อยเขาก็ใช้บานหน้าใส
อีกเรื่อง ที่คนติดไปมักจะไม่ค่อยพูดถึงก็เรื่องอายุการใช้งาน อายุการใช้งาน พวกฟิล์มราคาสูงหน่อย จะใช้กันได้เป็น 10 ปีจริงครับ จะเริ่มมาออกอาการกันก็ช่วงปีที่ 12-13 กัน แต่ก็ถือว่าคุ้มราคาเขาแล้วละครับ
สมัยนี้ง่ายครับ เข้าเวปไซด์ยี่ห้อฟิล์มที่ชอบเข้าไปดูคุณสมบัติเขาได้เลย ส่วนมากจะมีบอกไว้ทุกยี่ห้อครับ บอกทั้งคุณสมบัติ ราคาติดตั้งไว้ให้หมดครับ บางยี่ห้อจะดีหน่อย บอกหมดว่าฟิล์มแต่ละรุ่นเขา จะเป็น ฟิล์ม ที่มีเนื้อฟิล์มอยู่กี่ชั้น อันนี้จะยิ่งทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ
