ผู้เขียน หัวข้อ: จะติดแก๊สตอนนี้คุ้มมั้ยครับ เห็นข่าวจะลอยตัวราคาแก๊สรถยนต์  (อ่าน 11512 ครั้ง)
ออฟไลน์ SADAEW
  • กระทู้: 181
ใช้อัลติสน่ะครับ คาดว่าตอนนี้จนถึงปีหน้าต้องใช้รถเยอะมาก ๆ
จะติดแก๊สตอนนี้คุ้มมั้ยครับ ???
กลัวจะลอยตัวราคาแก๊สจนแพงเท่าน้ำมันครับ
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,709
ติดแก๊สอะไรครับ??
แต่เท่าที่ดู เหมือนว่าช่วงนี้ใช้รถมากใช่มั้ยครับ
ถ้า จะใช้รถมากแค่ช่วงนี้ แต่ช่วงอื่นต่อจากนี้(คาดว่า)ยังสู้ราน้ำมันไหว แถมไม่ได้ใช้รถเยอะนัก
ขอให้อดทนต่อไปดีกว่า
ถ้า ต่อจากนี้ไปต้องใช้รถมากตลอดๆแน่นอน
ไป LPG เลย ถ้าทนกับการเติมไหว CNG ก็ดีครับ เฉลี่ยต่อกม. ถูกกว่านิดหน่อย
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,622
สอบถามเพิ่มนะครับ ประหยัดเนื้อที่  ngv หรือ lpg  อันไหนจะลอยตัวอะครับ แล้วอันไหนมีแนวโน้มแพงกว่ากัน
ออฟไลน์ nekoyaki
  • กระทู้: 283
ถ้าไม่มีการอุดหนุนกันเลย อย่างไรเสียแกสก็ไม่แพงเท่าน้ำมันครับ
ติดก่อน ประหยัดก่อนครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
  lpg ยังไงก็ไม่เกินลิตรละ 15 บาท
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
ยังไงก็ถูกกว่าครับ แต่ว่าอาจจะคืนทุนช้าลง ถ้าวิ่งเยอะจริงๆก็ติดไปเถอะครับ  คิดเป็นเลขง่ายๆ ติดแล้วประหยัดขึ้นกิโลละ 2 บาท (จริงๆมากกว่านี้ แต่หักค่าบำรุงรักษาแก๊สไป)
วิ่งซัก 15000 กิโลก็คุ้มแล้วครับ สำหรับราคาปัจจุบัน  *-*
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
ต้องไปหาต้นตอก่อนครับว่า L ได้มาจากไหน ผมขอเอาชีวิตเป็นประกันเลยฮะ L ไม่มีทางแพงกว่าน้ำมัน อย่างน้อยมันต้องครึ่งๆกัน L มันเป็นขี้ของ น้ำมันไม่ใช่หรอครับ ;D
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
สั้นๆ..คุ้มครับ
ลอยยังไง น้ำมันก็แพงกว่า เกือบ 3 เท่า
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
ใช้แล้วคฺณจะยืมคำตอบของหลายๆคนมาใช้  "รู้งี้ติดตั้งแต่ผ่านรันอินแระ"
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,481
  ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบ lpg  ไม่ว่าคุณจะลอยตัวหรือไม่ผมก็ใช้  ราคาต่อ กม.เท่าเบ็นซิน ผมก็ใช้ อากาศสะอาดครับ  ใจผมเองอยากจะให้ลอยตัว ทุกประเภท ใครเลือกใช้เชื้อเพลิงแบบไหนก็เลือกเอา?   ปัจจุบันผมใช้ เฉลี่ย7.4 กม./ lpg 1 ลิตร  คุณคิดเองว่ากี่โลคุ้ม?  ส่วนราคาตลาดโลกหากเปรียบเทียบ แพงสุด คือ ดีเซล  ที่สูสีกันผลัดกันนำและตามคือเบ็นซิน ส่วนแก๊ส นำเข้าเป็น กิโลฯ ขายครัวเรื่น เป็นกิโลฯ ขายให้รถ เป็นลิตร (1 กก. ประมาณ 1.6 ลิตร) cng ขายเป็นโล เอากับเขาซิ ทำอะไรก็ให้มันยุ่งเข้าไว้?.....
ออฟไลน์ panithanks
  • กระทู้: 80
สนับสนุนให้ติดแก๊สอีกเสียงครับ ถึงจะลอยตัวราคา LPG ในปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 18 บาท/ลิตร นั่นคือในกรณีที่รัฐไม่ได้เก็บภาษีเพิ่มนะครับ ซึ่งราคานี้ก็ยังถูกกว่าน้ำมันมากอยู่ดี แนวโน้มราคา LPG อาจจะลอยตัวจริงแต่ยังไม่มีกำหนดชัดเจนในเรื่องนี้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ ที่จริงคำว่าลอยตัวราคาแก๊สผมได้ยินมาหลายปีแล้วนะครับแต่รัฐบาลไหนก็ไม่เคยทำสำเร็จสักที
CNG ก็ถูกดีครับถ้าหาปั๊มเติมได้และถ้ามีเวลาไปต่อคิวรอกับพวกแท็กซี่นะ สำหรับผมคิดว่าเวลาเรามีค่ามากกว่าจะไปต่อคิวรอเติมแก๊สครึ่งค่อนชั่วโมง แถมต้องเติมบ่อยด้วยเพราะแก๊สหมดเร็วเนื่องจากถัง CNG หนามากจุแก๊สได้น้อย ยอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดใช้ LPG ดีกว่าครับ
เรื่องราคา CNG ถูกกว่า LPG แน่นอนครับเพราะนโยบายภาครัฐสนับสนุน แต่ผมคิดว่าสุดท้ายเมื่อถึงเวลาเปิด AEC แล้วก็คงต้องลอยตัวกันหมดอยู่ดีเพราะไม่อย่างนั้นประเทศเพื่อนบ้านจะนำพลังงานบ้านเราไปขายเท่ากับว่ารัฐบาลต้องเอาเงินไปอุดหนุนประเทศเพื่อนบ้านด้วย
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
ตามนี้เลยครับ
ราคาตลาดโลกอยู่ที่ 30 บาท/ กิโลกรัม
1 กิโลกรัมเท่ากับ 2 ลิตร บ้านเราคิดราคาเป็นลิตร ครับ
ออฟไลน์ SADAEW
  • กระทู้: 181
สนใจ LPG น่ะครับ คืออย่างน้อยผมวิ่งใน กทม.วันละ 50กิโล โดยเฉลี่ย
และอาทิตย์นึงจะออกต่างจังหวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง ไปกลับไม่ต่ำกว่า 300 โลครับ
ต้องใช้แบบนี้อย่างน้อย 1ปีครับ
เพราะปีหน้าคาดว่าจะไปซื้อ Mazda CX-5 ตัวดีเซลครับ
ถ้าวิ่งทางยาวเดี๋ยวนี้ดีเซล เฉลี่ยกี่โลลิตรครับ เพราะผมไม่เคยขับดีเซลเลย
ปล.รบกวนแนะนำเว็บบอร์ด LPG ให้หน่อยครับไม่มีความรู้ทางนี้เลยส่งมาทาง inbox ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
ส่วนตัวผมว่าแก๊สไม่ได้เลวร้ายอะไร อย่างไรเสียคงไม่แพงกว่าน้ำมันแน่นอน
แต่ที่คนส่วนนึงไม่ชอบแก๊ส ก็เพราะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ ที่เอาเงินจากผู้ใช้น้ำมันไปอุดหนุนแก๊ส
ผมไม่เชื่อว่า LPG จะแพงกว่าน้ำมันเบนซิน หรือ แก๊สโซฮอล
ถ้า LPG แพงกว่า มันคงเกิดภาวะผิดปรกติในประเทศ
ดังนั้น ถ้า LPG ไม่แพงกว่า น้ำมันเชื้อเพลิง มันก็ประหยัดกว่าแน่นอนครับ
คุ้มหรือเปล่าก็ต้องดูส่วนต่าง
เดาจากระยะทางที่คุณใช้ 2000 km ต่อเดือน คงใช้ค่าน้ำมันอย่างน้อย ๆ 5000 บาท
ถ้าใช้แก๊สคงเป็นเดือนละ 2500 อย่างมาก
ปีนึงประหยัดไปแน่ ๆ 30000 บาท ปีแรกก็คืนทุนค่าติดตั้ง ปีต่อไปประหยัด 30000 บาท
แต่มันคุ้มหรือว่าทีี่คุณต้องเสียพื้นที่ท้ายรถไป ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่วางยางอะไหล่ หรือ พื้นที่เก็บของท้ายรถ ?
อีกทั้งต้องเสี่ยงกับการติดตั้งแก๊สไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาตามมาอีก
ถ้าโชคร้านแก๊สจุนมาไม่ดี วาล์วพัง บ่าวาล์วหาย ก็ต้องเสียกันหลักหมื่น
หรือ ช่างชุ่ย ๆ ทำแก๊ส หรือ น้ำมันรั่ว รถคุณไฟไหม้
หรือ ไฟฟ้าอาจจะรวนมากมาย
แต่คุณอาจจะไม่เจอปัญหาอะไรเลยก็ได้ ถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคกันไป ขับกันได้ไม่แพ้แท๊กซี่ ที่ติดแก๊สกันเต็มถนนกทม.
คิดเอาครับ คุ้ม หรือไม่
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
ติดไปเถอะครับ ใจมันมาแล้วนี่ ใช้รถที่ช่างที่ไหนก็ดูแลได้ ยิ่งได้เปรียบเข้าไปอีก
แก๊ซlpgไม่มีทางไปกว่าน้ำมันแน่ๆ ถึงจะคิดเป็นราคาต่อกิโลเมตรแล้วก็ตาม
ถ้าหากแก๊ซแพงกว่าน้ำมันเมื่อไหร่ สงสัยเราได้เห็นพ่อค้าแม่ค้าทำกับข้าวใช้เตาน้ำมันแทนเตาแก๊ซกันแน่เลย
  • กระทู้: 21,866
ลอยตัวยังไงก็ถูกกว่าเติมน้ำมันครับ
ติดเลยครับ เชียร์ๆ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
ถ้าจ่ายค่าน้ำมันเกินเดือนล่ะ 3,000 ขึ้นไปก็คุ้มครับ ถ้าน้อยกว่านี้ก็อย่าเลย อันนี้ความคิดผม
0       - 3,000 อย่าติด
3,000 - 5,000 ติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไร
5,000 ขึ้นไป    รีบไปติดเลย
ตีซะว่าประหยัดไปโลละบาท (ที่จริงมากกว่านี้แต่หักเป็นค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น) ค่าติดราวๆ 30,000 ก็ต้องวิ่ง 30,000 โลคืนทุน ด้องดูว่า 30,000 โลใช้เวลาวิ่งกี่เดือนก็คำนวณได้คร่าวๆแหละว่าจะคืนทุนเมื่อไหร่ของผมตอนนี้ปีละ 6,000 โลก็เท่ากับ 5 ปี คืนทุนก็เลยยังไม่ติดแต่ถ้าอนาคตต้องรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือพาลูกให้ปู่หรือยายเลี้ยงที่ต่างจังหวัดทำให้ต้องกลับบ้านบ่อยๆ ติดแน่นอน
ออฟไลน์ ait
  • กระทู้: 124
อยากติด ก็ติดไปเถอะครับ ยังไงมันก็ถูกกว่าน้ำมัน จะใช้รถมากรถน้อยยังไงสักวันมันก็คุ้มกว่าน้ำมันอยู่แล้ว แต่คุณจะเปลืองเงินกับค่าเที่ยวมากขึ้น รถสีกหรอมากขึ้นมหาศาล เพราะคุณก็จะขับรถเที่ยวมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน  ค่าบำรุงรักษาระบบแก็สมันก็ไม่ได้แพงอะไร  และแก็สการเผาไหม้ก็สะอาดกว่าน้ำมัน เผาไหม้แทบจะไม่มีกลิ่น  และที่ผมแนบมานี่ก็เป็นตารางโครงสร้างน้ำมัน  จากกระทรวงพลังงาน ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2555   พิจารณาดูนะครับว่าเป็นอย่างไร ที่บอกว่าอุดหนุนกองทุนน้ำมันน่ะมันยังไงกันแน่
แต่ผมขอสงสัยนิดนึงทำไม กองทุนน้ำมันชดเชยe85 เยอะขนาดนั้น แต่ไปปูดที่ค่าการตลาดแทน
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
หู้ว ถ้าผมเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเองซื้อซีวิคเติม E85 เท่ากับว่าผมเติมน้ำมันในราคาแค่ 12 บาท/ลิตรเอง ตกโลล่ะบาท ประหยัดกว่าติดแก๊สซะอีก
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,871
  • MT Mania!!
ใช้รถเยอะติดไปเถอะครับ แก๊สขึ้นน้ำมันก็ขึ้นเหมือนกันจะ LPG หรือ CNG
นอกจากรถจะใช้ E85 ได้ใช้ E85 เถอะประกันรถไม่หลุด แถมไม่ต้องมากังวลเรื่องซ่อมบำรุง
อัลติสผมไม่แน่ใจว่ามีโตโยต้าศูนย์ไหนติดแก๊ส LPG แล้วรับประกันจากศูนย์บริการเลยหรือปล่าว ได้ยินแต่ข่าวมา
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
ลองหาข้อมูลดูครับใน iwebgas.com  gasthai.com ถ้าจะให้ดีเลือกอู่ได้แล้วย่องเข้าไปดูงานก่อนครับ ถามลูกค้าที่มาว่าทำอะไร แก้ หรือ ติดตั้งใหม่ อาจจะบอกอะไรได้มากขึ้น
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
สิ่งหนึ่งที่ควรเอามาคำนวณคือ ระยะเวลาในการคืนทุนครับ
สำหรับผม ถ้าคุณใช้รถเกินวันละ 50 ก.ม. ก็ติดแก๊สได้เลยครับ
ตัวผม จากคนที่แอนตี้แก๊ส ทนเติมน้ำมันมา 4 ปี เสียเงินไปสามแสนกว่าบาท ตอนนี้ติดแก๊สมาได้ 20 เดือน ประหยัดเงินไปแล้วราวๆ 60,000 บาท (หักค่าติดแก๊ส และค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว)
ยังเสียดายเลยว่าติดช้าไปหน่อย อ้อ ถ้าจะติดแก๊ส LPG เท่านั้นนะครับ
ออฟไลน์ jokerone
  • กระทู้: 128
ติด LPG คุ้มครับ
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
ขึ้นแล้วก็ยังคุ้มครับ
เครื่องพังไม่พังขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา รถผม ติดมาตั้งแต่ 18x,xxx km ตอนนี้ 402,xxx km เครื่องยนต์ไม่เคยมีปัญหา
เคยมีแต่ระบบจ่ายไฟ(คอยส์รั่ว) แต่คิดว่าเป็นตามอายุรถ city 97
เกี่ยวกับอุปกรณ์แก๊ส มีเปลี่ยนหม้อต้ม 1 ครั้งกับกรองแก๊สตามระยะครับ
ราคาแก๊สตอนนี้ อยู่ประมาณ โลละ 1.2 บาท
ป.ล ช่วงนี้ใช้รถเยอะครับ 2 ปี แสนโล
ออฟไลน์ SADAEW
  • กระทู้: 181
สงสัยต้องไปติดละ  :)
ที่สำคัญอู่ไหนเนี่ยล่ะ แต่รถผมติดง่ายน่าจะมีปัญหาจุกจิกน้อย
ถ้าจะติดติดแบบไหนดีล่ะครับ ???
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,520
LPG หัวฉีดครับ
ตอนนี้กำลังคิดว่าถ้าราคาแก๊สต่อหนึ่งกิโลเมตร แพงกว่าสองบาท คันต่อไปจะเปลี่ยนไปซื้อรถยุโรปเครื่องดีเซลให้หมดเลยครับ
ไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องประกันหมด เครื่องมีปัญหาในภานหลัง แล้วก็คงขับสนุกกว่ากันเยอะเลย
ตอนนี้เครื่องยนต์ดีเซลพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ดีไม่ดีต่อไปอาจจะประหยัดกว่าติดแก๊สซะอีกครับ
GreenG
เอ จขกท หน้าคุ้นๆ เหมือน ดาราสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วครับ  ;)
ติดไปเลยครับ ไม่ต้องคิดมาก อู่ซ่อมมีไม่ต้องกลัวครับ
ดูใน altisclub ก็ได้ ;)
ออฟไลน์ SADAEW
  • กระทู้: 181
นานมาแล้วเลยเหรอครับ 5555+
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะตามไปดูข้อมูลที่ altisclub ครับ
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
ลองไปอู่ที่ผมติดมามั้ยหรอครับ รับประกันว่าจบสบายๆ แถมสบายกระเป๋าด้วย  อู่ไหนก็งานดีละครับตอนจะเข้าไปติด ต้องดูตอนที่รถมีปัญหาครับว่าความดีของอู่ จะยังคงอยู่มั้ยช่วยเหลือเรามั้ย  ที่สำคัญ Altis ผมว่ายังไงมันก็จบเครื่องมันยอมให้ o2เพี้ยนได้ตั้งเยอะไม่เหมือนพวกรถฝรั่ง
