General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: ffilc ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2014, 09:58:51
อาจยังขับไม่เก่ง ประสบการณ์น้อย เลือกคันไหนดีระหว่าง
Benz A-class
Benz C-class (จะตกรุ่น)
Honda Accord
Mazda CX-5
Toyota Camry
Volvo s60
มีงบระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เน้นหรู แต่เน้นค่อยๆขับ ขับปลอดภัย ไม่อยากให้เขาซิ่ง ไม่ปวดหัวรถเสีย
a-class หรือไม่ก็ s60 แล้วแต่เจ้าตัวเค้าชอบคันไหน
ที่เหลือดูจะคันใหญ่และขับยากเกินไปในเมือง
ส่วน c-class เก่าไปแล้วครับโมเดลนี้ปล่อยไปเเถอะ
คิดว่าสำหรับผู้หญิงน่าจะเหมาะกับ A class นะครับ CLA ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่ามองนะครับ ท้ายสวยอยู่ รถเล็กขับง่าย
A180ครับคันเล็กกะระยะง่ายจอดง่าย ที่สำคัญอย่าลืมให้ลูกสาวอ่านกฎหมายจราจรทางบกทั้งหมด แล้วสุดท้ายไม่อยากให้ขับเร็วคงต้องแล้วแต่ลูกสาวแล้วหละครับเพราะแต่ละคันในตัวเลือกท๊อปสปีด200+ทั้งนั้น
ให้ลูกสาวเลือกเลยดีกว่า
ผมจะเลือกรถยกสูง เพื่อทัศนวิสัยที่ดี การกะระยะต่างๆอาจจะยังไม่แม่น สามารถปีนโน่นนี่ได้โดยไม่ลำบากเท่ารถเก๋ง ( ปีนฟุตบาทมีแน่ๆ ) และต้องมีขนาดเล็กๆหน่อย เพื่อความคล่องตัว
ดูจากตัวเลือกมีงบประมาณไม่น้อย
ชอบรถยุโรปรออีกนิดนึง MB GLA ครับ คล่องตัว ระบบความปลอดภัยที่ดี ราคาน่าจะแถวๆ 2 ล้านต้น
accord 2.4 tech ชอบส่วนตัวครับ
A180 น่าจะเหมาะสุดสำหรับเด็กผู้หญิง ไม่แรงมาก ไม่ตกรุ่นเร็ว ใช้ได้จนจบมหาลัยเชียวหล่ะ
Benz A-class ครับ รถเล็ก ถอย,จอด ง่าย
ลองให้ลูกสาวเลือกดูครับ
ตอนนั้นที่ผมเรียนมหาลัยผมก็ขับรถไปเป็นรถ accord หาที่จอดยากมากเนื่องจากรถมันยาว วนไปหลายรอบมีช่องแต่ไม่พอกับตัวรถ อยากจะเปลี่ยนเป็นคันเล็กมากๆ ปัจจุบันผมเรียนโทอยู่มีที่จอดเพียงพอไปกี่โมงก็มีช่องให้จอด สบายหน่อย
มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับ
ตัวเลือกที่ว่ามานี่ ลูกพี่เลือก หรือ พี่เลือกให้ลูกหรอคับ ถ้าพี่เลือกให้ ผมว่าไม่แน่ลูกสาวพี่ อาจจะชอบ mini ก็เป็นได้ตามสไตล์ผู้หญิงวัยมหาลัยจะชอบรถ สไตล์น่ารักๆมากกว่า หรูหรา
V40 ไม่ก็ A180 แต่ไฟ A180 ไม่สวยอย่างแรง A250 ก็ได้ครับ
รถเล็ก แต่ปลอดภัย ขับสบายๆ อัตราเร่งดี
ลูกสาวคงไม่ขับเร็วหรอกครับ
สรุป มี V40 (ระบบความปลอดภัยครบมาก) กับ A250ก็ได้ภาพลักษณ์ ระบบความปลอดภัยก็พื้นฐานรถยุโรปเลย แต่อาจจะไม่เท่า V40
แต่ก็แนะนำ2รุ่นนี้
ปล. มหาลัยผม ผู้หญิงขับ Toyota86 SubaruBRZ MazdaRX-8 มาเรียน นึกว่ามอเตอร์โชว์
ถ้า...
คล่องตัว ปลอดภัย ไม่ค่อยแรง >>> A180
คล่องตัว ปลอดภัย >>> V40
เน้นปลอดภัยเป็นหลัก >>> S60
คล่องตัว แรง ขับมัน เผื่อแอบเอารถลูกไปซิ่ง >>> A250 ;D
V40 คล่องตัวในในเมือง ปลอดภัย แอบแรง
V60 ตัวTop ช่วงล่างนุ่ม ขับสบาย ระบบความปลอดภัยแน่นสุด
ให้ลูกสาวเลือกเลยครับ ในลิสท์ที่ว่ามา ผมว่าโอเคทุกคัน ยกเว้น C-class นอกจาก รอตัวใหม่
แต่ถ้าให้เดา เด็กผู้หญิง มหาลัย ปี 1 น่าจะชอบ รถยุโรปเล็กอย่างพวก A class นะครับ
ให้ลูกดูเลยครับคนที่ใช้เลือกเลยเป็นผมตัด C-Class และ Volvo ออกน่ารอดู GLA กับ C-Class ใหม่นะครับ
ตามตัวเลือกก็ A Class แต่เอาแค่ A180 พอแล้วครับ
รองลงมาก็ Accord 2.4EL พอละสำหรับ Accord
นอกตัวเลือกก็ Volvo V40 สวยเฉี่ยว ปลอดภัยสุดๆ
ขับยังไม่เก่งยังไม่อยากให้ใช้คันใหญ่ จากตัวเลือก s60 ถือว่าน่าสนใจมาก อีกตัวนอกเหนือจากตัวเลือกคงเป็น v40 สวยมากๆ
มีงบ เป็นรถเริ่มต้น ผมว่าวอลโวรุ่นใหม่ๆน่าใช้มากๆเลย
ถ้าเป็นผมนะ ผมเลือก เอคลาส 250 นะ สวยจบจริง คันไม่ใหญ่ ขับง่าย จองไม่นานด้วย ที่หาดใหญ่รอ1เดือน ถ้าCLA รอสิ้นปีเลย นานมากๆ
v40 cross country สิ เรียนก็โอ เที่ยวก็โอ ปลอดภัย วัยนี้ต้องเพื่อเพื่อนฝูงด้วย ไม่เล็กไปแบบ a class ไม่ใหญ่ไปแบบ cx-5 กะลังดี
+1 ...แต่หน้าตา ไม่รู้เจ้าตัวจะชอบหรือเปล่า
เห็นด้วยครับที่จอดรถในมหาลัยหายากจริงๆ ครับ มือใหม่ด้วยควรเป็นรถเล็กขับง่าย ทีนี้ความปลอดภัยรถเล็กคงต้องเป็นยุโรป ดังนั้นผมว่า A180 น่าจะโอเคสุดนะครับ สุดท้ายให้เจ้าตัวตัดสินใจอีกทีก็ดีครับ
GLA หรือ x1ค่ะ
A250 รองลงมาก็ A180 คับ
ถ้าในตัวเลือก a-class คับ
แต่ถ้านอกตัวเลือก mz3 ใหม่คับ ถ้าไม่มีประสบการณ์ขับรถเลย ซื้อรถดีๆมา เดี๋ยวชนนู้นเฉี่ยวนี้จะรับได้ไหมคับ อิอิ ;D
เพราะคันแลกของผมก็ zoom zoom เหมือนกันคับ
ขอแนะนำ V40 อีกเสียงครับ .. ;D
ปลอดภัย คันไม่เล็กไม่ใหญ่ ขับคล่อง แอบแรงด้วยนะครับ
น่าจะสามารถเอาเพื่อนฝูง นั่งรถ ไปด้วยได้อย่างสบายไม่อึดอัด...
แต่ถ้าในตัวเลือกคงจะเป็น A180 อ่าครับ ไม่ก็ A250 ..... ;D
ผมแปลกแยกครับ
ผมแนะนำรถยกสูง กะระยะข้างหน้าง่าย ข้างหลังใช้กล้องมองหลังครับ
CX-5 ครับ ส่วนขนาดตัวรถ ถ้าขับคันนี้คล่องแล้ว คันอื่นก็คงสบายครับ
แต่ผมอยากแนะนำอีกคัน เล็กกระทัดรัดคล่องตัว
116i
แต่ถ้ายกสูงก็ X1 ครับ
เอาจริงๆแล้ว เด็กเรียนรู้ง่ายขับอะไรก็ได้
เพื่อน ญ บางคน ขับcaptiva,rx-8 ไปเรียนก็มี
ให้ลูกพี่เลือกดีกว่าครับ
ปัญหาใน ม. หลักๆ
1. บางที่ต้องจอดรถถนนมันจอดยากเหมือนกัน
2. ต้องจอดตากแดด ยิ่งรถยุโรป คอนโซลไปไวแน่
3. นศ มือใหม่ด้วยกัน ชอบเฉี่ยวเวลาถอย แล้ว ไม่รับผิดชอบ หนีหายไปเลย
4. ถ้าอยู่หอ เมาไม่ขับครับ เพื่อนๆชอบดริฟลงคูคลอง
5. ถ้าเป็น ญ ส่วนใหญ่จะขับอย่างเดียว คุณพ่อดูแลรถ
คหสต. นะครับ c seg อย่างCseg , S60 มันแก่ไป
mini2014 , Beetle , V40 , A class , series3 หรือ อัพไปsportเลยเหมาะที่สุด
Series1 สีน้ำเงินครับ เปรี้ยวดี V40ผมว่าแก่ไปไม่เหมาะกับเด็ก ไม่ก็ A180แต่ง AMG ;)
A180 ขับง่าย อุปกรณ์พอประมาณ แต่ลองให้ลูกไปนั้งขับดูก่อนนะครับผมปรับเบาะยังไงก็ไม่พอดีตัว แล้วก็มันแคบ และอึดอัด พอๆ รถญี่ปุ่น B Segemnt เลย
S60 อุปกรณ์การเสริมและระบบความปลอดภัยพร้อมที่สุด ถ้าเป็นมือใหม่คงขับได้อย่างสบายใจ ถ้าใช้แค่ในระยะการศึกษาก็น่าจะอยุ่ในระยะประกันอุปกรณ์ ผมว่าตัวเลือกนี้น่าสน แต่มันดูไม่วัยรุ่นเท่าไร ต้องให้ลูกตัดสินใจช่วยหล่ะครับ
รถ D-Segment ญี่ปุ่น ติดที่คันใหญ่ไปถ้ามือใหม่ขับไม่เก่ง รับรองว่าใน 4 ปีมีโอกาสไปขูดกับอะไรเขาสูง แต่ด้วยความเป็นรถตลาดเอาไปซ่อมไม่ยาก อุ่นใจสุดในการใช้งาน แล้วก็ผมว่ามันดูแก่กว่า S60 ซะอีก
CX5 ก็น่าสนใจถ้าชอบรถยกสูง
นอกช้อยก็คงเป็น
Volvo V40 อุปกรณ์น้อยกว่า S60 บ้าง ได้คันที่เล็กกว่า ดูโฉบเฉี่ยวกว่า และไม่สบายเท่า เบาะดีกว่า A180 แต่อึดอัดพอๆกัน และน่าจะกินน้ำมันกว่าพอสมควร (เครื่องใหญ่ 2.0 5สูบ พ่วง Turbo)
Mazda 3 ใหม่ตัว Top อุปกรณ์พร้อมระดับนึง เป็รถญี่ปุ่นไม่น่าต้องคิดเรื่องการซ่อมบำรุงมา ถ้าลูกสาวไม่เช็คอะไรรถมากก็ใส่แบตแห้ง ดูหน้าจอลมยาง กับระวังท้องมันไปขรูดก็ไม่น่ามีปัญหา
ถ้าประสบการณ์น้อย ผมแนะนำให้เป็น Eco Car หรือรถญี่ปุ่น B-C Segment (Jazz, City, Altis, ฯลฯ) จะดีกว่า
เนื่องจากการที่พึ่งขับรถเป็นใหม่ๆ นั้นต้องมีชนหรือครูดบ้างแน่ๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีสำหรับเงินของผู้ปกครองและจิตใจของน้องคนขับครับ
แต่ถ้าตัวเลือกมีเพียงรายการที่กล่าวมา ผมเชียร์ Camry หรือ Accord ครับ ค่าบำรุงรักษาถูก ค่าซ่อมถูก สบายกระเป๋าผู้ปกครอง
ผมแนะนำจากใจเลยนะครับ B หรือ C Seg ญี่ปุ่นครับ จบและไม่ปวดหัวเลย เข้าใจว่าผู้ปกครอง อยากให้น้องขับรถที่ปลอดภัย แต่ที่ผมเสนอไปมันไม่เลวร้ายเลยครับ ลองเอาไปพิจาณาด้วยนะค้าบบ ขอบคุณค้าบ
A-class ครับคันเล็กกะทัดรัดดี เพื่อนร่วมถนนเกรงใจ
A-Class ไม่ได้ถอยจอดง่ายอย่างที่ทุกนคิดนะครับ
และไม่ได้ขับง่ายด้วย มันแข็งตึงตังเอาเรื่องเลยละ
เจ้าตัวจะรับได้หรือเปล่า?
มันเหมาะกับคนที่เคยใช้รถมาแล้วหนึ่งคัน และอยากหารถที่ไว้ซิ่งในเมือง
ออกต่างจังหวัดได้สบายๆ แต่ต้องดิบๆหน่อย และต้องรับได้กับความน่าปวดหัว
ของตำแหน่งอุปกรณ์บนหน้าปัด ที่น่าเวียนหัวกว่ารถอื่นๆทั่วไปสักหน่อย
ถ้าเคสนี้ ผมว่า ให้ไปจบกับ C-Segment สักคันดีกว่าครับ
เน้นทัศนวิสัยกว้างๆ โล่งๆหน่อย เผื่อการขับขี่ ใช้งานในชีวิตประจำวันเยอะๆ
รถทั้งหมดที่เลือกมา ผมว่า ไม่เหมาะกับผู้หญิงที่เพิ่งขับรถเป็นใหม่ๆ เท่าไหร่เลยครับ
ผมว่าให้เขาเลือกเองดีกว่าครับ
ผมเห็นเพื่อนพ่อผมก็เลือกรถให้ลูกสาวอยู่เหมือนกัน เห็นแล้วปวดหัว ไปทะเลาะกันในงาน Motor Expo 2013 เพราะลูกอยากได้คันนึง พ่อก็บอกว่าไม่ดีอย่างงั้นงี้ แนะนำคันนี้
ไปๆมาๆ ลูกเลยบอก "ตามใจพ่อเลยแล้วกัน" -.-
น้องสาวเพิ่งซื้่ได้รถครับ อายุ 18 เหมือนกันขอแชร์แล้วกัน
ของน้องไม่มีสิทธิเลือกเลยครับ คุณพ่อมองว่าผู้หญิง ควรใช้รถมือหนึ่งเท่านั้น ความปลอดภัยต้องครบ และ!!!! ต้องเป็นสองประตูเท่านั้น โดยมีเหตุผลว่าปลอดภัยกว่าเวลาขึ้น ลงรถคนเดียว ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยครับ
ตอนแรกก็ลองไปดู A class เหมือนกันครับ แต่รับวัสดุประกอบไม่ได้จึงหันไปดู c coupe มีครบตามที่ว่ามาเลยครับ ก็ได้นี่แหละ ซึ่งน้องสาวก็พอใจครับ 55+
ขอเห็นต่างจากบางท่านนะครับ..งบระดับนี้.น้องเค้าคงไม่มาเอารถญี่ปุ่น ecocar หลอกมั้งครับ ผมข้อเสนอ ซี่รี่3 ละกันครับ มือใหม่..อาจมีเเผลก้ไม่เป็นไรครับ..เดียวก็เก่ง..ประกันมีเครมไปเลยครับ ^^
สตั๊น 10 วิ!!!!!!!!
ขอเสนอ series 1 อีก 1 เสียงครับ
เพราะดูจากลักษณะแล้ว เป็นรถที่เล็ก กะทัดรัด เหมาะกับผู้หญิงขับเลยครับ
ปล.ลูกสาวคุณ จขกท โชคดีจังครับ ตอนนี้ผมอยู่ปี 1 ยังต้องแว้นสกูปปี้ไปเรียนอยู่เลย ;D ;D ;D
mini หรือ citroen ซักคันน่าจะเหมาะกับสาวๆ
แต่เอาจริงๆ นะ city ก็เหลือเฟือแล้ว
เก็บเงินที่เหลือไว้ค่อยเปลี่ยนตอนเรียนจบแล้วกับขับคล่องหน่อยแล้วดีกว่า
S60 ลูกปลอดภัยแน่นอน ไม่แก่หรอกครับ เพื่อนสาว รุ่นน้อง ผมก็มีขับทั้ง S40 70 80
หาบีหรือซีเซกเมนต์ญี่ปุ่นน่าจะดีกว่าพึ่งหัดขับเองครับ เรียนจบแล้วค่อยเปลี่ยนที่มันดีกว่านี้ดีกว่าครับ
จริงๆอยากบอกให้ซื้อพวก รถญี่ปุ่น b-c segment ก็พอ
แต่ดูจากตัวเลือกแล้ว ผมว่าลองมองรถhatchback คันเล็กๆน่าจะเหมาะ
เช่น a-class 1-series v40 ไม่ก็พวก mini
ปล ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมว่าน่าจะให้ลูกมีส่วนเลือกในการตัดสินใจด้วยครับ ;)
เห็นด้วยเลยครับ คือผมก็อายุ18 ขับ sylphy ชน + ครูด เป็นรอยเต็มไปหมดทั้งรถเลยครับ 555+ (ใน 1-2เดือนแรกครับ)
ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับไม่ชน แต่ก็เสียดายรถครับ นึกในใจ น่าจะซื้อมือสอง 3-4แสนมาขับดูก่อน
+ น้องผมอีกคน ขับ focus2.0ป้ายแดง พึ่ง 18 ก็ชนมาเหมือนกันครับ หนักกว่าผมอีก -*-
แต่ถ้าไม่แคร์จริงๆ ผมว่าให้เค้าเลือกเองเผื่อไว้ 2-3คัน แล้วไปลองขับ น่าจะดีสุดนะครับ
ประสบการณ์จริงมาเล่าครับ
"วัยรุ่นเพิ่งหัด ส่วนใหญ่จะต้องมีรอยเฉี่ยวชน เป็นเรื่องปกติ รถจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ลูกปลอดภัยไว้ก่อน"
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะซื้อรถเล็กๆให้ขับ เช่นพวก eco car อันนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยปลอดภัยครับ โดยเฉพาะเด็กที่ต้องไปเรียนไกลๆเช่น ธรรมศาสตร์ รังสิต
ทุกท่านคงจำข่าวใหญ่ที่เด็กผญ.ขับซีวิคชนรถตู้มาแล้ว ส่วนตัวก็ได้ยินเพื่อนของลูกสาวนั่ง Fortuner โดนซีวิคชนท้าย จนรถFortuner เสียหลักไปชนขอบทาง
เอ็นคอเคล็ด เข้ารพ.อยู่เป็นเดือน เกือบต้องไปสวรรค์เหมือนกัน
ซีวิคเป็นอะไรที่ได้ยินเรื่องอุบัติเหตุบ่อยจะไม่ซื้อให้ลูกใช้เด็ดขาด
BMW เป็นอะไรที่ได้ยินบ่อยเหมือนกันแต่รอด
แนะนำว่าหารถยุโรปเก่าในบ้านขนาดกลาง ถ้าไม่มีก็หาซื้อมือสอง เช่น E class BMWSeries5
หรือรถSUV ก็เหมาะกับผู้หญิงเพราะทัศวิสัยจะดี พลาดพลั้งปีนป่ายฟุตบาทบ้างก็ผ่อนหนักเป็นเบา
เด็กบางคนก็ไม่ชอบแต่ผู้ปกครองไม่ควรตามใจครับ คงต้องอธิบายความปลอดภัยให้เข้าใจ
แต่ตัวเด็กหรือผู้ปกครองต้องหมั่นดูแลสภาพรถ ไม่ให้เกิดเรื่องรถเสียกลางทางจนขับไม่ได้
เด็กบางคนก็ขับอย่างเดียว ไม่เคยสังเกตว่ารถเป็นอะไร พอเป็นหนักก็ขับไม่ได้ ถ้าไปเสียตอนกลางคืนก็อันตรายมากถ้าเป็นผู้หญิงขับ
อีกอย่างเริ่มต้นขับรถขนาดกลางมา เมื่อคล่องขึ้น มีทักษะมากขึ้น มาขับรถเล็กก็จะง่ายกว่าหัดรถเล็กแล้วตอนหลังไปขับรถใหญ่ด้วยครับ
เดือนหน้า C ใหม่มาแล้ว ไม่นับด้วยเหรอครับ
ถ้านอกตัวเลือกแนะนำ Nissan Juke นะครับ วัยสะรุ่นน่าจะชอบโดยเฉพาะสาวๆ ถ้าไม่รีบก็รอเดือนหน้ามอเตอร์โชว์ หาข้อมูลไว้แล้วไปดูของจริงเทียบกันแล้วจิ้มได้เลย
หาก b-seg หรือ c-seg ใช้งานก่อนดีกว่าครับ สมัยนี้รุ่นท๊อปก็ให้ความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้ว
ใช้งานไปก่อนสักระยะ ขับคล่องเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกที ช่วงนี้มือใหม่หัดขับ ซื้อรถแพงแล้วระวังเจ็บตัวฟรีนะครับ ;D
หากเป็นผม งบระดับไหนก็ตาม ณ ตอนนี้ รถญี่ปุ่นคันเล็กๆก็หรูแล้ว
เอาไว้ทำงานมีเงินเอง อยากได้อะไร ก็ตามสบาย
มาเติม V40 Crosscountry ครับปลอดภ้ยและคันไม่ใหญ่มากครับ
A180 หรือ BMW series1 ครับ
ดูเหมาะกับผู้หญิงวัยรุ่นดี แถมพ่อแอบขโมยรถลูกเอามาซิ่งได้ด้วย 555
Mazda3 SkyActiv ครับ
โจทย์คล้ายๆผมเมื่อเกือบ 2 ปีที่แล้วเลย ต้องการรถเท่ๆ(แหมสาวชอบเนอะ)+ปลอดภัย แต่ตอนนั้นรถเล็กๆยังมีไม่ให้เลือกมากเหมือนตอนนี้
เลยสรุปได้ Mini CooperS มาครับ แต่ถ้าให้เลือกตอนนี้คงไม่พ้น A250/series1,3 ไม่ก็รถญี่ปุ่นไปเลยครับ
อยากขอแชร์การขับรถไปมหาลัย โดยเฉพาะมหาลัยในเมืองที่จอดจะหายากมากครับ อาจจะต้องจอดกลางแดดจอดซ้อนคัน(รถยุโรปบางคันเดี๋ยวนี้เค็นไม่ได้ด้วย) และยิ่งเป็นมือใหม่การเฉี่ยวชนกับคนอื่นทั้งเราชนเค้า เค้าชนเรายังไงก็ต้องพบครับ
ผมว่าเอารถญีปุ่นง่ายครับถ้ามีอใหม่ด้วยเปนผมเอาพวกcivicเครีอง1.8ก่อนมั้ยครับผมว่าเปนการเริ่มต้นทีดีครับ
ให้ไปลองขับ ชอบคันไหนเอาคันนั้นโลด
ไม่ต้องคิดเยอะครับ ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
เห็นด้วยให้เจ้าตัวเลือกครับ
ส่วนตัวก็คงแนะนำ A class
แต่ผมชอบ ผญ มหาลัยขับ D segment นะ ดูดีบอกไม่ถูก
จอดในม. รถเล็กหาที่จอดรถสบายกว่าเยอะ
ไม่ C segment ญี่ปุ่นตัวท็อป อาจจะรวมถึงโฟกัส
A Class / Series 1 ก็ตัวเลือกที่ดี แต่ผมว่าไม่สวยเท่าไรทั้งสองตัว
